| Lempu apiplovimo purkštukai xc 70 | Kėbulas/Salonas | 3 | 2022-03-14, 10:55 |
| Purkstukai | Variklis | 7 | 2020-04-13, 18:04 |
| V60, 1.6 purkštukai | Parduodu | 1 | 2019-05-20, 08:38 |
| purkstukai | Volvo V70-II, S60, S80, XC70/90 | 2 | 2015-08-16, 14:35 |
| VOLVO V70 I 2,5D kuro purkštukai | Variklis | 4 | 2014-07-17, 21:17 |
D5 PURKŠTUKAI
D5 purkštukai
| giegaand1 |
Parašyta 2017-12-28, 10:49
Miestas: Klaipeda Pranešimai: 56 Įstojo: 2016-07-03 |
Sveiki. Vida parode tokius purkstuku korekcijos duomenis
1cyl 704rpm 6,98mm3 2cyl 712rpm 5,1mm3 3cyl 696rpm 6,17mm3 4cyl 700rpm 0mm3 5cyl 686rpm 34,3mm3 Vida raso rpm turi buti nuo 675-725, o korekcija 0 mm3 Rusu forume skaiciau, kad Vida siuo klausimu, netikslius duomenis rodo. Parasykit kas zinot, kiek kainuoja purkstuku isemimas, patikrinimas ir remontas. Volvo S60 D5 120 kw 2005 ----- Volvo S60 2005 SUMMUM ----- |
| giegaand1 |
Parašyta 2017-12-28, 10:53
Pradziai praplausiu sistema su liqui molly diesel purge, kai atjungi siurbli ir paemimo ir gryztama slangas sukisi i inda su plovikliu, gal pades. Siaip su masina kaip ir viskas ok, tik yra spec garsas, video ziurejau su tokiu pat garsu, tai chebra rase kad purkstukui amen.
| rimcius |
Parašyta 2017-12-28, 10:55
Prie to paties pasimatuok abratkę ant šalto po nakties - bus objektyviau.
| Edvakas |
Parašyta 2017-12-29, 14:15
giegaand1 @ 2017-12-28, 10:49 rašė: Sveiki. Vida parode tokius purkstuku korekcijos duomenis 1cyl 704rpm 6,98mm3 2cyl 712rpm 5,1mm3 3cyl 696rpm 6,17mm3 4cyl 700rpm 0mm3 5cyl 686rpm 34,3mm3 Vida raso rpm turi buti nuo 675-725, o korekcija 0 mm3 Rusu forume skaiciau, kad Vida siuo klausimu, netikslius duomenis rodo. Parasykit kas zinot, kiek kainuoja purkstuku isemimas, patikrinimas ir remontas. Volvo S60 D5 120 kw 2005 Dėl vidos tai tikrai nepasitikėk, nes visiem tą patį rodo. Su realybe nelabai susiję ![]() ----- ----- |
| kmxruu |
Parašyta 2019-01-11, 10:06
Miestas: Kauno raj. Pranešimai: 72 Įstojo: 2018-02-06 |
Sveiki, volvo v70 2002, 2.4l, 120kw šaltas motoras pulsuoja, sušilęs tvarkoj. Kame šaknys gali būti?
----- volvo v70II ----- |
| ovido |
Parašyta 2019-01-11, 22:13
Edvakas @ 2017-12-29, 14:15 rašė: giegaand1 @ 2017-12-28, 10:49 rašė: Sveiki. Vida parode tokius purkstuku korekcijos duomenis 1cyl 704rpm 6,98mm3 2cyl 712rpm 5,1mm3 3cyl 696rpm 6,17mm3 4cyl 700rpm 0mm3 5cyl 686rpm 34,3mm3 Vida raso rpm turi buti nuo 675-725, o korekcija 0 mm3 Rusu forume skaiciau, kad Vida siuo klausimu, netikslius duomenis rodo. Parasykit kas zinot, kiek kainuoja purkstuku isemimas, patikrinimas ir remontas. Volvo S60 D5 120 kw 2005 Dėl vidos tai tikrai nepasitikėk, nes visiem tą patį rodo. Su realybe nelabai susiję Kazin kodel vida kai kuriems rodo panasius parametrus. Saviskiam auto kiek ziurejau jokiu tokiu kataklizmu (visi cilindrai daug maz vienodai), taciau esu keliems padejes pasiziureti - kai kuriems rodo jog skirtumai didziuliai? ----- V70, XC70, V70 AWD(xc70facelift) ----- |
| Edvakas |
Parašyta 2019-01-12, 08:42
Kurių metų pas tave? Ten berods iki 2004 visada rodo 4ą purkštuką 0.00, o 5ą labai didelį skirtumą. Čia softo bėda. Galima atsinaujinti softą Sostenoje ir rodys gerai
