Field 'online_resolution' doesn't have a default value Ar reikalingi gale crossover'iai? | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
AR REIKALINGI GALE CROSSOVER'IAI?
Domas
Parašyta 2007-06-10, 17:08
Miestas: Kauno r.
Pranešimai: 3569
Pas mane gale prie koloneliu sudeti crossoveriai ir aukstadazniai - ar jie gale reikalingi, ar galima viska lupt ir palikt tik koloneles, be aukstadazniu ir crossoveriu? Taip noriu padaryti nes planuoju i bagazine deti suba, o ten dabar bagazinej barska tie crossoveriai jei paleidi zemus. Kitaip tariant - ar suprastes skambesys jei gale bus tik koloneles be austadazniu ir be crossoveriu?
Kitas klausimas - jau gamykliskai priekyje be koloneliu, ant paneles dar yra gamykliniai aukstadazniai - kaip suprantu tuomet yra ir gamykliniai crossoveriai, ar as klystu? (jei crossoveriu nera, kaip tuomet priekyje isskaidomi auksti ir vidutiniai dazniai?)
Redagavo Čiopa 2009-07-11, 12:41
Stulpas
Parašyta 2007-06-10, 18:32
Pranešimai: 1756
Įstojo: 2007-03-14
kas per koloneles gale stovi?
Domas
Parašyta 2007-06-10, 19:08
Miestas: Kauno r.
Pranešimai: 3569
Na ten sudinos jos kazkokios, vadinasi "Kicx", jos yra 13cm skersmens, stai linkas su detalia informacija apie butent ta modeli:
http://www.kicx.b..._e_al.html
Ten komplekte buvo speakeriai, aukstadazniai ir crossoveriai.
Stulpas
Parašyta 2007-06-10, 21:44
Pranešimai: 1756
Įstojo: 2007-03-14
nu jei nori isimt crosoverius data rekes isimt ir piscialka nes be filtru supleskes jinai pas tave
Soulfull
Parašyta 2007-06-10, 21:50
Miestas: Klaipeda
Pranešimai: 1231
tavo vietoj isimciau is galo piscialkas su crossoveriais ir teisingai juos priekyje sumontuociau
Klaipeda
Domas
Miestas: Kauno r.
Pranešimai: 3569
Tai as piscialkes irgi noriu isimt. Tik klausiu ar nieko baisaus jeigu paliksiu tik pagrindinius garsiakalbius?
Soulfull
Parašyta 2007-06-10, 21:55
Miestas: Klaipeda
Pranešimai: 1231
nieko baisaus Smile kadangi tu prieky sedi tai tikrai turetum pastebet skirtuma i geraja puse..
Klaipeda
Stulpas
Parašyta 2007-06-10, 21:57
Pranešimai: 1756
Įstojo: 2007-03-14
nieko nenutigs jei liks tik priesbosis.
Domas
Parašyta 2007-06-10, 22:12
Miestas: Kauno r.
Pranešimai: 3569
O, tai gerai, nes as irgi kazkaip galvojau kad tik priekyje piscialkes turetu but. Ir seip mane tos piscialkes gale nervina biski, jos ten issikisusios, ir per jas dar neina originaliu groteliu uzdet.
Labai gerai tada, isimsiu tuos barskancius crossoverius ir suba galesiu idet, nebarskes taip smarkiai...
Dar vienas klausimas - ar buna S40 priekyje gamykliniai crossoveriai? (nes galvoju, jei nera, tai kaip tada pajungtos originalios piscialkes priekyje?)
Redagavo Domas 2007-06-10, 22:13
Stulpas
Parašyta 2007-06-11, 06:50
Pranešimai: 1756
Įstojo: 2007-03-14
nebus crosoceriu
pajungtos per filtra,kondikas uzmestas ir viskas.
Domas
Parašyta 2007-06-11, 10:52
Miestas: Kauno r.
