XENON PROBLEMA
Xenon problema
giegaand1
#41 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2017-09-29, 10:01
Miestas: Klaipeda
Pranešimai: 56
Įstojo: 2016-07-03
gosaB @ 2017-09-28, 21:15 rašė:
O jeigu pakeisti kaire i r desine vietom ir pajungineti? VIDA parodis tuos pacios puses klaida ar apsikeis? Gal pas tave elektrine problem o ne zibinto.
pakeistas vidinis varikliukas su viduje stovinciu sensoriumi
Gal atliko? Pabandiciau pas savi ))
s48.radikal.ru/i122/1709/98/e9dfd68ad8b0t.jpg
Ziurek dar mintis sove i galva, kokioje pozicijoje turi buti tas ziedas su dantukais, nes kai zieda nustumi i viena puse tos abi plastikines detales buna susilietusios, o jei zieda nustumi i kita puse tai tos detales atitolsta viena nuo kitos per koki 1cm. As kai dejau tai padariau taip kad jos butu susisglaudusios. Gal cia supjoviau gryba, varikliukas bando sukti o ziedas jau nebepasisuka.... Ziurejau kaip stovi veikiancioje lempoje tai ten susiglaude
Volvo S60 2005 SUMMUM
gosaB
#42 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2017-09-29, 16:43
Miestas: Siauliai
Pranešimai: 152
Įstojo: 2011-04-11
Pas mane tas pats. An trumpu ziedai susiglaude, ant ilgu atitolsta. Daviklis matuoja padeti ir jeigu neatinka tai tada meta klaida ir avarini rezima. Pas mane blogai dirba kaire puse, bet ne visada. Buna kad vaziojant per duobes ar pervaza nuo smugiu viskas susitvarko/
V70 I, 2.5TDI, 98'
V70 2,4D 2004'
giegaand1
#43 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2017-10-03, 07:48
Miestas: Klaipeda
Pranešimai: 56
Įstojo: 2016-07-03
Dar turiu klausima, kai man verte borto kompo kalba is vokieciu i anglu, tai tas biciukas sako pas tave klaida yra nuolatine del lempu, sako nutrinti bandziau, bet vel atsiranda, tai tas aparatelis kuri buvo pajunges prie masinos, rode kad masina nemato desines puses lemputes, tai negali buti cia del to, kad kinietiskas D2R lemputes susidejau ir ju kazkokiu budu masina nemato?
#44 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2017-10-03, 18:39
Pranešimai: 3774
Del kiniečio lemputės klaidos neturėtų mesti, o jei taip ir būtų - displėjus rodytų, kad lemputė nedega. Aš labiau įtarčiau, kad nemato žibinto padėties. Man ta pati problema buvo, kai kažką buvau pamiršęs žibinto viduje uždėti.
giegaand1
#45 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2017-10-03, 20:08
Miestas: Klaipeda
Pranešimai: 56
Įstojo: 2016-07-03
ArturasJo @ 2017-10-03, 18:39 rašė:
Tu apie ta davikli? Kita savaite uzsirasiau pas elektrika, gal tas ka nors atras. Siaip techa praejau, neprisikabino prie to uzraso, galeciau taip ir palikti, bet vistiek atrasiu kame reples
giegaand1
#46 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2017-10-06, 12:55
Miestas: Klaipeda
Pranešimai: 56
Įstojo: 2016-07-03
Dabar dar lempa rasoti pradejo Smile))) nesibaigia bedos. Vel reikes lupti lauk ir hermetizuoti per nauja
gosaB
#47 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2017-10-06, 21:19
Miestas: Siauliai
Pranešimai: 152
Įstojo: 2011-04-11
giegaand1 @ 2017-10-06, 12:55 rašė:
Neskubek, ispradziu pas elektrika nuvaziok, gal jis isnauja viska isardis Wink
V70 I, 2.5TDI, 98'
V70 2,4D 2004'
manaxi
#48 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2017-10-07, 18:42
Pranešimai: 3
Įstojo: 2017-02-07
Biški random klausimas man toks atsirado lygtais panaši lempa į autoriaus įkelta su xenonais ar aš tiesiog tarp jų skirtumų nematau....
i.imgur.com/OaheVlE.jpg
Tai galutinis klausimas ar į tokia galima dėti xenonines lemputes?
