Problemos su vairotojo durelėmis | Elektra | 1 | 2023-11-12, 13:43 |
Volvo S60 D5 problemos su užkūrimu
Ziomkinas |
Parašyta 2017-01-16, 20:49
Miestas: Vilkaviškis Pranešimai: 19 Įstojo: 2017-01-09 |
Sveiki, turiu Volvo S60 D5 2001 metų. Gavosi taip, jog nusipirkus teko keisti sankabą (diskas, diskatorius) ir tuo pačiu pagrindinį diržą, guoliukus ir t.t kas ir priklauso. Reikėjo išimti variklį ir vėl įdėti. Prasidėjo tai, ko visai nesitikėjau. Labai sunku užkurti. Degimas sureguliuotas, pakaitinimo žvakės geros, rėlė jas įjungia, akumuliatorius naujas koks priklauso įdėtas. Reikia labai ilgai sukti (~10-15s), kad užsikurtų (arba ne). Šiandien ryte tik dropas padėjo purškiamas į oro filtrą, šiaip ne taip užkūriau. Pasiekus darbinę variklio temperatūrą ir variklį užgesinus vėl kuriant taip pat sunkiai užsikuria. Buvo jungtas ant kompo, sakė ten nieko blogo nemato. Jau nežinau kur ieškot bėdos, kas gali būti blogai? Ką dar galėčiau pats pasitikrinti? Koks agregatas gali blogai veikti ar neveikti?
Domina kiekvieno bent kažkoks komentaras, spėjimas. Redagavo Ziomkinas 2017-01-16, 20:50 ----- Volvo S60 D5 120kw, 2001 metai. ----- |
Parašyta 2017-01-16, 21:19
O užkūrus dirbo tolygiai? Gazo davus nedūsdavo? Įtarčiau kuro sistemą. Ar kuro filtrą keitei? Tas, kas jungė kompą ar žiūrėjo koks kuro slėgis aukštojoj daly?
Ziomkinas |
Parašyta 2017-01-16, 22:09
rimcius @ 2017-01-16, 21:19 rašė: O užkūrus dirbo tolygiai? Gazo davus nedūsdavo? Įtarčiau kuro sistemą. Ar kuro filtrą keitei? Tas, kas jungė kompą ar žiūrėjo koks kuro slėgis aukštojoj daly? Užkūrus dirba tolygiai, gazo gali duot kiek nori, viskas kaip ir tvarkingoje mašinoje. Kuro filtro dar kol kas nekeičiau, buvo mašina pakelta tai mačiau, kad parūdijęs jis ten, gali būt kad seniai keistas (jeigu neklystu ties dešiniu galiniu ratu jis? ). Dabar negaliu tiksliai pasakyt dėl kuro slėgio ar žiūrėjo būtent jį.. O gal krč tas kuro filtras kai yra, ne visada vienodai kurą paduoda? Pvz kartais didesnis pralaidumas, kartais mažesnis? Bet jeigu kuras, tai kodėl ji užkurta normaliai dirba, niekas nepulsuoja? Redagavo Ziomkinas 2017-01-16, 22:15 ----- Volvo S60 D5 120kw, 2001 metai. ----- |
Parašyta 2017-01-17, 07:36
O kam variklis buvo išiminėtas?
Gal diržas blogai uždėtas, praleidžiant dantukus? ----- ----- |
Snukis |
Parašyta 2017-01-17, 08:53
Miestas: Vilnius Pranešimai: 11 Įstojo: 2016-04-25 |
purkštukus patikrinti reiktų, jei ant ribos, gali sunkiai sukelti slėgį ir bėda gali būti juose.
