BEZPREDELAS V70 AWD
bezpredelas V70 AWD
bezpredelas
Parašyta 2011-05-06, 19:56
Miestas: aachen/DE
Pranešimai: 794
Įstojo: 2009-07-19
Atejo laikas pristatyt savo volvo. Ja turiu jau 2 metai, pristatau tik dabar, nes pagliau pasieke bukle kokios ish jos tikejausi...
Taigi pradziai sausu skaiciu: V70 AWD, 1997m., mechanine pavaru deze, 2,5T (B5254T), 193ag, 270Nm, monotronic 4.4
PATI PRADZIA: sis volvo mano pirmoji oficiali masina (sakamba beveik kaip zmona, panasu kad taip ir yra). Uzsikabliavau po to kai teko pavazineti su v70bifuel ir 850t5r. Uzsinorejau V70 turbo, mechanikos ir pagal galimybes AWD; kodel ne 850, na isore dar buvo pekenciama bet salonas per daug slege savo kampuotumu. Tai mano svajone ir ishsipilde deja ne 2.3T pavidalu. O visa kita man tiko, masina buvo su lenktu kapotu (tokis jausmas kad koks sunkvezimis reversindamas ispaude) mazos ridos, su visom tech apziurom, pirkta ish privataus fokiecio. Laime truko puse metu....
Tada pradejo dingineti antifrizas, kadangi dazniau pradejau lankytis po kapotu su tikslu dapilti antifriso ir surasti ta prakiuurusia slanga ar radiatoriu, tuo paciu nutariau pasikeisti visa aushinimo skysti (senasis buvo kazkokis purvinas, juodas), po keitimo situacija pablogejo radikaliai, skystis pradejo lipti lauk ish pletimosi bakelio. Kelias savaites negalejau susitaikyti su mintim kad tarpine prapusta, ieshkojau kiauru slangu, kaltinau pletimosi bakelio dangteli ir pan. Galiausiai pasimatavau kompresija, rezultatai buvo nedziuginantis o 3 ir 5 cil liudni Sad Bet nepaisant akivaizdziu faktu naivus optimizmas eme virsu ir sukuriau teorija kad gal vandeniu aushinama turbina.... Envy Galiausiai neapsikenciai ir nutariau pazvelgti gedimui tiesiai i akis - nuemiau galva. Ir radau ko labiausiai nenorejau rasti - skilusi bloka.
MOMENTAS.Atejo momentas kada liko tik keli variantai:
1) susukti viska atgal kaip yra,supilti "a la motor doctor" ir parduot (jei pasiseks)
2) remontuot;
2 variantas turejo 2 alternatyvas: a) remontuotis paciam Cool remontuos kiti;
Na as pasirinkau pati beprotishkiausia varianta - remontuotis paciam. Kad "berotishkiausias" taptu spalvingesnis paasihkinsiu situacija: tada, kaip ir dabar, as gyvenau vokietijoj (olandijos pasieny) dar tik puse metu, "home alone"- jokiu pazystamu, draugu kas galetu padeti su busimu remontu, net nezinojau kur kokios auto daliu parduotuves, neturejau jokios praktines varikliu remonto patirties, ishskyrus fiat 126p pavaru dezes ir sankabos remonta, visa kita buvo teorines zinios, o kas svarbiausia neturejau laiko (dirbau po 13h/diena 6 dienas per savaite).
Na taip ir prasidejo mano ir volvos artimi santykiai (per 2010 velykas) Smile Pradzioj turejau garaza su duobe, veliau kraustemes i kita vieta, paskiu save teko buksiruotis nevaziuojancia volvo, nuomotis kita garaza kuris deja buvo be duobes. Cia jau buvo ishimtas variklis su visa deze, pakeistas kitu (100% patikrintu). Katras kaip ir visos dalys buvo atsisiustas ish LT (niekur nedingsi, turiu padekoti uz dalis ir patarimus AV antikristui,beja tada dar nebuvo AV). Ir uzviro darbas iki pat 2011 vasario galo.
