VOLVO V60 NEATMETA SANKABOS PEDALO IKI GALO
Volvo V60 neatmeta sankabos pedalo iki galo
Andriius9
Parašyta 2019-02-27, 08:04
Pranešimai: 5
Įstojo: 2019-02-23
Susidūriau su įdomiu reiškiniu, karts nuo karto pasitaiko, jog sankabos pedalas negrįžta visiškai atgal, apie 50% užsilieka išminta. Atstačius su koja vėl viskas tvarkoje kurį laiką ir vėl pasikartoja. Gal kas turit minčių?
Volvo V60 2.0 120kw
Parašyta 2019-02-27, 11:06
Pranešimai: 2141
O negali būti užsiorinęs cilindriukas?
Andriius9
Parašyta 2019-02-27, 11:46
Pranešimai: 5
Įstojo: 2019-02-23
rimcius @ 2019-02-27, 11:06 rašė:
Vienas iš variantų kurį irgi svarsčiau, bėgiai mėtosi labai švariai, be jokių pašalinių garsų ar pan. Jeigu atmeti sankaba su koja iš kitos pusės, kurį laiką viskas tvarkoj ir vėl užeina. Užgesintai nestringa.
PAPILDYMAS.
Servise buvo nuspręsta pradžiai nuorinti, nuorinus cilindriuką nepadėjo. Pakeitė pagrindinį sankabos cilindriuką(po pedalu) ir viskas buvo gerai su sankaba. Dabar praėjo savaitė problema vėl atsirado ta pati. Klausimas, kaip taip gali būti jei po keitimo savaitę buvo viskas tvarkoje? Važinėju gana daug kievieną dieną po 100km, skystis nedingsta.
Negali būti kažkokios bėdos su stabdžių skysčio senumu ar pan.?
Redagavo Andriius9 2019-03-07, 12:46
Volvo V60 2.0 120kw
Parašyta 2019-03-17, 22:23
Pranešimai: 3777
Ar tikrai skystis nedingsta? Gal tik is stabdziu sistemos nedingsta, o sankabos per dabini praleidzia
Redagavo ArturasJo 2019-03-19, 23:25
Parašyta 2019-03-17, 23:00
Pranešimai: 673
Na žiūrėk pati pedalo mechanizmą ar jis neturi papildomo laisvumo-klibėjimo ir spyruoklė yra kurios funkcija ir yra atmetinėti pedalą, ar ji tinkamai veikia daug kartu ja išmynus ar neužsikerta kur nors.
Andriius9
Parašyta 2019-04-11, 09:31
Pranešimai: 5
Įstojo: 2019-02-23
ArturasJo @ 2019-03-17, 22:23 rašė:
Problema išspręsta. Surašysiu kelis faktus, gal kam pravers ateity, nes tokios temos neradau niekur ir info rasti sunku.
Arturai, skystis nedingdavo.
Buvau radęs vieno forumo info UK, analogiškas atvejis ir panašus veiksmai(t.y. pradžioj keitė pagrindinį cilindriuką po pedalu, tada po poros savaičių vėl tas pats, keitė skystį nes buvo dzindrų prinešta, savaitę pavažinėjus, teko imt dėžę lauk ir keist darbinį po to laiko viskas tvarkoje),problema tame, kad skystis nevarva, o orą traukia į sistemą ir negali pasakyt kuris cilindriukas kaltas, nuorinus sistemą ir kol pravažinėji kurį laiką ir oro neprisirenka, pedalas nestringa, po kurio laiko vėl ta pati melodija. Taigi,mano atveju buvo nuspręsta lupt dėžę ir keist darbinį sankabos cilindriuką(dėžėj), remontas ne pigus + nuėmus dėžę, sankabos diskas pavargęs atrodė, todėl kadangi planuoju važinėti su nauju pirkiniu netrumpai, pasikeičiau ir sankabą.. Malonumas ne pigus, bet tikiuosi bėdų nebekils.. Smile
Ačiū už patarimus! Wink
Volvo V60 2.0 120kw
Parašyta 2019-04-11, 10:44
Pranešimai: 2141
Puiki info Yes
Manau tikrai pravers ne vienam Smile
mbilaz
Parašyta 2019-07-16, 21:52
Pranešimai: 1
Įstojo: 2018-07-02
Laba, pas mane dabar panasi situacija, tik pedalas sankabos atsoka, bet sunkiai jungiasi pirmas ir atbulinis begiai, nusiorinus, kol vazineju viskas veikia. Jei pastovi, vel sunkiai metasi begiai. Dar pastebjau tai, kad sankaba ismynus ir ijungus pirma ar atbulini begi ir atledus stabdi, masina bando riedeti po cema, sankaba vis dar ismynta.
Planuoju keisti pedalo cilindriuka. Dezes mechanika tikrino,nebuvo nueme, nieko nerado, kad su deze butu problemu. Skystis niekur nedingsta, bet orinant eina oras.
Ar tai gali buti tas pats problemos kaltininkas kaip ir pas tave?
Andriius9 @ 2019-04-11, 09:31 rašė:
Volvo V60 2.0 120 kw d3 2011
Andriius9
Parašyta 2019-08-05, 17:44
Pranešimai: 5
Įstojo: 2019-02-23
Jei ir cilindriukas, loterija kuris. Aš irgi bandžiau pirmiusiai keisti prie pedalo, nes lengviau prieiti. Bet teko pasikeisti vėliau ir darbinį dėžėj. Jei skysčio neleidžia nelabai ką mechanikai pamatys, jei toks atvejis kaip mano tai vakuumuoja ir nė lašo nesimato. Dar gali būti, jog skystis senas/turi visokių dzindru ae pan. Arba kazkuri slangute turi itrukima ar pan irgi vakuumuoja. Informuok apie eiga kaip seksis ir ka rasi, idomu. Wink.
mbilaz @ 2019-07-16, 21:52 rašė:
Redagavo Andriius9 2019-08-05, 17:45
Volvo V60 2.0 120kw
Volvo 760 Turbo Klubo narių ir forumiečių automobiliai 135 2020-05-18, 15:49
Volvo 940 GLE Klubo narių ir forumiečių automobiliai 14 2020-05-14, 12:36
Volvo s60 2014 t5 Klaidų kodai ir pranešimai 2 2020-05-11, 09:42
iozhiko (Volvo S80 D5 2007 m) Klubo narių ir forumiečių automobiliai 31 2020-05-03, 23:36
Volvo V60 motorsysteem service vereist Klaidų kodai ir pranešimai 1 2020-04-18, 15:00
2020 © Visos teisės saugomos.