----- Volvo V70 2,4 D5 2001 m. 120 kW ----- |
Parašyta 2017-01-17, 09:42
Snukis @ 2017-01-17, 08:53 rašė: purkštukus patikrinti reiktų, jei ant ribos, gali sunkiai sukelti slėgį ir bėda gali būti juose. Sutinku. Tai neskausminga ir sąlyginai paprasta pasidaryti namų sąlygomis http://www.autovi...10177 ----- Polestar eVolvolution V70 D5 (2002) - SM fly, ATB diff, custom FMIC, rebuilt turbo @ 2,5bar peak ----- Drive to love it. Love to drive it. |
Ziomkinas |
Parašyta 2017-01-17, 17:02
Edvakas @ 2017-01-17, 07:36 rašė: O kam variklis buvo išiminėtas? Gal diržas blogai uždėtas, praleidžiant dantukus? Keičiant sankabą reikia kelt jį į viršų arba leist žemyn, kitaip prieit nėjo. Diržas buvo blogai uždėtas, bet jau išspręsta ši problema, dabar atitaikytas kaip turi būt. Snukis @ 2017-01-17, 08:53 rašė: purkštukus patikrinti reiktų, jei ant ribos, gali sunkiai sukelti slėgį ir bėda gali būti juose. Purkštukų darbas buvo patikrintas kartu su diagnostika, ten tvarkingai jie dirba. ----- Volvo S60 D5 120kw, 2001 metai. ----- |
Parašyta 2017-01-17, 17:08
Ziomkinas @ 2017-01-17, 17:02 rašė: Edvakas @ 2017-01-17, 07:36 rašė: O kam variklis buvo išiminėtas? Gal diržas blogai uždėtas, praleidžiant dantukus? Keičiant sankabą reikia kelt jį į viršų arba leist žemyn, kitaip prieit nėjo. Diržas buvo blogai uždėtas, bet jau išspręsta ši problema, dabar atitaikytas kaip turi būt. Snukis @ 2017-01-17, 08:53 rašė: purkštukus patikrinti reiktų, jei ant ribos, gali sunkiai sukelti slėgį ir bėda gali būti juose. Purkštukų darbas buvo patikrintas kartu su diagnostika, ten tvarkingai jie dirba. O tai nebus blogo diržo uždėjimo pasekmės? Gal jau sulankstė? Redagavo Edvakas 2017-01-17, 17:08 ----- ----- |
Ziomkinas |
Parašyta 2017-01-17, 17:26
Edvakas @ 2017-01-17, 17:08 rašė: Ziomkinas @ 2017-01-17, 17:02 rašė: Edvakas @ 2017-01-17, 07:36 rašė: O kam variklis buvo išiminėtas? Gal diržas blogai uždėtas, praleidžiant dantukus? Keičiant sankabą reikia kelt jį į viršų arba leist žemyn, kitaip prieit nėjo. Diržas buvo blogai uždėtas, bet jau išspręsta ši problema, dabar atitaikytas kaip turi būt. Snukis @ 2017-01-17, 08:53 rašė: purkštukus patikrinti reiktų, jei ant ribos, gali sunkiai sukelti slėgį ir bėda gali būti juose. Purkštukų darbas buvo patikrintas kartu su diagnostika, ten tvarkingai jie dirba. O tai nebus blogo diržo uždėjimo pasekmės? Gal jau sulankstė? Buvo vienu dantuku blogai uždėtas, bet dabar padarytas gerai. Negalėjo būti dėl to pasekmių. Čia esmė tame, kad pats užkūrimo procesas labai sudėtingas, o užkūrus viskas kaip tvarkingoje mašinoje... ----- Volvo S60 D5 120kw, 2001 metai. ----- |
Ziomkinas |
Parašyta 2017-01-21, 17:41
Taigi, šiek tiek nudirbom darbų, bet rezultato nepasiekėm vis tiek. Atlikom diagnostiką su volvo dice. Pakeitėm 2 „myžančius“ purkštukus, tikrinti ant stendo. Buvo vandens pompa bloga - pakeitėm, degimą perreguliavom, kad būtų gerai. Vis tiek nesikūrė. Po to bake esantį kuro siurbliuką atrestauravo, visiškai nedirbo, dabar jau įdėtas ir vis tiek užkurti neina, tik su dropu. Gal žinote kas dar galėtų būti, neturiu net ant ko jau užsikabinti... Servisų aplankiau, paima pinigus, bet nieko nepadaro vis tiek...
Redagavo Ziomkinas 2017-01-21, 17:42 ----- Volvo S60 D5 120kw, 2001 metai. ----- |
Parašyta 2017-01-21, 17:56
Tai kaip suprantu, kurą paduoda į sistemą ir slėgis geras? Nes kuriasi tik su pagalba, o pats niekaip? O užkūrus su pagalba - dirba, ar ne?
Ziomkinas |
Parašyta 2017-01-21, 18:04
rimcius @ 2017-01-21, 17:56 rašė: Tai kaip suprantu, kurą paduoda į sistemą ir slėgis geras? Nes kuriasi tik su pagalba, o pats niekaip? O užkūrus su pagalba - dirba, ar ne? Slėgį kuro gerą sukelia. Pačio užkurt neina, atrodo suka normaliai, bet to griebimo visai nėra. Purkštelėjus į oro filtro sklendę dropo pagriebia šiaip ne taip ir užsikuria. Po to dirba tolygiai, viskas gerai. ----- Volvo S60 D5 120kw, 2001 metai. ----- |
Parašyta 2017-01-21, 18:31
Tarp kuro siurblio ir variklio - visai nedaug: aukšto slėgio rampa ir purkštukai. Jeigu su purkštukais ir jų valdymu tikrai viskas ok, lieka rampa su jos slėgio davikliu bei atgaliniu vožtuvu. Bet jeigu būtų problemos joje, tuomet net ir užkūrus dirbtų nestabiliai arba davus apkrovos gestų, mestų serviso režimą. Klystu?
Redagavo rimcius 2017-01-21, 18:32 ----- Polestar eVolvolution V70 D5 (2002) - SM fly, ATB diff, custom FMIC, rebuilt turbo @ 2,5bar peak ----- Drive to love it. Love to drive it. |
Ryccka |
Parašyta 2017-01-21, 20:30
O kompresija matavote cilindruose, nes vis dėl to ar tikrai negavo per galvas vožtuvėliai. Šiaip vienas dantis to neturėtu būti, bet esant problemai tai geriau pasitikrinti. Ir pasimatuokit slėgį mašinai užgesus ir pastovėjus rampoje.
