| Lempu apiplovimo purkštukai xc 70 | Kėbulas/Salonas | 3 | 2022-03-14, 10:55 |
| Purkstukai | Variklis | 7 | 2020-04-13, 18:04 |
| V60, 1.6 purkštukai | Parduodu | 1 | 2019-05-20, 08:38 |
| purkstukai | Volvo V70-II, S60, S80, XC70/90 | 2 | 2015-08-16, 14:35 |
| VOLVO V70 I 2,5D kuro purkštukai | Variklis | 4 | 2014-07-17, 21:17 |
D5 PURKŠTUKAI
Страница 1 из 2: 1|2
D5 purkštukai
| giegaand1 |
Написано 2017-12-28, 10:49
Sveiki. Vida parode tokius purkstuku korekcijos duomenis
1cyl 704rpm 6,98mm3 2cyl 712rpm 5,1mm3 3cyl 696rpm 6,17mm3 4cyl 700rpm 0mm3 5cyl 686rpm 34,3mm3 Vida raso rpm turi buti nuo 675-725, o korekcija 0 mm3 Rusu forume skaiciau, kad Vida siuo klausimu, netikslius duomenis rodo. Parasykit kas zinot, kiek kainuoja purkstuku isemimas, patikrinimas ir remontas. Volvo S60 D5 120 kw 2005 ----- Volvo S60 2005 SUMMUM ----- |
| giegaand1 |
Написано 2017-12-28, 10:53
Pradziai praplausiu sistema su liqui molly diesel purge, kai atjungi siurbli ir paemimo ir gryztama slangas sukisi i inda su plovikliu, gal pades. Siaip su masina kaip ir viskas ok, tik yra spec garsas, video ziurejau su tokiu pat garsu, tai chebra rase kad purkstukui amen.
| rimcius |
Написано 2017-12-28, 10:55
Prie to paties pasimatuok abratkę ant šalto po nakties - bus objektyviau.
| Edvakas |
Написано 2017-12-29, 14:15
Город: Vilnius Сообщения: 2224 Вступил: 2010-04-23 |
giegaand1 @ 2017-12-28, 10:49 rašė: Sveiki. Vida parode tokius purkstuku korekcijos duomenis 1cyl 704rpm 6,98mm3 2cyl 712rpm 5,1mm3 3cyl 696rpm 6,17mm3 4cyl 700rpm 0mm3 5cyl 686rpm 34,3mm3 Vida raso rpm turi buti nuo 675-725, o korekcija 0 mm3 Rusu forume skaiciau, kad Vida siuo klausimu, netikslius duomenis rodo. Parasykit kas zinot, kiek kainuoja purkstuku isemimas, patikrinimas ir remontas. Volvo S60 D5 120 kw 2005 Dėl vidos tai tikrai nepasitikėk, nes visiem tą patį rodo. Su realybe nelabai susiję ![]() ----- ----- |
| kmxruu |
Написано 2019-01-11, 10:06
Город: Kauno raj. Сообщения: 72 Вступил: 2018-02-06 |
Sveiki, volvo v70 2002, 2.4l, 120kw šaltas motoras pulsuoja, sušilęs tvarkoj. Kame šaknys gali būti?
----- volvo v70II ----- |
| ovido |
Написано 2019-01-11, 22:13
Edvakas @ 2017-12-29, 14:15 rašė: giegaand1 @ 2017-12-28, 10:49 rašė: Sveiki. Vida parode tokius purkstuku korekcijos duomenis 1cyl 704rpm 6,98mm3 2cyl 712rpm 5,1mm3 3cyl 696rpm 6,17mm3 4cyl 700rpm 0mm3 5cyl 686rpm 34,3mm3 Vida raso rpm turi buti nuo 675-725, o korekcija 0 mm3 Rusu forume skaiciau, kad Vida siuo klausimu, netikslius duomenis rodo. Parasykit kas zinot, kiek kainuoja purkstuku isemimas, patikrinimas ir remontas. Volvo S60 D5 120 kw 2005 Dėl vidos tai tikrai nepasitikėk, nes visiem tą patį rodo. Su realybe nelabai susiję Kazin kodel vida kai kuriems rodo panasius parametrus. Saviskiam auto kiek ziurejau jokiu tokiu kataklizmu (visi cilindrai daug maz vienodai), taciau esu keliems padejes pasiziureti - kai kuriems rodo jog skirtumai didziuliai? ----- V70, XC70, V70 AWD(xc70facelift) ----- |
| Edvakas |
Написано 2019-01-12, 08:42
Kurių metų pas tave? Ten berods iki 2004 visada rodo 4ą purkštuką 0.00, o 5ą labai didelį skirtumą. Čia softo bėda. Galima atsinaujinti softą Sostenoje ir rodys gerai
