Problemos su vairotojo durelėmis | Elektra | 1 | 2023-11-12, 13:43 |
ausinimo sisema | Variklis | 1 | 2023-02-17, 17:00 |
Aušinimo skysčio NEcirkuliacija | Variklis | 41 | 2021-11-22, 22:01 |
Dėl prietaiso, kuris rodo aušinimo skysčio temperatūrą | Performance tuningas | 40 | 2021-06-21, 22:49 |
AUŠINIMO SISTEMOS PROBLEMOS
Aušinimo sistemos problemos
bezpredelas |
Parašyta 2009-11-16, 19:19
tai va prasidejo x...ia su mano 2,5T 97m. krenta aushinimo skyscio lygis (pamazu nuo max iki min per ~1500km) po to uzsidega lempute davus gazo. As atidarineju letai pletimosi bakelio dangteli (su tikslu dapilti aushinimo skyscio) ir pradeda uzsiurbineti ora, aushinimo skystis pakyla iki max (t.y. sugryzta i savo padeti).
Zodziu nesuiprantu kame reikalas, gal kas susidure ? Pats linkes itarti galvos tarpine, bet balto dumo kaip ir nemeta, pakelus apsukas pletimosi bakely niekas neburbuliuoja. HELP. Redagavo Čiopa 2010-02-24, 22:02 ----- V70 97' 2,5T awd mech. ----- suformuota, ligota, asmenybe |
Skipper89 |
Parašyta 2009-11-16, 19:45
![]() Miestas: Vilnius Pranešimai: 490 Įstojo: 2007-11-21 |
Gal tiesiog kur nors nesandari sistema (nutekejimas)? Apsiziurek gal kur leidzia tiesiog. O sukilt ausinimo skysciui jam bunant karstam normalu.
----- Volvo V70 II tdi Mano Volvo s70 tdi Mamos Volvo v70 II tdi Tecio ----- Vilnius. 860534233 |
romas |
Parašyta 2009-11-16, 20:47
Panasu i uzorinima. Kaip temperatura, ar nekyla?
Parašyta 2009-11-17, 00:24
Ziurek cirkuliacija (gryztamaji tikrink),Vandens pompa gali buti, nusisukus sparnuote,perziurek visas jungtis,gal kur zarna prasitrynus (cia dingimo skyscio atveju).Nuo uzsiorinimo kaip minejo Romas skystis nedingsta per 1500 km....
bezpredelas |
Parašyta 2009-11-17, 06:46
temperatura stovi per viduriuka ir niekada nepakyla, tiek dabar tiek kai vasara karshciai buvo, po masina jokiu balu - prilasejimu nerandu po nakties. Dar pamirsau pasakyt kad skystis buna apsiputojes kaip sampunas ir i misini su tepalu lyg nepanasu, kartery - tepaluose tik tepalai jokiu kitu priedu.
suprantu kad viskas cia burimas ish kavos tirshciu ar aushinimo skyscio putu ![]() Redagavo bezpredelas 2009-11-17, 06:46 ----- V70 97' 2,5T awd mech. ----- suformuota, ligota, asmenybe |
romas |
Parašyta 2009-11-17, 08:07
Nuo uzsiorinimo skystis nedingsta, bet nuo skyscio dingimo (leidimo) uzsiorina.
Gutis |
Parašyta 2009-11-17, 08:37
bezpredelas, zoirek lygi ir ausinimo skyscio spalvas, kai variklis saltas, ryte. ryte uzvesk masina, atsidaryk issipletimo bakeli ir stebek ar neina burbuliukai, gali buti kad tarpine pramusta, is slegis i ausinima iseina, o tepalu nevaro. Jei burbuliuku nera, pabandyk viena diena pavazineti su prasuktu kamsciu, gal uzsiorinus sistema pas tave, tada nusiorins. Nezinau ar tavo masinoi yra orinimo varztas, cia jau specai geriau zino. Gal paprasciausiai nuorinti sistema gerai reikia ir viskas.
romas |
Parašyta 2009-11-17, 08:48
Jis rase kad atidarius bakeli, traukia ora (vakumas). Gal kur ir leidzia nedaug, prie variklio (isgaruoja). Po spaudimu "isstumia" skysti lauk ir uzsiorina. Sistemoje turi buti slegis, ne vakumas. Jei uzorina is variklio (tarpine, galva ir t.t.) slangos buna kietos arba tepalas "pabales"
Gutis |
Parašyta 2009-11-17, 08:52
romai, tada is kur putotas ausinimo skystis?
