ausinimo sisema | Variklis | 1 | 2023-02-17, 17:00 |
Aušinimo skysčio NEcirkuliacija | Variklis | 41 | 2021-11-22, 22:01 |
Dėl prietaiso, kuris rodo aušinimo skysčio temperatūrą | Performance tuningas | 40 | 2021-06-21, 22:49 |
Aušinimo sistemos problemos
Parašyta 2009-11-18, 23:22
Nefrasas yra toks daigtas.Jis pigesnis,gali gauti beveik visose autodaliu parduotuvese....Praplausi ir riebalus ir visus kitus nesvarumus....
bezpredelas |
Parašyta 2009-11-19, 06:45
nzn kosmosas nekosmosas, paprasciausiai jie tokaisi dalykais neuzsiema. Ziejau ARAL degalinej tai kelios bonkes tepalu, langu ploviklis, lemputes dar kazkokokie sudeliai ir tiek. Gyvenu kaimo vietovej gal tai dar duoda savo. Nzn. O kaip su nefrasu ??? ar jis maisosi su vandeniu, 7L nefraso irgi (net LT) tokis apciuopiamas malonumas.
----- V70 97' 2,5T awd mech. ----- suformuota, ligota, asmenybe |
Parašyta 2009-11-19, 09:24
Skiedziasi preliminariai 10 ltr vandens 2 ltr nefraso.Ir po to "skalavimas" su svariu vandeniu.Po to ausinimo skystis...
bezpredelas |
Parašyta 2009-11-19, 16:58
tai tolesnis tesinys: putu maziau (beveik nera) bet skystis kyla per virsu,grizus is darbo ishsiverze per dangteli, virsutine radiatoriaus slanga kieta, tepalas be pakitimu, dumo nera.
turite kokiu nors dar ishvadu be galvos tarpines pramushimo ? ----- V70 97' 2,5T awd mech. ----- suformuota, ligota, asmenybe |
stasys |
Parašyta 2009-11-19, 17:12
Miestas: Vilnius Pranešimai: 186 Įstojo: 2007-11-06 |
Pabandyk pakeisti ausinimo skyscio bakelio kamsti. Jame yra du voztuvai, gal but jie neveikia, arba veikia tada kada neturetu...
----- Volvo V 40 '96 1.8 Volvo 460 '95 1.8 tel. 868165234 (asmen.) tel. 860405848 (serviso) |
Gutis |
Parašyta 2009-11-19, 17:13
galva trukus?
Blogai nuorinai, oro kamstis liko? Daugiau ideju neturiu. Blogai nuorinta, tarpine, galva. ----- Toyota Avensis '04 T-Spirit ----- |
bezpredelas |
Parašyta 2009-11-19, 17:22
galima butu suzinot kaip reikia nuorinti ? mano veiksmai keiciant skysti radiatoriaus apacioj ishsukau plastikini varzta ishleidau sena skysti, varzta uzsukau per pletimosi bakeli supyliau nauja, po kiek laiko dar dapyliau ~ 1L. Kas ne taip ?
bezpredelas |
Parašyta 2009-11-19, 17:24
beja jokiu oro burbuliuku pletimosi bakely nera. Pagal serviso istorija raso kad buvo pramsuta tarpine prie 113 tkm dabar turiu 160 tkm.
bezpredelas |
Parašyta 2009-11-19, 17:27
skyscio temperatura stovi per viduri kaip ikalta. tiesiog neisukes plastikinio varzto prapyliau vandeniu ~15L, uzpildziau vandeniu ish krano sistema pravaziavau ~80km vel viska ishpyliau, vel praploviau ~10 L vandens ir tadu supyliau distiliuota vandeni su 1,5L antifrizo
bezpredelas |
Parašyta 2009-11-19, 17:46
ishleidau karsta (pastovejus ~15min) supyliau irgi po kokiu ~15min (bet ish krano pyliau silta vandeny)
Redagavo bezpredelas 2009-11-19, 17:47 ----- V70 97' 2,5T awd mech. ----- suformuota, ligota, asmenybe |
bezpredelas |
Parašyta 2009-11-19, 17:50
tai termostatas negali buti problem ? del duju papuolimo i sistema pas mane abejone - kodel ju ne zymes pletimosi bakely ?
