Volvo borto kompiuterio kalbos keitimas (vertimas) | NAUDINGA INFORMACIJA | 63 | 2018-08-02, 15:01 |
volvo v70 II borto kompiuteris | Volvo V70-II, S60, S80, XC70/90 | 3 | 2016-11-12, 13:34 |
Borto kompo aktyvavimas | Elektra | 2 | 2016-03-06, 21:10 |
Autopilotas ir borto kompas, ar imanoma ? | Įvairios tech. diskusijos | 51 | 2015-10-26, 21:56 |
Borto kompiuteris (pasidalinkit) | Elektra | 3 | 2015-07-22, 10:06 |
BORTO KOMPIUTERIO INSTALIAVIMAS S60
Borto kompiuterio instaliavimas S60
Zunia |
Parašyta 2009-10-29, 14:32
Miestas: VNO Pranešimai: 243 Įstojo: 2008-12-29 |
Sveiki.
Klausimas toks: Maniske S60 (kaip bebutu keista) neturi borto kompo. Noretusi instaliuoti, bet niekur normaliai nerandu informacijos, ar tai imanoma. Uzsienio forumuose yra info apie kitus modelius, bet butent S60 nieko nera. Volvo oficialiame puslapyje turi instrukcijas, kaip instaliuoti, taciau nieko neraso, kurios detales reikalingos. Zinau, kad posukiu svirti tikrai reikia keist, o kaip su prietaisu panele? Laidai, kaip manau, jau turetu buti gamykliskai pravesti (pre-wired). Gal kas daret? Any ideas? ----- V50 2005. 2.0D Insignia 2009. 2.0CDTI |
Zunia |
Parašyta 2009-10-29, 15:01
O detales turit kas nors pardavimui?
![]() ----- V50 2005. 2.0D Insignia 2009. 2.0CDTI |
hamann |
Parašyta 2009-10-29, 15:20
![]() Miestas: Kaunas Pranešimai: 1349 Įstojo: 2007-07-01 |
pirma pasidomek kokios kainos bus programavimo, gali dingt visos mintys apie borto kompa
![]() ----- '97 Volvo V40 1.8 Kaunas |
Artas |
Parašyta 2009-10-29, 15:23
nebus ten kosmines tos kainos Sostenoj uz pririsima.
Man aiskino taip- i sita masina gali idet kokia nori originalia papildoma iranga, nes yra paruostos visos jungtys, o tik po pririsi nauja irengini prie masinos ir viskas. Redagavo Artas 2009-10-29, 15:23 ----- Vilnius |
Zunia |
Parašyta 2009-10-29, 15:50
Artas @ 2009-10-29, 15:23 rašė: nebus ten kosmines tos kainos Sostenoj uz pririsima. Man aiskino taip- i sita masina gali idet kokia nori originalia papildoma iranga, nes yra paruostos visos jungtys, o tik po pririsi nauja irengini prie masinos ir viskas. Tai del laidu as jau prisiskaiciau, kad viskas buvo dedama standartiskai kaip pilnai komplektacijai. Galvoju, ar kas nors bande ta daryt (kad Sostena neprigrybautu su kainomis) ir ar turi kas nors skydeli bei posukio jungikli (keisciau su primokejimu). Skydelio man atrodo keisti net nereik (jei neklystu) ----- V50 2005. 2.0D Insignia 2009. 2.0CDTI |
PauliusD |
Parašyta 2009-10-29, 16:32
Zunia @ 2009-10-29, 15:50 rašė: Artas @ 2009-10-29, 15:23 rašė: nebus ten kosmines tos kainos Sostenoj uz pririsima. Man aiskino taip- i sita masina gali idet kokia nori originalia papildoma iranga, nes yra paruostos visos jungtys, o tik po pririsi nauja irengini prie masinos ir viskas. Tai del laidu as jau prisiskaiciau, kad viskas buvo dedama standartiskai kaip pilnai komplektacijai. Galvoju, ar kas nors bande ta daryt (kad Sostena neprigrybautu su kainomis) ir ar turi kas nors skydeli bei posukio jungikli (keisciau su primokejimu). Skydelio man atrodo keisti net nereik (jei neklystu) sveikas, issiaiskink kiek tau kainuos Sostenoje, jei vistik nuspresi daryti, tai valdymo rankeneles as turiu- kreipkis jei nuspresi daryti ta borto kompa ----- Volvo s60 D5, 01 m. ----- Ardau s60, s80, v 70 II, xc70 II dalimis. DIagnostika su VOLVO DICE |
Zunia |
Parašyta 2009-10-29, 17:00
Na, tada ryt snekesiuos su Sostena
mad |
Parašyta 2009-10-29, 17:04
![]() Miestas: Šiauliai Pranešimai: 191 Įstojo: 2008-05-16 |
kazkada klausiau sostenoj lyg ir 1500 lt uzsiprase, gal papigo dabar jau
Zunia |
Parašyta 2009-10-30, 09:24
Programos kaina - 1400+ litu su darbu
![]() Gali padaryti nuolaida programai - kainuotu 1000Lt+80Lt darbas ![]() Praktiskai 3 vnt Scangauge nusipirkt galima ![]() Nu i nafik ![]() ----- V50 2005. 2.0D Insignia 2009. 2.0CDTI |
Zunia |
Parašyta 2009-10-30, 09:36
Tai man iskart Sostenoj pasake, kad kaina kosmine
![]() Apsieisiu ir be borto kompo, nebent koks hackeris programa turetu pas save ![]() ----- V50 2005. 2.0D Insignia 2009. 2.0CDTI |
mad |
Parašyta 2009-10-31, 15:10
pas mane i xc70 irgi neidejo
