| Kuro pompos (esančios kuro bake) keitimas (Volvo S80 1998m 2,5TDI) | Variklis | 27 | 2021-06-12, 19:12 |
| V70I 2.5tdi neuzsikuria is pirmo karto | Elektra | 1 | 2019-10-24, 12:22 |
| Volvo 850 2.5tdi sedanas | Parduodu | 1 | 2019-01-17, 20:48 |
| Volvo S80 2.5tdi kėbulo vibracija | Variklis | 1 | 2017-02-22, 21:55 |
| Mechaninė 5 bėgių greičių dėžė ( Volvo V70 1997m 2.5tdi) | Transmisija | 32 | 2017-02-12, 17:04 |
DĖL 2,5TDI PUSAŠIŲ
Dėl 2,5tdi pusašių
| hottabyc |
Parašyta 2013-11-04, 12:25
Sveiki.Atsirado tokia problema,važiojant 90km/val girdėsi vibracija ir užimas iš dešines puses,vairas nedreba.Su greičiu tik stiprėja.Įtariu,kad parėjo vydine granata,nes sukant ją yra nemažas laisvumas.Toks klausimas,vyrai,ji eina su pusašiu ,ar galima ją pakeisti atskirai?Nuo kokių variklių dar tinka?Mašina V850,97m.Visiems ačiū
Redagavo hottabyc 2013-11-04, 12:31 ----- V850 ----- |
| jimboumen |
Parašyta 2013-11-04, 20:33
Miestas: Klaipėda Pranešimai: 26 Įstojo: 2011-10-17 |
hottabyc @ 2013-11-04, 12:25 rašė: Sveiki.Atsirado tokia problema,važiojant 90km/val girdėsi vibracija ir užimas iš dešines puses,vairas nedreba.Su greičiu tik stiprėja.Įtariu,kad parėjo vydine granata,nes sukant ją yra nemažas laisvumas.Toks klausimas,vyrai,ji eina su pusašiu ,ar galima ją pakeisti atskirai?Nuo kokių variklių dar tinka?Mašina V850,97m.Visiems ačiū galiu pasakyt is patirties paciam buvo pasileides pusasis, taaip eina viskas kartu o pas tave isorine granata su varztu ar su verzle? ----- buvo volvo S40 1996 1.8I esamas volvo v70 1999 2,5TDI bio diesel ----- |
| Johny |
Parašyta 2013-11-04, 20:43
Turiu visa pusasi. Jei domina kaina - PM. Kas liecia vibracija - siulyciau pradziai pasitikrinti ratu balansa ir patikrinti, ar guolis (rato arba pusasio pakabinamas) neuzia. Nuo vidines granatos vibracija dazniausiai buna juntama begejanti, vaziuojant pastoviu greiciu vibraciju nesijaucia.
| hottabyc |
Parašyta 2013-11-05, 11:31
Su veržle granata.Ratus jau ne viena pakeičiau,rezultatas nulinis.Abejoju,kad nuo rato guolio atsirastų vibracija.Užimas lengvas yra,vibracija didėja sukant vairą į kairę nuo 90km/val,bet ant vairo tos vibracijos nėra,kaip ir stabdant.Nežinau kaip Volvo,bet ant PASSATo vibracija buvo nuolat,nesvarbu koks režimas,net ant laisvų..
Redagavo hottabyc 2013-11-05, 11:35 ----- V850 ----- |
| jimboumen |
Parašyta 2013-11-05, 20:10
hottabyc @ 2013-11-05, 11:31 rašė: Su veržle granata.Ratus jau ne viena pakeičiau,rezultatas nulinis.Abejoju,kad nuo rato guolio atsirastų vibracija.Užimas lengvas yra,vibracija didėja sukant vairą į kairę nuo 90km/val,bet ant vairo tos vibracijos nėra,kaip ir stabdant.Nežinau kaip Volvo,bet ant PASSATo vibracija buvo nuolat,nesvarbu koks režimas,net ant laisvų.. tai tau ta vibracija vaziuojant ar stabdant? nes man buvo sutapimas kad jin vibravo prie 90km/h ir netyciom issizerge tai pakeiciaau pusasi ir viskas praejo. ----- buvo volvo S40 1996 1.8I esamas volvo v70 1999 2,5TDI bio diesel ----- |
| parashas |
Parašyta 2013-11-06, 07:51
Pas mane taip pat ši problema, įtariu pakabinamą guolį, nes jis visas apsitepalaves ir jauciamas nedidelis laisvumas. Tik patarkit, ar įmanoma pakeisti tik guolį ar reikia viso pusašio ieškoti?
