Field 'online_resolution' doesn't have a default value D5 s60 - atėjo šaltis, atėjo bėda | 2 puslapis | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
D5 S60 - ATĖJO ŠALTIS, ATĖJO BĖDA
aaaandruna
#21 Print posts
Posted 2014-01-22, 23:12
City: kaunas
Signed in: 2010-11-08
Edvakas @ 2014-01-22, 19:26 rašė:
Na suabejojau ir aš Smile taigi ištraukiau informaciją iš Vidos apie D5 kuro sistemos principą: http://www.autovi...a.pdf Tame pdf svarbiausia info nuo 3 puslapio prasideda.
Bent jau aš suprantu, kad ten yra parašyta jog bake siurbliukas tik stumdo kurą iš vienos pusės į kitą. O vat po kapotu stovi siurblys, kuris sudarytas viduje iš dviejų siurbliukų, vienas yra žemo slėgio skirtas datraukti kurui iki čia, o kitas aukšto slėgio skirtas paduoti į rampą.
Arba galbūt kažką neteisingai interpretuoju Smile
del pagalbinio pasakisiu taip , dedi bakeli prie auksto slegio siurblio ant padavimo ir gristamojo , vaziuoja taip kad jopaskirtis tik perpumpuoti ir tiek
Edited aaaandruna 2014-01-22, 23:14
norai s80 d5
DICE , LAUNCH X-431 ,VAG-COM,
STAR DIAGNOSIS, OP-COM .
KAUNAS aandruna@gmail.com
+37062035434-omnitel
kosmo
#22 Print posts
Posted 2014-01-23, 01:41
City: Klaipeda
Signed in: 2014-01-22
Palikau šiandien per naktį garaže stovėt, ne šildomam, bet vistiek nebūna jame tiek kiek lauke. Gal jai dabar ypač padidėjas šaltis netinka, bet čia irgi ne sprendimas. Frown O toliau seks "abratkė", tik klausimas pasistojo, kokio ilgio tos šlangutės turi būt, ar nėra skirtumo? eusa
Išvis, pasimetęs aš jau dėl viso šito šoodo vykstančio su ja. Crying
S60
#23 Print posts
Posted 2014-01-23, 07:31
Signed in: 2010-04-23
Abratkės manau gali būti max. 40ml. tai ir skaičiuok šlangutė+švirkštas kad būtų panašiai, o jeigu išpils į abratkę dar daugiau, tai tam purkštukui bet kokiu atveju jau tikrai šakės.
kosmo
#24 Print posts
Posted 2014-01-23, 10:49
City: Klaipeda
Rytas rytas. Frown
Taigi, kaip ir sakiau, buvau per naktį palikęs garaže, nešildomam. Atėjau ryte, akis į termometrą, - 5. Ok, sėdam, kuriam. BRUBT - važiuojam! Worried WTF? Tai kas čia per ?? Lauke, per naktį pastovėjus, tarkim vidutinė šiuo metu -13 - nesikuria ! Garaže -5 - kurias. kava
S60
#25 Print posts
Posted 2014-01-23, 11:01
Purkštukai laisvai gali būti... Prie didesnio minuso ir pasirodo visos jų bėdos.
Kai matuosi abratkę, būtų gerai kad darytum prie didesnio minuso.
Edited Edvakas 2014-01-23, 11:01
kosmo
#26 Print posts
Posted 2014-01-23, 11:04
City: Klaipeda
Bet jeigu ir tarkim purkštukai. Tai kaip paaiškinti poto tą, kad jeigu ir pastovėjus lauke per naktį, užtempus ją, poto gali iškart užgesint ir iškart vest - užsives. Tai ar čia purkštuko bėda? Frown
S60
#27 Print posts
Posted 2014-01-23, 12:51
Signed in: 2008-11-20
Pasiūklymas - pasidaryk pradžiai diagnostiką su DICE ir pažiūrėt viską...
kosmo
#28 Print posts
Posted 2014-01-23, 12:59
City: Klaipeda
O kur Klaipėdoje daro kasnors? Worried yra gal koks forumietis?
S60
aaaandruna
#29 Print posts
Posted 2014-01-23, 22:16
City: kaunas
90 procentu tai yra purkstukai , zvakes ziurejai , itampa i jas ateina Frown
norai s80 d5
Wolume
#30 Print posts
Posted 2014-01-23, 22:50
Signed in: 2008-11-12
Electrical fuel pump(FP)Supplies fuel to the low pressure pump:  80 seconds each time the ignition key is turned to position II. When the key is turned to position III the pump runs until the engine is started
 under high loads.
Kuras iš dešinės i kairę pusę perpumpuojamas ežekcinio siurblio pagalba ( o ne elektrinio siurblio pagalba ).
Edited Wolume 2014-01-23, 22:52
#31 Print posts
Posted 2014-01-24, 07:52
O kur randasi tas 'ežekcinis siurblys' brėžinyje?
