VOLVO XC70 TARPVEZE
volvo xc70 tarpveze
ovido
Parašyta 2018-10-30, 22:31
Pranešimai: 71
Įstojo: 2017-01-17
Uzdejau ant xc70 platesnius ratus ir kazkaip atrodytu priekis placiau nei galas. Originalus buvo 7 coliu 49 ET 215 padangos, dabar 7,5 coliu ET 55 (sudejau rastafkes 15) 235 padangos. Ant V70 kaip ir viskas vienodai atrodo, va xc70 nematavau, bet pirmas vaizdas priekis placiau ziuri ant kokiu 2 cm i abu sonus. Ar cia gamykliskai (pokytis tiek galui tiek priekiui vienodas po ratlankiu keitimo) tarpvezes priekis galas skiriasi ar kazkas negerai. Siaip manyciau tarpvezes neturetu skirtis??? Gal kam teko dometis?
SPAIKIS
Parašyta 2018-10-30, 22:38
Pranešimai: 103
Įstojo: 2011-02-23
ovido @ 2018-10-30, 22:31 rašė:
rodo skirtuma 6cm
https://auto.ru/c...ions/
Volvo S60 2,4D 2003
Parašyta 2018-10-30, 22:55
Pranešimai: 2227
https://www.auto-...-9445
Front track 1611 mm
Rear (Back) track 1548 mm
ovido
Pranešimai: 71
Įstojo: 2017-01-17
SPAIKIS @ 2018-10-30, 22:38 rašė:
rodo skirtuma 6cm
OK dekui, truputi ramiau ant sirdies Smile Bet kur logika skirtingu tarpveziu... pirma karta susiduriu su auto kuris turi abu varomus tiltus ir skirtingas vezes....
Taip randu kad pas V70 awd 1,5 cm skirtumas - is akies muset del to ir nesimato.
Redagavo ovido 2018-10-30, 22:58
Parašyta 2018-10-30, 23:06
Pranešimai: 2227
Pas mane dabar stovi 215/55 R16 padangos, tai viso vairo susukti negaliu, nes labai remiasi į posparnius. Su 205/55 R16 ši problema jautėsi ženkliai mažiau. Matomai Volvo nusprendė praplėsti provėžas, tik ar protinga palikti siauresnį galą - klausimas.
ovido
Parašyta 2018-10-30, 23:16
Pranešimai: 71
Įstojo: 2017-01-17
rimcius @ 2018-10-30, 23:06 rašė:
Taip v70 tenka tik mazais ratukais vazinetis, xc70 net susukimo kampo "stabdzio" nera. Del siauro galo nei logikos nei proto nera - bet koks pasipriesinimas vezej riboja pravazuma, nu bet cia inzinieriai matyt kitaip ziuri...
DonRomaso
Parašyta 2018-11-02, 09:52
Pranešimai: 45
Įstojo: 2013-07-17
O jei gale platesnes "rastafkes" dėt, gal ir gražiau atrodytu ir pravažumas pagerėtu? Nes siauresnis galas net posūkyje man neatrodo kad geriau gaunasi, irgi nematau logikos. Nebent kaip kas sakė išsprendė pasisukamumo problemas elementariausiu būdu.
Redagavo DonRomaso 2018-11-02, 09:54
Volvo XC70 D5 120KW 03
Volvo S60 2.4T 01 parduotas
Mazda MX-5 1.8 95
Volvo V40 1.9TD 98 parduotas
Parašyta 2018-11-02, 11:11
Pranešimai: 2227
Vienintelis mano nuomone rastafkių minusas, tai kuo jos storesnės, kuo didesnis rato nuotolis nuo stebulės guolio, tuo jam tenka didesnis laužimo momentas. Visais kitais atvejais tiek stabilumo, tiek pravažumo atžvilgiu - pliusai.
ovido
Parašyta 2018-11-02, 12:57
Pranešimai: 71
Įstojo: 2017-01-17
Kas Kaune didina vidine ratlankio skyle? naujesnio xc70 63,4 - mano stupica su 65,1. Del to detos rastafkes perehodai. Galvoju i gala mesti rastafkes po 3cm, prieki palikti be rastafkiu, issilygintu vezes.
Saimux
Parašyta 2020-09-16, 16:02
Pranešimai: 14
Įstojo: 2020-08-31
ovido @ 2018-11-02, 12:57 rašė:
Ar pasidarei gala platesni uz prieki rastavkiu deka?
XC70 III 3.2
ovido
Parašyta 2020-10-04, 17:03
Pranešimai: 71
Įstojo: 2017-01-17
Saimux @ 2020-09-16, 16:02 rašė:
Nea pasidariau galo ploti toki koks xc70 priekis, t.y. i gala po 3 cm ant kiekvieno rato - dabar priekis ir galas vaziuoja viena vezia.
Saimux
Parašyta 2020-10-04, 23:02
Pranešimai: 14
Įstojo: 2020-08-31
Kokie pojuciai vaziuojant? Kaip atrodo? 3 cm turbut dareisi pagal uzsakyma?
Redagavo Saimux 2020-10-04, 23:03
XC70 III 3.2
ovido
Parašyta 2020-10-05, 17:03
Pranešimai: 71
Įstojo: 2017-01-17
Saimux @ 2020-10-04, 23:02 rašė:
Vaziavimas kazko baisiai nepasijuto, masina ir taip stabili ir ant zvyro ir ant asfalto. Pirkau per skelbiu rades buvau. Vaizdas jei is esmes is sono ziurint tai nelabai skiriasi, bet va to klisumo ziurint is kampo nebera.
Parašyta 2020-10-07, 09:23
Pranešimai: 2227
ovido @ 2020-10-05, 17:03 rašė:
Niekad šito nesupratau... Kuriems galams gamintojas tokią nesąmonę padaręs? Ir atrodo, jog kėbulas vedamas šonu, ir galas papildomai dirba dadarydamas sau provėžą. Tenka po to vairuotojams darytis patiems ir estetiką, ir praktiką Smile
Nesikuria Volvo S60 D5 Variklis 14 2021-02-17, 06:24
Volvo V50 2005m 2l 100 kW d Volvo S40 II/V50, C30 5 2021-02-11, 23:50
Ieškomas pirkti Volvo S60II Padedam išsirinkti... 1 2021-02-05, 15:30
Volvo 940 GLE Klubo narių ir forumiečių automobiliai 18 2021-01-19, 16:41
Vibracija pakaboje (Volvo XC 70) Pakaba 27 2021-01-15, 18:37
2021 © Visos teisės saugomos.
