ARVYDO V60
Arvydo V60
Arvydas
#21 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2018-11-09, 14:04
Miestas: Lietuva
Pranešimai: 227
Įstojo: 2012-10-11
Ieškojau forume atskiro kampo V60. Nustebau - nėra. Yra turbūt visiems kitiems modeliams, šešiasdešimtiems nėra. Radau grupę feisbuke. Pabandykite nuorodą, bet grupė kažkodėl uždara, nors ten nieko tokio slapto nėra. Siųskite kvietimą prisijungti, priims. https://www.facebook.com/groups/135435553168323/ Jei konkrečiau, tai ten šiaip dėl įdomumo renkasi tie, kas važinėja V60, diskusijų techniniais klausimais beveik nebūna.
Redagavo Arvydas 2018-11-09, 14:25
S80 I 2,5T iki 2018-11
V60 1.6 ('12) nuo 2018-11.
nėra parašo
#22 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2018-11-09, 14:27
Pranešimai: 2121
Arvydas @ 2018-11-09, 14:04 rašė:
Jau yra, dėkui už pastebėjimą Smile
Redagavo Edvakas 2018-11-09, 14:27
Arvydas
#23 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2018-12-04, 10:47
Miestas: Lietuva
Pranešimai: 227
Įstojo: 2012-10-11
Jei kam įdomu, jei kas svarsto pirkti-nepirkti tokį volvo, tai trumpai pasidalinsiu 3000 km patirtimi. Kadangi praėjo dar tik mėnuo, o ir atstumas nedidelis, tai išvados nėra galutinės. Tik pastebėjimai. Pirkau prižiūrėtą, tai keisti dar nereikėjo nieko. Vid. kuro sąnaudos: 5,2. Užmiestyje apie 4. Įjungus autopilotą, važiuojant apie 90, kuro ima dar mažiau. Pakankamai manevringas mieste, nereikalauja daug erdvės sukant ir parkuojant (ypač lyginant su S80). Komfortą pajusite, išvažiavę iš miesto: patogus fotelis ant ratų. Kažkur teko skaityti, kad gale mažai vietos. Turbūt ant galinės sėdynės vežė Sabonį A. ir Sabonį D. Variklis - 84 kW, bet man, nelenktyniaujančiam ir nematančiam reikalo įrodinėti to, kas ir taip aišku, tiek užtenka, ir lenkiau, ir pralenkiau, ir nespringo. Žinoma, jei norėsite, kad vežtų taip, kaip 300 arklių, tai rinkitės kitą variklį. Kada nors bus daugiau.
Redagavo Arvydas 2018-12-04, 10:48
nėra parašo
#24 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2018-12-04, 14:30
Pranešimai: 2023
Lauksime ir daugiau Yes
SPAIKIS
#25 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2018-12-04, 20:22
Pranešimai: 100
Įstojo: 2011-02-23
buferio apačioje DRL?
o vidus koks?
Volvo S60 2,4D 2003
Arvydas
#26 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2018-12-04, 20:46
Miestas: Lietuva
Pranešimai: 227
Įstojo: 2012-10-11
SPAIKIS @ 2018-12-04, 20:22 rašė:
o vidus koks?
Taip, DRL. Vidus - tekstilė, juoda (offblack). Tekstilės minusas - teplumas, o pliusas - neįkais vasarą prieš saulę.
nėra parašo
Arvydas
#27 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2018-12-04, 20:59
Miestas: Lietuva
Pranešimai: 227
Įstojo: 2012-10-11
Priedas nr.1. Apie variklio (D2) garsą. Pradžioj erzino, bet tik todėl, kad prieš tai buvo benzinas. Dabar girdžiu tik kol įšyla, o šyla greitai. Užmiestyje dirba visai tyliai, nesigirdi, o mieste nesigirdi, nes garsiau ūžia kiti.
