| Po sankabos keitimo, blogai dirba variklis. | Variklis | 2 | 2025-11-10, 13:10 |
| 'Diagnostika" ir tikra diagnostika | Įvairios tech. diskusijos | 44 | 2023-09-27, 13:16 |
| Trūkčioja turbina-variklis | Variklis | 5 | 2021-10-27, 21:32 |
| Volvo v50 2.0 d kaista variklis | Volvo S40 II/V50, C30 | 3 | 2021-08-03, 11:05 |
| Variklis praleidzia tepala | Variklis | 23 | 2020-10-10, 10:53 |
"CIAUDI" (SAUDO) VARIKLIS
"Ciaudi" (saudo) variklis
| DK |
Parašyta 2012-04-06, 09:59
Miestas: Vilnius-Kaunas megapolis :) Pranešimai: 240 Įstojo: 2009-01-19 |
turiu tokiu problemu su varikliu - 2.0 10V. Beda pasireiskia tame, kad varikliui pilnai susilus ir paveikus keliolika minuciu, jis pradeda detonuoti atleidus akseleratoriu. Papasakoju placiau: uzvedam masina, vaziuojam, viskas ok. Variklis susyla iki darbines temperaturos - toliau viskas ok. Padirba dar ~10 min., ir tada prasideda idomus dalykas - vaziuoji, atleidi akseleratoriu ir is duslintuvo pasigirsta/pasijunta detonacija - toks lyg "saudymas" ar gal tiksliau ciaudejimas. Auto vaziuojant, begejantis netrukcioja, jokiu papildomu bedu nepastebeta, beda pasireiskia tik atleidus akseleratoriu. Beda yra su abiejom kuro rusim, tiek benzinu, tiek dujomis. Gal kas turi minciu, kas cia gali buti? ----- -- V70 phase I, 98, 2.0 10V |
| bezpredelas |
Parašyta 2012-04-06, 12:23
benzininiam purkshtukams amenas.
----- V70 97' 2,5T awd mech. ----- suformuota, ligota, asmenybe |
| Johny |
Parašyta 2012-04-06, 14:55
Bezai, o tai kodel ant duju taspats? Nesu sios srities specialistas, bet manau, kad gali buti kazkas susijusio su misinio formavimu (MAF, Lambda zondas).
| bezpredelas |
Parašyta 2012-04-06, 15:21
maf ir zondo problemos isiziebia skydely, net jei jos nejauciamos.
Benzininiai purkshtukai leidzia; dirbant ant LPG i benzininius pukrshtukus vistiek paduodamas slegis kaip i dirbancius, tik tiek kad jie nera atidarinejami, ko pasekoje formuojasi banzyno garai, perkaista patys purkshtukai ir visos kitos ish to ishplaukiancios pasekemes. Zodziu jei labai nori kaku, tai net jei uzklijuoti "ishmetima" su super glue vistiek anksciau ar veliau virshlegis prasiverz prie purkstuku, per purkshtukus, pro slegio voztuva, arba paciam siurbliui bus amenas.Stabdant varikliu perteklinis kuras ir pasijaucia, kai truksta oro jam sudeginti, jis perspjaunamas i ishmetima, kur temperatura ir oro kiekis pakankami kad padaryti "apchi" ...nu dar aishku yra variantas pasitikrinti zvakiu bukle, gal jau laikas butu atnaujinti ![]() ----- V70 97' 2,5T awd mech. ----- suformuota, ligota, asmenybe |
| Oras |
Parašyta 2012-04-06, 15:47
Jei vis delto purkstukai, tai kreipkis, turiu pora komplektu, nebrangiai atiduociau.
| Efka |
Parašyta 2012-04-06, 16:26
Nu as tai netikiu kad purkstukai, ciaudejimas gali but del nesudeginto kuro, kaip johny rase to nebutu ant duju. Tikrai kazkas su misiniu, tikrinciau elektronine dali ir vakumus, beje pabandyciau toki dalyka, nuresetinus kompo duomenis as bent jau 850 darau nuemes akumo laidus palaukiu ir uzdedu, kurt ir vazinet and duju ir paziuret kas daros. O po to atvirksciau tik ant benzo. Gali but kad kazkurio misinys suknisa kompo prota ir kitam kurui
| tozass |
Parašyta 2012-04-06, 18:09
pabandyk ismirkseti klaidas tada kazkas ir paaiskes, o cia taip tik kaip visada burimas
| Andrejka |
Parašyta 2012-04-06, 20:01
Siurblio fishke kai ant duju veiks atjunk ir jeigu negesins kompas variklio galesi prigazuoti kiek nori ir matysi ar tai benzo purkstuku beda ar ne...
