AUŠINIMO SISTEMOS PROBLEMOS
Aušinimo sistemos problemos
#61 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2009-11-19, 22:17
Išorinė grandinė apima radiatorių ir plėtimosi rezervuaro
Ar cia tai apie ka as galvoju???
romas
#62 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2009-11-19, 22:20
Miestas: Kopenhaga DK
Pranešimai: 2029
Įstojo: 2007-03-13
Cia bendrai apie sistema. Apsildimo peciuku eina cirkuliacija, bet tai neisiskaito i ausinimo sistema
#63 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2009-11-19, 22:21
romas @ 2009-11-19, 22:16 rašė:
Klausyk, kaip nesinori, bet tenka irodineti tavo bukuma. Paziurek i ta bakeli (cia ant visu, kurie pajungti i radiatoriu) Ten vamzdelis iki normos, per kuri ispucia nereikalinga (pletimasis, slegis) ir per ta pacia paima, jei susidaro vakumas (trukumas, austant varikliui). Blogiausia kai pradedi kalbeti, net nepasidomejas kas, kaip dirba ir principa.
Manes paprase,as susilaikysiu nuo komentaru....Lai bus Romai tavo tiesa,ir su davikliais ir su pagalvem (bendzinas,dyzelinas) lai bus ir cia tavo praktika.Tik vat realiam gyvenime noreciau su tavim sustoti prie irankiu dezes ir paziureti kas yra kas,nes ciausket tikrai moki....
#64 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2009-11-19, 22:22
romas @ 2009-11-19, 22:20 ra??Ā½?Ć„ā€”:
Nezinojau kad peciukas priklauso rezervuarui Smile Gyveni zmogau ir mokaisi.... Grin Grin Grin
Cia rusiskai kad kazkam nekiltu noras savaip interpretuoti vertima...
Ć…Ā ????Ā½Ć…Ā ??Ā½Ć…Ā ??Ā½Ć…Ā ??Ā½ Ć…Ā ??Ā½Ć…Ā ?Ć…Ā ??Ā½???Ā½???Ā½Ć…Ā ??Ā½Ć…Ā ??Ā½???Ā½ Ć…Ā ??Ā½Ć…Ā ??Ā½Ć…Ā ??Ā½??Ć…Ā ??Ā½Ć…Ā ??Ā½Ć…Ā ??Ā½ ???Ā½Ć…Ā ??Ā½Ć…Ā ??Ā½Ć…Ā ??Ā½Ć…Ā ??Ā½???Ā½Ć…Ā ??Ā½???Ā½Ć…Ā ??Ā½Ć…Ā ??Ā½ Ć…Ā ??Ā½ ???Ā½Ć…Ā ??Ā½????Ć…Ā ??Ā½???Ā½Ć…Ā ??Ā½???Ā½Ć…Ā ??Ā½Ć…Ā ??Ā½??Ć…Ā ??Ā½???Ā½Ć…Ā ??Ā½ Ć…Ā ??Ā½Ć…Ā ??Ā½Ć…Ā ?Ć…Ā ??Ā½Ć…Ā ??Ā½.
Blin Rusiskai nepavyks Sad
Redagavo 2009-11-19, 22:26
#65 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2009-11-19, 22:28
Tiems kam vertimas i Rusu kalba bus aiskesnis,sita posta isverskite Google vertejo pagalba....
The engine is liquid cooled and equipped with a closed cooling system.
The cooling system consists of an inner and an outer circuit. The outer circuit includes the radiator and expansion tank. Other components in the cooling system and the car heating system are part of the inner circuit.
Circulation is controlled by a centrifugal pump, the rear face of which is integrated with the cylinder block. The pump is driven by the timing belt which gives an even loading on the pump bearings.