| Ryccka |
Написано 2019-01-12, 10:08
kmxruu @ 2019-01-11, 08:06 rašė: Sveiki, volvo v70 2002, 2.4l, 120kw šaltas motoras pulsuoja, sušilęs tvarkoj. Kame šaknys gali būti? Diagnostika pasidaryk, nes galim tik paspėlioti EGR purkštukai kuro slėgio davikliai filtrai, nemanau kad norėsi tiek dalių prisipirkti. ----- Volvo XC70 ----- |
| kmxruu |
Написано 2019-01-12, 10:31
Ryccka @ 2019-01-12, 10:08 rašė: kmxruu @ 2019-01-11, 08:06 rašė: Sveiki, volvo v70 2002, 2.4l, 120kw šaltas motoras pulsuoja, sušilęs tvarkoj. Kame šaknys gali būti? Diagnostika pasidaryk, nes galim tik paspėlioti EGR purkštukai kuro slėgio davikliai filtrai, nemanau kad norėsi tiek dalių prisipirkti. Pasimatavau atbatkę, gavau tokius rezultatus: 1. 9ml 2. 14ml 3. 9ml 4. 8ml 5. 9ml Kiek suprantu antram šakės. Bet buvo keistas dalykas, kai užgesinau motorą, po kurio laiko trečiam dyzelis subėgo atgal į purkštuką, čia taip turėtų būti? Редагировал kmxruu 2019-01-12, 10:32 ----- volvo v70II ----- |
| Ryccka |
Написано 2019-01-12, 12:24
Antras purkštukas greičiausiai blogas (bet ne 100proc), o kad subėga per abratkę (ji nelaiko greičiausiai) atgal i cilindrą, tai nėra tragiškai blogai, bet kuriantis turėtu mėlyną dūmą mesti ir netolygiai dirbti dėl to antra purkštuką pakeisk ir siūlau pažiūrėti kaip variklio darbas ir jai kas dar nepatiks pakartok testą. Abratkę nėra sunku sutvarkyti.
| kmxruu |
Написано 2019-01-12, 13:21
Ryccka @ 2019-01-12, 12:24 rašė: Antras purkštukas greičiausiai blogas (bet ne 100proc), o kad subėga per abratkę (ji nelaiko greičiausiai) atgal i cilindrą, tai nėra tragiškai blogai, bet kuriantis turėtu mėlyną dūmą mesti ir netolygiai dirbti dėl to antra purkštuką pakeisk ir siūlau pažiūrėti kaip variklio darbas ir jai kas dar nepatiks pakartok testą. Abratkę nėra sunku sutvarkyti. Šaltas pulsuoja ir truputį purtosi. O kaip tai sutvarkyti? beto nuskanavus klaidos kodus tai ant visų purkštukų tas pats klaidos kodas P0261 injector - circuit low Редагировал kmxruu 2019-01-12, 13:26 ----- volvo v70II ----- |
| Edvakas |
Написано 2019-01-12, 14:17
kmxruu @ 2019-01-12, 13:21 rašė: Ryccka @ 2019-01-12, 12:24 rašė: Antras purkštukas greičiausiai blogas (bet ne 100proc), o kad subėga per abratkę (ji nelaiko greičiausiai) atgal i cilindrą, tai nėra tragiškai blogai, bet kuriantis turėtu mėlyną dūmą mesti ir netolygiai dirbti dėl to antra purkštuką pakeisk ir siūlau pažiūrėti kaip variklio darbas ir jai kas dar nepatiks pakartok testą. Abratkę nėra sunku sutvarkyti. Šaltas pulsuoja ir truputį purtosi. O kaip tai sutvarkyti? beto nuskanavus klaidos kodus tai ant visų purkštukų tas pats klaidos kodas P0261 injector - circuit low Su normalia diagnostika reiktų ![]() ----- ----- |
| Ryccka |
Написано 2019-01-13, 10:34
Tavo purkštukai per daug primityvus su diagnostine įranga ten nieko doro nenuveiksi jai nori 100proc patikros stendas bet reikia turėti normalu tikrintoja, kuris protingai juos patikrintu, o ne visi blogi pasakytu ir restauruoti pasiūlytų, šiaip ka aš daryčiau nusipirk naudota purkštuką, gera ir pakeisk ta antrą. Stebėk toliau variklio darbą ir jai kas įtartina tikrink kolbom vėl.
