| V70II D5 ABS klaida, daviklių varža | Stabdžiai | 4 | 2021-10-22, 22:44 |
| Klaida EFI -716 | Volvo 850, S/V70, C70 | 3 | 2019-10-20, 08:28 |
| Airbag klaida..... | Elektra | 5 | 2019-06-21, 13:30 |
| kaip istrinti klaida jei ja meta ne visada | Klaidų kodai ir pranešimai | 7 | 2019-05-14, 20:03 |
| Volvo borto kompiuterio kalbos keitimas (vertimas) | NAUDINGA INFORMACIJA | 63 | 2018-08-02, 15:01 |
BORTO KOMPIUTERIO KLAIDA: MINDER MOTORVERMOGEN
borto kompiuterio klaida: MINDER MOTORVERMOGEN
| mndvtk |
Написано 2013-09-04, 09:13
Siandien ryte uzsidege stai tokia klaida "MINDER MOTORVERMOGEN", is pradziu pajauciau motoro galios sumazejima, veliau issiverciau kad si klaida ir reiskia motoro galios sumazejima. Gal kas turi minciu kokia problema gali buti? filtrai kokie uzsikise? Ar galima vazineti su tokia masinos bukle? Masina: Volvo S40 1.6D 2008 m. Dekui uz atsakymus! ----- S40 2008 1.6D ----- |
| Johny |
Написано 2013-09-04, 11:09
Niekas tau nepasakys, kas nutiko. Darykis diagnostika ir tada zinosi. Gali buti kokia smulkmena (daviklis kos ar dar kas) o gali buti ir rimtos bedos.
| mndvtk |
Написано 2013-09-04, 11:14
Johny @ 2013-09-04, 11:09 rašė: Niekas tau nepasakys, kas nutiko. Darykis diagnostika ir tada zinosi. Gali buti kokia smulkmena (daviklis kos ar dar kas) o gali buti ir rimtos bedos. Gal patartum kur Vilniuje pasidaryt diagnostika apart Sostenos? ----- S40 2008 1.6D ----- |
| Johny |
Написано 2013-09-04, 11:21
Bandyk Ryciui skambinti. Kompiuterinė diagnostika. Elektros darbai. - tel. 8 656 80463 (Rytis)
| mndvtk |
Написано 2013-09-04, 13:13
Johny @ 2013-09-04, 11:21 rašė: Bandyk Ryciui skambinti. Kompiuterinė diagnostika. Elektros darbai. - tel. 8 656 80463 (Rytis) jo, eile nezmoniska 09.16 artimiausias laikas, nors reikia tik paprastos diagnostikos pradziai.. Gal kas is forumieciu turi kompa, gali pagelbeti? skolingas neliksiu ![]() ----- S40 2008 1.6D ----- |
| andzeja |
Написано 2013-09-04, 15:11
Pasuk šitam vyrukui, man padėjo. Žiūrėjo parametrus ir nustatė detalės gedima. Manau ir tau padės.
Diagnostika visoms VOLVO (įskaitant ir iki 99m modelius) tel. 867752107 skype: andrejkalt ----- opel zafira B 2006 1.9 88 kw ex. volvo v70 II D5 120 kw ex. audi a6(c4) 2.5 TDI 85 kw ----- |
| Apeiron |
Написано 2013-09-04, 15:24
Erniui parašyk asmeninę žinutę. Jis daro diagnostiką. Gal ir Edvakas padėtų. Teiraukis.