Redagavo Ryccka 2017-01-21, 20:33 ----- Volvo XC70 ----- |
Parašyta 2017-01-21, 21:00
Per vieną dantį tai nelinksta niekas kiek žinau, bet mes nežinome ar šita mašina aplamai neturėjusi kitokių istorijų su pačiu varikliu. Kitą vertus, pamatuoti kompresija ne taip ir sudėtinga. O rezultatai duos bendrą variklio būklės vaizdą.
Ziomkinas |
Parašyta 2017-01-21, 21:08
Dėl jos istorijos pats aš ir nieko nežinau, šveicaruose buvus, popierių apie jokius darytus servisus nėra... Purkštukai tikrai geri, išimti buvo visi ir tikrinti ant bosh stendo. Reikės kompresiją cilindruos tada tikrint, lyg ir nežiūrėta dar. Iš tiesų man įdomiausia yra tai, kad kai pirkau, ji kūrėsi, bet bendekso neįmušdavo, o tik įmušus iškarto griebia ir be problemų užsikuria. Gal kokio sh buvo pripilta į tą variklį ar kokį galą... nes galima sakyt su buksuojančia sankaba nevažinėjau aš, keliasdešimt kilometrų ir kitą dieną jau eilė į keitimą stovėjo. Čia viskas prasidėjo po tos sankabos keitimo.
Redagavo Ziomkinas 2017-01-21, 21:09 ----- Volvo S60 D5 120kw, 2001 metai. ----- |
Parašyta 2017-01-21, 21:15
Sunku tikėti, kad iš Šveicarų būtų parvarytas lavonas... Nors visko būna. Kitas dalykas - jeigu pradžioj viskas buvo ok, o po to aukštyn kojom. Šiaip iš niekur niekas neatsiranda ir nepradingsta. Dėl purkštukų patikros, tai... Nekomentuosiu, nes patirtį su stendais, Autura bei Skuba turiu "gerą"
Tikiuosi ne tavo atvejis. Kitą vertus - buksuojanti sankaba nieko čia neįtakotų. O kaip "holo" daviklis? Geras? ----- Polestar eVolvolution V70 D5 (2002) - SM fly, ATB diff, custom FMIC, rebuilt turbo @ 2,5bar peak ----- Drive to love it. Love to drive it. |
Ziomkinas |
Parašyta 2017-01-21, 21:21
rimcius @ 2017-01-21, 21:15 rašė: Sunku tikėti, kad iš Šveicarų būtų parvarytas lavonas... Nors visko būna. Kitas dalykas - jeigu pradžioj viskas buvo ok, o po to aukštyn kojom. Šiaip iš niekur niekas neatsiranda ir nepradingsta. Dėl purkštukų patikros, tai... Nekomentuosiu, nes patirtį su stendais, Autura bei Skuba turiu "gerą" Tikiuosi ne tavo atvejis. Kitą vertus - buksuojanti sankaba nieko čia neįtakotų. O kaip "holo" daviklis? Geras? Holo daviklis vienas iš pirmų yra tikrintas, geras. Aš jaučiu kažkur daugiau nuo Italų ta mašina, nes borto kompo kalba italų, nors dokumentai šveicariški buvo. Dabar palikęs Elektrėnuos tą mašiną, nežinau, gal ką nors jie ten ras, bet jau stovi kelios dienos, neranda ir jie kas blogai... Redagavo Ziomkinas 2017-01-21, 21:22 ----- Volvo S60 D5 120kw, 2001 metai. ----- |
Parašyta 2017-01-23, 07:37
Dar būna smagračiai kelių tipų, jie ale įsisdeda ir tinka, bet holo daviklis pasistumia į šoną ir mašina nesikuria. Tik nežinau ar tada ir su pagalba užsikurtų.
apsauginiai |
Parašyta 2017-01-23, 12:19
Miestas: Ukmerge Pranešimai: 43 Įstojo: 2013-09-29 |
Edvakas @ 2017-01-23, 07:37 rašė: Dar būna smagračiai kelių tipų, jie ale įsisdeda ir tinka, bet holo daviklis pasistumia į šoną ir mašina nesikuria. Tik nežinau ar tada ir su pagalba užsikurtų. Teisybė, Buvo atvejis, kai subirėjo d5 120kw - mechaninė greičių dėžė, meistriuku paklausus (ar nesiskiria smagračiai, pasakė pasakysi, kad 120kw mechaninė ir parinks naudota), - teko du kartus važiuoti į Ketaviškęs keisti smagračių (nes ir Kietaviškėsę nieko neužsiminė, kad jos skiriasi paklausus)- idėjus neįdentiška smagratį - auto kurėsi, bet starteris išsukinėjo smagratį kokias 10s ir auto dirbo, kaip koks " turb'ininis traktorius" O smagračiu skirtumas pastebimas igudusia akimi - padėjus palyginimui viena su kitu "dantuku" išdėstymas skiriasi. Redagavo apsauginiai 2017-01-23, 12:26 ----- 01 V70 D5 ----- |