S60 2005m
#49 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2017-10-08, 00:30
Pranešimai: 3774
manaxi @ 2017-10-07, 20:42 rašė:
Skiriasi reflektorius - čia halogehas.
#50 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2017-10-08, 00:57
Pranešimai: 2130
O tai ant pačio žibinto neturi būti kažkokios markiruotės, kuris skirtas HID, kuris halogenams?
#51 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2017-10-08, 01:07
Pranešimai: 3774
rimcius @ 2017-10-08, 02:57 rašė:
Turėtų būti ir markiruotė, bet aš pas save jos neradau (ir per daug neieškojau Grin ). Per TA pirmą kartą taip pat nerado, o vėliau nebeklausinėjo.
Redagavo ArturasJo 2017-10-08, 01:08
gosaB
#52 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2018-11-02, 19:28
Miestas: Siauliai
Pranešimai: 152
Įstojo: 2011-04-11
Sveiki.
Pamirsau parasiti kad issprendziau savo sena problema.
Viena grazi diena nusprindziau nusipirkti kita fara ir pakeiciau. Lempute D2R ir balastas liko tie patis, keiciau tik pati fara su varikliuku ir davikliu vidui.
V70 I, 2.5TDI, 98'
V70 2,4D 2004'
giegaand1
#53 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2018-11-02, 21:06
Miestas: Klaipeda
Pranešimai: 56
Įstojo: 2016-07-03
Parasysiu ir as kaip isprendziau savo problema. Po vidinio varikliuko keitimo problema liko. Ardziau visa prieki intercooleri keiciau, isemiau lempas ir turedamas laiko viska pertikrinau, tiek pravodke tiek lemputes su blokeliais, visa mechanizma buvau atsukes ta kuris lempoje stovi, vienoje lempoje stovejo kazkokia is vielutes supinta kaip tarpine, nenufotkinau as jos, tai per klaida nepastebejau kad viska surinkau o ta tarpine liko, bet kas keisciausia kad be tos tarpines visos problemos dingo, viskas veikia, jau kokie 3 men jokiu klaidu, viskas reguliuojasi ir viskas veikia. Taip kad yra du varijantai, arba besiknisdamas kokius laidus sujudinau fyskeje arba ta tarpine kazka kniso prota, nes kitoje lempoje tos tarpines nera.
gosaB
#54 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2018-11-02, 22:40
Miestas: Siauliai
Pranešimai: 152
Įstojo: 2011-04-11
Bandziau anksciau ir su ja ir be, nepadejo Worried. Paskui klaida buvo dinges, bet mire vidinis vsrikliukas, ne kilnojo lempa i tolimos. Tai galu gale nupirkau plika fara. Wink
V70 I, 2.5TDI, 98'
V70 2,4D 2004'
gosaB
#55 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2020-02-17, 13:11
Miestas: Siauliai
Pranešimai: 152
Įstojo: 2011-04-11
Kaip atjungti "dienos sviesos", kad faros sviestu tik tada kada as pats jos ijungiu? Senesnem Volvo budavo mini pasukamas jungiklis prie pagrindinio sviesu ijungima. O dabar tik programiskai? Su paprasta VIDA atjungs, ar tik Sostenoi?
V70 I, 2.5TDI, 98'
V70 2,4D 2004'
#56 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2020-02-17, 13:31
Pranešimai: 2158
Jei į kompą įdiegtas regionas su default auto šviesomis, tada tik suprogramuoti galima. Per Vida neužteks, reikia arba elektrikų kurie gali keisti Volvo komplektaciją arba Sostenos.