----- Volvo S80 2.4 ----- |
| mndvtk |
Написано 2013-09-05, 08:22
andzeja @ 2013-09-04, 15:11 rašė: Pasuk šitam vyrukui, man padėjo. Žiūrėjo parametrus ir nustatė detalės gedima. Manau ir tau padės. Diagnostika visoms VOLVO (įskaitant ir iki 99m modelius) tel. 867752107 skype: andrejkalt Vakar prasitestavom su Andreika, klaida rodo ties pakaitinimo žvake/rėle. Pačia rėlę pajunginejom su kompu, girdisi kad pati rėle veikia, bandysiu pasikeisti žvakes bei žvakių laidą pasitiktinti ar viskas tvarkoje. Gal kas galetu pasiulyti specialista sioje srityje, kuris galetu patikrinti zvakes/rele? Редагировал mndvtk 2013-09-05, 11:33 ----- S40 2008 1.6D ----- |
| gosaB |
Написано 2013-09-05, 13:43
Город: Siauliai Сообщения: 168 Вступил: 2011-04-11 |
Ne labai tikiu kad nuo zvakiu sumazetu variklio galia
, be ju sunkiai kurtusi ziema.----- V70 2,4D 2004' ----- |
| mndvtk |
Написано 2013-09-05, 13:58
gosaB @ 2013-09-05, 13:43 rašė: Ne labai tikiu kad nuo zvakiu sumazetu variklio galia , be ju sunkiai kurtusi ziema. as manau jei i grandine ieina zvakes.. ir bent viena neveikia, tai manau gali buti variklis numetamas i avarini rezima.. ----- S40 2008 1.6D ----- |
| andzeja |
Написано 2013-09-05, 14:33
mndvtk @ 2013-09-05, 13:58 rašė: gosaB @ 2013-09-05, 13:43 rašė: Ne labai tikiu kad nuo zvakiu sumazetu variklio galia , be ju sunkiai kurtusi ziema. as manau jei i grandine ieina zvakes.. ir bent viena neveikia, tai manau gali buti variklis numetamas i avarini rezima.. Nežinau kaip šitame variklyje, bet kiek žinau žvakės yra prijungtos lygiagrečiai, ir jei viena perdega kitos yra kaitinamos. Nors gal kompas jau gali pagal varžą nustatyti, kiek žvakių neveikia. Kai pas mane buvo perdegusios 3 iš 5, tai aš tą pajutau tik atėjus minusui, kompas nesikeikė. O kokia tiksliai klaida? ----- opel zafira B 2006 1.9 88 kw ex. volvo v70 II D5 120 kw ex. audi a6(c4) 2.5 TDI 85 kw ----- |
| mndvtk |
Написано 2013-09-05, 15:04
andzeja @ 2013-09-05, 14:33 rašė: mndvtk @ 2013-09-05, 13:58 rašė: gosaB @ 2013-09-05, 13:43 rašė: Ne labai tikiu kad nuo zvakiu sumazetu variklio galia , be ju sunkiai kurtusi ziema. as manau jei i grandine ieina zvakes.. ir bent viena neveikia, tai manau gali buti variklis numetamas i avarini rezima.. Nežinau kaip šitame variklyje, bet kiek žinau žvakės yra prijungtos lygiagrečiai, ir jei viena perdega kitos yra kaitinamos. Nors gal kompas jau gali pagal varžą nustatyti, kiek žvakių neveikia. Kai pas mane buvo perdegusios 3 iš 5, tai aš tą pajutau tik atėjus minusui, kompas nesikeikė. O kokia tiksliai klaida? ECM-6620 glow relay control faulty signal nesenai paskambino is serviso, sake visos keturios negyvos zvakes. Tai gali buti kad klaida uzsidege kai visos keturios numire, kazkiek buvo gyvu. ----- S40 2008 1.6D ----- |
| andzeja |
Написано 2013-09-05, 15:39
Va apie tokį scenarijų nepagalvojau, visai tikėtina kai visos perdega žvakės, dingsta grandinė, kompas tą mato ir fiksuoja kaip klaidą. Rašyk, kaip ten kas po žvakių pakeitimo, ar dings klaida.
| mndvtk |
Написано 2013-09-05, 16:57
andzeja @ 2013-09-05, 15:39 rašė: Va apie tokį scenarijų nepagalvojau, visai tikėtina kai visos perdega žvakės, dingsta grandinė, kompas tą mato ir fiksuoja kaip klaidą. Rašyk, kaip ten kas po žvakių pakeitimo, ar dings klaida. atsiemiau masina (visos zvakes pakeistos), kaip ir viskas ciki, klaida dingo, trauka atsirado, toliau riedu Idomi situacija,labai daug elektronistu sake kad tai neimanoma, bet pasirodo imanoma Gal kam pades si tema ateityje.----- S40 2008 1.6D ----- |
| andzeja |
Написано 2013-09-05, 21:52
Kokias žvakes susidėjai? Iš kur mašina atvažiavus?
| mndvtk |
Написано 2013-09-06, 08:04
andzeja @ 2013-09-05, 21:52 rašė: Kokias žvakes susidėjai? Iš kur mašina atvažiavus? BERU sudejau, o masina is Olandijos. ----- S40 2008 1.6D ----- |
| перескочить в форум: |
