Volvo s60 2001 stabdziu stiprintuvas | Stabdžiai | 1 | 2018-06-04, 21:53 |
Volvo V70(III) vairo stiprintuvas | Vairo mechanizmas | 2 | 2018-03-27, 13:48 |
Saab 9-3, Vairo stiprintuvas neveikia sukant vaira i desine | Vairo mechanizmas | 4 | 2016-09-05, 20:54 |
Sugedo garso stiprintuvas Saab 9-3ss | Elektra | 1 | 2015-01-19, 21:02 |
Saab 9-3 2003 Stiprintuvas ir subas | Elektra | 8 | 2014-10-12, 00:43 |
Antras stiprintuvas
Ruslanas |
Parašyta 2008-05-16, 14:23
Miestas: United kingdom Pranešimai: 146 Įstojo: 2007-07-01 |
Norejau pasiklausti kvailo dalyko :| Jei noriu pajungti antra stipra,reikia irgi pirkti nauja laida ir vesti nuo akumo?Ar galima pajungti nuo jau pajungto akumo?
Sorry uz idiotiska klausima,bet noreciau pasitikslinti... Ir dar prie to pacio...Kai vedziau pliusa nuo akumo esamam stiprui,prasivedziau taip,kad saugiklis yra gale,o ne prie akomo,ar tai labai blogai? Dekui uz atsakymus.... ----- 99m S40 1.6 petrol in Silver Vauxhall Vectra 2005 11m 1.9 CDTI 150 bhp ----- S40,99 m,1.6 benzinas,16v Vauxhall Vectra 2005 11 1.9 CDTI 150bhp United Kingdom-Panevezys Neliudek kad greit parbego vaikyste - senatveje ji sugrys |
Efka |
Parašyta 2008-05-16, 14:33
Nu del saugiklio tai blogai... Bet vis geriau negu nieko
rolandas |
Parašyta 2008-05-16, 14:41
Miestas: Vilnius Pranešimai: 227 Įstojo: 2007-07-08 |
del saugiklio LABAI BLOGAI !!!
kadangi laidas yra storas - jie bus pazeistas pakeliui ir prisilies prie kebulo, tiketina, kad bus gaisras.... o del antro stiprintuvo pajungimo, tai priklauso kokia bendra galia jungsi ir koki laida esi prasivedes, reikia ziureti abieju stprintuviu rekomendacijas ir sudejus abieju stiprintuvu pageidaujama skersmeni ziureti ar uztenka esamo laido skersmens... ----- v40 2003 Diesel ----- |
Stulpas |
Parašyta 2008-05-16, 14:43
del saugiklio taip blogai ,realiai jis tau nieko neduoda kai prie stipro yra ,nes pats stipras saugikli turi.
del antro stipro realiai reikia ziuret kiek kvadratu laidas pravestas ,jei laidas galingas patems du stiprus . beje sakyk kas per stiprai jei galingi tai be kondensatoriaus nieko nebus ----- |
Ruslanas |
Parašyta 2008-05-16, 14:48
pirmas BLAUPUNKT GTA speciial 4 , 850w , 4 kanalu...Laidas buvo kai pirkau stipra su subu,tik kad pirktas stipras buvo 600w,saugiglis 15A tai nera jis galingas.Blaupunktas turi 2*25 A saugiklius.
Gaila kad lietus dabar,eiciau perdeti saugikli i prieki Redagavo Ruslanas 2008-05-16, 14:49 ----- 99m S40 1.6 petrol in Silver Vauxhall Vectra 2005 11m 1.9 CDTI 150 bhp ----- S40,99 m,1.6 benzinas,16v Vauxhall Vectra 2005 11 1.9 CDTI 150bhp United Kingdom-Panevezys Neliudek kad greit parbego vaikyste - senatveje ji sugrys |
Rollandas |
Parašyta 2008-05-16, 15:21
Ruslanai, dek viena bet galinga
Ruslanas |
Parašyta 2008-05-16, 16:14
Na tas blaubunktas nera visiskas s... bet pajungus suba ir komponentus,truksta kazko...Buvau pajunges silpnesni pioneer suba,tai bosas iskart skiriasi.Gal del to kad pats subo garsiakalbis mazesnis,pas mane dabartinis 30 cm jei neklystu ir 350RMS
Marazas |
Parašyta 2008-05-25, 23:49
Ruslanai, pas mane GTA2, toks pat, tik 2 kanalu, tai pagal paskaiciavimus dejau 6 kvadratu laida. Taviskiui reikes manau minimum 10 kvadratu, siaip paskui instrukcijoj radau parasyta, koks minimum skerspjuvis, pasirodo ir buvo 6 jei neturi manualo, gali parsisiust is cia http://fe0wap79.b..._BA_GB.pdf arba cia http://fe0wap79.b..._EA_GB.pdf
o saugikli juk visada gali perstatyt ----- Volvo 940, 2,3 turbo, '95m. ----- |
ROCKY |
Parašyta 2008-05-26, 12:10
Gal kas pasakysit kurioj pusej prie +- turetu but jungiami komponentai o kurioj subas? Ar nera skirtumo? Redagavo ROCKY 2008-05-26, 12:12 ----- Volvo XC90 Volvo XC70 Volvo V70 2.5 TDI Volvo 850 2.0 20v T-5 Volvo 850 2.5 20v ----- |
Marazas |
Parašyta 2008-05-26, 16:38
jokio skirtumo, jei komponentai stovi prieky, gali jungt prie "front speakers", suba prie "rear speakers bridged", bet siaip jokio skirtumo
Marazas |
Parašyta 2008-05-26, 16:40
svarbiau atitinkamai filtrus nustatyt.
Ruslanas |
Parašyta 2008-05-26, 17:44
Klausimas gal kvailas,bet kaip zinoti kokio kvadrato laidas pas mane? :| ant laido nuo akomo,yra kazkokia raide ir skaiciukas 10,tai gal cia ir yra 10 kvadratu storio laidas?
Marazas |
Parašyta 2008-05-26, 20:47
jeigu 10AWG, tai bus nepilnai 6 mm2. na jei jau neparasyta, tai galima vizualiai palyginti su zinomo skerspjuvio laidu.