Bet man visada iškyla klausimas dėl smalsumo, o kam jas reikia išjungti? Pas mus šviesos juk ir yra privalomos visą dieną, tai regionas kaip ir atitinka.
gosaB
#57 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2020-02-17, 13:53
Miestas: Siauliai
Pranešimai: 152
Įstojo: 2011-04-11
Edvakas @ 2020-02-17, 13:31 rašė:
Originali XENON lempute kainuoja ~40EUR, balastas >60EUR
https://www.kaina...w_wcB
https://xenon.lt/...lokai
Jie visi turi veikimo resursa, lempos ~5000val.
+ pacios faros vidiniai korektoriai ne amzini.
DRL LEDai is China kainuoja 10-20EUR.
Kam vazineti diena su ijungtais XENONais?
Paprasta matematikaWink
Redagavo gosaB 2020-02-17, 14:06
V70 I, 2.5TDI, 98'
V70 2,4D 2004'
#58 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2020-02-17, 15:22
Pranešimai: 2130
Dėl šviesų išjungimo, tai tikrai geras dalykas, ypatingai žiemą stovint parkinge, kai nesinori šalti salone, o taip pat erzinti kitų savo šviesomis, kurie gal būt tikisi, jog greitai išvažiuosi ir užleisi vietą. Ir tokių pavyzdžių/variantų ne vienas. Bet asmeniškai aš pasidaręs, kad su trumposiomis įsijungtų ir priešrūkiniai. Ir tik dėl to, kad miegmaišiai, išvažiuojantys iš šalutinio, TIKRAI mane pastebėtų Smile
O dėl DRLų, tai gerai, jeigu pačiam "vadeliotojui" užtenka smegenų sutemus įsijungti į trumpąsias, kad gale gabaritai užsišviestų. Bet kaip praktika rodo, pilnas miestas tokių nedaciopų, kurie pamiršta persijungti iš DRLų į trumpasias/gabaritines šviesas, taip sukeliant avaringas situacijas.
#59 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2020-02-18, 12:17
Pranešimai: 2158
Na parkinge tai tiesiog jungi gabaritines ir nei kažkam akini, nei probemų lieka Smile
O dėl XENON išsidėvėjimo, tai čia jau toks rimtas taupumo lygmuo, net tikras suvalkietis uždėtų karmos taškų Smile Bet žinoma, kiekvienas su savo automobiliu dar o ką nori Smile
#60 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2020-02-18, 12:45
Pranešimai: 159
Įstojo: 2012-09-16
Edvakas @ 2020-02-18, 12:17 rašė:
Ne taupumo, daugiau logikos lygmuo. Tas pats kas dieną nešiotis įjungtą prožektorių, o naktį pasišvietinėt telefono ekranu. Xenon išskiria labai daug UV šviesos. Nuo to greit išdega refkeltoriai, plastikinės detalės silpnėja, iš vidaus žibinto stiklas praranda skaidrumą. Lemputės su laiku rigi degraduoja. Ryškumas palaispniui mažėja ir tu to nepastebi iki kol visai nusibaigia arba šviest kita spalva pradeda. Kai dalykus naudoji pagal paskirtį jie talieka savo darbą 100proc., o ne "kažkiek" ir galiausiai nusibaigia vidurį kelionės per lietų, naktį.
Problema su kondicionieriumi Kondicionierius / klimato kontrolė 54 2019-07-25, 22:04
Centrinio užrakto problema Elektra 11 2019-07-14, 15:36
S80, 125 kw, 2000m, b/d galimai benzino siurblio problema Variklis 17 2019-05-24, 18:23
Imobilaizerio problema Volvo V70-II, S60, S80, XC70/90 3 2019-05-23, 22:52
Volvo v50 variklio problema Variklis 25 2019-03-10, 20:05
2020 © Visos teisės saugomos.
