Field 'online_resolution' doesn't have a default value C70 2.5T apsukų bėda | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
C70 2.5T APSUKŲ BĖDA
deiwizzzz
Parašyta 2011-11-18, 22:15
Pranešimai: 6
Įstojo: 2011-11-18
yra tokia bėda, kad nenukrenta apsukos. Tarkim važiuojant 50 km/h trečia pavara ir įmetus laisvą, apsukos nukrenta iki 1300-1400. Gazas būna labai nejautrus ir sunkiai reaguoja į paspaudimą. Sustojus - apsukos nukrenta iki 950 ir stovi. Kas galėtų įtakot tokį apsukų svyravimą? Dėkuj už atsakymus.
Volvo C70
Parašyta 2011-11-18, 22:26
Daryk diagnostika,ziureti Live parametrus,itarciau ETM sklende ar Liamda zondo gedima.
Parašyta 2011-11-18, 22:30
labai panašu į ETM.
deiwizzzz
Parašyta 2011-11-18, 23:39
Pranešimai: 6
Įstojo: 2011-11-18
ETM buvo tikrintas, tai kreivės rodo kad jau sklendė turi paklaidą, bet dar nedidelę ir jos tvarkyt nėra reikalo, tai nemanau, kad čia bus ETM.
Volvo C70
deiwizzzz
Parašyta 2011-11-18, 23:41
Pranešimai: 6
Įstojo: 2011-11-18
Dar vienas niuansas. Anksčiau turėjau bėdų su ABS bloku, tai man išmesdavo ABS ir trac klaidas. Kai tos lemputės degdavo, apsukos visada nukrisdavo iki normalios ribos. Kai būdavo užgesusios - puliuodavo. O dabar susitvarkiau ABS, tai vėl puliuoja.
Volvo C70
Parašyta 2011-11-19, 09:13
Ar ta paklaida ne per didele,lyginant su gamintojo numatytais parametrais?
O klaidu nebuvo prie variklio kai dare diagnostika?
ABS neitakoja variklio darbo,sita sasaja atmesciau.
bezpredelas
Parašyta 2011-11-19, 10:18
Miestas: aachen/DE
Pranešimai: 794
Įstojo: 2009-07-19
oro siurbimas (pro sutrupejusia karterio ventiliacija) + laisvu apsuku voztuvas (plauti benzinu, tepti wd40) + droselio sklende smala bus apsinesus (benzinas,nefrasas, dantu sepetukas)
Redagavo bezpredelas 2011-11-19, 10:19
V70 97' 2,5T awd mech.
suformuota, ligota, asmenybe
Parašyta 2011-11-19, 11:02
bezpredelas @ 2011-11-19, 10:18 rašė:
nedrysk wd-40 vadinti tepalu...
bezpredelas
Parašyta 2011-11-19, 11:09
Miestas: aachen/DE
Pranešimai: 794
Įstojo: 2009-07-19
pray niekada daugiau, visa wd 40 ishmesiu ka garaszase turiu tik nepyk dzony Sad
a kuo tepti ? negi taip sausai po benzino palikti ?
Parašyta 2011-11-19, 12:08
bezpredelas @ 2011-11-19, 11:09 rašė:
Prie ko cia pykti, tiesiog tos universalios priemones yra blogis. WD tik korozija uzveisti padeda, o ne sutept. Tas kas tinka viskam - netinka niekam.
Levas
Parašyta 2011-11-19, 12:46
Pranešimai: 1192
Įstojo: 2009-07-07
johny, o tu man ne su wd purškiai kai ten girždėjo man Smile
Parašyta 2011-11-19, 13:04
Levai,Levai,tokiuose metuose o jau girgzda Grin
Gal girgzdejo S-80 o ne tau ? Frown
Redagavo 2011-11-19, 13:06
bezpredelas
Parašyta 2011-11-19, 13:13
Miestas: aachen/DE
Pranešimai: 794
Įstojo: 2009-07-19
levai jus ten kuom su dzoniu garaze uzsiminejat ? Frown
Levas
Parašyta 2011-11-19, 13:14
Pranešimai: 1192
Įstojo: 2009-07-07
taiso mano s80, tuom ir užsiimam Wink
Neriuxs, taip girgžda ir man ir s80 Grin Grin
deiwizzzz
Parašyta 2011-11-19, 14:26
Pranešimai: 6
Įstojo: 2011-11-18
Paklaida buvo 4-5% kažkur, kai gamintojo leistina yra 13% jei neklystu. Klaida buvo ir laikas nuo laiko užsidega check'as. Klaidos kodas: ECM-6440. Velenėlio padėties vožtuvas jei gerai pamenu. Kažin, jis gali turėt tam įtakos?
Volvo C70
Parašyta 2011-11-19, 14:36
Tai ne veleno padeties voztuvas o veleno impulsu jutiklis,kitaip vadinamas Holo davikliu.
Pasikeisk sita davikli ar perziurek jo jungti.
Manau kad tuom viskas ir baigsis.
Parašyta 2011-11-19, 14:39
Levas @ 2011-11-19, 12:46 rašė:
WD pas mane nerasi Smile Ten buvo skystas tepalas (CRC gamintojas)
Gaisras_Padegimas
Parašyta 2011-11-19, 14:55
Pranešimai: 670
Įstojo: 2007-09-26
deiwizzzz @ 2011-11-19, 16:26 rašė:
From VIDA:
P1655 = ECM-6440 - Camshaft reset valve Signal too low.
Check resistance of the valve, expect 3.7ohms cold.
like others said check the wiring really good going to the valve under the cover.
One wire is 12V whenever the key is on, the other wire goes back to the ECM.
Leeds, Uk
Ex v70 2.5 TDI MY98 LHD
Ex v40 1.9 TD MY97 RHD
deiwizzzz
Parašyta 2011-11-20, 20:38
Pranešimai: 6
Įstojo: 2011-11-18
Laidai buvo tikrinti ir srovė visuose laiduose buvo tokia kokia turi būt. Su aparatu patikrino ir neturėjo prie ko prikibt...
Volvo C70
Gaisras_Padegimas
Parašyta 2011-11-21, 10:23
Pranešimai: 670
Įstojo: 2007-09-26
Pabandyk prasivalyti variable valve timing solenoid. Ar pamatavai Camshaft reset valve varza?
Redagavo Gaisras_Padegimas 2011-11-21, 10:25
Leeds, Uk
XC60 2012 bėda su greičių dėže Transmisija 1 2020-06-03, 16:58
Beda su elektra s80 Elektra 19 2019-07-25, 17:12
