Field 'online_resolution' doesn't have a default value D5 turbina | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
D5 TURBINA
D5 turbina
2remis
Parašyta 2019-08-29, 12:41
Miestas: Šiauliai
Pranešimai: 52
Įstojo: 2015-08-05
Sveiki.
Volvo V70, 02.. 120 Kw.
Beda su normalia trauka, ant zemesniu apsuku masina dar griebia, bet ir tai ne taip kaip turetu, o virs kokiu 3000 apsuku masina traukia sunkiau. jokiu klaidu nemeta, ir nieko pajungus ant kompiuterio klaidu nerodo.
Ziurejo elektrikas, sake turbina nedapucia 0,2 baro.
Gal kam taip buvo?
Ar yra kam buve bedu su turbina?
Turbinos kojele ziurejo, vaiksto gerai, tai geometeija tipo gera.
Bijau pameluot bet sake lyg kad turbina pucia 1.9 baro..
Ar tai gali buti?
Pasidalinkit mintim..
Deti kita turbina is sroto ir nesukt galvos? Ar cia gali buti ir purkstukai ar dar kazkas??
Pagalves geros, vakuumas geras..
Dekui
Redagavo 2remis 2019-08-29, 13:03
Volvo XC70 2.4 D5
Parašyta 2019-08-29, 13:38
Kiek pamenu D5 turbina turi pūsti 1.3 baro.
Kartais būna diagnostika rodo kartu su atmosferos slėgiu, tada reiktų minusuoti 1 bar. Tuo atveju taviškė pučia tik 0.9 kas tikrai mažoka. Jeigu turbina tepalų nerija, garsų neleidžia, ašelė nekliba į šonus tai nelabai žinau kas jai blogai galėtų būti.
Dar yra turbinos slėgio reguliatorius, intercoolerio būklė ...
Parašyta 2019-08-29, 17:03
Pranešimai: 2350
Gyvus parametrus reiktų stebėti važiavimo metu. Jeigu kaip Edvakas sako tik 0,9 baro, tai čia kažkur kažkas arba stringa, arba gali būti skylė oro trasoje. Nedūmina greitėjimo metu?
2remis
Parašyta 2019-08-29, 20:03
Miestas: Šiauliai
Pranešimai: 52
Įstojo: 2015-08-05
Edvakas @ 2019-08-29, 13:38 rašė:
tai vat kad niekas turbinos kaip žinau netikrino ašelės.. srvise sako kad Volvai būtų bloga turbina retas atvejis.. Frown
Na žiūrėjo interkūlerį, sakė geras, šlangos sako užsipildo, turbina sako užpučia.. nors elektrikas sako kad nedapučia..
tepalų neryja, nedūmija.. o kai pajungė kompą tai pravažiavo su mašina.. sako važiuoja kaip koks 90 Kw..
o turbiną tai jie išėmę nebuvo, tik pajudino kojelę, nes aš prašiau, kad išvalytų geometriją, tai sako nereikia mokėti 100e jei ji vaikšto gerai..
tai nebesuprantu.. gal viduj kažkas turbinoj.. sparneliai negali būti? tai vat ir idomu ar joje išvis bėda..
kažkada buvau isidėjęs turbinos reguliatorių (tą kur šlangutės sueina) naudotą, 2 pavarą padavus gerai gazo lyg ir norėtų prasukti ratus, sucypia sekundės dalį ir mašina vėl "bukai" važiuoja - jokių klaidų nemeta. Oro srauto matuoklę irgi bandžiau kitą įsidėti - nepadėjo..
kaip patikrinti tą vadinamą MAF? negalėtų jis būti? Purkštukai?? Frown
Redagavo 2remis 2019-08-29, 20:11
Volvo XC70 2.4 D5
Parašyta 2019-08-29, 21:07
Pranešimai: 2350
Šitų visų ašalės kliba į šonus - normalu, kol neliečia korpuso. Turiu pilnai restauruotą ir irgi į šonus truputi kliba bei šiek tiek tepalo pro save praleidžia. Svarbiausia išilginio klibesio, kad nebūtų.
