Field 'online_resolution' doesn't have a default value Bėdos su tepalo lygiu (Volvo V70 (II) , 2000m, 2.5TDI, 103 kw) | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
BĖDOS SU TEPALO LYGIU (VOLVO V70 (II) , 2000M, 2.5TDI, 103 KW)
donatas922
Posted 2013-10-10, 18:40
City: Panevezys
Signed in: 2013-10-07
Nusipirkau Volvo V70 (II) , 2000m, 2.5TDI, 103 kw.
Ryte paziurejau tepalo lygi gerokai virs normos, matuokleje virs maximumo kokie 6-7 cm.
Sakau, gal ko pripilta. pasikeiciau tepalus: isleidau senus, pasiziurejes parduotuveje pagal kataloga, nusipirkau ir supyliau 5,9 ltr (5w30).
Ryte pasiziuriu matuokle, tas pats - gerokai virs maximumo.
Mintis buvo : gal varo kura i tepala per purkstuka. atsukau karteryje varzta ir isleidau tepala kanistran. Filtra palikau uzsukta. pamatuoju kiek isbego: 5 - 5,1 ltr.
Supilu 2,5 ltr atgal, ikisu matuokle, pasiziuriu - max norma. Supilu atgal likusius 2,5 litro - vel matuokle rodo apie 6 -7 cm virs maximumo.
Pati matuokle, 100 proc originali, sitokio variklio. Palyginau su pazystamu, kuris turi tokia pat Volvo. Vienodo ilgio.
gal kas buvot susidures su panasia problema?
Edited Andrezas 2013-11-05, 12:15
Volvo V70(II) 2.5TDI
Eimas
Posted 2013-10-10, 18:57
City: Karmėlava
Signed in: 2012-07-25
Kad į volvo eina man rodos 5.4l tepalo
Volvo v70 I 2.5D '99
Volvo v70 II 2.5D '00
Wolume
#3 Print posts
Posted 2013-10-10, 21:23
Signed in: 2008-11-12
Gal ne taip uzmatai Smile без обид
#4 Print posts
Posted 2013-10-10, 21:43
Signed in: 2008-01-06
Eimas @ 2013-10-10, 18:57 rašė:
Tau tik taip rodos. Nuo 5.8 iki 6.2ltr.
#5 Print posts
Posted 2013-10-10, 21:46
donatas922 @ 2013-10-10, 18:40 rašė:
Jei tepalo butu virs normos 6-7cm, tada po uzvedimo turetu spjauti tepala per visus imanomus riebokslius. Gal 6-7mm?!
Oras
#6 Print posts
Posted 2013-10-10, 22:15
Signed in: 2009-10-26
Matuokle per ilga ikista ir tiek. Jos buna luzta, idejo is kitos volvos net nesiaiskine ar toks ilgis ar ne.
S80 2.4i
V70 TDI
740 2.3
940 2.3 turbo
Suzuki SV650
KTM EXC-F 250
Efka
#7 Print posts
Posted 2013-10-10, 22:40
City: Kaunas
Signed in: 2007-10-16
Oras @ 2013-10-10, 22:15 rašė:
Jei skaitai a skaityk ir b, aiskiai parase, kad pamatavo matuokles su tokia pat masina vairuojancio draugo.
Volvo V70 2,5D 2000.
Efka
#8 Print posts
Posted 2013-10-10, 22:43
City: Kaunas
niekaip nesuprantu kam tu pili dar 2.5 litro jei jau ir taip rodo max norma.... Matyt irpimai isleidai ne visus 5.9 litro ir privanojai daugiau nei reikia.
donatas922
#9 Print posts
Posted 2013-10-10, 22:57
City: Panevezys
matuokle palyginta su kita, is tokio pat motoro - matuokles vienodo ilgio.
#10 Print posts
Posted 2013-10-10, 22:59
O vamzdelis i kuri statosi matuokle tokio pacio ilgio?
donatas922
#11 Print posts
City: Panevezys
Efka @ 2013-10-10, 22:43 rašė:
o tai ka daryt, jei isleidus visa tepala ( atsukus karterio varzta) , tada ipylus 2,5 litro, jau rodo siek tiek virs normos ? galvoju, gal ten prie karterio dugno yra kokie 2,5 kg molio, kuris sukelia tuos 2,5 litro tepako iki maximum lygio? .... net nebezinau ka galvot..
donatas922
#12 Print posts
Posted 2013-10-10, 23:01
City: Panevezys
Johny @ 2013-10-10, 22:59 rašė:
Pacio vamzdelio nepamatavau centimetrais, bet vizualiai pasiziurejus - tai stoji tiek pat islindes is variklio virsutines plastmasines apsaugos.
#13 Print posts
Posted 2013-10-10, 23:04
Pamatuok. Jei variklis idetas is 850 ar v70I tai vamzdelio ilgis gali skirtis ( lenkimas kitoks, del to ir ilgis skiriasi)
donatas922
#14 Print posts
Posted 2013-10-10, 23:08
City: Panevezys
Johny @ 2013-10-10, 23:04 rašė:
rytoj bandysiu ieskot vemzdelio tiksliu centimetru..
Wolume
#15 Print posts
Posted 2013-11-04, 21:57
Kas per mada issprendus problema(manau jau taip ivyko), neparasyti jos sprendimo ir priezasciu. Bang Head
Eimas
#16 Print posts
Posted 2013-11-04, 22:03
City: Karmėlava
Johny @ 2013-10-10, 21:43 rašė:
tai, kad katalogas rodo 5.4l Be to nelabai suprantu kaip ten gali tilpt 6.2 ltr. Išleidžiu tepalą kai būna šiltas motoras, atsuku filtrą tepalo iš ten irgi išbėga, įdedu naują tepalo filtrą supilu 5 ltr tepalo ir iš kitos bonkutės (1ltr talpos) nupilu dar 0.3-0.4l tepalo ir matuoklė rodo maždaug lygiai su max norma Frown
#17 Print posts
Posted 2013-11-04, 22:32
Keiciu bent po pora kartu i savaite TDI'nuose tepalus. Issiurbes tepalus ir pakeites filtra supylu 5ltr ir uzvedu varikli (uzsipildo tepalo filtras). Matuokle rodo maziau minimumo. Tarp min ir max atzymu ~ 1ltr.
O stai ka raso Liqui Moly katalogas: Capacity : LubeCap 6 liter, FilterCap 0,5 liter
Jei netingi, uzeik ir susirask savo varikli Wink http://www.liqui-....html
Edited Johny 2013-11-04, 22:32
Eimas
#18 Print posts
Posted 2013-11-04, 22:47
City: Karmėlava
Keista,bet man 6 ltr nereikia, kad būtų ant max Frown
donatas922
#19 Print posts
Posted 2013-11-05, 20:27
City: Panevezys
Wolume @ 2013-11-04, 21:57 rašė:
mada tokia, kad dar neisprendziau Smile
vazineju ir laukiu kas bus..
#20 Print posts
Posted 2013-11-05, 21:58
Eimas @ 2013-11-04, 22:47 rašė:
Tai tada arba pas tave matuokle neoriginali arba ne visa tepala nupili.
