Volvo v70 pakelimas "papigiai" | Pakaba | 5 | 2018-11-24, 20:22 |
"Plaukioja" apsukos (Volvo S60 2.4) | Variklis | 19 | 2018-09-16, 13:03 |
Xc60 salono "blowerio" remontas | Volvo V70-III, S60-II, V60, S80-II, XC60, XC70-II/90-II | 5 | 2018-07-10, 16:26 |
AUTOMAGNETOLA SC-900 IR "LINIJINIAI"
AUtomagnetola SC-900 ir "linijiniai"
antoskalt |
Parašyta 2013-09-15, 21:13
![]() Miestas: Vilnius Pranešimai: 193 Įstojo: 2012-03-04 |
Sveiki, domina kas VILNIUJE galėtų kokybiškai prilituoti porą linijinių išėjimų stiprintuvo pajungimui.
Ir gal būt kas jau darėsi tokį ar panašų reikalą žino, ar magas tada veikia tiesiog kaip signalo siuntėjas ir neturi įtakos stiprintuvui ar jo pvz (volume) pagalba yra daroma įtaka stiprintuvui? ----- v70 Vyšnia ![]() ----- |
Stulpas |
Parašyta 2013-09-15, 21:38
http://volvospeed...teup/
veike pas mane ant HU-603 daviau pusbroliui pabandyt ant sc900 irgi puikiai veikia ----- |
Nitro |
Parašyta 2013-09-16, 09:42
Turiu susilitaves, guli nenaudojamas, 20lt ir tavo (fyskes geros, ne plastikinis fuflo).
Stiprintuvo nevaldo sitie magai - kiek pagarsinsi, tiek ir gros ![]() Redagavo Nitro 2013-09-16, 09:42 ----- WRX ----- |
antoskalt |
Parašyta 2013-09-16, 14:16
vienas niuansas. pas mane stovi originalus stiprintuvas kuris turi buti issaugotas. noriu prideti tiesiog stipra subui. nera pas mane jau laisvu jungciu tu (6pin) vienam pajungtas stipras originalus. kitam pajungtas changeris.
Nitro |
Parašyta 2013-09-16, 14:54
Na tikrai niuansas, tada truputi kitaip daryt reikia. Is tos DIN junties iseina 4 linijiniai - du priekiui, du galui. Subui reiktu atskiro. SC900 neturi vidinio stiprintuvo, tai nuo kanalo tai paprastai irgi nepaimsi signalo.
Siaip geriausias sprendimas butu lupt lauk volvo stiprintuva ir pajungt kita 4+1 kanalo. Redagavo Nitro 2013-09-16, 14:56 ----- WRX ----- |
antoskalt |
Parašyta 2013-09-16, 15:17
o ziurek kitas variantas. pas mane gamyklinis stipras stovi po sedyne. iki jo keik suprantu ateina signalas, tai jeigu rasti tuos laidus kiuriu reikia tam, kad isvesti tiesiog right ir left signala i kita stiprintuva? na tipo tiesiog tupai prilituot nugryninus tuos laidus kuriuos reikia ir viskas. kas is to gautusi?
Emilis |
Parašyta 2013-09-16, 15:20
![]() Miestas: Vilnius Pranešimai: 171 Įstojo: 2011-08-12 |
Pas tave tokia situacija, kaip ir aš dariausi. Susilitavau va tokį "pirihadnyką" ir viskas. Arba gali brangiau nusipirkti internete.
antoskalt |
Parašyta 2013-09-16, 15:34
sita laida maciau ir as, bet poto ziuriu kad linijiniai cia MALE tipo, tai jau reiketu perdainet. Nenori pahalturint
![]() ----- v70 Vyšnia ![]() ----- |
Emilis |
Parašyta 2013-09-16, 15:41
Tai male ar female, čia jau mažiausia bėda juos perdaryti. Jei galvoji lituoti tiesiai į stiprintuvą, tada gal ir pavyktų kažkas, bet tik ne prie esamo laido. Dėl galingumo tik nepasakysiu ar užteks ar ne, bet nemanau, kad ten ruošiesi daryti kažką super galingo, kad galėtų neužtekti.
antoskalt |
Parašyta 2013-09-16, 15:59
o kodel nelituoti prie jau esamo laido kuris iseina iskarto is mago?
Nitro |
Parašyta 2013-09-16, 16:00
Atsiprašau, o koks skirtumas ar ilituot ta perejima prie stiprintuvo, ar prie mago? Neskaitant to, kad sutaupysi pora metru laido ir vos vos sumazinsi varza
----- WRX ----- |
antoskalt |
Parašyta 2013-09-16, 16:01
Kad kiek as maciau manualu kaip toki perehadnyka padaryt tai tas pats kas as prilituociau 2 laidukus prie jau esamo laido iskart uz mago siknos. Nes realiai taip ir yra tik viskas graziau paslepta tam perehadnyke kur numetei linka. juk esmes nekeicia vistiek dubliuojasi laidai einantys i lineikas ir i jau esanti stiprintuva.
antoskalt |
Parašyta 2013-09-16, 16:05
Ir man dar vienas mzogelis taip pasake, kad mandresni stiprintuvai turi tokia funkcija kad galima nustatyti koks ieinantis signalas, ar linijinis ar paprastas. tai sake jeigu yra tokia galimybe tada galima tiesiog nuo koloneles (jau esamos masinoje) laido paimti ta signala. Kas nors gal susiduret su tokiu dalyku? gal tada isvis neverta nieko lituot, tik rast kolonkes laida ir ten prikabint.
Emilis |
O kaip tu lituosi į laidą? Gamyklinio kištuko gražiai neatidarysi, o laidą "nunuoginus" nemanau, kad lengvai ir patogiai rasi kur kuris laidas...
Apie litavimą į stiprintuvą tik taip, "ant smūgio" parašiau. Iš esmės nebus ko gero didelio skirtumo, kaip kam patogiau. ----- |
antoskalt |
Parašyta 2013-09-16, 16:21
tai lituoti ant laido nera sunku tik reikia toliau lituot ne ant pacio kistuko, panaudojus testeri galima atsekti kur kuris laidas( su tuo pypsejimu) tik dabar pradejau skaityti apie tuos high ir low signals. tai low signal yra RCA (linijinis signalas) o high level signal yra tipo nuo kolonkes laidu paimtas signalas ir jungiasi jis ne vadinamom"tulpem" bet prie kitokiu jungciu(tokios nedideles, daznaiusiai komplekte su stiprintuvu eina fiskute i kuria idedi laidus ir uzspaudi). tai dabar man pagrindinis klausimas yra toks, nuo kur paimt signala, ar iki gamyklinio stiprintuvo ar jau po gamyklinio stiprintuvo(jeigu imsiu nuo kolonkiu high level signala) taigi jeigu imsiu pries stipriaka tai viskas aisku palituosiu ir ok, tik tada reikia matuot signalo voltaza kad nebutu per mazas, taciau negaliu rast info koks turetu but, na bet cia bandymu keliais. jeigu jungsiu antru keliu tai jeigu paimsiu signala nuo kolonkiu jau uz gamyklinio stiprintuvo ar nebus daroma jam zala? ar nekais jis labiau? gal tada reiketu imti nuo laido pries stiprintuva?(skirtumas nuo pirmo budo toks, kad nereiketu lituoti "tulpiu" gale)
Emilis |
Parašyta 2013-09-16, 16:24
Na sunku ar nesunku čia jau kaip kam
