XC60 2012 bėda su greičių dėže | Transmisija | 1 | 2020-06-03, 16:58 |
Volvo 2.4D 120kw turbinos/variklio bėda, be klaidų | Variklis | 3 | 2020-02-05, 17:48 |
Beda su elektra s80 | Elektra | 19 | 2019-07-25, 17:12 |
Galines lempos bėda | Elektra | 2 | 2019-04-06, 19:10 |
D5 S60 - ATĖJO ŠALTIS, ATĖJO BĖDA
D5 s60 - atėjo šaltis, atėjo bėda
aaaandruna |
Posted 2014-01-22, 23:12
City: kaunas Posts: 133 Signed in: 2010-11-08 |
Edvakas @ 2014-01-22, 19:26 rašė: Na suabejojau ir aš ![]() Bent jau aš suprantu, kad ten yra parašyta jog bake siurbliukas tik stumdo kurą iš vienos pusės į kitą. O vat po kapotu stovi siurblys, kuris sudarytas viduje iš dviejų siurbliukų, vienas yra žemo slėgio skirtas datraukti kurui iki čia, o kitas aukšto slėgio skirtas paduoti į rampą. Arba galbūt kažką neteisingai interpretuoju ![]() del pagalbinio pasakisiu taip , dedi bakeli prie auksto slegio siurblio ant padavimo ir gristamojo , vaziuoja taip kad jopaskirtis tik perpumpuoti ir tiek Edited aaaandruna 2014-01-22, 23:14 ----- norai s80 d5 ----- Kompiuterine diagnostika. Visoms masinoms DICE , LAUNCH X-431 ,VAG-COM, STAR DIAGNOSIS, OP-COM . KAUNAS aandruna@gmail.com +37062035434-omnitel |
kosmo |
Posted 2014-01-23, 01:41
City: Klaipeda Posts: 15 Signed in: 2014-01-22 |
Palikau šiandien per naktį garaže stovėt, ne šildomam, bet vistiek nebūna jame tiek kiek lauke. Gal jai dabar ypač padidėjas šaltis netinka, bet čia irgi ne sprendimas.
![]() ![]() Išvis, pasimetęs aš jau dėl viso šito šoodo vykstančio su ja. ![]() ----- S60 ----- |
Posted 2014-01-23, 07:31
![]() City: Vilnius Posts: 2224 Signed in: 2010-04-23 |
Abratkės manau gali būti max. 40ml. tai ir skaičiuok šlangutė+švirkštas kad būtų panašiai, o jeigu išpils į abratkę dar daugiau, tai tam purkštukui bet kokiu atveju jau tikrai šakės.
kosmo |
Posted 2014-01-23, 10:49
Rytas rytas.
![]() Taigi, kaip ir sakiau, buvau per naktį palikęs garaže, nešildomam. Atėjau ryte, akis į termometrą, - 5. Ok, sėdam, kuriam. BRUBT - važiuojam! ![]() ![]() ----- S60 ----- |
Posted 2014-01-23, 11:01
Purkštukai laisvai gali būti... Prie didesnio minuso ir pasirodo visos jų bėdos.
Kai matuosi abratkę, būtų gerai kad darytum prie didesnio minuso. Edited Edvakas 2014-01-23, 11:01 ----- ----- |
kosmo |
Posted 2014-01-23, 11:04
Bet jeigu ir tarkim purkštukai. Tai kaip paaiškinti poto tą, kad jeigu ir pastovėjus lauke per naktį, užtempus ją, poto gali iškart užgesint ir iškart vest - užsives. Tai ar čia purkštuko bėda?
Vyskups |
Posted 2014-01-23, 12:51
![]() City: Vilnius Posts: 2762 Signed in: 2008-11-20 |
Pasiūklymas - pasidaryk pradžiai diagnostiką su DICE ir pažiūrėt viską...
----- Volvo XC70 III, D5, AT, MY09 Volvo V70 III, 2,0D, MT, MY10. Volvo 2.4D 96kw '02 S60 + chip = D5 + chip ![]() Šalimais garaže Peugeot Boxer - ilgas, didelis, 2,8d, '05 Skoda Octavia Combi 2,0tdi 16v DSG '07 Toyoto corolla 2,0 d-4d '00 www.idola.lt www.voveresnamai.lt https://www.facebook.com/voveresnamai/?fref=ts ----- =FORUMO MODERATORIUS= Nieko nėra tipiškesnio, kaip talentingi žmonės, nepasiekę savo gyvenime jokios sėkmės Jeigu tu nori turėti tai, ko niekad neturėjai - turi padaryti tai, ko niekad nedarei. |
kosmo |
Posted 2014-01-23, 12:59
O kur Klaipėdoje daro kasnors?
aaaandruna |
Posted 2014-01-23, 22:16
90 procentu tai yra purkstukai , zvakes ziurejai , itampa i jas ateina
![]() ----- norai s80 d5 ----- Kompiuterine diagnostika. Visoms masinoms DICE , LAUNCH X-431 ,VAG-COM, STAR DIAGNOSIS, OP-COM . KAUNAS aandruna@gmail.com +37062035434-omnitel |
Wolume |
Posted 2014-01-23, 22:50
![]() City: Vilnius Posts: 453 Signed in: 2008-11-12 |
Electrical fuel pump(FP)Supplies fuel to the low pressure pump: 80 seconds each time the ignition key is turned to position II. When the key is turned to position III the pump runs until the engine is started
under high loads. Kuras iš dešinės i kairę pusę perpumpuojamas ežekcinio siurblio pagalba ( o ne elektrinio siurblio pagalba ). Edited Wolume 2014-01-23, 22:52 ----- |
Posted 2014-01-24, 07:52
O kur randasi tas 'ežekcinis siurblys' brėžinyje?
