Žieminės padangos | Volvo V70-III, S60-II, V60, S80-II, XC60, XC70-II/90-II | 1 | 2024-01-17, 15:12 |
ar tinka durys nuo FACELIFT? | Kėbulas/Salonas | 2 | 2021-03-16, 11:46 |
Vasarinės padangos | Informacija apie ratlankius ir padangas | 78 | 2020-10-05, 13:09 |
ar tinka i FL XC90 priekines paprastos faros, nuo senesnio modelio ? | Įvairios tech. diskusijos | 3 | 2019-03-18, 16:49 |
Volvo s80 2004 R17 padangos | Įvairios tech. diskusijos | 2 | 2019-01-23, 08:40 |
Ar tinka ant S60 205 60 R16 padangos? ATS- TINKA.
Artas |
Parašyta 2009-09-10, 08:19
Sveiki, kolegos
reikia skubaus ats, situacija tokia: standartines padangos yra 215 55R16(susukus vaira iki galo kazkiek liecia vidinius soniniu posparniu apsaugas), tad ieskau zieminiu kiek siauresniu ir radau nebloga varianta 205 60 R16, paskaiciavus su padangu dydziu skaiciuokle gaunasi, kad sio ismatavimo padangos bendras skersmuo- 1 cm didesnis. Ar nebus problemu su posparniu kabinimais? Butu idomu isgirsti realiai isbandziusiu zmoniu nuomone. Dazniausiai ant S60 nurodomas kitas setup'as - 205 55 R16, bet lyginant su 215 55 R16 jos yra 1 cm mazesnis bendras skersmuo, o ziema kazkaip nesinori, kad dar biski pazemetu masina.... Redagavo Artas 2009-11-05, 20:55 ----- Vilnius |
Artas |
Parašyta 2009-09-10, 08:31
Vitalik parašė: Kolegos , ar tiktu i v70 i kartos r17 205 55 ar 50 ? dabar stovi 45 bet noretusi aukstensiu padangu bene issamiausia padangu/ratlankiu dydziu skaiciuokle http://www.rims-n...%20compare Redagavo Artas 2009-09-24, 19:00 ----- Vilnius |
Parašyta 2009-09-10, 08:43
Tu pasidomėk Sostenoje rato posūkio ribotuvais. Jie eina skirtingi pagal padangų dydžius, montuojasi ant šakių. Kainuoja apie 30-40 Lt/vnt. Jie paprasčiausiai neleis pasisukti ratui tiek, kad liestų posparnį. Jei nėra būtent tam matmeniui - pasiimk skirtus platesnėm nei 215 padangom ir turėtų būti tvarka. Kad juos pasikeisti, reikia tik porą varžtelių atsisukti
Artas |
Parašyta 2009-09-10, 08:56
del skirtingu ribotuvu- zinau(jie tenai pagal spalvas skirstomi). Pas mane jie ~2mm yra jau nusitryne, tai gali but kad kiek per daug leidzia pasisukti ratams.
----- Vilnius |
Parašyta 2009-09-10, 09:04
Parašyta 2009-09-21, 13:22
Tau (kaip ir man ant S80) nutrūko ir nukrito nuo to ribotuvo toks keraminis antdėklas, dėl to ratas pasisuka daugiau nei priklauso ir kliūna.
Levas |
Parašyta 2009-10-12, 21:48
nesinorejo kurti naujos temos apie s80 D5 2002 m. padangu dydi, tai rasau cia.
rekomendacijos yra 215/55/r16 225/55/r16 ir 205/65/r15 kadangi ant masinos originalus r16 diskai, o rekomenduojamu padangu (zieminiu) kainos baisiai didelis, tai kaip manot ar bus koks blogas paveikis jei uzdesiu 205/55/r16 arba 205/60/r16. Ar kokius posparnius gali liesti ar kaip. pamineti variantai beveik 100 Lt pigiau uz vnt. ----- --- ----- Vilnius |
Gutis |
Parašyta 2009-10-12, 22:02
Levas, tu nori uzdeti siauresnes padangas. Jos tikrai niekur nelies. siek tiek meluos spidometras.
