| V70 kuro siurblys bake | Variklis | 1 | 2024-04-26, 22:00 |
| Del volvo v60 bako kuro siurblio.. | Volvo V70-III, S60-II, V60, S80-II, XC60, XC70-II/90-II | 1 | 2022-11-18, 11:53 |
| Kuro pompos (esančios kuro bake) keitimas (Volvo S80 1998m 2,5TDI) | Variklis | 27 | 2021-06-12, 19:12 |
| XC90 2,4D AWD kuro sistemos problemos | Įvairios tech. diskusijos | 12 | 2021-01-13, 09:17 |
BENZO KURO SURBLIUKAS
benzo kuro surbliukas
| bandis |
Написано 2014-09-17, 20:09
Sveiki gryzau po reiso ir radau sugedusia masina,sedu kurt savo Volvo s40 bendzinas dujos 2.0litru ir nesikuria griebia bet nepastveria is devinto karto uzsikure. Gryztu namo uzgesinu viskas gerai,ryte kurt ir vel tas pats is devinto karto tik uzsikure, negali but kaput kuro surbliui?
----- volvo s40 2.0 100 kw benzas ----- |
| Donce |
Написано 2014-09-18, 12:42
Город: UK/Ukmerge Сообщения: 488 Вступил: 2007-10-20 |
Kai uzkuri varikli, duodi padirbet, uzgesini ir vel kuri... ar is karto uzsikuria?
| julisis |
Написано 2014-09-18, 14:42
Man yra buvusi tokia problema masina buvo su duomis irgi tai per nakti į sistema per purkstukus prieidavo duju ir masina nesikurdavo kol neisvarinedavo duju. Padariau eksperimenta istraukiau visus purkstukus ir masina kita diena kuo puikiausiai uzsikure.
----- Volvo S40 1.8 Volvo V40 1.9 Volvo V60 2.0 ----- |
| bandis |
Написано 2014-09-18, 17:41
Donce jau kaip uzvedus varikly viskas gerai tik is ryto ji nelabai vedas is devinto karto pasukimo raktelio, ba pastoviai sukant ant starterio visai negriebia.O negali but kaip dyzeliu gryzta kuras?
| Donce |
Написано 2014-09-19, 00:16
bandis @ 2014-09-18, 17:41 rašė: Donce jau kaip uzvedus varikly viskas gerai tik is ryto ji nelabai vedas is devinto karto pasukimo raktelio, ba pastoviai sukant ant starterio visai negriebia.O negali but kaip dyzeliu gryzta kuras? Kuro slegio reguliatorius bus greiciausiai. Jis stovi ant purkstuku rail'o. Dar gali pasitikrinti, ar nera vakuumine slangute sutrukus, kur ateina i reguliatoriu. Reguliatorius tinka ir nuo 1.9 T4 ir nuo 2.0T. Ar tinka nuo 1.6l benzo - nezinau. Greiciausiai. Buvo tik skirtingi OEM numeriai, o ismatavimai ir veikimas tas pats. https://www.googl...et.co m%252Falbums%252Ft59%252Fgata958%252FVolvo%252520guides%252FFPR%252FDSCF1545.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.volvoforums.org.uk%252Farchive%252Findex.php%252Ft-149076.html%3B1024%3B890 ----- S40 T4 1998 vis dar rieda Honda Accord MK8 2009 2.2i-dtec remap Honda CRV MK3 2010 2.2cdti remap XC90 D5 '08 R-Design Manual Black Metalic 215bhp Remap/DPF/EGR Off - parduota ----- |
| bandis |
Написано 2014-09-19, 19:43
Labas donce kad pas mane ner ant purkstuku rail;o slegio reguliatoriaus,ten in ji insisuka vamzdelis o vakumines slangutes pekeiciau kiek buvo naujom
| Donce |
Написано 2014-09-20, 01:41
Pabandyk pasiskolint nuo kitos auto slegio reguliatoriu. O siaip diagnostika darei?
| bandis |
Написано 2014-09-20, 10:25
Labas deagnostika dariau nieko nerado,paziurejo rail'o su rusisku manometru spaudima rode 1,6, ir siandien uzsikure gerai bet spaudi gaza iki dugno tai pradejo saudyt filtre,o is leto kaip spaudi gerai viskas,gal galetum foto auto slegio reguliatoriu buciau dekingas
Редагировал bandis 2014-09-20, 11:00 ----- volvo s40 2.0 100 kw benzas ----- |
| Wolume |
Написано 2014-09-20, 16:45
tai tipo toks spaudimas ok ? manau minimum turi but 2.5 bar.
| bandis |
Написано 2014-09-20, 18:13
Wolume ir as nezinau ar geras toks spaudimas
| tomis |
Написано 2015-01-04, 18:37
Atnaujinu tema. Pas mane irgi ta pati beda, ryte gan ilgai ant "sauso" suka strarteris V40 98m. 2.0i 103kW. B/D Bet kai uzgriebia dirba graziai, tolygiai. Keiciau kuro slegio reguliatoriu, tai ant uzkurtos 2.8, uzgesinus nukrenta iki 2.5. Gal kas zinote, kur galima pasidaryt diagnostika Vilniuj? Ir dar klausimas, kai persijungia ant duju, pradeda balta tirsta gara is dusliaus mest, antifryzas nedingsta, tepalai irgi, reduktorius su el. pasildymu.
----- VOLVO V40 2.0i 103kW '99m., AUTOMATAS zmonos VOLVO V70 2.4 TURBO '04m., AUTOMATAS mano ----- |
| Johny |
Написано 2015-01-04, 22:19
tomis @ 2015-01-04, 18:37 rašė: Atnaujinu tema. Pas mane irgi ta pati beda, ryte gan ilgai ant "sauso" suka strarteris V40 98m. 2.0i 103kW. B/D Bet kai uzgriebia dirba graziai, tolygiai. Keiciau kuro slegio reguliatoriu, tai ant uzkurtos 2.8, uzgesinus nukrenta iki 2.5. Gal kas zinote, kur galima pasidaryt diagnostika Vilniuj? Ir dar klausimas, kai persijungia ant duju, pradeda balta tirsta gara is dusliaus mest, antifryzas nedingsta, tepalai irgi, reduktorius su el. pasildymu. Jei prie zemos temperaturos meta garus - tai normalu, sudegusios dujos iskleidzia daugiau kondensato nei benzas, be to degimo temperatura didesne. Редагировал Johny 2015-01-04, 22:20 ----- Volvo V70II d5 (daily) Volvo 940 / 2.3 Turbo 250HP (kolkas) / Estate (FunCar) Pakabos, stabdžių, smulkus variklių remontas, padangų montavimas, suvirinimo darbai https://www.faceb...hnyGarazas ----- Vilnius, 860339105 |
| перескочить в форум: |