Both filling and topping up are carried out through the expansion tank.
romas
#66 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2009-11-19, 22:36
Pranešimai: 2029
Įstojo: 2007-03-13
Nu tu ir fruktas. Tau aiskinama kad bakelis priklauso sistemai, ir atlieka savo funkcija (issipletimo) Man nereikia nei Vadis nei elsos, ta jau zinojau labai seniai. Tau aiskinama, kad griztama yra auksciau skyscio. Kur parodei prie radiatoriaus, pastoviai skystis sujungtas slangele bakelyje ir radiatoriuje (slangele uzpildyta pastoviai) ir nuo slegio (didejimo-mazejima) skystis gryzta (arba istumiamas) i radiatoriu. Geriausia pabandyk ant salto, uzkures. Pamatysi kaip "grizta" srove. Ir paziurek kai variklis pilnai ikaista, per ten tik siek tiek pasirodo. Taip reguliuojamas slegis ir kiekis. Nes varikliui dirbant (cirkuliacija) keiciasi ir temperatura (nors ir nedaug)
#67 Spausdinti pranešimus
John_Smith @ 2009-11-19, 22:28 rašė:
Neriuxs, tavo aprasytas variantas su japonu yra analogiskas Volvo. Tik kad Volvo viskas vienam bakelyje, o pas japona 2. Paziurek kokiam aukstyje Volvo bakelis ir kokiame japono issipletimo bakelis? Volvo bakelyje nebus tokios intensyvios cirkuliacijos kaip ir japono, Nes Volvo bakelyje taip aukstai nepakyla cirkuliuojantis antifrizas, kad pastoviai begtu srovele (cia uzkaitus varikliui).
Kiekvienam savo,neprisigincysiu,tiesiog kas nores pademonstruosiu.Kantrybe nebegaline....
#68 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2009-11-19, 22:50
John_Smith @ 2009-11-19, 22:41 raĆ…?Ć„ā€”:
Neriuxs, koks tolkas kad ten pastoviai cirkuliuotu skystis per ta maza zarnele?
Siap sau,nu tas pats kaip samagono aparate.....GrinO dabar pabandykit padaryt toki sposa....Uzsandarinkit ta slangele ir leiskit matariukui padirbti 10-15 min.Po to aprasykit pasekmes forume.....Tada ir padiskutuosim....
Redagavo 2009-11-19, 22:50
bezpredelas
#69 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2009-11-19, 22:51
Miestas: aachen/DE
Pranešimai: 794
Įstojo: 2009-07-19
patikrinau termostata - idejau i puoda ir uzvirinau, pradejo atsidarineti kai pradejo formuotis oro burbuliukai, kai uzviro atsidare, noretusi lyg kad ir anksciau atsidarytu. Ant pacio termostato temperatura 90 uzrasyta, atsidaro kazkur 5 -10 mm.
patikrinau mazaji vamzdeli, jokiu kamsciu nera nei vamzdeli nei shlicuose tiek plastikiniam (bakelio) tiek aliuminiam (bloko)
rytoj po darbo bandysiu ardyti vandens pompa. Reikia pamokymo kaip tai daryti... HELP.
V70 97' 2,5T awd mech.
suformuota, ligota, asmenybe
romas
#70 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2009-11-19, 22:55
Pranešimai: 2029
Įstojo: 2007-03-13
Truksta zodziu. Tam yra kamstis, kuris isleidzia per dideli slegi. Sistemoje pastovus slegis, jei ja uzkisi, jis sukils. Cirkuliacija cia nezaidzia. Ta pati padaryk su tuo kur idejai nfoto. Ten irgi bakelio dangtelis isleidzia slegi, o radiatoriaus aklinas (nera voztuvo lauk).
romas
#71 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2009-11-19, 22:58
Pranešimai: 2029
Įstojo: 2007-03-13
Problemos su pompa (kad nusuktu), siais laikais negirdeta dar. Anksciau, kai pildavo vandeni ar siaip visoki sh.... per salcius prigriedavo ir tada nusukdavo. Dabar dazniausia leist pradeda, issidevi.
