Volvo s80 2007m 2.4d 136kw dideles kuro sanaudos | Variklis | 24 | 2020-12-12, 20:41 |
Jūsų automobilio (Volvo ar SAAB) degalų sąnaudos | Įvairios tech. diskusijos | 289 | 2017-04-25, 10:01 |
Liambda zondas, kuro sąnaudos.... | Variklis | 27 | 2017-02-22, 19:34 |
Sanaudos: mechanika vs automatas | Transmisija | 4 | 2016-06-07, 14:09 |
Saab 9-5 degalu dureliu atrakinimas | Kėbulas/Salonas | 2 | 2016-03-26, 12:19 |
2.5 TDI 103 KW Degalų sąnaudos, varikliui dirbant tik tuščia eiga?
Andrezas |
Parašyta 2013-02-05, 11:18
Taigi iškilo toks klausimas, Kiek degalų sunaudoja dyzelinis 2,5 TDI variklis valandai? su salyga, kad lauko vidutinė temperatūra vyruoja apie -2 , -5 C. ir automobilyje veikia tik salono šildytuvas.
Galbūt kažkas jau susidūrėte ir iš praktikos esate paskaičiavę? O gal yra kažkokia formulė skaičiuoti ar tiesiog nurodoma kažkur tokia informacija? Dėkoju už atsakymus iš anksto, informacija reikalinga, ne šiaip , kad smalsu pasidarė gal kada ateityje ir kitiems bus naudinga... ----- Volvo V70 2.5 TDI 1999 VW T3 Campervan (Burzgis) 1.6 Td 1986 ----- =FORUMO MODERATORIUS= Jeigu žmogus žmogui žmogus, tai ir žmogus žmogui žmogus! юзербары для форумов |
Arunas |
Parašyta 2013-02-05, 11:38
Apie 700 gramu
O apskaiciuot manau sunku,ir idomu kam tai zinoti? Ir formules kam.jas vesti. Manau sitam forume tik mano masina daug dirba laisva eiga. ,bet man kaskaip dzin kiek ryja,vistiek jinai dirba ir dirbs. Redagavo Arunas 2013-02-05, 11:40 ----- volvo V70 tdi kawasaki ZR7 ----- vilnius |
Andrezas |
Parašyta 2013-02-05, 11:51
Kas gi geriau žinos, jei ne Arūnas, žinot reikia tam, kad automobiliui teks padirbėti laisva eiga ir anktimis ir aktualu kokios visgi yra tos degalų sanaudos , dėui Arūnai už atsakymą, 700 gramų valandai pakankamai tikslus atsakymas ir galima vaizda susidaryti kiek tarkim kainuotu 5 valandas birbint
Oras |
Kai atlikinejau purkstuku pravalyma wynns plovikliu, tai 1 litra kankinau beveik pusantros valandos su nuolatiniais pergazavimais. Temperatura lauke buvo apie +20.
Efka |
Parašyta 2013-02-05, 11:53
kad manau apskaiciuot bilekaip sunku ir kievienam atvejui vis skirtingai... pvz neaisku kiek apkrautas generatorius ir t.t. o pamtuot gali paprasciausiai ant slangos uzmoves sugraduota inda su dyzeliu ir kaitini valanda
Andrezas |
Parašyta 2013-02-05, 11:57
Skaičiuosiu, kad naudoja 1 litrą valandai... manau to turėtų pakakti... o dar paprasčiau skaičiuosiu, kad valanda kainuoja 5 litai
Arunas |
Parašyta 2013-02-05, 12:08
Jai ne del saves skaiciuosi tai skaiciuok 2litrus. .
Andrezas |
Parašyta 2013-02-05, 12:09
ogo netgi sitaip... na ok, minti tavo supratau, taip ne del saves...
PelkiuSenis |
Parašyta 2013-02-05, 19:28
Gal ir blogai mastau. Bet gi is 5 purkstuku vienas yra pjezinis ir kaip suprantu pajungus kompa turetu rodyti kiek jis purskia ir normos gi buna, ir pagal tai gal paskaiciuoti. Pries kelis men degima ziurejo su kompu - tai kazka apie paduodama norma vaptelejo, bet ar taip gali but su situo varikliu nezinau...
