Diagnostika | Volvo V70-III, S60-II, V60, S80-II, XC60, XC70-II/90-II | 1 | 2020-09-06, 10:04 |
diagnostika | Volvo V70-II, S60, S80, XC70/90 | 2 | 2019-05-02, 08:51 |
VOLVO Diagnostika Siauliuose | Paslaugos | 2 | 2018-12-28, 22:15 |
Volvo v70 pakelimas "papigiai" | Pakaba | 5 | 2018-11-24, 20:22 |
'Diagnostika" ir tikra diagnostika
malerukas |
Parašyta 2010-11-06, 12:42
Miestas: Vilnius Pranešimai: 494 Įstojo: 2008-01-02 |
Vadis irgi nepadėjo, gal problema laide, COM1 tipo eroras
----- S40 1996 m. benzinas 1,8 85 kW ----- |
trulikas |
Parašyta 2010-11-06, 13:52
Miestas: Vilnius Pranešimai: 308 Įstojo: 2009-09-13 |
gal kas turit tech2 softa?
----- 99' Toyota Corolla 2,0d universalas 99' Toyota Corolla 2,0d ----- +3706636keturi964 |
Gaisras_Padegimas |
Parašyta 2010-11-06, 22:29
FCR buvau pajunges per OBDII prie V70 I TDI - nieko doro nedave. Prie daugumos agregatu nesugebejo prisijungti (ne COM 1 klaida). Pinigai ismesti i bala. Dziaugiuos, kad pabandziau ir rami sirdis dabar
----- Leeds, Uk Saab 9-5 Aero MY05 Mechanika - Stage 3 LSD Honda Accord MY01 2.0 SE Executive Mechanika RHD Ex S60 D5 SE MY04 RHD Mechanika Ex v70 2.5 TDI MY98 LHD Ex v40 1.9 TD MY97 RHD dawes xc 1.6 dviratis bet XC |
Vaidas |
Parašyta 2010-11-07, 12:03
Su tom diagnostikom atsargiai, jei ir prisijungsite su tais universaliais aparatais tiketina kad gausite net neteisingus klaidu kodus, be to, kaip jau buvo mineta reikalingos labai geros smegenys.
pvz nekarta ismesta klaida apie liambdos gedima realiai reiskia oro srauto matuokles neefektyvu darba. dar labai svarbu diagnostikai matyti gyvus davikliu parodymus, be to tik jau visai akivaizdzius gedimus rasite ----- Daug ivairiu automobiliu kasdiena ----- Tel.Nr. +37060005798 Marijampole |
aaaandruna |
Parašyta 2010-11-08, 17:24
diagnostika skirstosi i dutipus , tai per kompa(laptopa) su dileriniu aparatu ,tikrini parametrus ir trini klaidas , sitos sistemos dazniauses trukumas yra tai kad ji gan leta , daznai neuzfiksuoja klaidas , ipac kalbant apie senesnius automobilius , bei antras varijantas tai gyvu parametru nuskaitymas su diagnostiniu aparatu ,dar daznai vadinamas oscilografas ( kuris turi tam tikrus antgalius )bei duju ismetimo matuokliu
----- norai s80 d5 ----- Kompiuterine diagnostika. Visoms masinoms DICE , LAUNCH X-431 ,VAG-COM, STAR DIAGNOSIS, OP-COM . KAUNAS aandruna@gmail.com +37062035434-omnitel |
Darencas |
Parašyta 2010-11-09, 19:59
Miestas: Vilnius Pranešimai: 13 Įstojo: 2010-09-28 |
Vaidas @ 2010-11-07, 12:03 rašė: mano volvikei lemda pastoviai dega serzas sake tipo hrenovas katalizatorius as jy pasikeiciau jis numuse klaida ir po kokiu 50km vel uzsidege dar karta buvo numusta ir vel uzsidege tai dabar taip ir vazineju su degancia lemdaSu tom diagnostikom atsargiai, jei ir prisijungsite su tais universaliais aparatais tiketina kad gausite net neteisingus klaidu kodus, be to, kaip jau buvo mineta reikalingos labai geros smegenys. pvz nekarta ismesta klaida apie liambdos gedima realiai reiskia oro srauto matuokles neefektyvu darba. dar labai svarbu diagnostikai matyti gyvus davikliu parodymus, be to tik jau visai akivaizdzius gedimus rasite ----- S40 ----- |
miX_netaS |
Parašyta 2010-12-21, 15:14
Miestas: Šiauliai Pranešimai: 34 Įstojo: 2009-12-08 |
gal kas bandet ELM327?? veikia su Vadis? ar kokiu kitu softu?
----- Pirmoji: Volvo 850 Estate 2.5 TDI '96 - Juoda ----- |
Parašyta 2010-12-21, 17:10
Klubo narys Miestas: Kaunas Pranešimai: 3806 Įstojo: 2010-01-05 |
Žinau, kad VIDA 2010B ir naujasnis dirba tik su DICE
VIDA 2010A - su DICE ir VCT2000 ----- Volvo XC70 D5 Auto '06 Volvo 480 S 2,0 Mech '93 Volvo 240 B230F Auto '87 Volvo 480 ES 1,7 Mech '91 Volvo 740 B234F Mech '88 Volvo 740 B200E Mech '89 ----- "Cars are driven by people. The guiding principle behind everything we make at Volvo therefore is, and must remain, Safety." Assar Gabrielsson. A Volvo founder. 1927 |
mad |
Parašyta 2010-12-21, 18:37
Miestas: Šiauliai Pranešimai: 191 Įstojo: 2008-05-16 |
pamirskit ta elm jis dirba tik su savo programom, jokiu dileriniu nepajungsit
miX_netaS |
Parašyta 2010-12-21, 21:23
negi nėra kokio universalaus softo? buvau sedoi pas žmogeliukus ti tie turėjo kažkokį softą kuris parodo klaidą, parodo ką patikrinti, parodo į ką žiūrėti, degimo kampą, mišinius ir t.t. Tiesa naudojo jie paprastą notebuką, gal tik transmiteris bosh'inis buvo...