----- V70 2.5D MY'00 ----- |
| Wolume |
Parašyta 2012-04-06, 20:42
Jei uzsiveda be jokiu problemu, purkstukus atmesciau.
| DK |
Parašyta 2012-05-11, 10:09
Vien zo, pakeista:
zvakes, laidai, skriejikas, dangtelis. Vistiek gaunasi "i sveikata". Panasu, kad bezpridelas buvo teisus - bedos reikes ieskot purkstukuose. ----- -- V70 phase I, 98, 2.0 10V |
| tozass |
Parašyta 2012-05-11, 13:20
zvakiu tarpelis koks?
| Wolume |
Parašyta 2012-05-11, 17:42
Ziurek duslintuva, ar nera skyluciu, o gal jis tuscias jau ? Ir jei masina kuri nurodyta parase, junkis diagnostika, ir ziurek misini.
Redagavo Wolume 2012-05-11, 17:47 ----- |
| DK |
Parašyta 2012-05-14, 09:13
Geras zvakiu tarpelis, toks koks ir turi buti
Zvakes naujos, Bosch, pastaruosius kelis kartus tik tokias ir dedu. P.s. Kur galima Fenixa ant laido pajungt? Redagavo DK 2012-05-14, 09:32 ----- -- V70 phase I, 98, 2.0 10V |
| DK |
Parašyta 2012-05-14, 09:34
Dargi, panagrinėjau truputi nuodugniau (kadangi važinėju ne aš, o žmona), tai vistik, dar kartas būna ir "dusimas" spaudžiant akseleratorių.
Peršokes diržas? ----- -- V70 phase I, 98, 2.0 10V |
| ArturasJo |
Parašyta 2012-05-18, 13:46
Tiek dusimas, tiek čiau dįjimas atleidus gazą, gali būti dėl ankstyvo degimo. Gal gesinant variklį taip pat susipurto?
Kas dėl diržo - pasitikrinčiau pagal "metkes", bet pirmiausia reiktų atkreipti dėmesį ar diržas ne laisvas, ar įtempėjai nestringa, ar ant diržo dantų nesimato "nubrozdinimų". Paprastai diržas be priežasties per dantis neperšokinėja. ----- Volvo V60CC B5 Auto '22 ex Volvo XC70 D5 Auto '06 Volvo 480 S 2,0 Mech '93 Volvo 240 B230F Auto '87 Volvo 480 ES 1,7 Mech '91 ex Volvo 740 B234F Mech '88 Volvo 740 B200E Mech '89 ----- "Cars are driven by people. The guiding principle behind everything we make at Volvo therefore is, and must remain, Safety." Assar Gabrielsson. A Volvo founder. 1927 |
| DK |
Parašyta 2012-07-03, 16:34
Pakeliu tema iš naujo.
Pradėjau dažniau važinėti su šia senute Volvo, taigi, galiu aprašyti detaliau gedimą - laisvomis apsukomis kartais stipriai krenta apsukos - iki 600-500 rpm, pasikeičia variklio darbo garsas, ir... automobilis praktiškai nereaguoja į akseleratoriaus paspaudimą, reikia kelis kartus "paminkyt" akseleratorių, kad pradėtų kilti apsukos, tada jungi bėgi ir važiuoji. Fantastika, ane? Kiek man ateina į galva, tai kažkas su droselio sklende čia? Gal kas VIDA turi ir galėtų žvilgtelt kaip variklis oru "maitinamas"? P.s. Prisipažinsiu - diržo tai taip ir netikrinau... ----- -- V70 phase I, 98, 2.0 10V |
| DK |
Parašyta 2012-07-11, 12:33
Na va, konkuruojančiame forume geri žmonės pasidalino gerom nuorodom, tai pasigaminau diagnostinį įrankį, netgi visus du - vienas buvo be varžos, tai neveikė, kitas suveikė. Išmirksėjau klaidas - atsitiko tai, kas blogiausia galėjo būti: 1-1-1. Reiškias pasitvirtino spėjimas, kad gedimas grynai mechaninis.