bezpredelas |
Parašyta 2009-11-19, 18:02
30 km tiesioji + 10 km miestas, temperatura nepakilo o sustojus ish po kapoto ishejo garu debeselis (pro plet bak. kamsti) variklis darbine temp pasiekia normaliai ~4-5 km ( ~5-10min)
termostatas gali neuzsidaryt sita zinau, o galimas tokis daiktas kad termostatas neatsidarytu ? "cirkuliacija bakely" vanduo turi gryzineti per mazyti vamzdeli bakelio virsuje !? ----- V70 97' 2,5T awd mech. ----- suformuota, ligota, asmenybe |
romas |
Parašyta 2009-11-19, 18:04
Reik ziureti abi slangas, nesvarbu ksd termostatas virsuje (ant isejimo) Jis praleidzia siek tiek (yra spec. skilute), todel virsutine visada bus karstene.
Parašyta 2009-11-19, 19:20
Ziurek cirkuliacija (gryztamaji) Ar ziurejai???? Jei butu galvos tatrpine "ispustu" viska per kelias minutes,tik uzkurus akimirksniu kietetu slangos.
Jei nera cirkuliacijos (prie bloko uzverda vanduo,nuo gilziu,ko pasekoje susidaro slegis ir viskas verciasi per issipletimo bakeli,slangos tuo tarpu buna skirtingu temperaturu) Ziurek radiatoriu,ka rodo salono peciukas,sildo ar pucia salta ora.... ----- |
bezpredelas |
Parašyta 2009-11-19, 19:59
peciukas pucia silta ora, variklis vis dar siltas nors stovi jau ~2,5h, temperatura - viduriukas. Laikant gaza pletimosi bakely nieko nevyksta, per mazaji vamzdeli (virsutini) gryzta vienas kitas laselis - praktishkai nieko, vandens vos vos apmazeja. Atleidus gaza is apatinio vamzduko kur po bakeliu bishki buna vandens padavimas ir psio. Radiatoriaus slangos tiek virsutine tiek apatine vienodos temperaturos, minkstos.
Redagavo bezpredelas 2009-11-19, 20:00 ----- V70 97' 2,5T awd mech. ----- suformuota, ligota, asmenybe |
romas |
Parašyta 2009-11-19, 20:08
Keisk termostata.Per virsutini gryzta tik kol sila (pleciasi)
Ps. Arba kaip jau rasyta, oras. Redagavo romas 2009-11-19, 20:16 ----- |
bezpredelas |
Parašyta 2009-11-19, 20:18
per virsutini gryzta kai variklis saltas - termostatas uzdarytas !? kai atsidaro termostatas tai jokio gryzimo nera !?
tai kaip tada gaunas - pas mane temperatura niekada nuzkyla, visada rodo viduriuka. ----- V70 97' 2,5T awd mech. ----- suformuota, ligota, asmenybe |
romas |
Parašyta 2009-11-19, 20:22
Prie ko cia termostatas ir grizimas i bakeli. Jis skaitomas issipletimo bakelis, sildamas skystis pleciasi (daugeja) tada ir "grizta" i bakeli.
Slangos negali buti vienodos temperaturos niekada, jei viskas tvarkinga. Dazniausia priezastis, termostatas, arba oras. Redagavo romas 2009-11-19, 20:23 ----- |
Parašyta 2009-11-19, 20:25
romas @ 2009-11-19, 20:22 rašė: Prie ko cia termostatas ir grizimas i bakeli. Jis skaitomas issipletimo bakelis, sildamas skystis pleciasi (daugeja) tada ir "grizta" i bakeli. Slangos negali buti vienodos temperaturos niekada, jei viskas tvarkinga. Dazniausia priezastis, termostatas, arba oras. Ar bent zinai apie ka komentuoji????Cia ne Japonas.....Cia Volvo ----- |
romas |
Parašyta 2009-11-19, 20:30
Nu per toki meistra, jau nera noro net buti sitam forume. Prie ko japanas, volvo ar prancuzas. Visos sitemos vienodos ir valdymas (termostatai) stovi ant visu.Visi turi "praleidima" uzdarytoje pozicijoje, todel ir neimanoma vienoda temperatura. Kitaip koks termostato (ausinimo) tikslas?