ATLINKTI DARBAI: nauji VISI variklio rieboksliai, nauja galvos tarpine ir varztai, poliruoti voztuvai ir degimo kameros, nauji dirzai ir variklio dirzo guoliai (taip pat pompa), pakeistos 4 is 6 variklio pagalves, naujas sankabos kompektas, isardyta pavaru deze ir pakeisti visi rieboksliai,isardyta kampine pavara ir pakeisti visi reiboklsliai,padarytas drenazas bei spec. uzsakymu tekinta nauja mova, isplauta benzinu: abu kolektoriai, oro padavimo visa sistema,tuscios eigos voztuvas, variklis (tik ne karteris), alsuolklio "filtras", pavaru deze bei kampine pavara, bei visa kita ko nepaminejau (kelis kartus buvau neblogai apsineses, man patiko...); pakeisti isoriniai pusasiu "pilnykai" bet granatu tepalas, atrestauruota turbina, ideta didesne sparnuote, pakeisti dauguma vakuminiu vamzdeliu, perdarytas karterio vedinimas (daugiau jokio sudo i kolektoriu ir sparnuote), atrestauruotas starteris(naujas solenoidas), pakeistos galines stabdziu kaladeles, pakeistas nuorintas stabdziu sksytis, ishpjautas katalizatorius ir padaryta "abmanke" liambdai2, supilti sintetiniai tepalai i deze ir kampine pavara (liqui moly voll syntetics), i varikli 5w40 mobil 1 (buvo akcijine kaina nesusilaikiau), naujas vairo stiprintuvo skystis, i viska supirdolinta xado. Antifrizas, pletimosi bakelio naujas dangtelis, naujas termostatas. Paliktos senos NGK platinum zvakes, bet nauji zvaklaidziai ir aukstos itampos rite. Naujas EBC, sportinis oro filtas, chipas.Visus darbus atlikau pats vienas (ishskyrus awd ir turbo restauracijas).
to be continued.......
underground:
lh4.googleusercontent.com/_x8PIvK0KQbM/TcQnmb-edvI/AAAAAAAAAoo/-sDL3hMaMCw/s640/P1070677.JPG
lh3.googleusercontent.com/_x8PIvK0KQbM/TcQmabBxqnI/AAAAAAAAAn0/SycECpt9vVg/s640/P1070642.JPG
lh4.googleusercontent.com/_x8PIvK0KQbM/TcQnOe4CujI/AAAAAAAAAoA/aYK2QSk-ukI/s640/P1070662.JPG
out of the dark:
lh3.googleusercontent.com/_x8PIvK0KQbM/TcQmHcsVE-I/AAAAAAAAAnY/TYVuuFtrpnA/s640/P1070635.JPG
lh3.googleusercontent.com/_x8PIvK0KQbM/TcQl-hfMqaI/AAAAAAAAAnU/AygJ3KjOWIE/s640/P1070633.JPG
lh6.googleusercontent.com/_x8PIvK0KQbM/TcQl4so3i9I/AAAAAAAAAnQ/zR_N7hsdfJk/s640/P1070628.JPG
lh3.googleusercontent.com/_x8PIvK0KQbM/TcROrqag1tI/AAAAAAAAAps/RIn-QYmmsrI/s640/P1070621.JPG
lh4.googleusercontent.com/_x8PIvK0KQbM/TcQmS9OIL3I/AAAAAAAAAns/v0Xesw0dbMY/s640/P1070637.JPG
lh5.googleusercontent.com/_x8PIvK0KQbM/TcRI4CtYzSI/AAAAAAAAApU/snywk4OfLsI/s640/P1070613.JPG