#72 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2009-11-19, 22:59
Nezinau ar mano supratimas apie ausinimo skyscio cirkuliacija yra iskreiptas, bet jis sutampa su Romo isdestytu.
to bezpredelas: jei esi kada keites dirzus (isstatinejes "mietkes"Wink, tada gali ardyt, jei ne, geriau nelysk Smile
Redagavo Johny 2009-11-19, 23:02
#73 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2009-11-19, 23:03
Keisk termostata.
Specialistas ne taip diagnozavo Grin
#74 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2009-11-19, 23:04
John_Smith @ 2009-11-19, 23:01 raĆ…?Ć„ā€”:
Romai, rase kad visiskas brudas isbego is ausinimo sistemos. Siaip dar ir nuo konstrukcijos priklauso. Nezinau kokia pas Volvo, bet kaikurie gamintojai dedavo plastikines sparnuotes, kurios laikui begant prasisukdavo ant aseles.
Be to, buvo isdestyta mintis (pacio bezpredelo), kad galbut buves savininkas buvo ipiles vietoj antifrizo lang plovimo skysti. Man neteko dar matyt nusuktos sparnuotes, nors pries pora savaiciu (kai dar buvo salnos) teko keist termostata Golfui, kuriame buvo vanduo uzpiltas (as to nezinojau) ir per nakt sushalo. Uzsivarius masina ant keltuvo, nuemus termostata is bloko pasipyle "suplaktas" sherbetas.. Pompa kaip nekeista liko sveika.
Redagavo Johny 2009-11-19, 23:08
#75 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2009-11-19, 23:06
Romai tu kartasi DK ne cia laikaisi? Herningas????
#76 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2009-11-19, 23:09
Johny @ 2009-11-19, 23:04 rašė:
John_Smith @ 2009-11-19, 23:01 rašė:
Be to, buvo isdestyta mintis (pacio bezpredelo), kad galbut buves savininkas buvo ipiles vietoj antifrizo lang plovimo skysti. Mazai tiketina, bet gal per salcius susidare "serksnas" ir kazkaip prasuko sparnuote.
Termostata reikia keist,juk diagnozuota,ka cia speliot....
romas
#77 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2009-11-19, 23:12
Pranešimai: 2029
Įstojo: 2007-03-13
Jau nuimtas termostatas, tai bandyk be jo. Tada tiksliau zinosi.
#78 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2009-11-19, 23:14
Neriuxs @ 2009-11-19, 23:09 rašė:
Neriuxs, manau nereik tiek daug zinuciu rasyt, kurios isreiskia nepasitenkinima Romo nustatyta "diagnoze". Asmeniskai as prie pompos "lysciau" paskutinei eilej, visgi termostatas kainuoja apie 40lt, o ir pakeist ji zymiai lengviau nei pompa.
As manau taip - isdesteme mintis apie galimus gedimus, tegul bezpredelas bando siuos variantus. O dabartinis "slovesnyj panos" niekam nera i nauda (kyla aistros Smile )
#79 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2009-11-19, 23:19
Zmogus ne LT.Palaikom rysi,bandysim neto pagalba pasalinti gedima....
bezpredelas
#80 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2009-11-19, 23:24
Miestas: aachen/DE
Pranešimai: 794
Įstojo: 2009-07-19
duokit man info apie vandens pompos ardyma. Termostas veikia mano poziuriu (atsidaro uzsidaro) galbut paveluotai bat veikia. Daugiau neturiu ka tikrinti, bet to pompos itarima stiprina ir turima vibracija prie tam tikru apsuku ant salto 900; 1800 -1900 ant silto 1800-1900. Pradzioj maniau kad rezonuoja dirzo plastikiniai dangteliai, nes turi jie laisvumo, bet juos uzfiksavus vibracija prie tu apsuku nedingo Sad
ausinimo sisema Variklis 1 2023-02-17, 17:00
Aušinimo skysčio NEcirkuliacija Variklis 41 2021-11-22, 22:01