----- SAAB 9-5 2,3T ----- |
Marakis |
Parašyta 2013-02-05, 20:07
Miestas: Vilkaviskis Pranešimai: 13 Įstojo: 2010-10-27 |
Man atrodo vyryčiai skaičiuokit nuo 2,2 iki 2,6 ltr/h tds varikliam, 0.68-0.7ltr/h 103kw tdi varikliui, 0.4-0.5ltr/h 1.9 tdi varikliui
Redagavo Marakis 2013-02-10, 10:13 ----- 96m.volvo 850 estate 2.5tdi Emerald green metalic ----- |
Efka |
Parašyta 2013-02-05, 20:41
PelkiuSenis @ 2013-02-05, 19:28 rašė: Gal ir blogai mastau. Bet gi is 5 purkstuku vienas yra pjezinis ir kaip suprantu pajungus kompa turetu rodyti kiek jis purskia ir normos gi buna, ir pagal tai gal paskaiciuoti. Pries kelis men degima ziurejo su kompu - tai kazka apie paduodama norma vaptelejo, bet ar taip gali but su situo varikliu nezinau... tikrai situose ir pas tave ner pjezoelektrinio purkstuko... jie eina pvz i D5 ----- Volvo V70 2,5D 2000. Volvo 850 2.0 20V 1993. parduota. ----- |
Parašyta 2013-02-05, 20:49
Manrods labai jau riebiai lenkiat . Jei neapgauna atmintis, tai Volvo FH12 kai išpylinėdavo su siurbliu (variklis dirba ant laisvų) kuro norma valandai buvo duodama 0,6 l
Eimas |
Parašyta 2013-02-05, 20:53
Aš kažkada klausiau dėl ko negesina traktorių jei su jais nieko nedaro tuo momentu, galvojau, kad netaupo valdiško kuro, bet atsakymo sulaukiau, kad dyzeliai ant laisvų ima labai labai mažai. Bet nežinau ar čia tiesa ar ne
Redagavo Eimas 2013-02-05, 20:53 ----- Volvo v70 I 2.5D '99 Volvo v70 II 2.5D '00 ----- |
DomasV70 |
Parašyta 2013-02-05, 21:07
Miestas: Panevezys Pranešimai: 169 Įstojo: 2011-11-10 |
nu man diagnostika pajungus,rode ant laisvu kakzur 0,6-0,7 litro h,kokiu budu tai nustate nezinau,tieisog pats maciau ekrane
Arunas |
Parašyta 2013-02-05, 22:19
Marakis @ 2013-02-05, 20:07 rašė: Man atrodo vyryčiai skaičiuokit nuo 2,2 iki 2,6 ltr/h nu nu jau nesnekek nesamoniu, as zinau kad tiek neryja, per nakti man tada surytu 10 litru. to tikrai nera. o as kai salta negesindavau, nes kaip ten sako uzvesti varikli nera gerai geriau tegu veikia negu kas 10 min uzvedineti, kai salta salonas atsala greitai, tai tureciau kas 5 min uzvedineti. kai naktim dirbau paprastom dienom,tai masina uzvesdavau ir gale darbo uzgesindavau, bet cia kai zemiau -10 laipsniu buna. ----- volvo V70 tdi kawasaki ZR7 ----- vilnius |
kebabas |
Parašyta 2013-02-05, 22:21
Miestas: Vilnius Pranešimai: 57 Įstojo: 2011-09-06 |
Tuomet gal siek tiek ne i tema, bet idomumo delei kiek valgo tarkim koks 2l benzininis variklis (tuscia eiga)?
Redagavo Apeiron 2013-02-05, 22:36 ----- |
kebabas |
Parašyta 2013-02-05, 22:33
Na turejau omenyje palyginti ant tuscios eigos benzina ir dyzeli. O paklausiau ir todel, jog i temos autoriui buvo atsakyta, ir daugiau kazko nebepribursi.
PelkiuSenis |
Parašyta 2013-02-05, 22:36
Efka @ 2013-02-05, 20:41 rašė: tikrai situose ir pas tave ner pjezoelektrinio purkstuko... jie eina pvz i D5 Na, nezinau, bet senam varikliui yra taip, kad srote paprastas apie 50lt, o pjezinis 150lt. Ir kiek man aiskino kazkada - tai kaip ir yra kazkoks vienas galvotas ----- SAAB 9-5 2,3T ----- |
Efka |
Parašyta 2013-02-05, 22:43
taip vienas yra gudresnis bet ten ne pjezo... eilinis purkstukas su kazkokiu daciku nepamenu kokiu
p.s. kaip tik radau pigesni nei tavo variantai komplektas 230 http://www.autogi....html Redagavo Efka 2013-02-05, 22:44 ----- Volvo V70 2,5D 2000. Volvo 850 2.0 20V 1993. parduota. ----- |
Parašyta 2013-02-05, 23:07
D5 yra paprasti elektro-hidrauliniai purkstukai. Purkstukai su pjezo elementu viduj yra praktiskai neremontuojami. Tdi variklyje vienas purkstukas yra su "adata", pagal kurios parodymus koreguojami ipurskimo parametrai.
