XC70 Polis kur centrinio užrakto valdymas? | Elektra | 1 | 2021-10-20, 13:35 |
Automatinės dėžės remontas | Transmisija | 7 | 2021-03-25, 20:44 |
Centrinio užrakto problema | Elektra | 11 | 2019-07-14, 15:36 |
Xc60 salono "blowerio" remontas | Volvo V70-III, S60-II, V60, S80-II, XC60, XC70-II/90-II | 5 | 2018-07-10, 16:26 |
Kėbulo remontas Vilniuje? Kur patartumėt? | Kėbulas/Salonas | 3 | 2018-06-17, 12:37 |
AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas | Technika | Volvo S40/V40 | Kėbulas / Salonas
Centrinio uzrakto remontas be dideliu vargu ir nedideliu pinigu.
Abglanz |
Parašyta 2010-01-16, 19:16
Miestas: Siauliai Pranešimai: 271 Įstojo: 2008-02-13 |
Centrinio uzrakto remontas, be spineliu nuemimo ir nedideliu vargu bei pinigu.
Jums tik reikes uz 15lt nusipirkti centrini valdyma. Esu taip pasidares, tai nera sunku pasidaryti. 30min darbo. Ir nereikia pirkti brangiu spineliu su centriniu ir panasiai. Turbut suprasit kaip pasidaryt is video. Redagavo Abglanz 2010-01-16, 19:23 ----- wuyfs5k v40 98m Šiauliai |
Abglanz |
Parašyta 2010-01-16, 19:24
koks tau skirtumas seniems ar naujiems ? nera siaip jokio skirtumo. Bent as jau nepastebejau.
Vitalik @ 2010-01-16, 19:22 rašė: Seniems automobiliams tai tokius ir stato , kai signalizacija statosi ----- wuyfs5k v40 98m Šiauliai |
Levas |
Parašyta 2010-01-16, 19:30
prieš 10 metų teko ne kartą tokius varikliukus i savo mašiną pirkti ir dėti. Tai jie labai mėgdavo nuo drėgmės užšalti
----- --- ----- Vilnius |
Abglanz |
Parašyta 2010-01-16, 19:32
1,5metu susidejas esu. Ir jokiu problemu nera..
Levas @ 2010-01-16, 19:30 rašė: prieš 10 metų teko ne kartą tokius varikliukus i savo mašiną pirkti ir dėti. Tai jie labai mėgdavo nuo drėgmės užšalti ----- wuyfs5k v40 98m Šiauliai |
Stas |
Parašyta 2010-01-18, 09:37
Cia yra mechaninis varykliukas, dauguma naujesniu modeliu stovi vakuminiai...
----- VOLVO S40 2001 1.6 80kW 109AG Galiu parduot... Vilnius |
hamann |
Parašyta 2010-01-18, 13:20
bl1minal @ 2010-01-18, 12:13 rašė: :/// O siaip susidevi ten kas nors ar kaip ? pvz pas mane tik keleivio puses kliedi uzraktas, su vairuotojo viskas ok... Nuemiau apshishke dureliu keleivio, bet ten nieko nematau, matyt reikia dar giliau praardyt, bet kazi ar verta, pats nelabai susitvarkyciau + net ne lietuvoj esu... p.s idomu kaip cia yra, kad kazhkiek pavaziavus poto atsirakina tos dureles... Gal saltis ten paveikia ka nors ? ar atsikrato kas nors.... nes jau tikrai baigia dap****** mane shitos nesamones :/ pradziai pabandyk sutept nuemes apsyfke visa mechanizma kur tik kasnors liestis gali, gal pades. man irgi buvo kad neatsokinejo ispradziu keleivio puses, bet kentejau, kai pradejo vairuotojo nebeatsokinet, nuardziau viska sutepiau ir toliau normaliai veikia ----- '97 Volvo V40 1.8 Kaunas |
Rimuxs |
Parašyta 2010-01-18, 13:21
Man kazkodel atyrodo, jog tavo masinos spynoje gyvena vandenukas, kuris atitirpsta pavaziavus, o pastovejus uzzsala. Taip pat gali tepaliukas negventi arba jo per mazai. Nezinau kurioe salyje gyveni, bet rekomenduociu Wurth purskiama pusiau tirsta alyva. Pas mane buvo lygiai tokia pati beda, netgi buvo kelioms dienoms uzsale, bet atsilo ir veike, supurskiau ir baigesi bedos. Tik nesugalvok naudoti jokiu WD ir panasiai. Jie visiskai niekam netinkami... Gali pasiimti paprasta buitini fena pasisildyti spynele, tuo paciu jei bus vandens pradzius, o po to supurksti alyva.
O temos autorius parase pats nezino ka. Vienas dalykas, pats jei kazkiek gaudaisi visa tai susides, bet elektrines dalies prijungimas jau kiek sudetingesnis dalykas, reikia zinoti orginalia valdymo schema arba atsirinkti laidus, kad viskas veiktu kaip priklauso. Jei jau nera ka daugiau daryti, tai gali tuos kinietiskus stebuklus detis. Bet kam detis, jei galima naudoti visa orginalia sistema arba jei kazkas neveikia nusipirkti is ardomu automobiliu. Ir kam labai patinka klausytis, kaip jie dauzosi uzrakinant arba atrakinant duris, kai orginaliai viskas darinejasi beveik be garso. Dar vienas variantas, norint kazka keisti. Galima detis Volkswagen grupes automobiliu vaakumine centrinio uzrakto sistema, ji taip pat veikia patikimai ir tyliai. Vienintele problema sunku isvedzioti zarneles... ----- Volvo V70 2,5TDI MY2000m. Mob. tel. 8-652 03110, kviesti Rima Miestas Garliava-Kaunas |
Rimuxs |
Parašyta 2010-01-18, 19:03
Mano pirmos kartos. O pas tave jau antros?
Abglanz |
Parašyta 2010-01-21, 17:50
jo turetu buti po medziaga.. atsargiai plesk, nes ji greit plysta..