Pranešimai: 3569
Kai keiciausi, tai keiciausi tik dvi galines koloneles, o priekyje abi originalias palikau, nes atrode normalios. Bet dabar pastebejau kad viena priekine "plerpia". Taigi, dabar noriu keisti abi priekines koloneles, tik iskilo klausimas - kaip geriau daryti, deti tokias pacias kaip gale, ar galima pirkti geresnes? (ar labai svarbu kad jos skrsis?), suprantu kad ir dabar priekyje ir gale skirtingos, bet tik seip idomu, gal vis del to geriau kai visos keturios vienodos?
Artas
Parašyta 2007-06-11, 14:14
Pranešimai: 609
bent jau as i prieki statyciau geresnes, kokybiskesnes kolonelesWink
Domas
Parašyta 2007-06-11, 14:39
Miestas: Kauno r.
Pranešimai: 3569
Kiek rekomenduotumet isleist priekinems kolonelems? Ar uz 200Lt ka nors padoresnio paimciau? (Beje, pas mane magas man atrodo daug galios nepaduotu, raso atseit 45W, tai ir noriu suzinot ar butu skirtumas idejus geresnes koloneles).
Redagavo Domas 2007-06-11, 16:16
JBravo
Parašyta 2007-06-13, 23:13
Pranešimai: 1019
uz 200 nupirksi tikrai neblogus tryliktukus, bet reikia bishki modinguot istatymo vieta kad jie grotu, det medinius ziedus.. ish patirties sakau, tai butina.
Mob.Tel. 8-623 40485
Skype JoBravo
Kaunas
Domas
Parašyta 2007-06-13, 23:15
Miestas: Kauno r.
Pranešimai: 3569
O kaip ten su tais ziedais, kaip juos pasidaryt, ar paciam iseina?
JBravo
Parašyta 2007-06-14, 06:42
Pranešimai: 1019
iseina, nuesiemi groteles ishemi kolonke isemi plasmasini zieda, nusiperki mdp plokshtes, nu tos kru bosa darei, tada issipjauni su elektriniu lobdziku ziedus, sodini ant makroflekso, psiruki prie dureliu, isuki kolonele.
Skype JoBravo
Kaunas
Domas
Parašyta 2007-06-14, 11:51
Miestas: Kauno r.
Pranešimai: 3569
O, tai gerai, MDF plokstes dar liko, ir turiu el. lobzika. O ant makroflexo reikia sodint (ant tu geltonu putu), o gal geriau ant silikono? (Bosa tai as ant silikono sodinau)
Eduardas
Parašyta 2007-06-14, 14:33
Miestas: Klaipeda
Pranešimai: 243
geriau puta, bet is bedos gali ir silicona varyt, tas pats velnias yra Grin
Volvo S60 D5
Tel.: +37067000594
Klaipėda
Eduardas
Parašyta 2007-06-14, 14:34
Miestas: Klaipeda
Pranešimai: 243
su siliconu lengviau dirbt yra Wink
Volvo S60 D5
Tel.: +37067000594
Klaipėda
Domas
Parašyta 2007-06-14, 14:56
Miestas: Kauno r.
Pranešimai: 3569
O gal dar pravartu butu isemus kolonkes, kiek siekia rankos, isklot garso izoliacine medziaga? Beje, kokia tai turi buti medziaga ir kur jos nusipirkti?
Gabaritai gale Elektra 2 2022-09-14, 08:46
S80 II garso reguliavimas sedint gale Kėbulas/Salonas 3 2019-07-02, 23:41
Reikalingi motoristo kontaktai NAUDINGA INFORMACIJA 1 2018-06-27, 23:02
Gaudesys gale Volvo XC70 Įvairios tech. diskusijos 1 2018-05-24, 21:33
Gale į kojas pučia šaltą orą (ir apskritai - pečiuko reguliavimas) Kėbulas/Salonas 1 2017-11-19, 13:40