Parašyta 2009-11-17, 15:11
romas @ 2009-11-17, 08:07 rašė: Nuo uzsiorinimo skystis nedingsta, bet nuo skyscio dingimo (leidimo) uzsiorina. Problema dingimo o ne uzsiorinimo...Seka tokia: dingsta,o tik po to pasekmes....Jos gali buti ivairios,iki galvos perkaitimo ir t.t Manau uzsiorinimo variantas turetu atkristi,nes uzsidegus lempai (kad truksta skyscio) zmogus dapila skysti.Jei cirkuliacija tavarkinga "uzsiorinimui" priezasciu nera..... Redagavo 2009-11-17, 15:16 ----- |
Parašyta 2009-11-17, 15:18
Gutis @ 2009-11-17, 08:52 rašė: romai, tada is kur putotas ausinimo skystis? Ausinimo skystis neputoja,nebent pamaisytas su langu plovikliu ![]() Klausimas savininkui: Kokios spalvos "putos" issipletimo bakelyje? ----- |
bezpredelas |
Parašyta 2009-11-17, 16:38
tai va gavau aparata X - trumpiau tariant pompa sukeliau ausinimo bakly slegi iki 2 bar (slegis laikes), kiek dairiausi tai nepastebejau jokios ciurksles niekur (bent jau ish virsaus, ant duobes neuzvariau), po tokio slegio sukelimo uzvedziau varikli- baltu dumu nebuvo. tepalas kaip buvo rudas taip ir liko, nieko papildomo. Atidariau dangteli tepalo,ten nieko daugiau kaip tepalas.
skystis putoja ! putos baltos kaip kad nuo muilo sampuno pan. Gal buves seimininkas vietoj ausinimo skyscio uzpyle langu ploviklio :| putojimas lygtais pagausejo kai dapyliau vandens. Bandau keisti visa ausinimo skysti i vandeni. ----- V70 97' 2,5T awd mech. ----- suformuota, ligota, asmenybe |
DK |
Parašyta 2009-11-18, 12:28
![]() Miestas: Vilnius-Kaunas megapolis :) Pranešimai: 240 Įstojo: 2009-01-19 |
Del putojimo - prastas ausinimo skystis buvo supiltas, as LT tokio buvau uzsipyles, putojo kaip kokio fairy supylus, siulau pradzioje pasikeisti ji. Ir mano nuomone, 99%, kad sistemoje yra nesandarumas. Kadangi balu jokiu po masina nesimato, "statyciau" uz radiatoriu - jame bus koks mikro itrukimas, per kuri isteka ir nugaruoja ausinimo skystis.
Redagavo DK 2009-11-18, 12:28 ----- -- V70 phase I, 98, 2.0 10V |
Parašyta 2009-11-18, 13:54
Asasbasas, kai pradėsi žiemą šalti dėl niekaip neprišylančio salono - žinosi, kur priežastis
Parašyta 2009-11-18, 14:00
asasbasas @ 2009-11-18, 13:45 rašė: turejau irgi tokia problemele, bet ne mikro trukimas buvo, nes is ryto radau balute po masina ![]() ![]() Tiesiog laimes kudikis esi tada ![]() ![]() ![]() ----- |
Parašyta 2009-11-18, 14:04
Ta kur 40 "plaktuku" turi (degtinela
bezpredelas |
Parašyta 2009-11-18, 17:04
tai va vakar vakare ishpyliau sena brudna aushiniomo skysti ar tai velnias zino kas ten buvo, kelis kartus praploviau su vandeniu ish po krano ir tuo paciu vandeniu uzpildes sistema nuvaziavau i darba ir atgal. Dabar vel velniop viska ispyliau (vanduo patapo vel brudnas), darkarta praleidau vandeniu ish po krano ir supyliau distiliuota vandeni + 1,5L antifreezo. Psio dabar lauksiu pasekmniu.
Gutis |
Parašyta 2009-11-18, 17:09
Siaip, jei jau isbego tokis brudas, reikejo pajamti Wyns'o ausinimo sistemos ploviklio, uzpilti, ir vaziuoti su juo sistemoi i darba. Budu daug geriau prasiplaovus sistema. na tikekimes kad nebeburbuliuos tas tavo sampunas ausinimo sistemoi.
bezpredelas |
Parašyta 2009-11-18, 17:40
mielai buciau suspyles, ale ish kur as ji ishtrausiu, maximos salia tai nera. O cionais zmones nelabai uzsiema visokiais priedais, plovikliais ir pan. Vaziuoja kol vaziuoja tada parduoda ir perkas nauja. Vietinej "maximoj" antifriza viena karta per klaida radau, bet daugiau nemaciau
![]() ![]() ![]() ----- V70 97' 2,5T awd mech. ----- suformuota, ligota, asmenybe |
Gutis |
Parašyta 2009-11-18, 18:39
Tai kolonelej priedu turetu buti, ar ten kosmosas jiems tokie dalykai?