kokpitas:
lh4.googleusercontent.com/_x8PIvK0KQbM/TcQoCqHF1LI/AAAAAAAAApE/Ptg0AMGv5fY/s640/P1070625.JPG
the dark side of the moon:
lh5.googleusercontent.com/_x8PIvK0KQbM/TcTx7W1H9LI/AAAAAAAAAsE/AxtCoW3QIKc/s800/P1040619.JPG
lh5.googleusercontent.com/_x8PIvK0KQbM/TcTyFaMrVMI/AAAAAAAAAsc/E4BVfGzSbhw/s640/P1040620.JPG
lh6.googleusercontent.com/_x8PIvK0KQbM/TcTyLVuIypI/AAAAAAAAAsg/897-LVKTar8/s640/P1040624.JPG
lh3.googleusercontent.com/_x8PIvK0KQbM/TcTyThD4o3I/AAAAAAAAAs0/VUTToo-nSrc/s640/P1040637.JPG
go!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
perzengtas rubikonas
lh6.googleusercontent.com/_x8PIvK0KQbM/TcTxO9Fmp3I/AAAAAAAAArI/pqXXzTwoEBw/s640/P1040561.JPG
pasineres i darba
lh6.googleusercontent.com/_x8PIvK0KQbM/TcTxjoxXUWI/AAAAAAAAArk/DAMZS8p0vzg/s640/P1040566.JPG
garazas 2
lh4.googleusercontent.com/_x8PIvK0KQbM/TcTy2liFWOI/AAAAAAAAAto/T3Dl5QrPeiQ/s640/P1050164.JPG
lh5.googleusercontent.com/_x8PIvK0KQbM/TcTy9pw6ubI/AAAAAAAAAts/ms2Zbjosz4A/s640/P1050165.JPG
lh3.googleusercontent.com/_x8PIvK0KQbM/TcTzFMOubXI/AAAAAAAAAuA/AvhwV4YrtII/s640/P1050166.JPG
lh3.googleusercontent.com/_x8PIvK0KQbM/TcTyqLwGC7I/AAAAAAAAAtc/mPel8HFV4oE/s640/P1050162.JPG
lh5.googleusercontent.com/_x8PIvK0KQbM/TcTyu0OFLCI/AAAAAAAAAtk/ecw2ZWQ4yi4/s640/P1050163.JPG
lh4.googleusercontent.com/_x8PIvK0KQbM/TcTzqqKVByI/AAAAAAAAAus/BbhOhaUvmaI/s640/P1050211.JPG
make it bling bling
lh5.googleusercontent.com/_x8PIvK0KQbM/TcT0clNmqwI/AAAAAAAAAvs/eko_MvCLwlk/s640/P1050710.JPG
lh3.googleusercontent.com/_x8PIvK0KQbM/TcT0qC96Y-I/AAAAAAAAAvw/4_3XXC3E12g/s640/P1050711.JPG
lh5.googleusercontent.com/_x8PIvK0KQbM/TcT08TZrwvI/AAAAAAAAAwI/V2Oi4bQMyp8/s640/P1050713.JPG
lh5.googleusercontent.com/_x8PIvK0KQbM/TcT1IjxaUKI/AAAAAAAAAwM/LVZBWQyWIa8/s640/P1050715.JPG
lh3.googleusercontent.com/_x8PIvK0KQbM/TcTwPOW-voI/AAAAAAAAAp8/wRiELgN0LQU/s640/P1050168.JPG
lh3.googleusercontent.com/_x8PIvK0KQbM/TcTwWBceLJI/AAAAAAAAAqE/5dzC1PxAkc4/s640/P1050170.JPG
sunku jausmus zodziais nusakyt..... ikeliamas variklis
lh3.googleusercontent.com/_x8PIvK0KQbM/TcTweDpuinI/AAAAAAAAAqM/P3o2IkjXfP8/s640/P1050785.JPG
I got my satisfaction
lh5.googleusercontent.com/_x8PIvK0KQbM/TcT1R0dZzmI/AAAAAAAAAwg/0IPuw7_A8wk/s800/P1060071.JPG
Redagavo bezpredelas 2011-05-07, 12:07
V70 97' 2,5T awd mech.
suformuota, ligota, asmenybe
Parašyta 2011-05-06, 20:08
Grazi spalva ir kebulas islaikytas, bet ratlankiai visiskai nesiziuri.
