1999 VOLVO S802.4L BENZINAS BEDOS
1999 Volvo s802.4l benzinas bedos
| Audriuss |
Написано 2015-02-27, 10:24
Sveiki bendraminciai, nusibodo tautos automobiliai, taigi nusipirkau volvo s80 2,4l benzina, 125kw automatine deze. Nors sumokejau ganetinai nemazai, bet ne kiek nesigailiu. Automobilis tikrai geros bukles, bet wa, pradejo spyriotis. Kai pirkau, nieko panasaus nebuwo, praejus keletui dienu prasidejo bedos. Jauciuosi apgautas, bet weikia principas ir noriu bedas pasalinti ir toliau juo wazineti. Kadangi praktikos su volvo wisiskai neturiu, kreipiuosi i jus ir nuosirdziai prasau pagalbos. Taigi:
Pradekime nuo to, kad siek tiek plaukioja apsukos tiek dujomis tiek benzinu. Krenta iki 500 ir gryzta iki 900. Pakeiciau zvakes, bet didelio pagerejimo nepajutau. Babinos is akies atrodo tvarkingos. Tai nesidaro pastoviai, bet esant dregnam orui ypac suaktiveja. Antra problema, kad per sawaite keleta kartu uzsidega spidometre gausybe lempuciu (pridedu pirma nuotrauka vaziuojant ant 100) issijungia tiek apsukos, tiek spidometras ir pradeda stipriai pulsuoti variklis. Tai nutinka tiek vaziuojant, tiek is pat ryto uzkurus automobili zodziu random. Tada girdisi spragsejimas prie begiu perjungimo svirties, atrodo, kad neatrakintu dezes. uzgesinus automobili uzvesti nepavyksta arba uzsiveda ir toliau pulsuoja. Nuemus klema nuo akumuliatoriaus kuriam laikui uzrasas ir problema dingsta, bet tikrai neilgam Kita problema, kad retkarciais atrodo, kad ji neatpazysta raktelio, centrinis nesuweikia. Atrakinus duris rakteliu ir bandant uzvesti, tik tada uzsidega lemputes ir prasideda auksciau mineta problema. ABS bloka jau meistras perlitavo. Klaidu uzrasai: SRS airbag Wartung Dringend Emissionen Wart Erfoderl Waschflussigheit Auffullen Bremsen Sofort Anhalten Jei kas nors isivaizduojat kas ce ir kaip, prasau padekit, nes nebezinau ka daryt, bijau, kad tai nebutu kazkas labai rimto. Audriuss загруженные картинки: ![]() [95.34Kb] Редагировал Audriuss 2015-02-28, 09:19 ----- Volvo s80 2.4 benzinas ----- |
| hottabyc |
Написано 2015-02-27, 10:43
Город: Švenčionys Сообщения: 229 Вступил: 2011-05-12 |
O ką čia spėliot ?
Važiuok daryt diagnostika ir viskas bus aišku . Nes priburti daug galima. Aišku,kad el.gedimas yra. Nuėmus klemą tu ištrini klaidų.Po kurių laikų prisigauna klaidų ir viskas kartojasi----- V850 ----- |
| hottabyc |
Написано 2015-02-27, 10:56
Galiu ne į temą vieną patarimą . jeigu jau nupirkai tokia mašina tai nepagailėk dar 100-200e ir nupirk diagnostinį laida ar prietaisą. Jis tau prireiks tikrai.
----- V850 ----- |
| Audriuss |
Написано 2015-02-27, 11:12
Galiu as ta prietaisa ir pasiskolinti, bet kokia is to nauda, prisijungus klaidas rodo tas pacias kur ir ekraniukas uzraso.
| hottabyc |
Написано 2015-02-27, 11:37
Kad plaukuoja apsukos(2klaida) gali būt amen liambda zondui. Neaišku kokia dujų įranga stovi . O dėl skydelio tai gali trumpinti arba kur nors blogas kontaktas. Elektrėnuose yra kas remontuoja jų.
----- V850 ----- |
| maba |
Написано 2015-02-27, 11:52
Город: Lietuva, Marijampolė Сообщения: 212 Вступил: 2011-11-12 |
Nebus skenduolė? O šiaip tokias klaidas, kur rodo ekraniukas, tai nežinau, koks diagnostikos prietaisas nuskenuoja. Normalus prietaisas tokių nesąmonių, kaip "bloga emisija" net negali rodyt...
Редагировал maba 2015-02-27, 11:54 ----- V70 AWD 2,0T 166kW, MT, 1997 V70R AWD 2,5T 220kW, MT, 2003 ----- |
| Zilvinas_ |
Написано 2015-02-27, 12:15
Apsuku plaukiojima sutvarkysi praploves gazo sklende. Bent kuriam laikui beda pradings. Daugiau patarimu neturiu.
----- Volvo S60 ----- |
| zydriusjur |
Написано 2015-02-27, 12:53
Город: Klaipėda Сообщения: 141 Вступил: 2012-03-23 |
Sveikas. Turejau ta pacia problema. S80 99 2,4 benzas. Iki 2001m. ejo gamykliskai brokuotos ETM. Sie pozymiai rodo, kad yra parejes droselio sklendes padeties daviklis. Jis neremontuojamas. reikia keisti. Pats is srotu esu bandes keisti bent keturias sklendes - nei viena netiko. Po to susiradau Kaune vieta, kur defektuota davikli pakeite I bekontakti - visos bedos dingo akimirksniu. Jau greit du metai kaip jokiu problem. Beje remontui duodama garantija iki automobilio gyvenimo pabaigos. Naujas ETM modulis kainuoja ziauriai daug. Variantai keli tau: pirkti nauja, vazineti su esamom bedom, ar restauruoti.
----- EX XC 70, 2001 2,4 T EX 850 T5 EX S70 2,3 T5 S80, 2,4 XC60 T6 ----- |
| Audriuss |
Написано 2015-02-28, 09:29
O kazkas rimciau. Gal turi kontaktus tu is kaunuo? Dar pamirsau pamineti, kad mano volvo turi gera apetita apie 20 duju mieste. Galwoju Paklausti zydriusjur taves ce normlu?
| rokonautas |
Написано 2015-02-28, 10:15
Volvo ETM, prietaisų skydelių, ABS blokų ir kitos Volvo elektronikos bei automobilių diagnostika ir remontas, mechaninės dalies remontas --> http://www.FixVol... cia kaune gydo tokias ir panasias volvo ligas
Редагировал rokonautas 2015-02-28, 10:16 ----- Volvo V70 2.5D ----- |
| zydriusjur |
Написано 2015-02-28, 13:23
20 l mano manymu per daug. Mano xc 70 i 15-16 ryja mieste. Su S80 vazinedamas 90 % mieste sudeginu iki 12. Jei dar reikia kontaktu duok zinot. As turiu asmenini tel nr meistro, tik reikia surasti kur nukises
| Audriuss |
Написано 2015-02-28, 18:02
Didelis dekui visiems uz informacija, bandysiu kreiptis. O del kontaktu zydriusjur jei yra galimybe duok ta numeri, kuo daugiau informacijos, tuo geriau.
Редагировал Audriuss 2015-02-28, 18:06 ----- Volvo s80 2.4 benzinas ----- |
| rokonautas |
Написано 2015-02-28, 18:20
taigi nuoroda imeciau cia ta pati kompanija tik jie anksciau kitoj vietoj dirbo
| перескочить в форум: |
