XC 70 SUNKUS VAIRAS ANT MAZU APSUKU
XC 70 sunkus vairas ant mazu apsuku
ovido
Parašyta 2018-12-10, 23:58
Pranešimai: 46
Įstojo: 2017-01-17
Kazkokia mistika. Pasikeiciu tepalus, filtrus - pries uzdarant kapota sakau reik pasiziuret kaip ten su skysciais vairo bakelyje. Viskas ok. Isvaziuoju is garazo - blin stiprintuvo nera, vaira vos eina pasukti, duodi apsuku, lengvai sukasi, prie laisvu - zigulys. Galvoju - gerai, kad namie jau donoras, bus numires siurblys (tik nesuprantu nuo ko - nurasau ant sutapimo). Pakeiciu siurbli - dapilu skyscio - uzkuriu - viskas ok. Susidedu raktus i vieta, vaziuoju is garazo, vairas kaip pukas, pavaziuoju duodu gazo, apsukos vel nukrenta i laisvas - vairo NERA - kaip kuolas. Jau ima nervas, pakeiciu nafik bakeli, slanga i siurbli (sakau apsitepalavus, gal kur siurbia ora) - pripilu naujo universalaus skyscio - tas pats. Siurblys nuo donoro veikiantis - donoras buvo vaziuojantis.
Kurioj vietoj nesamones? Sutapimas kad pakelus ant keltuko ir nuleidus vairas dingo? Su vaziuokle buvo daroma tik pakeista viena stabilizatoriaus trauke. Daugiau nieko. Kazkokiu davikliu turbut sitam modeli nera. Vida mato ir vairavimo kampo daviklius ir vairo sukius i kaire desine - elektra manau ne prie ko.
Gal koks voztuvas stringa - kur ieskoti jo?
Skystis kaltas? Nu kitas vaziuoja ant universalaus jau du metai.
Kam dar kokiu minciu?
Parašyta 2018-12-11, 01:09
Pranešimai: 1953
Gal pati vairo kolonėlė kalta? O traukę pats keitei?
ovido
Parašyta 2018-12-11, 06:39
Pranešimai: 46
Įstojo: 2017-01-17
rimcius @ 2018-12-11, 01:09 rašė:
Vairo kalonke restauruota pavasary, jei siandien nieko nerasiu varysiu kad restauratoriai pasiziuretu.
Stabiulizatoriaus trauke pats keiciau.
ovido
Parašyta 2018-12-12, 13:07
Pranešimai: 46
Įstojo: 2017-01-17
Epopeja tesiasi - pasitikrinom pirma mirusi siurbli - ant laisvu 20 baru, ant normaliu 100 - mires. "meistrai" sako - mire ir antras del siuksliu sistemoje - gali buti, ieskau dar vieno siurblio, plausiu sistema, ziuresim.
Pratesimas...
Paimtas dar vienas donorinis vairo stiprintuvo siurblys, isplauta sistema, uzpilta dextron. Dvi valandos kaip jau viskas ok.
Va tokiu va mistiku buna - ima ir numirsta staiga siurbliai, dedant kita butinas pilnas sistemos valymas, tam kad nesugadinti sekancio kito Smile
Siurblys - 40 (neskaitant to donorinio kur eina masina ant gaikiu), skystis 12 ir dvi dienos prisiminimai apie tureta ziguli.
Redagavo ovido 2018-12-13, 00:25
Parašyta 2019-03-30, 18:07
Miestas: Anyksciai
Pranešimai: 143
Įstojo: 2016-03-15
Del vairo idomybiu, pas mane atvirkscia beda, vairas lengvas, ir didesniu greiciu vaziuojant vistiek islieka lengvas, nestandeja, toks jausmas kad pakaba palaida butu. ir taip jau 4metai kaip turiu, kokie cia bajeriai galetu but? Smile
Volvo V70 D5 01 120kw
Parašyta 2019-03-30, 18:41
Pranešimai: 1953
Gal būti pats išvirtimas, nors nepasakyčiau, kad pas mane kažkas su greičiu standėja. Vienodai visada. Bet skirtumas didžiausias pasijuto po suvedimo.
Parašyta 2019-03-30, 18:50
Miestas: Anyksciai
Pranešimai: 143
Įstojo: 2016-03-15
tai va reikia irgi susiziuret ka pakeist jei kas issideveje ir varyt suvedima pasidaryt, nes ratus persimeciau tai nu bliam, laksto masina, ar 100 ar 150 vairas palaidas, kazkaip nelabai jauku Smile nors visada palaidas buvo...
net kiti zmones atsisede sako pas tave su vairu blogai, palaidas Grin
Redagavo Zdarovas 2019-03-30, 18:57
Parašyta 2019-03-30, 19:17
Pranešimai: 1953
Bet išvažiuojant iš posūkio jis grįžta atgal?
Parašyta 2019-03-30, 20:03
Pranešimai: 114
Įstojo: 2012-09-16
Nu tai vairas ir turi būt visad "lengvas" jei mašina tvarkinga. Kietėja prie greičio tik kai yra papildoma sistema.
Parašyta 2019-03-30, 20:16
Miestas: Anyksciai
Pranešimai: 143
Įstojo: 2016-03-15
rimcius @ 2019-03-30, 19:17 rašė:
vat ir paklausei, siaip atsimesdavo vairas.
Volvo s80 2.4D 120kw 2007, dingsta trauka ties 1500 apsuku Volvo V70-II, S60, S80, XC70/90 5 2018-01-30, 21:54
S80 3.2 apsuku rodykle Variklis 5 2017-09-01, 08:02
Ussikerta vairas Vairo mechanizmas 2 2016-08-25, 23:47
V50 2.0 100kw apsuku problema max. 1100 Klaidų kodai ir pranešimai 3 2016-01-05, 13:39
TA bėdos - Užsiblokuoja vairas neištraukus rakto Įvairios tech. diskusijos 5 2015-07-29, 09:12
2019 © Visos teisės saugomos.
