| Problemos su vairotojo durelėmis | Elektra | 1 | 2023-11-12, 13:43 |
| ausinimo sisema | Variklis | 1 | 2023-02-17, 17:00 |
| Aušinimo skysčio NEcirkuliacija | Variklis | 41 | 2021-11-22, 22:01 |
| Dėl prietaiso, kuris rodo aušinimo skysčio temperatūrą | Performance tuningas | 40 | 2021-06-21, 22:49 |
AUŠINIMO SISTEMOS PROBLEMOS
Aušinimo sistemos problemos
| Andrezas |
Parašyta 2012-12-27, 16:34
Klubo narys Miestas: Kaunas Pranešimai: 881 Įstojo: 2011-12-04 |
visokie papildomi skysciai "pagalbininkai" yra priemones kai labai jau tingi uzsiimti auto arba ketini parduoti.. siaip jau problema reikia rasti ir is esmes sutvarkyti , o garstycios jos skanu su daugybe patiekalu....
----- Volvo V70 2.5 TDI 1999 VW T3 Campervan (Burzgis) 1.6 Td 1986 ----- =FORUMO MODERATORIUS= Jeigu žmogus žmogui žmogus, tai ir žmogus žmogui žmogus! ![]() юзербары для форумов |
| Johny |
Parašyta 2012-12-27, 17:38
jo ir dar radiatorius ir peciukus tuopaciu uzpildo...
| rocesnulis |
Parašyta 2012-12-27, 23:14
Miestas: Vilnius Pranešimai: 9 Įstojo: 2012-12-27 |
kas dar kokiu pasiulymu turi?
----- Volvo s70, 1997m pabaigos, 2.5 tdi, automatas ----- |
| ArturasJo |
Parašyta 2012-12-28, 16:42
rocesnulis @ 2012-12-28, 01:14 rašė: kas dar kokiu pasiulymu turi? Ziurek cia: http://www.autovi...50957 cia: http://www.autovi...50963 ir cia: http://www.autovi...50964 Neziurek cia: http://www.autovi...50966 ----- Volvo V60CC B5 Auto '22 ex Volvo XC70 D5 Auto '06 Volvo 480 S 2,0 Mech '93 Volvo 240 B230F Auto '87 Volvo 480 ES 1,7 Mech '91 ex Volvo 740 B234F Mech '88 Volvo 740 B200E Mech '89 ----- "Cars are driven by people. The guiding principle behind everything we make at Volvo therefore is, and must remain, Safety." Assar Gabrielsson. A Volvo founder. 1927 |
| Styra |
Parašyta 2013-01-06, 15:12
Miestas: Kaunas Pranešimai: 1 Įstojo: 2012-09-21 |
Labas,
Ir man atsirado ausinimo problema (D5 136kW) - sukieteja slangos ir dingineja antifrizas. Kad slangos nekietetu - prasuku kamsti ir iseina slegis. Dar uzsikiso suodziu filtras - bandem isdegint - kai deginasi - is diuslerekos eina baltas dumas ir filtro temperatura pakyla tik iki 240C (o turetu but virs 400C) - tokia isvada padarem kad suodziu filtras uzsikimso antifrizu. Ydomu ar yra atsiliepimu apie tokius autoi - kas jiems nutinka su tuo antifrizu - ar tarpine pramusa, ar galva itruksta - o gal visai kas kita konkretus variklis - ... ----- XC70 ----- |
| ArturasJo |
Parašyta 2013-01-07, 21:03
Kokiais kiekiais antifrizas dingineja?
Siaip zarnor ir turi pakieteti. Ausinimo sistemoje gali susidaryti iki ~0.5 bar slegis (issipletimo bakelio kamscio voztuvas atsidaro prie 0,7 bar). Kad DPF uzsikimstu nuo antifrizo, reiktu, kad antifrizas jame teliuskuotu. dirbant varikliui ten tik garai papultu. ----- Volvo V60CC B5 Auto '22 ex Volvo XC70 D5 Auto '06 Volvo 480 S 2,0 Mech '93 Volvo 240 B230F Auto '87 Volvo 480 ES 1,7 Mech '91 ex Volvo 740 B234F Mech '88 Volvo 740 B200E Mech '89 ----- "Cars are driven by people. The guiding principle behind everything we make at Volvo therefore is, and must remain, Safety." Assar Gabrielsson. A Volvo founder. 1927 |
| Levas |
Parašyta 2013-01-08, 08:25
ArturasJo @ 2013-01-07, 21:03 rašė: Siaip zarnor ir turi pakieteti. Ausinimo sistemoje gali susidaryti iki ~0.5 bar slegis (issipletimo bakelio kamscio voztuvas atsidaro prie 0,7 bar). o kaip 2002 metu d5 variklyje 120 kw, zarnos pakieteja irgi, antfriza net buna isstumia, kai susidarineja slegis. ryte atejus atvesus varikliui suprantu turetu nelikti slegio, o jei jis vis lieka. kamstis keistas. gald ar kur kas uzsikimse gali buti, kad neiseina lauk? Redagavo Levas 2013-01-08, 08:25 ----- --- ----- Vilnius |
| ArturasJo |
Parašyta 2013-01-09, 20:06
ryte slegio neturetu likti. ryte didesne tikimybe lengvam vakuumui susidaryti.
