Field 'online_resolution' doesn't have a default value Aukštos įtampos patikrinimas | 2 puslapis | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
AUKŠTOS ĮTAMPOS PATIKRINIMAS
#21 Печатать сообщения
Написано 2011-09-30, 09:57
Вступил: 2007-03-12
Neriuxs @ 2011-09-30, 09:44 rašė:
1.Fiksuoja su atskirom babinom
2.Nefiksuoja ir V-40
3 Masinoms su skriejiku tai isvis neimanoma
1. Sutinku
2. Nesu tikras
3. Tai neturi nieko bendro su V40 varikliu.
#22 Печатать сообщения
Написано 2011-09-30, 10:09
Pateikiau informacija is bendro elektrinio supratimo apie klaidos rodyma-nerodyma darant diagnostika...
Supratau kad kazkam vel neitikau Grin
aaaandruna
#23 Печатать сообщения
Написано 2011-09-30, 23:17
Вступил: 2010-11-08
viskas gerai , tik reik kantribes nevisi zino niuansus Cool, del blogo darbo cilindre ( cilindruose ) nevisad babinos ir zvakes kaltos , ypac esant pasaliniams kunams ( dujos ) , kiek pastabejau kalba aina apie bloga darba duju , o kaip filtrai duju stovi ( ce mes kalbam tikiuosi apie taskine duju iranga ) , ka rodo lemda zondas ant benzo ir ant duju , kiek oro ima maf ???Frown zinoma zvakes keistos laiku , kuras -benzas neuzsistovejas masinoje , laiks nuolaiko dapilama naujo Frown
norai s80 d5
DICE , LAUNCH X-431 ,VAG-COM,
STAR DIAGNOSIS, OP-COM .
KAUNAS aandruna@gmail.com
+37062035434-omnitel
Soulfly
#24 Печатать сообщения
Написано 2011-10-01, 08:31
Вступил: 2009-02-13
Pries dvi dienas pezui sutvarkiau ta pacia problema, netrauke nuo 800 iki 1600 rpm, paskui gerai, purtydavosi. Padare diagnostika ir nustate, kad laidai sveiki, o uzdegimo ritei chajuk. Maciau kaip meistras tikrino, tai tiesiog nedaug istrauke pyplaidi ir palaike virs zvakes. Pirma ir ketvirta istraukus masina STIPRIAI susipurtydavo ir beveik uzgesdavo, kiti du pajaute nezymiai. Tada issitrauke laidus, patikrino varza, nustate kad geri, reiskias babina. Dar del visa ko paziurejo zvakes. Nezinau kaip volvo, bet peze, ta babina patikrinti nesunku , tik fyskes permeti ant kitos ir gali patikrint ar jinai gera ar ne, ar kas nors keiciasi.
Volvo S40 T4 '98
Saab 9-5 Aero '00
Efka
#25 Печатать сообщения
Написано 2011-10-01, 12:59
Вступил: 2007-10-16
Siaip klausimas ar apskritai gerai tikrint tokiom masinom su pertraukimu, bent jau nuo ziagam 8/9tukam nerekomenduodavo nes nukepdavo komutatorius. A neiskeps kompai?
Volvo V70 2,5D 2000.
#26 Печатать сообщения
Написано 2011-10-01, 15:22
Вступил: 2010-01-05
4xx serijos kaip ir Renault - "babina-kaladė" gali nusprogti.
Volvo V60CC B5 Auto '22
ex Volvo XC70 D5 Auto '06
ex Volvo 740 B234F Mech '88
parashas
#27 Печатать сообщения
Написано 2011-10-02, 10:03
Вступил: 2011-03-13
Dujos tiesiogines, naujos, tad prie filtru nemaciau reikalo lysti. Babinos taip istraukes nepatikrinsi nes ji giliai lenda i korpusa ir nnieko nepamatysi ar musa ar ne, be to kazkaip nedrisau pramusineti bandyt i korpusa ar dar kur kad nesudegint kokiu agregatu. Stovi dvi babinos be jokiu skriejiku.
Tai gal kas srotu kokiu zino klp kad butu galima pasitikrinti kita babina isidejus?