Parašyta 2011-05-06, 20:39
Johny kad jauciu cia kalpokai ant skardiniu ratu? Smile
bezpredelas
Parašyta 2011-05-06, 21:52
Miestas: aachen/DE
Pranešimai: 794
Įstojo: 2009-07-19
yesss kalpokai Smile bet uztat gumos nuliovos... nu taip jau gavosi, nutariau kad geriau nauja guma nei grazus ratlankiai
Redagavo bezpredelas 2011-05-06, 21:54
Parašyta 2011-05-06, 22:32
Pranešimai: 1510
Įstojo: 2007-12-15
teisingas autoYes
Wolume
Parašyta 2011-05-06, 22:33
Pranešimai: 453
Įstojo: 2008-11-12
O kas ten su kapotu ? Smile karbono plevele ? Smile
Fatmann
Parašyta 2011-05-06, 22:39
Pranešimai: 293
Įstojo: 2008-03-01
Gal pradziai susitvarkyk variklio dangti ir numerius teisingoj vietoj uzsidek Beer
'02 Opel Omega 2.5 DTI RWD
_______________________
Ex' Volvo S70 2.4T AWD + CHIP
Ex' Volvo S70 2.5 TDI + CHIP
Ex' Volvo 850 T-5 2.3l B5234T
bezpredelas
Parašyta 2011-05-06, 22:47
Miestas: aachen/DE
Pranešimai: 794
Įstojo: 2009-07-19
Nu fatmanai galvok placiau jei uzteko proto numontuot garso signalus ir paskelbti 15 - 20% efektyvesni interkulerio darba, tai gal pasiskaiciuok kiek dar % gausi patraukes numeri nuo apatinio ortakio.
O su variklio dangciu viskas tvarkoj. Kas jam ne taip, juk ne zydras? Cool
Redagavo bezpredelas 2011-05-06, 22:50
Fatmann
Parašyta 2011-05-06, 22:55
Pranešimai: 293
Įstojo: 2008-03-01
Dabar paaiškink, kaip numeris, prisuktas standartinėj vietoj, įtakoja oro srautą iki radiatoriaus/intercoolerio?
Variklio dangčio spalva neatitinka automobilio spalvos. Vat kas jam ne taip.
Beje, dėl garso signalų aš visiškai teisus. Tu juos taip pat patraukęs.
Redagavo Fatmann 2011-05-06, 23:06
ROCKY
Parašyta 2011-05-07, 08:34
Miestas: Klaipeda
Pranešimai: 768
Įstojo: 2007-03-17
R'o ratus uzmetus vaizdas stipriai pasikeistu i graziaja puse Smile)
Volvo XC90
Volvo V70 2.5 TDI
Volvo 850 2.0 20v T-5
Volvo 850 2.5 20v
bezpredelas
Parašyta 2011-05-07, 09:59
Miestas: aachen/DE
Pranešimai: 794
Įstojo: 2009-07-19
rocky>>> &feature=related
fatman>> ka radai garso signalu patraukimo draugu ? Grin shaip as juos pirmas patraukiau, keista buvo kad dar kazkam dashuto... nu nieko su numeriu ir kapotu irgi dasus... you are on the right track baby Kiss
Redagavo bezpredelas 2011-05-07, 10:28
Fatmann
Parašyta 2011-05-07, 11:56
Pranešimai: 293
Įstojo: 2008-03-01
Nu del numeriu tai tikrai nusisneki. Ne tik kad jokios praktines funkcijos neduoda, bet dar ir atrodo kaip wannabe alfa. Ta "carbon" plevele dar ir atsilupusi nuo kapoto, nuotraukoje tai akivaizdziai matyti.
O apie garso signalus - cia viena is standartiniu, beje, nieko nekainuojanciu, "performance" modifikaciju, kuriu yra pilna betkokiame normalesniame tinklapyje (volvospeed, mathewsvolvosite, swedespeed, etc.). Ir tikrai cia nieko keisto, kad "dasuto". Manai cia vienas toks gudrus? Smile
bezpredelas
Parašyta 2011-05-07, 12:21
Miestas: aachen/DE
Pranešimai: 794
Įstojo: 2009-07-19
to fatman>>> jesss i wannna be alfaSad tu mane demaskavai,that's the real reason ...beja kai sumontuosiu pniaumatine pakaba losi kad noriu buti citroen !? Grin
plevele neatsilupusi, jei tau palengves gali vadinti aptempimo broku. Beja gerai kad ir nesigavo aerografijos pasidaryt nes fatmana turbut butu koks insultas istikes; ...klubas neatlaikytu tokios netekties Sad
Parašyta 2011-05-07, 12:29
Klubas tai atlaikytų, bet jau jūsų (bezpredelas ir fatmann) bendravimo stiliukas tai toks, lengvai tariant, su pasišaipymu.