Gal pabandom atmetimo budu pasiskutuot? Imho yra dvi galimybės - kuro padavimo/įpurškimo sistema, arba oro padavimas. Jei oro padavimas - mano siejimas buvo sklendė, bet čia mane "nudžiuginote", kad nėra ten jokios sklendės. Tai reiškia, kad oro padavimą reguliuoja ECU, bet per ką (kas fiziškai reguliuoja srautą)? Jei problema butu kuro padavime, tai auto privalėtu sunkiai užsivesti, o dabar jokiu problemų, ir svarbiausia - bėda su abiem kuro rūšimis, taip, kad siurblį/purkštukus atmetam. Pakartoju esmines bėdas: varikliui sušilus sumažėja galia, pradeda "dusti" variklis (krenta apsukos, variklis nereaguoja kelias/keliolika sekundžių į akseleratoriaus paspaudimą), detonuoja atleidus akseleratorių. Tas pats su abiem kuro rūšimis. ----- -- V70 phase I, 98, 2.0 10V |
| Wolume |
Parašyta 2012-07-11, 21:04
DK @ 2012-07-03, 16:34 rašė: P.s. Prisipažinsiu - diržo tai taip ir netikrinau... Kaip su siuo punktu reikalai ? Kas susije su oru tai: MAP`as, laisvos eigos "voztuvas", isiurbiamo oro temp. daviklis, droselines sklendes potenciometras. ----- |
| Valentinas |
Parašyta 2012-07-12, 08:49
Miestas: Vilnius Pranešimai: 432 Įstojo: 2007-03-14 |
DK @ 2012-07-11, 12:33 rašė: Na va, konkuruojančiame forume geri žmonės pasidalino gerom nuorodom, tai pasigaminau diagnostinį įrankį, netgi visus du - vienas buvo be varžos, tai neveikė, kitas suveikė. Išmirksėjau klaidas - atsitiko tai, kas blogiausia galėjo būti: 1-1-1. Reiškias pasitvirtino spėjimas, kad gedimas grynai mechaninis. Gal pabandom atmetimo budu pasiskutuot? Imho yra dvi galimybės - kuro padavimo/įpurškimo sistema, arba oro padavimas. Jei oro padavimas - mano siejimas buvo sklendė, bet čia mane "nudžiuginote", kad nėra ten jokios sklendės. Tai reiškia, kad oro padavimą reguliuoja ECU, bet per ką (kas fiziškai reguliuoja srautą)? Jei problema butu kuro padavime, tai auto privalėtu sunkiai užsivesti, o dabar jokiu problemų, ir svarbiausia - bėda su abiem kuro rūšimis, taip, kad siurblį/purkštukus atmetam. Pakartoju esmines bėdas: varikliui sušilus sumažėja galia, pradeda "dusti" variklis (krenta apsukos, variklis nereaguoja kelias/keliolika sekundžių į akseleratoriaus paspaudimą), detonuoja atleidus akseleratorių. Tas pats su abiem kuro rūšimis. Aisku gal durnas klausimas bet kaip su tepalo lygiu ??? nepadidejes? Neciaudejo bet prasilus dusdavo mano Volvo 740 kai i tepala per kuro slegio reguliatoriu pavarydavo benzino...... Redagavo Valentinas 2012-07-12, 08:51 ----- 2003m. Volvo XC70 2.5T, Vilnius 1995m. Volvo 850 2.0 T5 , Vilnius tel. 8 685 13228 |
| tozass |
Parašyta 2012-07-12, 15:37
man tai panasiau i liamda zondo gedima