Dėl aplamai turbinų darbo: taip, tiesa, kad šitos retai miršta važinėjant normaliu režimu ir laiku keičiant tepalus. Tačiau yra atvejis kai turbinos geometrija strigo tam tikroj padėty iki tol, kol nepakeitė viso mazgo, nes valymas nepadėjo.
Patikrinti ar turbina kalta - pusvalandžio ir kitos turbinos reikalas, nes labai gražiai išsiima lauk per viršų. Reik tik variklio skersinį nusiimti ir sukinėjant galima tvarkingai išsiimti. Aš pradėčiau nuo to. Jeigu tai nieko neduoda, tada bus arba vakuuminis valdymas, arba kuras...
MAF ir yra srauto matuoklė. Jeigu dėjai Pierburgą arba kitą originalą ir nieks nepakito, tai reiškia ne tame problema.
P.s. tegu majestros pamatuoja vakuumą iš pompos ir ties turbina...
Redagavo rimcius 2019-08-29, 21:09
2remis
Parašyta 2019-08-29, 21:58
Miestas: Šiauliai
Pranešimai: 52
Įstojo: 2015-08-05
rimcius @ 2019-08-29, 21:07 rašė:
Pasidomesiu.
Bet matuoti jie nematavo. Tik su rankom, burna ale patikrino pagalves, sake laiko vakuuma.
Maniau ir as kad matuos su prietaisu.
Reiks manau tartis kad nupirkti kita turbina, det ir ziuret kaip vaziuoja
Ar gali buti kad purkstukai gali buti blogi?
Tvarke abratkes sake jog jau antgaliukai padile..
Ar gali jie tureti itakos..
Gal ne.. turbina visvien turetu uzpusti.. ar ne?
Volvo XC70 2.4 D5
Parašyta 2019-08-29, 22:13
Pranešimai: 2350
Principe turbina turi užsipūsti kiek priklauso. Nes 0,3bar deficitas - tikrai daug. Gali būti kompleksiškai ir aukšto slėgio kuro siurblys... Bet pradžiai užsiimk turbina bei jos valdymu, jeigu tikrai nedapučia.
Redagavo rimcius 2019-08-29, 22:13
2remis
Parašyta 2019-08-29, 22:22
Miestas: Šiauliai
Pranešimai: 52
Įstojo: 2015-08-05
rimcius @ 2019-08-29, 22:13 rašė:
Na dekui uz patarima.
Elektrikas sake nedapucia.
Ir jokiu klaidu nera
Volvo XC70 2.4 D5
Parašyta 2019-08-30, 09:37
Miestas: Anyksciai
Pranešimai: 253
Įstojo: 2016-03-15
Ant bajerio turbos solenoida dar prasipust.
Parašyta 2019-08-30, 09:46
Pranešimai: 2350
Pravalyti (ypatingai tinklelį) nusiėmus - tikrai verta. O ar prapūtimas nepagadintų jo? Nes ten nei slėgio didelio, nei vakuumo žiauraus. Jeigu kas nors mostels suspausto 7bar oro iš kompresoriaus - šakės nebus?
2remis
Parašyta 2019-08-30, 14:03
Miestas: Šiauliai
Pranešimai: 52
Įstojo: 2015-08-05
Zdarovas @ 2019-08-30, 09:37 rašė:
Cia kalbat apie sita??
https://www.drive...3002/
Volvo XC70 2.4 D5
Parašyta 2019-08-30, 17:55
Pranešimai: 2350
Jo, kalba apie šitą. Bet ne tokio "maštabo" ardymą Grin
Yra temų, kur aprašyta su nuotraukom kaip kas kur nusiardo.
Katalizatorius;turbina Įvairios tech. diskusijos 4 2018-03-28, 23:10
Volvo turbina Volvo 850, S/V70, C70 5 2018-03-20, 19:57
sugadinau turbina? Variklis 13 2017-08-16, 04:07
D5 variklio turbina Variklis 69 2017-07-18, 14:25