| rocesnulis |
Parašyta 2013-04-30, 12:55
Sveiki, gal galit pagelbet. Man bega antifryzas, prie zarnos,kur eina zarna nuo variklio i radiatoriu, virsutine zarna. As ja vis verziu ir ka bedaryciau, ten vis bega nuo variklio puses. Gal galit pasuilyt ka, kaip ten sandariau uzdaryt, kad nebegtu? Dekui.
| tozass |
Parašyta 2013-04-30, 22:16
ten kur prie bloko jungiasi zarna nuvalik gerai ta dali, nes oksiduojasi tas aliuminis ir neuzsisandarina
| ArturasJo |
Parašyta 2013-05-01, 15:31
Plius, jei aliuminis iškorijęs, gerai iššveitus papildomai gali plonai patepti silikonu.
| rocesnulis |
Parašyta 2013-05-01, 23:50
Dekui uz atsakymus
![]() ----- Volvo s70, 1997m pabaigos, 2.5 tdi, automatas ----- |
| rocesnulis |
Parašyta 2013-05-04, 14:44
Sveiki ir vel turiu klausima
vis man su tuo atnifirzu. Pakeiciau termostata, pameiciau tosolo zarna, kuri eina nuo variklio i radiatoriu. Antifrizas dingsta vel, kai pavaziuoju ilgesni kelia, tarkim nuo vilniaus iki varenos, tada sustojau paziuret antifrizo, tai visas bakelis slapes buvo. Kame esme?Kas per probelma? jei galit pagelbekit, zarnos kaip ir normalios, tepalas normlus, nera jokiu baltu putu ir pan. Dekui uz pagelbejima is anksto.----- Volvo s70, 1997m pabaigos, 2.5 tdi, automatas ----- |
| ArturasJo |
Parašyta 2013-05-04, 20:14
Gal nesandariai užsidaro bakelis ir išsitaško.
Gal kompresiją per galvą ar tarpinę muša. ----- Volvo V60CC B5 Auto '22 ex Volvo XC70 D5 Auto '06 Volvo 480 S 2,0 Mech '93 Volvo 240 B230F Auto '87 Volvo 480 ES 1,7 Mech '91 ex Volvo 740 B234F Mech '88 Volvo 740 B200E Mech '89 ----- "Cars are driven by people. The guiding principle behind everything we make at Volvo therefore is, and must remain, Safety." Assar Gabrielsson. A Volvo founder. 1927 |
| rocesnulis |
Parašyta 2013-05-22, 15:20
o ziruekit, gal ir durnas klausimas pasirodys, bet paklausiu. Pas mane antifirza vari per bakelio virsu, kai vaziuoju ilgesnem distancijom, mazom distancijom, antifrizas nedingsta.
Ar tam gali tureti reiksmes ausinimo skyscio temperatuos daviklis, nes temperatura sokina pirmin atgal, ne pastoviai, bet karts nuo karto. Mano manymu kadangi gali buti sugedes tas daviklis, tai termostatas laiku neatsidarineja ir tuo etu antifriza varo per bakelio virsu, galetu taip buti? O seip tai jau pirmadieni varau masina servise palikt, apziures kas gali buti. ----- Volvo s70, 1997m pabaigos, 2.5 tdi, automatas ----- |
| andzeja |
Parašyta 2013-05-22, 15:39
Termostatas atsidarinėja ne nuo daviklio... http://www.autovi...10280
| rocesnulis |
Parašyta 2013-06-05, 12:30
Masina paimta po serviso, sutvarkyta galva, pakeista tarpine, detalesne ifno ka sutvarke galesiu pateikti kita savaite, sake surudyje pas mane labai viska buvo, tai vos isvale nuo tu rudziu. Ir vistiek tas tasolo dingsta, ji isvaro per tasolo bakelio virsu. Dabar laukiam kol grys elektrikas is atostogu ir ziures ventiletoriu, nes jis kazkaip blogai dirba, tai sake gali buti dar del to tosola ir isvaro per bakelio virsu. Po kol kas taisymas atsiejo 1100lt. Bet dabar rami galva,zinau kad masiniuke viskas bus gerai ir vaziuoja zymiai geriau db. ----- Volvo s70, 1997m pabaigos, 2.5 tdi, automatas ----- |