Parašyta 2010-12-21, 23:10
Mix_netas, pamirsk tu apie tuos skanerius... Tie apie kuriuos tu sneki, normaliu duomenu ir klaidu tau neparodys (pasakysiu tiksliau - tik klaidins). Jeigu nori skanerio, pirk koki Launch, ar dar ka, tik nemanau, kad asmeniniam skanerio naudojimui tu tiek pinigu galesi skirti.
Kasiak |
Parašyta 2011-03-10, 20:32
Miestas: Vilnius Pranešimai: 98 Įstojo: 2008-03-14 |
FCR skirtas v/s 40 iki 2000 metu, o kas turi jau naujausnius masinukius, kokius tada smegenis reikia statyti?
----- Volvo V40, 2001 m. 1.8i 90 Kw sold; Saab 9-3 2005 1.9Tid 110Kw Sportcombi Vilnius |
Parašyta 2011-03-11, 13:18
Kuo skiriasi klaidų nuskaitymas nuo diagnostikos?
- Klaidų nuskaitymas - tai klaidžiojimas po visas automobilio sistemas bandant atspėti kurioje vietoje gedimas. - Diagnostika, tai kompleksinis automobilio būklės tyrimas: pradedant klaidų nuskaitymu, jų įvertinimu pagal aktyvumą, pasikartojimų skaičiumi, tarpusavio ryšiu; toliau įvertinimas visų automobilio sistemų veikimo ir parametrų realiame laike įvairiomis sąlygomis; baigiant elektrinių įrenginių bei mechaniniais tikrinimais. ----- Volvo XC70 D5 Auto '06 Volvo 480 S 2,0 Mech '93 Volvo 240 B230F Auto '87 Volvo 480 ES 1,7 Mech '91 Volvo 740 B234F Mech '88 Volvo 740 B200E Mech '89 ----- "Cars are driven by people. The guiding principle behind everything we make at Volvo therefore is, and must remain, Safety." Assar Gabrielsson. A Volvo founder. 1927 |
Kasiak |
Parašyta 2011-03-12, 15:06
Bandziau su usb laidu visas programas ir easyOBD, ELM, Scanmaster ir 0..., neguliu pasijungt prie masinikes, galvoju gal laido problema? kas buvo pasijunges su usb (ne COM) laidu ir kokia programa naudojo. Patarkit.
Parašyta 2011-03-15, 16:36
Kas gali greitai paaiškinti, ką reiškia skaičiukai prie skylučių:
Parašyta 2011-03-15, 16:39
Norimu testuoti sistemu numeravimas (motoras,ABS ir t.t)
PelkiuSenis |
Parašyta 2017-08-16, 22:40
Sena tema pakeliu, gal kas patars. Esme, kad mano saab stovi dujos ir kartais pameto check. O pastaruoju metu ir droseline sklende ant ribos. Bet kol kas nieko konkretaus. O kaskart moketi uz diagnostika darosi nebejuokinga. Tokios kaip ELM327 ar op-com gali parodyti koks misinys (sausas ar riebus) bei sklendes gedima?
----- SAAB 9-5 2,3T ----- |
edujak |
Parašyta 2017-08-16, 22:55
Miestas: Kaunas Pranešimai: 40 Įstojo: 2013-03-25 |
Gali, man parodo. Kuro mišinį nurodantys parametrai STFT (Short term fuel trim) bei LTFT (Long term fuel trim)
ELM327 jau labai daug kartų save atpirko, ir pinigų ir laiko. Gautas klaidos kodas, dar tik darbo pradžia, reikia ne tik nugesinti klaidą, bet ir perprasti, kodėl taip atsitiko. Čia jau ELM nenurodys step-by-step kaip remontuoti, teks pačiam sugalvot ----- Volvo S80 2000" 2.4 benzinas/dujos ex Volvo V70XC 2001" 2.4 Benzinas/dujos Volvo XC70 T6 2009" ----- |
PelkiuSenis |
Parašyta 2017-08-17, 08:07
Tai remontuot ir neplanuoju, man svrbu pagal klaida, kad zinociau pas ka vaziuot ar pas dujininkus ar pas benzino dali. O tai jei neatspesi uz diagnostika susimoki, o uz vienos klaidos nuskaityma kaip tais ranka nekyla taip daznai moketi.
O tai ELM ir parodo, kad pvz fuel trim to lean? Ar cia nera tiek protokolu, kad pagal masina zinotu normas ir parodys parametrus tik? ----- SAAB 9-5 2,3T ----- |
Parašyta 2023-09-14, 19:32
Kiek prikeliant seną temą - pakankamai gerai veikia DiCE su bet kokiu lapsiku, kuriame sveiki Windows, naudojant nemokamą D5T5.com VDASH softą
