Field 'online_resolution' doesn't have a default value Autopilotas ir borto kompas, ar imanoma ? | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
AUTOPILOTAS IR BORTO KOMPAS, AR IMANOMA ?
Написано 2011-05-12, 13:11
Sveiki visi. pilotuoju s70 tdi 97m.AT, iki pilnos laimes truksta visai nedaug, labai noriu instaliuoti borto kompiuteri bei autopilota. Taigi iskilo techiniai klausimai. Ar pakaks nusipirkti kita prietaisu skydeli su sia funkcija ir isideti vietoj savo? kiek domejausi, tai svarbu kad automobilio metai butu tie patys, bei reikia to ratuko/rankeneles. Ziurejau - rankenelei fishke atvesta.
o vat kaip del autopiloto? ka sudaro autopilotas? turi but gazo daviklai kazkokie? pas mane automatine pavaru deze. galbut kazkam yra teke tai daryti?
beabejo domina ir kainos.
laukiu visu, bent kiek suprantanciu zmoniu komentaru.
Oras
Написано 2011-05-12, 14:38
Вступил: 2009-10-26
Borto kompa Arunas yra isidejes, gal papasakotu placiau.
O del autopiloto mane irgi domina. Vienintelis skirtumas, kad pas mane mechanika.
S80 2.4i
V70 TDI
740 2.3
940 2.3 turbo
Suzuki SV650
KTM EXC-F 250
aaaandruna
Написано 2011-05-12, 18:28
Вступил: 2010-11-08
del auto piloto reik ziureti ar yra atvesta fiske , i kure statosi auto piloto rele , tada reik tik viska susirinkti ir turi veikti Frown
norai s80 d5
DICE , LAUNCH X-431 ,VAG-COM,
STAR DIAGNOSIS, OP-COM .
KAUNAS aandruna@gmail.com
+37062035434-omnitel
Написано 2011-05-12, 20:08
Вступил: 2008-01-06
Tam kad isidet borto kompa, reik tik skydelio su borto kompu. Daugiau nieko nereikia daryti.
Tichania
Написано 2011-05-12, 20:17
Вступил: 2009-04-04
na gal kas dar kokiu minciu del autopiloto turit ?
s70 2.5 TDI 98 Smile
Efka
Написано 2011-05-12, 21:10
Вступил: 2007-10-16
Johny @ 2011-05-12, 20:08 rašė:
Vien prietaisu skydelio neuztenka, prie jo eina ir laidas su jungikliu kursi perjungineja rezimus taip pat resetina duomenis, bet siaip lengvai pajungiamos.
Volvo V70 2,5D 2000.
Arunas
Написано 2011-05-12, 21:29
Вступил: 2009-02-25
laido nera, ant s-v70 laidai jau atvesti iki tos vietos kur dwsi info mygtuka. Reikia prietaisu skydelio su info centru ir mygtuko info. pasikeiti ir viskas. elektrenuose prase anksciau 150lt.
volvo V70 tdi
kawasaki ZR7
Cool
vilnius
#8 Печатать сообщения
Вступил: 2008-01-06
Efka @ 2011-05-12, 21:10 rašė:
Tai cia savaime suprantama. Butu keista jeigu kasnors pardavinetu skydeli be jungiklio.
Efka
#9 Печатать сообщения
Написано 2011-05-12, 21:33
Вступил: 2007-10-16
Johny @ 2011-05-12, 21:29 rašė:
Nieko cia keisto, as taip tokio skydelio ir nenusipirkau nes niekas neturejo to laidelio ir jungiklio Smile O atskirai ieskot nesiryzau Smile Kol galu gale nusprendziau kad nafig jis man Grin
Arunas
#10 Печатать сообщения
Написано 2011-05-12, 21:38
Вступил: 2009-02-25
beto nesvarbu kelintu metu, svarbu kad modelis tas pats butu.