P.S. beje tokį komentavimo stilių pastebiu jau ne pirmą kartą
Fatmann
Parašyta 2011-05-07, 13:15
Pranešimai: 293
Įstojo: 2008-03-01
bezpredelas @ 2011-05-07, 12:21 rašė:
Labai juokinga.
Aerografija, jei ji skoninga, puošia automobilį. O celofaninė plėvelė, kuri dar yra kreivai užklijuota - automobilį darko. Beje, čia tik mano asmeninė nuomonė, jei tau gražu - na, ką padarysi Smile
Ir dar - nemanyk, kad bandau su tavim pyktis ar šaipytis ar pavydžiu ( Smile ) ar pan. Matau, kad automobiliu rūpiniesi, turi gerą startinę bazę, pats savo rankomis atlikai daugybę darbų, kuriuos aš nežinia ar ryžčiausi pats daryti. Tačiau kam gadinti puikiai atrodantį (ir tikiu, kad taip pat gerai važiuojantį) automobilį?
P.S. O nesinorėjo B5234T3 bloko ieškotis? Turėtum vos ne V70R tokiu atveju.
bezpredelas
Parašyta 2011-05-07, 13:43
Miestas: aachen/DE
Pranešimai: 794
Įstojo: 2009-07-19
Kapotas buvo lenktas, kita kapoto tokios pacios spalvos nepavyko susirasti, o dazyti nesinorejo (pinigai bus ikishti o efekto nebutu), aerografijaj nebuvo laiko ir salygu, tai vietoj dazymo pasirinkau plevele (beja kainuoja tas pats kas dazymaskas man patinka - tinka, o dar priedu efektas yra: va vien fatmanas jau nuo vakar vakaro apsiputojes sedi prie kompo Grin
Minciu daug buvo.
B5234T3 deja ish pat pradziu turejo niuansu ir kabliuku, kad ir del to pacio ECU, neminint viso kito (purshktuku, kolektoriu turbinos ishmetimo .t.t. remonto eigoj padariau atradima: Sunku patiket bet net tie patys ish paziuros ir kodo varikliai siek tiek skiriasi tvirtinimas, karteriai....trust me..... Jau neskaitant kad b5254t3 varikli surasti daug sudetingiau, ir tokiu atveju visas projektas kainuotu daugiau $ ir butu problematishkesnis, baisu uzstrigti, kai esi vienas pats kaip robinzonas. O shaip (pagal ciuningo firmu reklamas) tai tiek tiek ish vieno tiek ish kito galima ishspausti ~300ag.
R yra R, nepadirbsi, ji tiesiog reikia nusipirkti Smile
Gutis
Parašyta 2011-05-07, 14:27
Miestas: Somewhere
Pranešimai: 4076
Įstojo: 2007-06-14
Na saunuolis bezpredelas. Smagu ziureti kaip zmones savo rankom viska pasidaro Smile
O kad forume yra megstanciu paloti, tai cia faktas, ir be ju butu liudna.
Toyota Avensis '04 T-Spirit
Sturbo
Parašyta 2011-05-07, 14:31
Pranešimai: 65
Įstojo: 2010-11-08
Ko jus cia nepasidalinat dvi identiskos masinos,motorai,dezes,is tech.puses gal kazkam sunku pripazint jog masina jo gauna nuo "dvynes"
Volvo v70 II 2.5D ,wv vento TD
bezpredelas
Parašyta 2011-05-07, 15:29
Miestas: aachen/DE
Pranešimai: 794
Įstojo: 2009-07-19
masinos pakankamai skirtingos, fatmano technishkai yra labiau pazenges.
Parašyta 2011-05-07, 16:31
Pranešimai: 2762
Įstojo: 2008-11-20
Yes
Kad tik važiuotų Order
