2.0 10V VARIKLIO BEDA
2.0 10V variklio beda
DK |
Parašyta 2011-01-07, 20:31
![]() Miestas: Vilnius-Kaunas megapolis :) Pranešimai: 240 Įstojo: 2009-01-19 |
Tokia tad ir bėda šiandien išlindo:
pervažiavus per pliurze, staiga variklis pradėjo "dusti" - beveik nereagavo i akseliaratorių, intensyviau paspaudžius lyg ir "pramušė", bet bandant judėt - tas pats. Iš duslintuvo pasigirsta nesudegusio kuro sprogimai. Prasikankinus kelias minutes šiaip ne taip pavyko nuslinkti i šalikelę. Užgesinau variklį, užvedžiau - užsivedė be jokių bėdų, is puses apsisukimo, bet, laisvos apsukos ~1,500 rpm. Pabandziau vaziuoti - viskas kaip ir gerai - trauka yra, auto vaziuoja, tik - naujas netiketumas - atleidus akseliaratoriu nesijaucia stabdymo varikliu, ta prasme variklis kelias sekundes visiskai nereaguoja i tai, kad nuemiau koja nuo akseleratoriaus, po keliu sekundziu stabdymas atsiranda. Parsikapscius iki namu palikau uzvesta varikli ir stebejau kas darosi - variklis dirba negraziai, nestabiliai, apsuko laikosi ~1,500 rpm, poto staiga nukrenta iki 700, dar po minutes vel pakyla iki 1,500, veliau nusileidzia iki 1,200, dar veliau vel normalizuojasi iki 1000, o po keliu minuciu prasideda ta pati pasiutpolke, vienu zodziu visiska biliberda. Pasikelus kapota nieko ypatynga nesimato - a.i. laidai sausi, viskas vizualiai ok. Auto yra su 2 kuro rusim - dujomis ir benzinu, gedimas jauciamas ant abieju rusiu. Sis variklis neturi oro srauto matuokles. Gal kas nors turi minciu, nuo ko pradet krapstyti ir kas cia galejo buti? ----- -- V70 phase I, 98, 2.0 10V |
tozass |
Parašyta 2011-01-07, 22:32
neismete jokios klaidos?
DK |
Parašyta 2011-01-08, 10:33
Butent, jokios klaidos.
Parašyta 2011-01-08, 10:54
DK, ar niekas nepasikeite?
Pagal simptomus gali buti problema su variklio apsuku daviklio signalu, elektros nuotekiai uzdegimo sistemoje, stringa tuscios eigos voztuvas, netinkamas liambda signalas. gal dar kas? ![]() Kadangi pasidare pervaziavus per pliurze, pirmiausia ieskociau su elektra susijusio gedimo, gal kazkur pateko vanduo ar nutrauktas laidas. Zinoma gali buti ir sutapimas. ----- Volvo XC70 D5 Auto '06 Volvo 480 S 2,0 Mech '93 Volvo 240 B230F Auto '87 Volvo 480 ES 1,7 Mech '91 Volvo 740 B234F Mech '88 Volvo 740 B200E Mech '89 ----- "Cars are driven by people. The guiding principle behind everything we make at Volvo therefore is, and must remain, Safety." Assar Gabrielsson. A Volvo founder. 1927 |
DK |
Parašyta 2011-01-08, 11:12
Na va, katik is lauko - uzsivedziau, ~minute variklis padirbo ~1,500 rpm, poto nukrito iki 1000. Dabar dirba graziai, be jokiu kabliuku, tik visiskai susilus, pakelus apsukas iki 3000 rpm labai idomiai jos krenta - nukrenta iki 1200, ir poto ramiai, per kelias sekundes iki 950. Vaziuoja be jokiu nesklandumu.
Parašyta 2011-01-08, 11:18
sakyciau, kazkas su tuscios eigos reguliavimu. Tuscios eigos voztuvas, akceleratoriaus daviklio signalas ar kompas mato per zema variklio temperatura.