Tai kiek dabar suprantu, siurbliukas bake šiek tiek pastumdo kurą į priekį tik iki užkūrimo, o variklio darbo metu nesikiša?
Beje dar viena citata iš to pačio failo:
The low-pressure fuel pump (FP) retrieves fuel from the tank and supplies the rest of the pump with fuel.
The high-pressure fuel pump (FP) supplies the fuel rail with fuel at variable pressure.
Pagal tai galima suprasti, kad varikliui dirbant, siurbliukas bake nesikiša ir visą darbą atlieka žemo slėgio siurblys po kapotu. Tai tik įrodo ir mano darytas plovimas su Wynns, kai iš butelio kuo puikiausiai ėmė dyzelį tiesiai po kapotu: http://www.autovi...10178
#32 Print posts
Posted 2014-01-24, 09:41
Signed in: 2008-01-06
Edvakas @ 2014-01-24, 07:52 rašė:
O kuro padavimo zarna is baku sujunginejai su abratke ar tiesiog atjungtos slangos kabojo ir is ju dyzelis nesirode?
#33 Print posts
Posted 2014-01-24, 10:05
Šiaip sujungiau su abratke, net nerizikavau žiūrėt ar bėgs Grin
Pagal Vida tai rašo, kad užkūrus ji atsijungia, bet jau ir tuo pradėjau abejoti Grin
Wolume
#34 Print posts
Posted 2014-01-24, 21:10
atsakyti del volvo negaliu, kaip ten is tiesu yra, bet turetu but kaireje puseje. Pamacius visus bako vidurius butu aisku Smile
Wolume
#35 Print posts
Posted 2014-01-27, 18:59
t=202
stai sitam video(3:22), parodytas tas "siurbliukas", jis baltas Smile kokia tvarka ten viskas veikia, nesigilinau.
Edited Wolume 2014-01-27, 19:00
kosmo
#36 Print posts
Posted 2014-01-29, 18:42
City: Klaipeda
Taigi pasitikrinau purkstukus, vienas purkstukas per minute virs 50ml privare Shock Klaipedoje, silutes pl. 51, prie buvusios Rasos buvau nuvezes ji, patikrino, gryztamosioms p**, kaina - 500+, hm, ok. volvoparts.lt - 250lt su pakeitimu. prie akiu isima tavaji ir ideda restauruota. esate kasnors su jais susidure?
Edited svirdulis 2014-02-01, 13:46
S60
jacek
#37 Print posts
Posted 2014-01-29, 18:47
Signed in: 2013-01-15
kosmo @ 2014-01-29, 18:42 rašė:
Taigi pasitikrinau purkstukus, vienas purkstukas per minute virs 50ml privare Shock Klaipedoje, silutes pl. 51, prie buvusios Rasos buvau nuvezes ji, patikrino, gryztamosioms p1ze, kaina - 500+, hm, ok. volvoparts.lt - 250lt su pakeitimu. prie akiu isima tavaji ir ideda restauruota. esate kasnors su jais susidure?
su purkstukais ar su volvoparts.lt?purkstuku dar ne kliudziau,o volvoparts pirkau sailentblokus,norm bendrauja,graza atidave Smile
Volvo v70 2.4 d5 02m.
kosmo
#38 Print posts
Posted 2014-01-29, 18:52
City: Klaipeda
Volvoparts.lt, esu ir as is ten pirkes visko, bet man dabar idomu kaip jie ten su purkstukais dirba. Nes salygos tokios, kad paskambinus ir paklausus del siuntimo iskart buvo pasakyta, kad nesiunciam, nes nera garantijos, bo 2-4 is 100 gali/buna brokuoti, tai jie dirba taip, kad atvarai pas juos, jie prie tavo akiu isima tavaji ir ideda ju purkstuka, kad viskas butu sklandu. Shaking Hands tik idomu gal jau kas forume yra keitesis pas juos, nes man is klp i vln vazinet poto pirmyn atgal irgi Bang Head
S60
jacek
#39 Print posts
Posted 2014-01-29, 19:01
na turbut zmones taip apsidraudzia,pakeicia prie tavo akiu,senaji sau pasilieka,patikrina auto su atrestauruotu,viskas tvarkoi-duok 250 lituku.O su kelione tai nezinau-pats pasvarstyk ar apsimoka Order
egis_klp
#40 Print posts
Posted 2014-01-29, 19:25
City: KLAIPEDA
Signed in: 2013-03-31
kosmo @ 2014-01-29, 18:52 rašė:
O buvai bent pradziai pas donata, kranuose? jis diognozuos tau su dice
VOLVO XC70, '04m., D5, MT
VOLVO XC60, '09m.,D5(136KW),AT
XC60 2012 bėda su greičių dėže Transmisija 1 2020-06-03, 16:58
Beda su elektra s80 Elektra 19 2019-07-25, 17:12
