C70'98M 2.0T 166KW NESILAIKO PASTOVUS TURBO SLEGIS
C70'98m 2.0T 166kW nesilaiko pastovus turbo slegis
Joker
Parašyta 2009-10-12, 11:56
Miestas: Molėtai-Vilnius
Pranešimai: 87
Įstojo: 2009-01-20
Tai vat, problema tokia: vaziuojant ramiai ir spaudziat gaza nuo 3000aps/min turbo slegis kyla ir turbo slegio davilkis rodo normaliai 0.4-0.6 bar. Spaudziant iki dugno jis pakyla iki 0.8-0.9bar, kaip ir turetu but, taciau laikant ilgiau nuspaudus aksleretatoriu iki dugno, kylant apsukom jis ima kristi (nesilaiko pastovus max slegis) ir isleto nukrenta iki 0.4bar. Tai butu toks klausymas tokio pat variklio savininkams arba zinantiems, ar tai normalu ar reikia kazkur ieskot problemos ir kazkur kazkas isliedzia ora Sad
aciu uz info
Joker
VOLVO C70 2.0T [Mechanika]
Molėtai - Vilnius
VGTU-Medžiagu atsparumo katedros doktorantas
www.pspro.lt - nesudėtinga architektūra, konstrukcijų skaičiavimai ir analizė, TP ir DP rengimas, konsultacijos
Gutis
Parašyta 2009-10-12, 12:27
Miestas: Somewhere
Pranešimai: 4076
Įstojo: 2007-06-14
Su slegiu Mixas privarges yra pakankamai, laukiam jo komentaru.
Toyota Avensis '04 T-Spirit
Joker
Parašyta 2009-10-12, 14:05
Pranešimai: 87
Įstojo: 2009-01-20
kur tas turbo slegio reguliatorius randasi? gal galima tiksliau, VADIS ar kur?
Joker
Molėtai - Vilnius
Joker
Parašyta 2009-10-13, 10:33
Pranešimai: 87
Įstojo: 2009-01-20
Dekui kolegos, bandysim ardyt ir valyt, jei nepades tada, tema vystysim toliau Smile
Joker
Molėtai - Vilnius
Irmantas855
Parašyta 2009-10-13, 14:55
Pranešimai: 153
Įstojo: 2008-09-11
Nepades jokie valymai, as su slegiu patikek kiek prisitampiau. Sprendimas - manual boost controller. Prie cipavimo temos buvo ten ta istorija sudeta. Turetum surasti.
ROCKY
Parašyta 2009-10-13, 15:01
Miestas: Klaipeda
Pranešimai: 768
Įstojo: 2007-03-17
Irmantas855 @ 2009-10-13, 16:55 rašė:
Jo as irgi ir naujas slangeles dejau ir viska.Galiausiai idejau MBC ir pasibaige pulsavimai visi..
Volvo XC90
Volvo V70 2.5 TDI
Volvo 850 2.0 20v T-5
Volvo 850 2.5 20v
Irmantas855
Parašyta 2009-10-13, 15:25
Pranešimai: 153
Įstojo: 2008-09-11
Man valymai, kitas solenoidas nepadejo, matomai zmogui jungiasi service rezimas. Jei pulsuojanciai pucia, tai beda kaip pas mane bus. MBC nera gerai, bet jis greitai sprendzia problema. Pasidaryt diagnostika reikia ir viskas, jei parodys, kad boost pressure too high - uzsakinet mbc telieka arba mazint slegi.
Vaidas
Parašyta 2009-10-13, 16:45
Miestas: Marijampole
Pranešimai: 2157
Įstojo: 2007-03-10
mhmm.... idomiai jus cia, o ne logiskiau butu pradziai ieskoti vos vos pratrukusiu interkulerio slangu ?
Nes nedidelis itrukimas nebus nuolat matomas, o prie didelio slegio pradeda isleidineti ora ir prarandamas jis.
Pas mane paty taip yra tik kolkas laikinai suklijuota, kol laukiu naujos slangos.
Gutis
Parašyta 2009-10-13, 17:37
Miestas: Somewhere
Pranešimai: 4076
Įstojo: 2007-06-14
Irmantai, nepamirsk kad snekame apie skirtingus variklius ir ju valdymus. Kas netiko tau, nereiskia kad netiks kitam.
Joker
Parašyta 2009-10-13, 20:38
Pranešimai: 87
Įstojo: 2009-01-20
oho kas per diskusija issirutuliojo Smile
Vieni galvoja vienaip kiti kitaip, treti ir galvoja ir buvo su tuo susidure, tai bandysiu ziuret visas slangas is pradziu ir ta voztuva pravalyt, tik va jis plaunamas kaip ar tik isvalomas sausu budu. Be to manau sergefino, vaidas ir mixas teisus, nes slegis kai spaudi iki dugna pasilaiko ten gal 3-4s 0.9 bar ir tik po to pradeda kristi is leto, atrodo kad kazkur iseina lauk ar tai neprigamina tiek kiek to ororeikia Grin tai vat ir idomu kas galetu but..
Joker
Molėtai - Vilnius
romas
Parašyta 2009-10-13, 21:09
Miestas: Kopenhaga DK
Pranešimai: 2029
Įstojo: 2007-03-13
Dar yra toks daviklis (detonacijos) ir jei gauna signala is jo, kompas mazina slegi (pila daugiau kuro) kad sumazinti detonacija, jei nepavyksta, atjungia kura, kad greiciau nukristu slegis. Kai kompas "galvoja" kad nukrito slegis, vel paduoda kura.
Joker
Parašyta 2009-10-13, 21:52
Pranešimai: 87
Įstojo: 2009-01-20
o tai imanoma nustatyt pajungus kompa tikslia gedimo priezasti ir zinot kur ieskot kabliuku, nes pasiulymu daug, pradedu galvot kad jau nerasiu kas ten yra Sad
Joker
Molėtai - Vilnius
Joker
Parašyta 2009-10-14, 11:32
Pranešimai: 87
Įstojo: 2009-01-20
ok, sergefino duok zinot kada jau turesi ta iranga, as iki to bandysiu rast pats, bandysiu pravalyt tas zarneles, reguliatoriu, jei nerasiu bedos, teks kreiptis pas tave, gal tik pirmiems klijentams nuolaidos bus Grin
Joker
Molėtai - Vilnius
Joker
Parašyta 2009-10-18, 11:19
Pranešimai: 87
Įstojo: 2009-01-20
Pravaliau ta reguliatoriu ir jo slangutes, nieko gudro ten neradau, taciau atrodo kad padejo, slegis dabar spaudziant iki dugno yra tarp 0.8-0.9 bar ir liktais nebekrenta. Tik neuzdejes oro srauto matuokles kistuko ir to reguliatoriaus kistuko uzkuriau, tai uzsiziebe Liamda zenkliukas panelej, taciau su turimu laidu nusiresetinom ir viskas ok Wink.
Aciu uz patarimus.
Joker
Molėtai - Vilnius
Volvo 940 turbo Volvo 700, 900, S/V90 1 2020-10-26, 19:37
Volvo S40/V40 Turbo boost gauge Volvo S40/V40 1 2018-11-09, 19:40
Kuro slėgis Variklis 13 2018-03-29, 21:16
