VOLVO S40 PROBLEMA SU ABS
volvo s40 problema su abs
| einoras |
Написано 2013-02-17, 16:21
Laba diena.. Turiu tokia problema per kuria niekaip nepereinu technikines. Dega abs lempute ir sauktukas,bet kiek zinau dega sauktukas nes dega abs lempa. Kazkodel neveikia abs nezinau kame problema jau menesi laiko ieskau ir nerandu niekur kame beda,pakeiciau visa abs bloka vistiek ji dega ir abs neveikia,saugikliai visi sveiki,davikliai visi keturi taip pat sveiki,po diagnostikos ismete tokias klaidas. ECM- EGR control. 1408 Faulty signal. ABS- VALVE POWER. 441 SUPPLY. Ar galetumet man padeti ir patarti kas cia galetu buti? Masina Volvo s40 1998m. 1.8 benzas
----- Volvo s40 1998 1.8 benzas ----- |
| ArturasJo |
Написано 2013-02-17, 19:09
Klubo narys Город: Kaunas Сообщения: 3808 Вступил: 2010-01-05 |
ABS:
Possible source (galimos priežastys): - Replace fuse 12 (50A) in the integrated relay/fusebox. (pakeisk 12-tą (50A) saugiklį integruotoje relėje/saugiklių bloke) - Open-circuit in the power supply to control module connector terminal: 18. (nutrūkusi elektros grandinė - ABS bloko jungties 18 kontaktas) - Contact resistance in the terminals. (blogas kontaktas jungtyse) - Defective control module (sugedęs ABS blokas) ----- Volvo V60CC B5 Auto '22 ex Volvo XC70 D5 Auto '06 Volvo 480 S 2,0 Mech '93 Volvo 240 B230F Auto '87 Volvo 480 ES 1,7 Mech '91 ex Volvo 740 B234F Mech '88 Volvo 740 B200E Mech '89 ----- "Cars are driven by people. The guiding principle behind everything we make at Volvo therefore is, and must remain, Safety." Assar Gabrielsson. A Volvo founder. 1927 |
| einoras |
Написано 2013-02-18, 16:20
dekui jums labai kad atsilepet,gal dar biski galetumet padeti? kaip ta 18 laida surasti? kaip paskaiciuoti kuris 18?
| перескочить в форум: |