volvo V70 tdi
kawasaki ZR7
Cool
vilnius
Arunas
#11 Печатать сообщения
Написано 2011-05-12, 21:41
Вступил: 2009-02-25
johny, kodel, pas mane ir nebuvo mygtuko, pirkau, tai va gal kitas skydelis liko be mygtuko. efka pas v70 kitaip nei pas tave. ten fiskes sujungi ir viskas, o laidai atvesti gamykliskai, o pas jus juk galima ideti info centra i bet koki skideli, o pas mumis tik visas skydelis.
volvo V70 tdi
kawasaki ZR7
Cool
vilnius
Efka
#12 Печатать сообщения
Написано 2011-05-12, 22:02
Вступил: 2007-10-16
Arunas @ 2011-05-12, 21:41 rašė:
Tikrai taip Smile
#13 Печатать сообщения
Написано 2011-05-12, 22:19
o autopilotas nuo v70 benzino anglo i dyzeli netiks? gal kas galit aprasyti KAS SUDARO AUTOPILOTA? kitaip tariant ko man ieskot
Nitro
#14 Печатать сообщения
Написано 2011-05-13, 10:36
Вступил: 2008-10-27
http://www.volvo8...k.htm - borto kompas i 850
http://www.volvo8...v.htm - cia kazkiek info apie autopilota
Редагировал Nitro 2011-05-13, 10:37
WRX
Andzej
#15 Печатать сообщения
Написано 2011-05-13, 10:54
Вступил: 2008-10-21
O gal kas turi tokia pacia schema kaip pajungti borto kompa tik S/V 40 modeliams? Smile
Volvo S40 '98
Vilnius
#16 Печатать сообщения
Написано 2011-05-13, 10:59
Вступил: 2007-05-20
Schemų bandyk čia ieškoti, pagal modelį arba bendroje volvo modelių skiltyje. http://www.autovi...rodos
#17 Печатать сообщения
Написано 2011-05-16, 00:19
glbut kam nors kilo dar minciu del autopiloto? ar tiesiog reikia psigauti tokia pacia volvo, persideti autopiloto rankenele ir ziureti kas bus?
Nitro
#18 Печатать сообщения
Написано 2011-05-16, 09:30
Вступил: 2008-10-27
Tai mes tau galim iskart pasakyti kas bus isidejus tik rankenele - turesi rankenele su autopilotu :]. Daugiau nieko. Mano duotam linke aiskiai surasytas sarasas daliu, kurias reikia isidet, norint, kad autopilotas veiktu.
WRX
#19 Печатать сообщения
Написано 2011-06-03, 21:12
vienu zodziu, kalbejau su rimtu elektriku o poto su sostenos servisu del autopiloto. I dyzeline s70 automata reikia nuprkti tik rankenele su ta funkcija, ja pajungti ir perprogramuoti kompa, kad jis suprastu jos jau yra si funkcija. Viskas atrodo pprasta, vienintelis niuansas kad uz ta perprogravima sostena nori 2100 lt..
Oras
#20 Печатать сообщения
Написано 2011-06-03, 22:00
Вступил: 2009-10-26
Klausimas, ar jie kalbejo apie msa15.7 ar msa15.8 masina, nes naujesneje jau viskas labiau kompiuterizuota ir surista. Beje, nei reles, nei pedalu varlyciu nereikia ?
S80 2.4i
V70 TDI
740 2.3
940 2.3 turbo
Suzuki SV650
KTM EXC-F 250
D5 kompas AutoVikingai 5 2021-05-07, 12:11
Ar įmanoma nupirkti gyvą universalą Variklis 6 2020-08-21, 21:58
s80 2008 2.4d autopilotas Variklis 2 2019-07-30, 22:22
Volvo borto kompiuterio kalbos keitimas (vertimas) NAUDINGA INFORMACIJA 63 2018-08-02, 15:01
V40 Autopilotas Elektra 3 2018-06-01, 07:17