Gal turi galimybe isdziovinti auto? Redagavo ArturasJo 2011-01-08, 11:20 ----- Volvo XC70 D5 Auto '06 Volvo 480 S 2,0 Mech '93 Volvo 240 B230F Auto '87 Volvo 480 ES 1,7 Mech '91 Volvo 740 B234F Mech '88 Volvo 740 B200E Mech '89 ----- "Cars are driven by people. The guiding principle behind everything we make at Volvo therefore is, and must remain, Safety." Assar Gabrielsson. A Volvo founder. 1927 |
DK |
Parašyta 2011-01-08, 11:43
Turiu, siandien kaip tik pastatysiu i garaza.
tozass |
Parašyta 2011-01-09, 16:40
pas mane tokiam varikliui lygiai taip pat kristavo nors voztuvas budavo isvalytas, taip ir neissiaiskinau kas kame
DK |
Parašyta 2011-01-10, 15:43
Savaitgali buvau kaime, tai pastaciau auto i garaza pakabines ant keltuvo, nuvarvejo, nudziuvo ten viskas, supurskiau visus kontaktus ir jungtis specialiu elektros purskalu atstumenciu dregme, vien zo islaiziau ir sutvarkiau viska. Vaziuoju trasa namo - viskas ore, privaziuojam Vilniu, pirma didesne bala ir b..@#%^&**%$$#$$$%, bet kelias sekundes "bedusdamas" nuvaziavau toliau. Veliau vakare, siandien - per visokias balas vazinejau - nieko - dirba korektiskai, jokiu bedu neiskilo daugiau. Pagal simptomus, tai speciau, kad kazkur yra "pliki" laidai, kad vaziuojant juos imanoma aptaskyti ir jie pradeda trumpint.
Pervaziaves ta bala sustojau, atsidariau kapota - virsutineje variklio dalyje dregmes nei laselio, visur sausa. Klausimas - koks ir kur apacioje yra daviklis, kuris suslapes gali kresti "cirkus" su elektra? Butu ECU, tai kaip suprantu ismestu klaida, bet to nera. Masinai kabant ant keltuvo islandziojau visa apacia - niekur nesimato jokiu pazeistu laidu. P.p.s. Tiesa, pastebau, kad apatine variklio pagalve apvyniota kazkokiu trosu. Wtf? Cia konstrukcinis ar "konstrukcinis" sprendimas? ----- -- V70 phase I, 98, 2.0 10V |
tozass |
Parašyta 2011-01-10, 18:34
pagalve kad su trosu yra tai taip turi buti, o is davikliu neismastau kas tiek gali knisti prota
Redagavo tozass 2011-01-10, 18:59 ----- Saab 9-3 1.9 Tid 88 kw '07 SportWagon Saab 9-3 1.9 Tid 110 kw '07 SportWagon Volvo 480 S 1.7 '92 LPG Volvo 850 2.5 TDI '96 (prižiūrimas) |
bergensis |
Parašyta 2012-11-09, 00:49
Miestas: norge Pranešimai: 2 Įstojo: 2012-03-18 |
mases laidus reik perziuret ,kaip supratau keltuva turi,pasikelk,dar visa magistrale laidu eina variklio priekyje apacioje,gal kur pramusta..o kad apsukos krinta iki 1200 o paskui po sekundeles jau iki reikiamo lyio,tai cia taip ir turi buti.
----- volvo 850 ----- |
Arunas |
Parašyta 2012-11-09, 06:16
kodel jus nauji forumieciai neziurit i temos data?
![]() ----- volvo V70 tdi kawasaki ZR7 ----- ![]() vilnius |
bergensis |
Parašyta 2012-12-13, 22:12
Arunas @ 2012-11-09, 06:16 rašė: todel,kad dalinames visa info kokia turime ir nesvarbu kokie metai. tokiu atveju skaitantysis 2015 metais ir ieskantis nuomoniu,ras ,ko jam galbut reikia.. info bazes esme tokia,kitu atveju visas forumas i PM nueina kodel jus nauji forumieciai neziurit i temos data? ![]() ![]() ----- volvo 850 ----- |
