Field 'online_resolution' doesn't have a default value "Čiaudėja" Volvo 440 1.7 turbo | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
"ČIAUDĖJA" VOLVO 440 1.7 TURBO
tutis440
Parašyta 2011-05-03, 20:47
Miestas: Jonava
Pranešimai: 16
Įstojo: 2011-05-03
sveiki, gal kas buvot susidures su tokia problema - kai duodant gazo ant 4000-5000 apsuku, masina pradeda tampytis... ar gali buti kad tai del lamda zondo?
Redagavo Apeiron 2011-05-04, 09:14
Volvo 440 1.7turbo
Parašyta 2011-05-03, 20:48
Gali buti ir dar keletas priezasciu,zvakes,laidai,ir kt
tutis440
Parašyta 2011-05-03, 20:51
Miestas: Jonava
Pranešimai: 16
Įstojo: 2011-05-03
zvakes buvau issisukes.. isdeginau, isvaliau... bet vistiek tas pats.. pameginsiu zvaklaidzius patikrinti...
Volvo 440 1.7turbo
Parašyta 2011-05-03, 20:55
Na su tokiais "reanimacijos" metodais dar nebuvau susidures,jei nudeges elektrodas degink su kuom tik nori,zvake "nedirbs" taip kaip reikia....
tutis440
Parašyta 2011-05-03, 21:11
Miestas: Jonava
Pranešimai: 16
Įstojo: 2011-05-03
hmm... o yra skirtumas kokias zvakes deti? (keliu kontaktu)?
Volvo 440 1.7turbo
Parašyta 2011-05-03, 21:12
FrownFrownFrown Manau kad yra
bixx
Parašyta 2011-05-03, 21:15
Miestas: Siauliai
Pranešimai: 1742
Įstojo: 2007-03-09
tutis, tu kasrtais ne buvęs volvofanas? Frown
V70II AWD
tutis440
Parašyta 2011-05-03, 21:30
Miestas: Jonava
Pranešimai: 16
Įstojo: 2011-05-03
ne as ne volvofanas... tik pries savaite nusipirkau volvo..
Volvo 440 1.7turbo
Oras
Parašyta 2011-05-03, 21:36
Pranešimai: 1287
Įstojo: 2009-10-26
O ciaudeja ar trukcioja ?
Jei trukcioja prie dideliu apsuku, tai gal kuro padavimas streikuoja ? bus uzsikises koks kuro filtras...
S80 2.4i
V70 TDI
740 2.3
940 2.3 turbo
Suzuki SV650
KTM EXC-F 250
Gutis
Parašyta 2011-05-03, 23:08
Miestas: Somewhere
Pranešimai: 4076
Įstojo: 2007-06-14
Oras @ 2011-05-03, 21:36 rašė:
Arba gali kuro siurblys jau pakankamo slegio nesudaryti...
Toyota Avensis '04 T-Spirit
tutis440
Parašyta 2011-05-04, 00:44
Miestas: Jonava
Pranešimai: 16
Įstojo: 2011-05-03
dar keistas dalykas kad kai atsukineju bendzo bako kamsti tai iseidineja oras... toks vaizdas kad atsukineciau gazuoto limonado buteli... kz
Volvo 440 1.7turbo
Parašyta 2011-05-04, 08:59
1. Išeidinėja laukan ar traukia į vidų?
2. Ar žvakės būna šlapios kai išsuki?
3. Žvakės turi būti tokios, kokias nurodo gamintojas - ne elektrodų skaičiuje esmė, o kad žvakė atitiktų pagal kodą.
4. Ar paskirstymo dangtelis ir skriejikas švarūs ir nepramušti?
5. Reikia tikrinti kuro slėgį, geriausia važiuojant. (gali būti slėgio reguliatoriaus arba kuro filtro problema)
Volvo V60CC B5 Auto '22
ex Volvo XC70 D5 Auto '06
ex Volvo 740 B234F Mech '88
tutis440
Parašyta 2011-05-04, 15:41
Miestas: Jonava
Pranešimai: 16
Įstojo: 2011-05-03
oras iseidineja is bako
Volvo 440 1.7turbo
tutis440
Parašyta 2011-05-04, 15:43
Miestas: Jonava
Pranešimai: 16
Įstojo: 2011-05-03
ismeginsiu senden visus jusu patarimus, ir vakare pranesiu rezultata.
Volvo 440 1.7turbo
Parašyta 2011-05-04, 17:23
tutis440 @ 2011-05-04, 17:41 rašė:
Gali būti susiję su kuro bako alsuokliu (taip vadinamas EVAP).
kaip anas veikia dar neišsiaiškinau Blush
tutis440
Parašyta 2011-05-04, 22:25
Miestas: Jonava
Pranešimai: 16
Įstojo: 2011-05-03
tai va, pakeiciau zvaklaidzius, nusiemes tramplioriu isvaliau kontaktus ir nepadejo..
dabar pas mane yra detos triju kontaktu zvakes, tai gali tureti itakos? gal geriau vieno kontako?
Volvo 440 1.7turbo
Parašyta 2011-05-04, 22:41
Tuti, pakartosiu, ką rašė Artūras - žiūrėk ne į žvakės kontaktų skaičių, o į tai ar jos išviso tinkamos sudėtos pagal kodą.
Bet man labiau panašu į kuro trūkumą. Kuro filtras keistas? Gal bakas nešvarus, užsiteršęs paėmimas?
Redagavo Čiopa 2011-05-04, 22:41
aaaandruna
Parašyta 2011-05-05, 14:15
Miestas: kaunas
Pranešimai: 133
Įstojo: 2010-11-08
as kaskada turejau panasu atveji , tai buvo beda lemda zonde , perpildavo ant dideliu sukiu Frown pabandik atjunges ji
norai s80 d5
DICE , LAUNCH X-431 ,VAG-COM,
STAR DIAGNOSIS, OP-COM .
KAUNAS aandruna@gmail.com
+37062035434-omnitel
tutis440
Parašyta 2011-05-14, 19:07
Miestas: Jonava
Pranešimai: 16
Įstojo: 2011-05-03
beda buvo kuro filtras... pakeiciau, ir problemos nera.. Smile dekui visiems uz pasiulymus ir patarimus Smile
Redagavo tutis440 2011-05-14, 22:35
Volvo 440 1.7turbo
Parašyta 2011-05-15, 20:58
aaaandruna @ 2011-05-05, 16:15 rašė:
Liamda su trimis laidais (du balti ir vienas juodas). Kaip teisingai patikrinti?