| Ryccka |
Parašyta 2019-01-12, 10:08
kmxruu @ 2019-01-11, 08:06 rašė: Sveiki, volvo v70 2002, 2.4l, 120kw šaltas motoras pulsuoja, sušilęs tvarkoj. Kame šaknys gali būti? Diagnostika pasidaryk, nes galim tik paspėlioti EGR purkštukai kuro slėgio davikliai filtrai, nemanau kad norėsi tiek dalių prisipirkti. ----- Volvo XC70 ----- |
| kmxruu |
Parašyta 2019-01-12, 10:31
Ryccka @ 2019-01-12, 10:08 rašė: kmxruu @ 2019-01-11, 08:06 rašė: Sveiki, volvo v70 2002, 2.4l, 120kw šaltas motoras pulsuoja, sušilęs tvarkoj. Kame šaknys gali būti? Diagnostika pasidaryk, nes galim tik paspėlioti EGR purkštukai kuro slėgio davikliai filtrai, nemanau kad norėsi tiek dalių prisipirkti. Pasimatavau atbatkę, gavau tokius rezultatus: 1. 9ml 2. 14ml 3. 9ml 4. 8ml 5. 9ml Kiek suprantu antram šakės. Bet buvo keistas dalykas, kai užgesinau motorą, po kurio laiko trečiam dyzelis subėgo atgal į purkštuką, čia taip turėtų būti? Redagavo kmxruu 2019-01-12, 10:32 ----- volvo v70II ----- |
| Ryccka |
Parašyta 2019-01-12, 12:24
Antras purkštukas greičiausiai blogas (bet ne 100proc), o kad subėga per abratkę (ji nelaiko greičiausiai) atgal i cilindrą, tai nėra tragiškai blogai, bet kuriantis turėtu mėlyną dūmą mesti ir netolygiai dirbti dėl to antra purkštuką pakeisk ir siūlau pažiūrėti kaip variklio darbas ir jai kas dar nepatiks pakartok testą. Abratkę nėra sunku sutvarkyti.
| kmxruu |
Parašyta 2019-01-12, 13:21
Ryccka @ 2019-01-12, 12:24 rašė: Antras purkštukas greičiausiai blogas (bet ne 100proc), o kad subėga per abratkę (ji nelaiko greičiausiai) atgal i cilindrą, tai nėra tragiškai blogai, bet kuriantis turėtu mėlyną dūmą mesti ir netolygiai dirbti dėl to antra purkštuką pakeisk ir siūlau pažiūrėti kaip variklio darbas ir jai kas dar nepatiks pakartok testą. Abratkę nėra sunku sutvarkyti. Šaltas pulsuoja ir truputį purtosi. O kaip tai sutvarkyti? beto nuskanavus klaidos kodus tai ant visų purkštukų tas pats klaidos kodas P0261 injector - circuit low Redagavo kmxruu 2019-01-12, 13:26 ----- volvo v70II ----- |
| Edvakas |
Parašyta 2019-01-12, 14:17
kmxruu @ 2019-01-12, 13:21 rašė: Ryccka @ 2019-01-12, 12:24 rašė: Antras purkštukas greičiausiai blogas (bet ne 100proc), o kad subėga per abratkę (ji nelaiko greičiausiai) atgal i cilindrą, tai nėra tragiškai blogai, bet kuriantis turėtu mėlyną dūmą mesti ir netolygiai dirbti dėl to antra purkštuką pakeisk ir siūlau pažiūrėti kaip variklio darbas ir jai kas dar nepatiks pakartok testą. Abratkę nėra sunku sutvarkyti. Šaltas pulsuoja ir truputį purtosi. O kaip tai sutvarkyti? beto nuskanavus klaidos kodus tai ant visų purkštukų tas pats klaidos kodas P0261 injector - circuit low Su normalia diagnostika reiktų ![]() ----- ----- |
| Ryccka |
Parašyta 2019-01-13, 10:34
Tavo purkštukai per daug primityvus su diagnostine įranga ten nieko doro nenuveiksi jai nori 100proc patikros stendas bet reikia turėti normalu tikrintoja, kuris protingai juos patikrintu, o ne visi blogi pasakytu ir restauruoti pasiūlytų, šiaip ka aš daryčiau nusipirk naudota purkštuką, gera ir pakeisk ta antrą. Stebėk toliau variklio darbą ir jai kas įtartina tikrink kolbom vėl.
