Volvo V70 II audio | Audio | 5 | 2020-06-08, 09:24 |
Audio sistema (Saab 900)
Haro |
Parašyta 2013-02-20, 17:51
Pabandysiu šioje temoje aptarti saab 900 audio sistemas tiek orginalias tiek ivarius imanomus pakeitimus
Taigi gamintojas siule tris skirtingo lygio audiosistemas visos jos Clarion darbas. AS1 tai radijas su įsukama antena ir keturiom kolonėlėm (labai retai sutinkama sistema) priekinėje panelėje du garsiakalbiai 8 omu 100mm diametrio, gale dvi 4omu 6x9 elipes AS2 tai radijas su kasečių grotuvu ir keturiom kolonėlėm (dažniausiai sutinkama sistema) kaip opciją galima buvo pasirinkti bagažinėje montuojamą cd keitiklį ir automatinę anteną. Priekinėje panelėje du garsiakalbiai 8 omu 100mm diametrio, gale dvi 4omu 6x9 elipės AS3 tai radijas su kasečių grotuvu audio stiprintuvu ir šešiom kolonėlėm (pakankamai retai sustinkama sistema) kaip opciją galima buvo pasirinkti bagažinėje montuojamą cd keitiklį ir automatinę anteną. Priekinėje panelėje du garsiakalbiai 8 omu 100mm diametrio, gale dvi 4omu 6x9 elipes priekinėse duryse po 2 omu 160mm diametro kolonėlę. AS1 ir AS2 sistemos gana nykios, bet is bedos klausyt galima, AS3 sistema atgaivina šoninese duryse stovintys midle boosai bet vistiek skamba nestebuklingai. CD keitiklis Nuo ko pradėti jai jūsų 900ukas praktiškai neskleidžia garso pirma siūlau patikrinti galines kolonėles jos dažnai būna iš vis negyvos arba supyšusios. net jai šoninėse duryse yra kolonėlių gaubtai 95% atveju kolonėlių ten nėra. Ką daryti kad 900uko audio sistema skambėtų daug maž normaliai? jai neturite labai storos piniginės paprasčiausias būdas yra: pakeisti priekinės panelės kolonėles kolonėlėm nuo 9-5 priekinės panelės. sekanti užduotis susimedžioti sveikas galines kolonėles nuo 900uko arba 9-3 og. tada jau daug maž galima klausytis jai dar trūksta garso, riketų ieškotis orginalaus stiprintuvo su laidu nuo 900 arba 9-3 og. taip pat orinalių šoninių kolonėlių (jai jų nepavyksta rasti galima naudoti nuo 9-5 priekinių durų kolonėles su laikikliais taipat nepamirškite prasitemti laidu kolonėlėm į duris. Ką daryti kad 900uko audio sistema skambėtų gerai? Reikia nusipirkti orginalų 900 - 9-3 audio stiprinuvą reikia nusipirkti harman kardon aparatūrą nuo 9-5 sedano iš jos bolt on tinka priekinės panelės kolonėlės prikinių durų kolonėlės o galinies panelės kolonėlėm reikia nulupti detalę nuo senų orginalių kolonėlių, ji yra priklijuota dinamiko sonuose kad dinamikas nesiremtų į plasmases ir ta detalę pakisti po galinių harman kardan kolonėlių apačia. ir vuolia jūs turite gerai grojantį šimtuką. šiek tiek nuotraukų apie ką aš čia šnekejau 9-5 durų kolonėlės su laikikliu kur stovi detale kuria reikia nuimti pries statant galines koloneles jau nuimta ir kur reikia uždėti prieš uždedant ir uždėjus Aišku dar yra milijonas visokių kolonėlių gamintojų bet man asmeniškai teko bandyti rainbow firmos KX serija rezultatais nelikau baisiai nusivylęs skamba panšaiai kaip orginali 900 AS3 sistema aišku turi savų pliusų savų minsų bet galutiniam variante išeina beveik tas pats kas AS3 Bet velgi jai deti rainbow produkciją labiau siūlau dėti SL seriją turėtų skambėt geriau nei AS3 audio sistema Šiek tiek schemu tiems kas galbūt norės ką nors daryti su orginaliu magu. Stiprintuvo jungties chema kitu mago laidu schema Redagavo Apeiron 2013-02-20, 17:51 ----- ----- |
Jėgermeister |
Parašyta 2013-08-07, 12:17
Miestas: Vilnius Pranešimai: 115 Įstojo: 2013-06-18 |
o ka su saab 9-3 daryt ? ten man atrodo kaip 900 bus jej coupe?
----- saab 93 cuope 1999m ----- šaltas kaip plienas, tvirtas kaip akmuo ir gelk kaip bitė ... lyg mirtum pats... |
Haro |
Parašyta 2013-08-07, 16:47
9-3 tinka visos schemos tik pas ji magnetoloje virs euro fyskes yra jungtis specifine saabo prie jos nagu kist nereikia.
o seip 900ukas ir 9-3 yra beveik tas pats automobilis taip kad galima daryti ta pati ka ir su 900uku. ----- ----- |
Jėgermeister |
Parašyta 2013-08-12, 16:05
o ten dar kažkur stiprintuvas turi jungtis?
Haro |
Parašyta 2013-08-14, 20:07
kestas @ 2013-08-12, 16:05 rašė: o ten dar kažkur stiprintuvas turi jungtis? ant mago turi buti parasyta AMP ten jungtis stiprintuvui ----- ----- |
Jėgermeister |
Parašyta 2013-08-19, 11:04
Haro @ 2013-08-14, 20:07 rašė: kestas @ 2013-08-12, 16:05 rašė: o ten dar kažkur stiprintuvas turi jungtis? ant mago turi buti parasyta AMP ten jungtis stiprintuvui tai ten iš kitos pusės kaip suprantu , o ir kaip tada ta maga išimt? ----- saab 93 cuope 1999m ----- šaltas kaip plienas, tvirtas kaip akmuo ir gelk kaip bitė ... lyg mirtum pats... |
Haro |
Parašyta 2013-08-22, 11:23
imi 4 plonus atsuktuvus sukisi i 4 skyles salia mago issiiemi SID ir bandaui lupt maga von . tiesa langu valytuvu rankenele dar i tarpine padeti su tarpais pastatai