nėra parašo
Arvydas
#28 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2019-03-07, 08:17
Miestas: Lietuva
Pranešimai: 227
Įstojo: 2012-10-11
4 mėn 1 sav - nuvažiuota 10k. Nieko naujo, pripratau, tik galios kartais, pvz lenkiant kelis auto, galėtų būti daugiau. Kadangi važinėju nemažai, man turbūt didžiausias privalumas yra kuro sąnaudos: po žiemos - 5.3 pagal kompą, bet ir realiai yra pan. Lygiu keliu, įjungus autopilotą, sąnaudos būna ir apie 3.1-3.5 (pridedu foto). Manevringa, gal todėl, kad prieš tai mano V80 buvo sunkesnis ir 20 cm ilgesnis. Minusas: nerodo variklio temp (paprasčiausiai nėra prietaisų skydelyje). Gal ir aš, kaip dauguma, minusu laikyčiau galinės sėdynės erdvę, bet ten dar nesu vežęs dviejų žmonių. Pakeisti filtrai (kuro, oro, salono) ir variklio alyva (5w30), 4 litrai. Vakar išlindo pirma problema: važiuojant gerai įšilusiu varikliu ir sustabdžius, įjungus laisvą pavarą (prieš raudoną, prieš pagrindinį kelią), kelis kartus užgęso variklis. Iš pradžių sekundei įsijungia visos lemputės, bet tuoj išsijungia. Galvojau, gal genda ''e-drive", atjungiau, bet niekas nepasikeitė, gęsta. Kol variklis šaltas, problemos nėra. Nėra problemos ir normaliai važiuojant. Klaidos nemeta, išskyrus geltoną šauktuką ir įspėjimą: ''pulsante start primare" - liet. ''start mygtukas" (suprantu, kad reikia paspausti start mygtuką, užsiveda iškart, įspėjimas užgęsta. Reikės diagnostikos. Informacija, jei įdomu, bus atnaujinama.
Arvydas prisekti paveiksliukai:
[111.81Kb]
Redagavo Arvydas 2019-03-07, 08:27
nėra parašo
#29 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2019-03-07, 09:20
Pranešimai: 2023
Teisingas mąstymas: ne klausinėti kas ir kodėl gali būti, o tiesiog pasidaryti diagnostiką Yes.
Dėl galios stokos - tiesiog prasičipuok teisingoj kontoroj. Kadangi važinėji ramiai, o tik lenkimuose trūksta dinamikos, automobiliui žalos nepadarysi Smile
Arvydas
#30 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2019-03-07, 09:42
Miestas: Lietuva
Pranešimai: 227
Įstojo: 2012-10-11
rimcius @ 2019-03-07, 09:20 rašė:
Dar pavažinėsiu porą mėn, tada matysiu, ar ir toliau važinėsiu, ar ieškosiu stipresnio volvo su benzu. Jei liksiu su šituo, tada turbūt tikrai būtų naudinga čipuoti. Beje, ačiū už priminimą - elementaru, bet kažkodėl nepagalvojau. O dėl variklio užgęsimo, įjungus laisvą pavarą (ne tik sustojus, bet ir iš lėto riedant), tai be diagnostikos žinau tik tiek, kad problema gali būti susijusi su laisvos eigos vožtuvu arba oro srauto matuokliu, arba su kuro filtru, nors tas ir keistas prieš maždaug mėn, o kurą pilu tik nestėj, bet maža ką.
Redagavo Arvydas 2019-03-07, 09:50
nėra parašo
Arvydas
#31 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2019-03-11, 13:42
Miestas: Lietuva
Pranešimai: 227
Įstojo: 2012-10-11
Tęsinys apie variklio išsijungimą. Važinėjau 3 dienas, iš viso apie 200 km be jokių problemų. Bet įdomu tai, kad tą pačią dieną ta pati problema tokiam pačiam V60 (tų pačių metų, to paties modelio) nutiko Nyderlanduose.
Redagavo Arvydas 2019-03-11, 13:47
nėra parašo
atrabotke
#32 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2019-03-15, 10:21
Pranešimai: 27
Įstojo: 2011-03-18
Labas, išsamią temą užvedei Yes
O kaip pats pojūtis persėdus iš S80 į V60? Nėra taip, kad akivaizdžiai pajustum atsisėdęs į žemesnės klasės automobilį (salono medžiagos, surinkimas, garso izoliacija, pats važiavimo pojūtis ir pan.)?
Pavyzdžiui, tai labai akivaizdžiai pajaučiama iš V70II persėdus į V50.
Po truputį pradedam ieškotis pamainos saviškei V70II, tai man tinkantis variantas yra V70III, bet žmonai patinka V60 eusa Smile Todėl noriu kuo daugiau informacijos ir įspūdžių apie pastarąją auto.