Tai kiek dabar suprantu, siurbliukas bake šiek tiek pastumdo kurą į priekį tik iki užkūrimo, o variklio darbo metu nesikiša? Beje dar viena citata iš to pačio failo: The low-pressure fuel pump (FP) retrieves fuel from the tank and supplies the rest of the pump with fuel. The high-pressure fuel pump (FP) supplies the fuel rail with fuel at variable pressure. Pagal tai galima suprasti, kad varikliui dirbant, siurbliukas bake nesikiša ir visą darbą atlieka žemo slėgio siurblys po kapotu. Tai tik įrodo ir mano darytas plovimas su Wynns, kai iš butelio kuo puikiausiai ėmė dyzelį tiesiai po kapotu: http://www.autovi...10178 ----- ----- |
Posted 2014-01-24, 09:41
![]() City: Vilnius Posts: 4263 Signed in: 2008-01-06 |
Edvakas @ 2014-01-24, 07:52 rašė: O kur randasi tas 'ežekcinis siurblys' brėžinyje? Tai kiek dabar suprantu, siurbliukas bake šiek tiek pastumdo kurą į priekį tik iki užkūrimo, o variklio darbo metu nesikiša? Beje dar viena citata iš to pačio failo: The low-pressure fuel pump (FP) retrieves fuel from the tank and supplies the rest of the pump with fuel. The high-pressure fuel pump (FP) supplies the fuel rail with fuel at variable pressure. Pagal tai galima suprasti, kad varikliui dirbant, siurbliukas bake nesikiša ir visą darbą atlieka žemo slėgio siurblys po kapotu. Tai tik įrodo ir mano darytas plovimas su Wynns, kai iš butelio kuo puikiausiai ėmė dyzelį tiesiai po kapotu: http://www.autovi...10178 O kuro padavimo zarna is baku sujunginejai su abratke ar tiesiog atjungtos slangos kabojo ir is ju dyzelis nesirode? ----- Volvo V70II d5 (daily) Volvo 940 / 2.3 Turbo 250HP (kolkas) / Estate (FunCar) Pakabos, stabdžių, smulkus variklių remontas, padangų montavimas, suvirinimo darbai https://www.faceb...hnyGarazas ----- Vilnius, 860339105 |
Posted 2014-01-24, 10:05
Šiaip sujungiau su abratke, net nerizikavau žiūrėt ar bėgs
![]() Pagal Vida tai rašo, kad užkūrus ji atsijungia, bet jau ir tuo pradėjau abejoti ![]() ----- ----- |
Wolume |
Posted 2014-01-24, 21:10
atsakyti del volvo negaliu, kaip ten is tiesu yra, bet turetu but kaireje puseje. Pamacius visus bako vidurius butu aisku
Wolume |
Posted 2014-01-27, 18:59
t=202
stai sitam video(3:22), parodytas tas "siurbliukas", jis baltas ![]() Edited Wolume 2014-01-27, 19:00 ----- |
kosmo |
Posted 2014-01-29, 18:42
Taigi pasitikrinau purkstukus, vienas purkstukas per minute virs 50ml privare
![]() Edited svirdulis 2014-02-01, 13:46 ----- S60 ----- |
jacek |
Posted 2014-01-29, 18:47
![]() City: Vilnius Posts: 133 Signed in: 2013-01-15 |
kosmo @ 2014-01-29, 18:42 rašė: su purkstukais ar su volvoparts.lt?purkstuku dar ne kliudziau,o volvoparts pirkau sailentblokus,norm bendrauja,graza atidave Taigi pasitikrinau purkstukus, vienas purkstukas per minute virs 50ml privare ![]() ![]() ----- Volvo v70 2.4 d5 02m. ----- |
kosmo |
Posted 2014-01-29, 18:52
Volvoparts.lt, esu ir as is ten pirkes visko, bet man dabar idomu kaip jie ten su purkstukais dirba. Nes salygos tokios, kad paskambinus ir paklausus del siuntimo iskart buvo pasakyta, kad nesiunciam, nes nera garantijos, bo 2-4 is 100 gali/buna brokuoti, tai jie dirba taip, kad atvarai pas juos, jie prie tavo akiu isima tavaji ir ideda ju purkstuka, kad viskas butu sklandu.
jacek |
Posted 2014-01-29, 19:01
na turbut zmones taip apsidraudzia,pakeicia prie tavo akiu,senaji sau pasilieka,patikrina auto su atrestauruotu,viskas tvarkoi-duok 250 lituku.O su kelione tai nezinau-pats pasvarstyk ar apsimoka
egis_klp |
Posted 2014-01-29, 19:25
City: KLAIPEDA Posts: 59 Signed in: 2013-03-31 |
kosmo @ 2014-01-29, 18:52 rašė: Volvoparts.lt, esu ir as is ten pirkes visko, bet man dabar idomu kaip jie ten su purkstukais dirba. Nes salygos tokios, kad paskambinus ir paklausus del siuntimo iskart buvo pasakyta, kad nesiunciam, nes nera garantijos, bo 2-4 is 100 gali/buna brokuoti, tai jie dirba taip, kad atvarai pas juos, jie prie tavo akiu isima tavaji ir ideda ju purkstuka, kad viskas butu sklandu. ![]() ![]() O buvai bent pradziai pas donata, kranuose? jis diognozuos tau su dice ----- VOLVO XC70, '04m., D5, MT VOLVO XC60, '09m.,D5(136KW),AT ----- |
Jump to forum: |