| kmxruu |
Написано 2019-01-13, 12:37
Ryccka @ 2019-01-13, 10:34 rašė: Tavo purkštukai per daug primityvus su diagnostine įranga ten nieko doro nenuveiksi jai nori 100proc patikros stendas bet reikia turėti normalu tikrintoja, kuris protingai juos patikrintu, o ne visi blogi pasakytu ir restauruoti pasiūlytų, šiaip ka aš daryčiau nusipirk naudota purkštuką, gera ir pakeisk ta antrą. Stebėk toliau variklio darbą ir jai kas įtartina tikrink kolbom vėl. Blin naujas nemažai kainuoja. O tie purkštukų praplovimai veikia ar nesąmonė ten? ----- volvo v70II ----- |
| rimcius |
Написано 2019-01-13, 12:59
O tai kam naują..? Iš sąvartyno imi, dedi, važiuoji. Praplovimai padeda gal kokiais 20% max. Jeigu purkštukas išsidėvėjęs - kaip tau skystis gali padėti..? Be to, praplovimo pasijungimas bei pats praplovimas ilgiau trunka nei purkštuko keitimas
Редагировал rimcius 2019-01-13, 13:00 ----- Polestar eVolvolution V70 D5 (2002) - M66, ATB diff, custom exhaust, hybrid GTB2260 @ 1,9bar peak (184kW/468Nm) ----- Drive to love it. Love to drive it. |
| kmxruu |
Написано 2019-01-13, 16:18
rimcius @ 2019-01-13, 12:59 rašė: O tai kam naują..? Iš sąvartyno imi, dedi, važiuoji. Praplovimai padeda gal kokiais 20% max. Jeigu purkštukas išsidėvėjęs - kaip tau skystis gali padėti..? Be to, praplovimo pasijungimas bei pats praplovimas ilgiau trunka nei purkštuko keitimas O iš kur žinosi kad gerą pasiėmei iš šroto? ----- volvo v70II ----- |
| rimcius |
Написано 2019-01-13, 18:40
Veži ant stendo tikrinti arba dedi, užkuri ir klausai/jauti kaip dirba bei matuoji abratkę ant šalto. Vis tiek idealiai neatitaikysi, kad dirbu vienodai. Net jeigu ir naują įsidėsi, tai visi kiti jo atžvilgiu veiks šūdinai... Kas gali būti juntamai dar blogiau.
Редагировал rimcius 2019-01-13, 18:41 ----- Polestar eVolvolution V70 D5 (2002) - M66, ATB diff, custom exhaust, hybrid GTB2260 @ 1,9bar peak (184kW/468Nm) ----- Drive to love it. Love to drive it. |
| Skaytex |
Написано 2019-01-31, 13:54
Edvakas @ 2019-01-12, 08:42 rašė: Kurių metų pas tave? Ten berods iki 2004 visada rodo 4ą purkštuką 0.00, o 5ą labai didelį skirtumą. Čia softo bėda. Galima atsinaujinti softą Sostenoje ir rodys gerai Čia softą pačiam mašinos kompui? Gal žinai kiek kainuoja tokios procedūros? ----- Volvo S80 2004 2.4d ----- |
| Edvakas |
Написано 2019-01-31, 18:10
Skaytex @ 2019-01-31, 13:54 rašė: Edvakas @ 2019-01-12, 08:42 rašė: Kurių metų pas tave? Ten berods iki 2004 visada rodo 4ą purkštuką 0.00, o 5ą labai didelį skirtumą. Čia softo bėda. Galima atsinaujinti softą Sostenoje ir rodys gerai Čia softą pačiam mašinos kompui? Gal žinai kiek kainuoja tokios procedūros? O kam to reikia? Fizinis purkštukų testas ant stendo bus žymiai tikslesnis ir parodys daugiau parametrų nei tik abratkė.
Редагировал Edvakas 2019-01-31, 18:10 ----- ----- |
| rimcius |
Написано 2019-01-31, 18:21
Burtai iš tirščių
![]() Jeigu netinka bet koks šrotinis ir norisi rimto rezultato - atiduodi, kad ant stendo prasuktų ir bus aišku kame replės. Apie restauracijas kalbėti net neverta. Žmogui sudėjo Bosch gamyklos restauruotus purkštukus ir tai variklio darbo tolygumo neišsprendė
Редагировал rimcius 2019-01-31, 18:25 ----- Polestar eVolvolution V70 D5 (2002) - M66, ATB diff, custom exhaust, hybrid GTB2260 @ 1,9bar peak (184kW/468Nm) ----- Drive to love it. Love to drive it. |
| перескочить в форум: |