P.S. taip, 5 cilindrų garsas yra muzika ausiai, joks dyzelio kalenimas negali su juo lygintis Smile
S40, 96m, 2.0
V70, 04m, 2.5T
Arvydas
#33 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2019-04-01, 10:25
Miestas: Lietuva
Pranešimai: 227
Įstojo: 2012-10-11
atrabotke @ 2019-03-15, 10:21 rašė:
Taip, S80 buvo aukštesnė klasė, bet nevisais atžvilgiais, tik dėl galios ir važiavimo pojūčio, kuris ir susijęs su galia, bet dėl kt kriterijų problemos nematau, nepaisant to, kad salonas buvo oda, o čia tik tekstilę, bet ji turi savų pliusų (neįkaista, neįšąla taipo, kaip oda), salono medžiagos normalios, surinkimas geras, garso izoliacija irgi gera. Jau rašiau, kad trūkumas tik galia, bet variklių (tai reiškia, ir galios) pasirinkimas platus. Jei tinka ramus važiavimo būdas, gerai ir 1.6 variklis, bet yra ir daug stipresnių. Mano V60 didžiausias pliusas yra kuro sąnaudos, šiuo metu lygiai 5 l/100km, o S80 kompas po žiemos rodydavo dvigubai daugiau (realiai irgi panašiai). Daug važinėjant tai yra didelis privalumas. Varikliui užtenka 4 litrų castrol alyvos, pravažiavau po keitimo apie 10k, papildyti dar nereikėjo, matuoklis rodo patį viduriuką. Žinoma, tai priklauso ne tik nuo auto modelio, bet ir nuo priežiūros, vairavimo stiliaus ir kt veiksnių Smile Ir išvaizda to V60 nebloga, tik kažkodėl sidabriniai/pilki nelabai kaip atrodo (bet tai jau subjektyvi nuomonė - kiteism gal juodas negražu). Jei domintų daugiau, galiu atsakyti į asmenines žinutes, tik tiek, kad čia retai užsuku, bet šįvakar arba ryt dar užsuksiu Smile
Redagavo Edvakas 2019-04-01, 11:18
nėra parašo
Arvydas
#34 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2019-06-13, 11:16
Miestas: Lietuva
Pranešimai: 227
Įstojo: 2012-10-11
Nuvažiuota ~18k km (7 mėn ir kelios dienos). Remontui išleidau apie 2500: diagnostika, kuro bako valymas, pakeistos žvakės, purkštukai, kuro slėgio daviklis, droselinė sklendė, galinio tilto remontas (stabdžių trinkelės, suportai ir kt.), suvedimas. Neskaitant einamųjų darbų, t.y. kuro, alyvos, oro, salono filtrų ir variklio alyvos (du kartus) keitimo. Didžiausia problema, aprašyta temoje "Gesta variklis", išspręsta. Didžiausias privalumas: kuro sąnaudos, jos šiuo metu yra 4.8, o per karščius džiaugiuosi ir tuo, kad puikiai veikia kondicionierus, klimato kontrolė. Trūkumas? Kuo toliau, tuo labiau man trūksta galios. Galvojau, priprasiu, nesu nutrūktgalvis, bet nepriprantu. Dėl to kalčiausias mano ankstesnis S80, t.y. jo arkliai. Dairausi tinkamo auto benz varikliu Frown
Redagavo Arvydas 2019-06-13, 11:17
nėra parašo
ovido
#35 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2019-06-13, 12:16
Pranešimai: 53
Įstojo: 2017-01-17
Arvydas @ 2019-06-13, 11:16 rašė:
O kaip su kw pakelimu? nesidaro jau daugiau sitam motorui?
#36 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2019-06-13, 12:25
Pranešimai: 2023
Keliasi ir kW, ir Nm šitam agregatui, tik ne ypatingai daug jeigu važinėti saugiai.
Arvydas
#37 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2019-06-13, 14:43
Miestas: Lietuva
Pranešimai: 227
Įstojo: 2012-10-11
Išmanieji sako, kad net iki 30% galima sukelti. Matysiu, kaip ten bus, neatmetu galimybės ir toliau važinėti, brangi man ta mano mašinytė tapo (ir priekines šakes artimiausiu metu dar reiks pakeisti) Grin
Redagavo Arvydas 2019-06-13, 14:45
nėra parašo
#38 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2019-06-13, 17:31
Pranešimai: 2023
Patikėk, pas daug ką sukrenta pinigėlio į automobilį Smile
Tiesiog tikrai ne visi tai rašo Smile
Arvydas
#39 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2019-06-13, 20:33
Miestas: Lietuva
Pranešimai: 227
Įstojo: 2012-10-11
rimcius @ 2019-06-13, 17:31 rašė:
Tikiu. Ir žinau.
nėra parašo
#40 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2019-06-14, 07:53
Pranešimai: 2121
Oi patikėk, man su naująja Volvo irgi lenda visokios nesamonės, todėl kuo toliau tuo labiau senoji man patinka, nors ir pradėjo rūdys lysti Smile))
Arvydo S80 Klubo narių ir forumiečių automobiliai 39 2016-01-06, 20:34
2019 © Visos teisės saugomos.
