Priekinių žibintų apiplovimas | Elektra | 43 | 2021-03-07, 19:41 |
S80 II dureliu rankenele | Kėbulas/Salonas | 1 | 2019-01-17, 20:16 |
s60 priekiniu gabaritu keitimas | Volvo V70-II, S60, S80, XC70/90 | 4 | 2018-12-23, 06:59 |
Pirkčiau S60,v70 pr. durelių apdailas | Perku | 1 | 2017-07-26, 04:04 |
V70 vairuotojo dureliu rakinimas | Elektra | 4 | 2017-07-18, 21:40 |
850 priekinių durelių ardymas
miX_netaS |
Parašyta 2010-11-09, 21:08
Miestas: Šiauliai Pranešimai: 34 Įstojo: 2009-12-08 |
gal kas turit schema kaip ardosi priekinės durelės? kur ką atsukti, patraukti? - tikslas stiklo keitimas
Redagavo miX_netaS 2010-11-11, 19:10 ----- Pirmoji: Volvo 850 Estate 2.5 TDI '96 - Juoda ----- |
Skipper89 |
Parašyta 2010-11-09, 21:43
Per srotus paskambinek. Gal Vadas kuo gali padet (kiek pamenu turetu zinot kur ardoma 850 yra). Siaip atrodo po 40lt stiklu kainos vaiksto.
bixx |
Parašyta 2010-11-10, 10:17
Magas be snukio buvo?
----- V70II AWD ----- |
miX_netaS |
Parašyta 2010-11-10, 11:36
bixx @ 2010-11-10, 12:17 rašė: Magas be snukio buvo? su snukiu. tik jis atskirai ----- Pirmoji: Volvo 850 Estate 2.5 TDI '96 - Juoda ----- |
bixx |
Parašyta 2010-11-10, 14:57
Mixai, vienas Šiaulietis už kokių 5 dienų turbūt skers 850, tai stiklas ten būtų.
miX_netaS |
Parašyta 2010-11-10, 15:30
bixx @ 2010-11-10, 16:57 rašė: Mixai, vienas Šiaulietis už kokių 5 dienų turbūt skers 850, tai stiklas ten būtų. 5dienas be windows (langų) nekažkas.. vads sakė ardo prie akliuku kažkas, gal dar turės Redagavo miX_netaS 2010-11-10, 15:30 ----- Pirmoji: Volvo 850 Estate 2.5 TDI '96 - Juoda ----- |
Vaidas |
Parašyta 2010-11-10, 21:28
vilniuje turiu nemokamai jei isims tau ji kasnors
miX_netaS |
Parašyta 2010-11-11, 19:09
Vaidas @ 2010-11-10, 23:28 rašė: stiklą gavau - sumokėjau 50lt. kaip ardosi dureles? ;]vilniuje turiu nemokamai jei isims tau ji kasnors ----- Pirmoji: Volvo 850 Estate 2.5 TDI '96 - Juoda ----- |
CJack |
Parašyta 2010-11-11, 19:30
is apacios 4 varstai, tada reikes nulupti dar ta minksta, oda aptraukta dalikeli, po juo dar 2 varztai, stai cia nuotrauka. matai ko truksta. Jeigu kas bandis taip adyti ir galines dueles zinokit kad ten tik is apacios varztai po tuo minkstu nieko nereikia atsukti.
Redagavo CJack 2010-11-11, 19:34 ----- Volvo 850 2.5L 20V 167 HP Kicker dB drag races - The loudest sport on the earth! Baltic dB Drag 2010 Street C III place 147.4dB @ 44Hz 2500Wrms |
miX_netaS |
Parašyta 2010-11-11, 19:46
o kaip nusilupa tas oda aptrauktas "daiktas" tiesiog užkiši kokį atsuktuvą ir pleši? kaip jie ten tvirtinasi? gal nuo vidurio pradet reikia atlupineti?
tozass |
Parašyta 2010-11-11, 19:54
ant 3 plastmasiuku tvirtinasi, uzkisk atsargiai atsuktuva ir bandyk
Parašyta 2010-11-11, 22:00
nulupti dar ta minksta Na nulupa oda nuo gyvulio Cia reiktu nuimti apmusima aptraukta oda ----- |
tozass |
Parašyta 2010-11-11, 22:50
arvydas67 |
Parašyta 2010-11-12, 18:18
Pamiršot parašyt, jog dar yra priekinių durelių šone, apačioje, prieky mažas plastikinis varžtelis ir vienas ilgas varžtas, tvirtinantis tuo pačiu ir ''dinamiką''. Taip pat atsargiai reikia išimt plastikinį lango apdailos trikampėlį (užkišus plokščią atsuktuvėlį). Tai tiek iš mano varpinės...
miX_netaS |
Parašyta 2010-11-13, 00:09
išsiardžiau dureles, išėmiau langų pakėlimo varikliuką su visa nugara nuėmiau stiklo laikiklius, atsinešiau iš šroto pirkta stikla katro apačioje jau yra tie du aliuminiai stiklo laikikliai - stiklą idėjau į tarpą - o kaip tuos aliuminius stiklo laikiklius "užnešti" ant tų dviejų "kėlikų" ti jau nesugalvojau.. peršasi mintis, kad stiklas turi būti be aliuminiu laikiklių apačioje, bet kaip juos nuo stiklo nukrapštyti.. ? teks vežt stiklitos vyrukams - vieną kart pamatysiu, gallėsiu ir kitam papasakot ;D
Oras |
Parašyta 2010-11-13, 10:28
Nera ten labai sunku, tiesiog reikia atitaikyti lango pakelimo mechanizmo pakelimo lygi, kad lengviau isistatytu ir tiek. Tada jau kai pagauni auksti, ispaudi viena i kita ir valio, job done. Ir stiklas tikrai turi buti su aliumininiu laikikliu apacioje.
