Field 'online_resolution' doesn't have a default value Bedos su XC90 2004 D5 | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
BEDOS SU XC90 2004 D5
Kartman
Parašyta 2016-02-11, 14:37
Pranešimai: 142
Įstojo: 2012-06-15
Susidurem su stai tokiomis problemomis su volvo XC90 2004 D5
Problema tokia, meta deze i avarini rezima, visiskai nera traukos, deze smugiuoja, atsijungineja stabilizacijos Sistema.
Skaneris parode tokias klaidas:
0080 Nesootvetstvie norme smechenija akselerometra prodolnogo smechenija
Postojannoe zacenie
0090 Iskazenie signala poperecnogo uskorenija
Postojannoe znacenie
5310 Netu sviazi po shyne s TCM
Preryvistyj
Gal kas zino kame gali buti bedos, ar meistra koki vilniuj galit patarti?
Jungem 3 kompus - klaidu nenumusa, jos aktyvios, klaida su deze nusimusa bet akimirksniui ir vel avarinis rezimas isijungia..
Kartman prisekti paveiksliukai:
[91.87Kb]
Redagavo Kartman 2016-02-11, 14:38
V70 2.5TDI 103KW Black
Parašyta 2016-02-11, 23:33
panasu, kad beda tu TCM (traction control module).
Wolume
Parašyta 2016-02-11, 23:46
Pranešimai: 453
Įstojo: 2008-11-12
Pirmosios, gedimas susijes su davikliais, bet tai vienas modulis. Bet tai tik del stabilumo kontroles. Kur randasi(salone)neatsakysiu, laidai ? nemanau...
Na o del dezes, ar bandet pasijungti prie jos smegenu ?? Ir ar kiti valdymo blokai nesiskundzia del rysio su deze ?
Donce
Parašyta 2016-02-12, 19:51
Miestas: UK/Ukmerge
Pranešimai: 488
Įstojo: 2007-10-20
Pirmos 2 klaidos - taip vadinamas Yaw sensorius, tarnaujantis antipraslydinui. Akselerometras taip pat i ta sensoriu integruotas. Sensoriui turbut "kaput" Brangus.
randasi po keleivio sedyne. reikia dar isimt audio stiprintuva.
3ia klaida - 5310 Netu sviazi po shyne s TCM Preryvistyj. Tipo pasikartojanti klaida, nepastovi. Is to kas parasyta, gali buti kelios bedos: kazkurio rato abs daviklis grybauja, al jo laidas itrukes ir kontakta tai gaudo, tai ne, arba granatos abs ziedas, gal padanga perdaug nudilusi. taip pat shi klaida TCM traction control gali neveikt ir del to paties Yaw sensoriaus.
Yra, kas tvarko tuos Yaw sensorius. Jei gerokai dregmes gaves, gal tiesiog kontaktai uzneshti.
Reikia imt lauk ir ziuret. cia jau darbas specams. Ir pradet ziuret is pradziu Yaw sensoriu. Dazna liga ipac pirmos kartos XC90
S40 T4 1998 vis dar rieda
Wolume
Parašyta 2016-02-12, 21:06
Pranešimai: 453
Įstojo: 2008-11-12
Aha ka prigalvosim. Padanga...tcm transmision control...abs blokas neturi rysio Su dezes bloku.ir nuo yaw'o tikrai nereikia pradeti. Aiskinkites ar turit rysi Su deze.
Kartman
Parašyta 2016-02-13, 17:24
Pranešimai: 142
Įstojo: 2012-06-15
Aciu uz patarimus, pradesiu ieskoti slieku po sedyne, na ir su deze..
Wolume @ 2016-02-12, 21:06 rašė:
a
Donce
Parašyta 2016-02-13, 22:13
Miestas: UK/Ukmerge
Pranešimai: 488
Įstojo: 2007-10-20
5310 Netu sviazi po shyne s TCM - busiu shita gal ne taip issivertes? Smile Shyna - padanga. Bent jau man taip tuo momentu galvoj susaude.
Butu Dice duomenys ir jei dar angliskai - butu lengviau
Tiek to. jei nekomunikuoja, tai klaussimas, kodel? Kad klaida nepastovi, o pasikartojanti - variantu pilna. Ir gali buti del to, kad pats abs grybauja. O grybaut gali ir del to pacio yaw sensoriaus jei su*istas. Uzsitrumpine tarkim kontaktai ir turim beda - visas abs modulis ima malt shuda.
Atjunk yaw sensoriu ir ziurek, ka kompas rodo, kokios klaidos, kaip deze komunikuoja. Gal tau ji atjungus, dezes darbas susitvarkys, tik neturesi antiskid veikiancio, kurio ir taip neturi.
Tiksliai nepamanu, ar sitai volvelai atjungus abs uzsikurs masina ir ka gyvi parodys...
Donce
Parašyta 2016-02-13, 22:44
Miestas: UK/Ukmerge
Pranešimai: 488
Įstojo: 2007-10-20
Beje, Johny TCM siaip ne traction control module or Transmission Control Module
As tavo posta paskaiciau ir susibalamutinau Smile Brendis...