Volvo S80 2003 2.9 147kw
tomtx
#28 Печатать сообщения
Написано 2013-09-29, 14:29
Вступил: 2013-02-01
sveiki kad nekurt naujos temos noriu paklaust ar tinka babina nuo 1.9 turbo ant 1.8 .volvo v40
volvo v40 parduota
volvo xc90 2.5T
parashas
#29 Печатать сообщения
Написано 2013-09-29, 20:17
Вступил: 2011-03-13
Vidos teigimu, jei auto 2000 metų tai babinų dalių numeriai vienodi. Taip kad pagal viską turėtų tikti.
tomtx
#30 Печатать сообщения
Написано 2013-09-29, 20:22
Вступил: 2013-02-01
1.9 98 metu o 1,8 96
volvo v40 parduota
volvo xc90 2.5T
parashas
#31 Печатать сообщения
Написано 2013-09-29, 21:59
Вступил: 2011-03-13
Tada netiks.
victaras
#32 Печатать сообщения
Написано 2014-02-22, 14:44
Вступил: 2011-09-09
Prie tos pačios aukštos įtampos temos - kaip patikrint babiną volvo 850? Smile nesikuria, kuro yra, išsisukau žvakę - skierkos nėra nei vienoj žvakėj.
Volvo V40 1.9D daily.
Ex Volvo 855 T5, V70 2.5 TDI
Viktoras, 860074081
#33 Печатать сообщения
Написано 2014-02-22, 16:21
Вступил: 2010-01-05
Jungi žvakę prie babinos laido ir patikrini ar yra kibirkštis.
Bet, jei kibirkšties nėra, tai dar nereiškia, kad bloga babina.
victaras
#34 Печатать сообщения
Написано 2014-02-22, 16:59
Вступил: 2011-09-09
ArturasJo @ 2014-02-22, 16:21 rašė:
Ačiū Smile tai žinai, viską po biškį patikrinsiu, vis vien išsiaiškinsiu.
Viktoras, 860074081
#35 Печатать сообщения
Написано 2014-02-22, 17:26
Вступил: 2010-01-05
Jei babina neduoda kibirkšties, tikėtina, kad holo daviklis neveikia.
victaras
#36 Печатать сообщения
Написано 2014-02-24, 13:54
Вступил: 2011-09-09
Gerai, babina kibirkšties neduoda. Dabar internetas liepia žiūrėt veleno ir velenėlio daviklius. Tai holo yra velenėlio, cam shaft daviklis? Smile
Atsiprašau kad daug klausinėju jei ką erzina, bet su benzinine elektra pirmą kartą susidūriau, o internete irgi ne viską suprantu iš karto, kaip sakant, galva ne tokia protinga Grin
Viktoras, 860074081
#37 Печатать сообщения
Написано 2014-02-24, 23:17
Вступил: 2010-01-05
ir vienas ir kitas, jei abu yra. dar būna ir ant paskirstytojo Wink
dar1uss
#38 Печатать сообщения
Написано 2014-02-27, 18:18
Вступил: 2013-07-30
Sveiki ,atsitiko panasi beda su trukciojimu ir man ,auto 850 dar95m. ,trukcioja ir benzas ir dujos ,kurios dar ir sauna .Laidai keisti ,zvakes keistos ,dangtelis su skriejikliu taippat . Man dabar rupi toks klausimelis ,ar turi babina "zirsti" ,uzkurus salta jokio garso nera ,vaziuojan nepasakysiu ant kokiu apsuku trukcioja nepriklausomai nuo pavaros (grecio) ,skiriasi tik trukio stiprumai ir daznumai ,bet tai vyksta istisai.Siltame variklyje babina leidzia zirzima???
Anksciau bent benzas netrukciojo ,dabar viskas.
Редагировал dar1uss 2014-02-27, 18:20
Volvo 850 2.0 l (lpg) 1996
Renault Megane 1.9 D 2003
romasis
#39 Печатать сообщения
Написано 2014-06-15, 14:40
Вступил: 2011-10-11
dar1uss @ 2014-02-27, 18:18 rašė:
Ir kaip pasibaigė minėtos problemos..?
exV70 I. 2.5 -10 AT
V70 II. 2.5 AT
v40 1996 2.0 benz labai aukstos apsukos Variklis 2 2016-05-12, 10:05
Aukštos įtampos ritės keitimas Elektra 4 2013-12-24, 16:23
Turbinos patikrinimas reguliavimas Madrow Medžiaga iš www.youtube.com 4 2013-08-12, 14:08
Automobilinis itampos keitiklis is 12V i 220 Įvairios tech. diskusijos 18 2012-02-14, 13:04
Pilnas automobilio patikrinimas nuo A iki Ž. Įvairios tech. diskusijos 12 2011-04-04, 13:31