| kmxruu |
Parašyta 2019-01-13, 12:37
Ryccka @ 2019-01-13, 10:34 rašė: Tavo purkštukai per daug primityvus su diagnostine įranga ten nieko doro nenuveiksi jai nori 100proc patikros stendas bet reikia turėti normalu tikrintoja, kuris protingai juos patikrintu, o ne visi blogi pasakytu ir restauruoti pasiūlytų, šiaip ka aš daryčiau nusipirk naudota purkštuką, gera ir pakeisk ta antrą. Stebėk toliau variklio darbą ir jai kas įtartina tikrink kolbom vėl. Blin naujas nemažai kainuoja. O tie purkštukų praplovimai veikia ar nesąmonė ten? ----- volvo v70II ----- |
| rimcius |
Parašyta 2019-01-13, 12:59
O tai kam naują..? Iš sąvartyno imi, dedi, važiuoji. Praplovimai padeda gal kokiais 20% max. Jeigu purkštukas išsidėvėjęs - kaip tau skystis gali padėti..? Be to, praplovimo pasijungimas bei pats praplovimas ilgiau trunka nei purkštuko keitimas
Redagavo rimcius 2019-01-13, 13:00 ----- Polestar eVolvolution V70 D5 (2002) - M66, ATB diff, custom exhaust, hybrid GTB2260 @ 1,9bar peak (184kW/468Nm) ----- Drive to love it. Love to drive it. |
| kmxruu |
Parašyta 2019-01-13, 16:18
rimcius @ 2019-01-13, 12:59 rašė: O tai kam naują..? Iš sąvartyno imi, dedi, važiuoji. Praplovimai padeda gal kokiais 20% max. Jeigu purkštukas išsidėvėjęs - kaip tau skystis gali padėti..? Be to, praplovimo pasijungimas bei pats praplovimas ilgiau trunka nei purkštuko keitimas O iš kur žinosi kad gerą pasiėmei iš šroto? ----- volvo v70II ----- |
| rimcius |
Parašyta 2019-01-13, 18:40
Veži ant stendo tikrinti arba dedi, užkuri ir klausai/jauti kaip dirba bei matuoji abratkę ant šalto. Vis tiek idealiai neatitaikysi, kad dirbu vienodai. Net jeigu ir naują įsidėsi, tai visi kiti jo atžvilgiu veiks šūdinai... Kas gali būti juntamai dar blogiau.
Redagavo rimcius 2019-01-13, 18:41 ----- Polestar eVolvolution V70 D5 (2002) - M66, ATB diff, custom exhaust, hybrid GTB2260 @ 1,9bar peak (184kW/468Nm) ----- Drive to love it. Love to drive it. |
| Skaytex |
Parašyta 2019-01-31, 13:54
Miestas: Vilnius Pranešimai: 30 Įstojo: 2018-11-28 |
Edvakas @ 2019-01-12, 08:42 rašė: Kurių metų pas tave? Ten berods iki 2004 visada rodo 4ą purkštuką 0.00, o 5ą labai didelį skirtumą. Čia softo bėda. Galima atsinaujinti softą Sostenoje ir rodys gerai Čia softą pačiam mašinos kompui? Gal žinai kiek kainuoja tokios procedūros? ----- Volvo S80 2004 2.4d ----- |
| Edvakas |
Parašyta 2019-01-31, 18:10
Skaytex @ 2019-01-31, 13:54 rašė: Edvakas @ 2019-01-12, 08:42 rašė: Kurių metų pas tave? Ten berods iki 2004 visada rodo 4ą purkštuką 0.00, o 5ą labai didelį skirtumą. Čia softo bėda. Galima atsinaujinti softą Sostenoje ir rodys gerai Čia softą pačiam mašinos kompui? Gal žinai kiek kainuoja tokios procedūros? O kam to reikia? Fizinis purkštukų testas ant stendo bus žymiai tikslesnis ir parodys daugiau parametrų nei tik abratkė.
Redagavo Edvakas 2019-01-31, 18:10 ----- ----- |
| rimcius |
Parašyta 2019-01-31, 18:21
Burtai iš tirščių
![]() Jeigu netinka bet koks šrotinis ir norisi rimto rezultato - atiduodi, kad ant stendo prasuktų ir bus aišku kame replės. Apie restauracijas kalbėti net neverta. Žmogui sudėjo Bosch gamyklos restauruotus purkštukus ir tai variklio darbo tolygumo neišsprendė
Redagavo rimcius 2019-01-31, 18:25 ----- Polestar eVolvolution V70 D5 (2002) - M66, ATB diff, custom exhaust, hybrid GTB2260 @ 1,9bar peak (184kW/468Nm) ----- Drive to love it. Love to drive it. |
