VOLVO S40 2000 AIRBAG FAULT
Volvo S40 2000 Airbag Fault
antimausas
Parašyta 2011-08-08, 17:18
Miestas: Airija
Pranešimai: 7
Įstojo: 2011-01-03
Dege airbag lempute, tai pajungus ant kompo ismete tokia klaida
SRS-0 Passenger
131 airbag, stage 2
Faulty signal
Gal kas buvo susidure? Kur ieskoti problemos?
Volvo S40
Parašyta 2011-08-08, 17:49
O pati keleivio saugos pagalvė yra? Gal vietoje jos kokia varža įstatyta ir atsikratė? Smile
Parašyta 2011-08-08, 18:54
Pranešimai: 3804
tokio klaidos kodo neradau - bet iš principo kompas mato neteisingą keleivio oro pagalvės varžą. Gal atjungęs oro pagalvę degimą junginėjai?
antimausas
Parašyta 2011-08-08, 19:33
Miestas: Airija
Pranešimai: 7
Įstojo: 2011-01-03
viskas veike, tik ardziau apdaila poto is uzsidege lempute. Tai cia tikrinti ta stora laida kur is airbag'o iseina? O reikia atjungti akumuliatoriu? ir isvis jei ten ka nors krapstysiu neissaus airbag'as?
nebuvau as atjunges ten nieko, tik fiskes prie kompo buvau atjunges, o ta klaida buvo istryne bet ji vel atsiranda
Redagavo antimausas 2011-08-08, 19:34
Volvo S40
Parašyta 2011-08-08, 21:53
Pranešimai: 3804
kai airbago fiškes ir laidus tikrinsi, atjunk akumuliatorių.
Parašyta 2011-08-08, 22:47
Apie kokia apdaila eina kalba...???
antimausas
Parašyta 2011-08-09, 01:03
Miestas: Airija
Pranešimai: 7
Įstojo: 2011-01-03
Neriuxs @ 2011-08-08, 22:47 rašė:
Realiai visas vidus buvo ardytas, ves vedziojau koloneliu laidus
Volvo S40
Parašyta 2011-08-09, 08:17
Tada patikrink ar viską sujunginėjai atgal.
antimausas
Parašyta 2011-08-09, 13:18
Miestas: Airija
Pranešimai: 7
Įstojo: 2011-01-03
Kad nieko nebuvau atjunges, isardziau dabar viska bet niekur nematau jokiu pazeidimu, kaip patikrinti situos kontaktus?
img687.imageshack.us/img687/1769/img002811.jpg
Volvo S40
Parašyta 2011-08-09, 13:34
Turėtum žiūrėti keleivio oro pagalvės kontaktus. Ji randasi už daiktadėžės.
antimausas
Parašyta 2011-08-09, 14:50
Miestas: Airija
Pranešimai: 7
Įstojo: 2011-01-03
Radau ten airbag'a, bet ten nieko nebuvau ardes ir atrodo tvarkingai. Fiskes visus sujungtos, O seip airbag lempute turetu uzgesti pati ar vel reikia jungti prie kompo?
Volvo S40
Parašyta 2011-08-09, 14:59
Be kompo jos neužgęsinsi. Bet jei problema nepašalinta - užsidegs vėl.
antimausas
Parašyta 2011-08-09, 15:14
Miestas: Airija
Pranešimai: 7
Įstojo: 2011-01-03
O imanoma suzinoti be kompo ar problema pasalinau ar ne? Nes visus laidus peremau ir visas fiskes perjunginejau, nebeisivaizduoju kad dar gali buti
Volvo S40
Parašyta 2011-08-09, 15:15
Sužinosi tik nutrynes klaidas Smile
Parašyta 2011-08-09, 15:16
Pranešimai: 2762
Įstojo: 2008-11-20
O atjungus palaikyt akumą S40 netinka ? Čia tik senesniem modeliam?
Parašyta 2011-08-09, 15:27
Oro pagalvės klaidos nenusitrina po akumo atjungimo, bent S80...
Parašyta 2011-08-09, 18:31
Pranešimai: 3804
Oro pagalvės klaidos nenusitrina be kompo man žinomiems automobiliams. dėl automobilių, kurių nesu matęs atsakyti negaliu
aaaandruna
Parašyta 2011-08-09, 18:59
Miestas: kaunas
Pranešimai: 133
Įstojo: 2010-11-08
antimausas @ 2011-08-08, 17:18 rašė:
SRS-0 Passenger
131 airbag, stage 2
Faulty signal
ziurek delko nekontaktuoja ,, keleivio airbagas , jis susideda is dvieju pirotehniniu elementu Frown
norai s80 d5
DICE , LAUNCH X-431 ,VAG-COM,
STAR DIAGNOSIS, OP-COM .
KAUNAS aandruna@gmail.com
+37062035434-omnitel
antimausas
Parašyta 2011-08-11, 16:05
Miestas: Airija
Pranešimai: 7
Įstojo: 2011-01-03
Aisku, bet kad ten viskas atrodo gerai, viskas sujngta, bandysiu dar jungti prie kompo
Volvo S40