Artas |
Parašyta 2009-10-12, 22:14
Levas @ 2009-10-12, 21:48 rašė: <...> rekomendacijos yra <...> 225/55/r16 <...> kadangi ant masinos originalus r16 diskai, o rekomenduojamu padangu (zieminiu) kainos baisiai didelis, tai kaip manot ar bus koks blogas paveikis jei uzdesiu 205/55/r16 arba 205/60/r16. Ar kokius posparnius gali liesti ar kaip. pamineti variantai beveik 100 Lt pigiau uz vnt. na 225 55 R16 atitikmuo bene tiksliausias yra 205 60 R16(vos 2 mm didesnis bendras diametras pasidarytu). o 205 55 R16 bus jau zemesnes, bet tai yra zymiai populiaresnis ir pigesnis ismatavimas. Bent jau as specialiai nesirinkau 205 55 R16, nes S60 dugnas ypac po varikliu yra pati zemiausia vieta automobilyje, tai nesinorejo kad dar suzemetu masina ypac ziemos sezonui. ----- Vilnius |
Zunia |
Parašyta 2009-10-13, 10:41
Miestas: VNO Pranešimai: 243 Įstojo: 2008-12-29 |
Gutis @ 2009-10-12, 22:02 rašė: Levas, tu nori uzdeti siauresnes padangas. Jos tikrai niekur nelies. siek tiek meluos spidometras. Del siauresniu padangu tikrai niekas nemeluos, tiktai kuro maziau valgys ir maziau stabili posukiuose. Bet ziema dzin. ----- V50 2005. 2.0D Insignia 2009. 2.0CDTI |
Zunia |
Parašyta 2009-10-13, 10:47
Artas @ 2009-10-12, 22:14 rašė: na 225 55 R16 atitikmuo bene tiksliausias yra 205 60 R16(vos 2 mm didesnis bendras diametras pasidarytu). o 205 55 R16 bus jau zemesnes, bet tai yra zymiai populiaresnis ir pigesnis ismatavimas. Idomiai skaiciuojat Pirmas skaicius yra plotis, antras-padangos aukstis. Tai nori zinoti visa skersmeni, pridek prie ratlankio ta padangos auksti. Jei padangos aukstis 55, tai jis ir bus 55, nuo plocio aukstis nesikeis, nebent labai platu rantlanki detum, kad padanga issigaubtu. Zodziu, jeigu 225 55 liecia posparnius, tai arba dekis ribotuvus, arba 205 55 padangas. Ir ta masina nepazemes. Jei nori aukstint - dedi siauresnes, bet aukstesnes (60) ----- V50 2005. 2.0D Insignia 2009. 2.0CDTI |
Parašyta 2009-10-13, 10:50
Zunia, klysti 55 yra padangos aukštis PROCENTAIS nuo pločio, taigi padangos aukštis priklauso nuo pločio
Zunia |
Parašyta 2009-10-14, 08:56
ciopa @ 2009-10-13, 10:50 rašė: Zunia, klysti 55 yra padangos aukštis PROCENTAIS nuo pločio, taigi padangos aukštis priklauso nuo pločio Ok ok, apsilochinau Prigavai ----- V50 2005. 2.0D Insignia 2009. 2.0CDTI |
Artas |
Parašyta 2009-11-05, 20:58
Kadangi pats sukiuriau sia tema, tai ir pats atsakysiu i pagrindini klausima- ant S60 kuo puikiausiai uzsideda 205 60 R16 ir tai yra labai tinkamas pakaitalas 215 55 R16 vasarinem padangom.
toki pati setup'a naudoja ir kolega Zunia ant S60. ----- Vilnius |
Zunia |
Parašyta 2009-11-06, 12:27
Artas @ 2009-11-05, 20:58 rašė: Kadangi pats sukiuriau sia tema, tai ir pats atsakysiu i pagrindini klausima- ant S60 kuo puikiausiai uzsideda 205 60 R16 ir tai yra labai tinkamas pakaitalas 215 55 R16 vasarinem padangom. toki pati setup'a naudoja ir kolega Zunia ant S60. ----- V50 2005. 2.0D Insignia 2009. 2.0CDTI |
Gutis |
Parašyta 2009-11-06, 12:30
Tema issemta? Galima rakinti?
