Field 'online_resolution' doesn't have a default value benzo kuro surbliukas | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
BENZO KURO SURBLIUKAS
bandis
Написано 2014-09-17, 20:09
Вступил: 2013-12-19
Sveiki gryzau po reiso ir radau sugedusia masina,sedu kurt savo Volvo s40 bendzinas dujos 2.0litru ir nesikuria griebia bet nepastveria is devinto karto uzsikure. Gryztu namo uzgesinu viskas gerai,ryte kurt ir vel tas pats is devinto karto tik uzsikure, negali but kaput kuro surbliui?
volvo s40 2.0 100 kw benzas
Donce
Написано 2014-09-18, 12:42
Вступил: 2007-10-20
Kai uzkuri varikli, duodi padirbet, uzgesini ir vel kuri... ar is karto uzsikuria?
S40 T4 1998 vis dar rieda
julisis
Написано 2014-09-18, 14:42
Вступил: 2011-10-13
Man yra buvusi tokia problema masina buvo su duomis irgi tai per nakti į sistema per purkstukus prieidavo duju ir masina nesikurdavo kol neisvarinedavo duju. Padariau eksperimenta istraukiau visus purkstukus ir masina kita diena kuo puikiausiai uzsikure.
Volvo S40 1.8
Volvo V40 1.9
Volvo V60 2.0
bandis
Написано 2014-09-18, 17:41
Вступил: 2013-12-19
Donce jau kaip uzvedus varikly viskas gerai tik is ryto ji nelabai vedas is devinto karto pasukimo raktelio, ba pastoviai sukant ant starterio visai negriebia.O negali but kaip dyzeliu gryzta kuras?
Donce
Написано 2014-09-19, 00:16
Вступил: 2007-10-20
bandis @ 2014-09-18, 17:41 rašė:
Kuro slegio reguliatorius bus greiciausiai. Jis stovi ant purkstuku rail'o. Dar gali pasitikrinti, ar nera vakuumine slangute sutrukus, kur ateina i reguliatoriu.
Reguliatorius tinka ir nuo 1.9 T4 ir nuo 2.0T. Ar tinka nuo 1.6l benzo - nezinau. Greiciausiai. Buvo tik skirtingi OEM numeriai, o ismatavimai ir veikimas tas pats.
https://www.googl...et.co m%252Falbums%252Ft59%252Fgata958%252FVolvo%252520guides%252FFPR%252FDSCF1545.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.volvoforums.org.uk%252Farchive%252Findex.php%252Ft-149076.html%3B1024%3B890
bandis
Написано 2014-09-19, 19:43
Вступил: 2013-12-19
Labas donce kad pas mane ner ant purkstuku rail;o slegio reguliatoriaus,ten in ji insisuka vamzdelis o vakumines slangutes pekeiciau kiek buvo naujom
Donce
Написано 2014-09-20, 01:41
Вступил: 2007-10-20
Pabandyk pasiskolint nuo kitos auto slegio reguliatoriu. O siaip diagnostika darei?
bandis
#8 Печатать сообщения
Написано 2014-09-20, 10:25
Вступил: 2013-12-19
Labas deagnostika dariau nieko nerado,paziurejo rail'o su rusisku manometru spaudima rode 1,6, ir siandien uzsikure gerai bet spaudi gaza iki dugno tai pradejo saudyt filtre,o is leto kaip spaudi gerai viskas,gal galetum foto auto slegio reguliatoriu buciau dekingas
Редагировал bandis 2014-09-20, 11:00
Wolume
#9 Печатать сообщения
Написано 2014-09-20, 16:45
Вступил: 2008-11-12
tai tipo toks spaudimas ok ? manau minimum turi but 2.5 bar.
bandis
#10 Печатать сообщения
Написано 2014-09-20, 18:13
Вступил: 2013-12-19
Wolume ir as nezinau ar geras toks spaudimas
tomis
#11 Печатать сообщения
Написано 2015-01-04, 18:37
Вступил: 2015-01-04
Atnaujinu tema. Pas mane irgi ta pati beda, ryte gan ilgai ant "sauso" suka strarteris V40 98m. 2.0i 103kW. B/D Bet kai uzgriebia dirba graziai, tolygiai. Keiciau kuro slegio reguliatoriu, tai ant uzkurtos 2.8, uzgesinus nukrenta iki 2.5. Gal kas zinote, kur galima pasidaryt diagnostika Vilniuj? Ir dar klausimas, kai persijungia ant duju, pradeda balta tirsta gara is dusliaus mest, antifryzas nedingsta, tepalai irgi, reduktorius su el. pasildymu.
VOLVO V40 2.0i 103kW '99m., AUTOMATAS zmonos
VOLVO V70 2.4 TURBO '04m., AUTOMATAS mano
#12 Печатать сообщения
Написано 2015-01-04, 22:19
Вступил: 2008-01-06
tomis @ 2015-01-04, 18:37 rašė:
Jei prie zemos temperaturos meta garus - tai normalu, sudegusios dujos iskleidzia daugiau kondensato nei benzas, be to degimo temperatura didesne.
Редагировал Johny 2015-01-04, 22:20