----- Volvo S80 2003 2.9 147kw Volvo S40 2001 1.8 90kw (parduota) ----- |
| hottabyc |
Parašyta 2013-11-06, 10:00
Vibracija važiojant,stabdant toks garsas panašus į trynimą,kabinimą .Vakar pastačiau ant domkratą,jungus pavarą žiūrėjau ,labai vibruoja tą vietą kur vidinė granata stovi,pats guolis be laisvumo,laisvumas jautėsi kai suki pusašį .Rytoj pirksiu pusašį bus aišku.Kainos dar žmoniškos,atskirai vidinę granatą su pusašiu 170lt,guolis iki 70.Čia naujų detalių kainos.
Redagavo hottabyc 2013-11-06, 16:12 ----- V850 ----- |
| Johny |
Parašyta 2013-11-06, 17:08
Tai aisku vibruos vidine granata kai ratas pakeltas ir kabo ore (nes vidine granata lauziama buna tada)
| hottabyc |
Parašyta 2013-11-06, 18:39
Gal ne taip pasakiau.Po apačia buvo pastatyta atrama,ratas nekabėjo ore ,geometrija panaši į kaip važiojanti
----- V850 ----- |
| hottabyc |
Parašyta 2013-11-08, 13:09
Šiandien pakeistas pusašis,rezultatas nulinis
,garsas ir vibracija liko. Savaitgalį dar pakeisiu rato guolį,bus bajeris jeigu nepadės ![]() ----- V850 ----- |
| Johny |
Parašyta 2013-11-08, 13:10
As ir sakiau, kad ne pusasyje cia bus bedos...
| hottabyc |
Parašyta 2013-11-08, 14:28
Viltis - kvailių motina.Bent pirma karta susidariau,kad nuo guolio eitų vibracija,nors stipraus užymo nėra
| sieras69 |
Parašyta 2013-11-09, 17:49
Miestas: vilnius Pranešimai: 188 Įstojo: 2013-10-19 |
hottabyc @ 2013-11-04, 12:25 rašė: Sveiki.Atsirado tokia problema,važiojant 90km/val girdėsi vibracija ir užimas iš dešines puses,vairas nedreba.Su greičiu tik stiprėja.Įtariu,kad parėjo vydine granata,nes sukant ją yra nemažas laisvumas.Toks klausimas,vyrai,ji eina su pusašiu ,ar galima ją pakeisti atskirai?Nuo kokių variklių dar tinka?Mašina V850,97m.Visiems ačiū del vibracijos ratus patikrink gal kreivi ar nesubalansuoti, gal padanga per korta trukus, uzimas bus nuo padangos arba guolio, guoli pati gali patikrint prasukes rata ----- all volvo ----- |
| ArturasJo |
Parašyta 2013-11-09, 20:29
Tai aš kaip supratau, tai bėda buvo guolyje.
| ArturasJo |
Parašyta 2013-11-09, 20:31
Aš tai supratau, kad nuo guolio vibracija ir buvo
| hottabyc |
Parašyta 2013-11-10, 16:04
Ratai ne prie kuo,net 2 komplektus nupirkau žiemai galvodama ,kad ratai blogi.Šiandien pakeičiau guolį ir viskas tvarkoj,jokio užimo,jokios vibracijos.Senas guolis iš pažiūros be laisvumo,kaip naujas.Ačiū Johny už kantrumą ir suteikta pusašį.Pasirodo,kad ir guolis gali vibruot .Už tai gerą pamoką buvo.
----- V850 ----- |
| Johny |
Parašyta 2013-11-10, 16:24
hottabyc @ 2013-11-10, 16:04 rašė: Ratai ne prie kuo,net 2 komplektus nupirkau žiemai galvodama ,kad ratai blogi.Šiandien pakeičiau guolį ir viskas tvarkoj,jokio užimo,jokios vibracijos.Senas guolis iš pažiūros be laisvumo,kaip naujas.Ačiū Johny už kantrumą ir suteikta pusašį.Pasirodo,kad ir guolis gali vibruot .Už tai gerą pamoką buvo. Ner uz ka Del pusasio grazinimo, kaip ir kalbejom, susikambinsim rytoj.----- Volvo V70II d5 (daily) Volvo 940 / 2.3 Turbo 250HP (kolkas) / Estate (FunCar) Pakabos, stabdžių, smulkus variklių remontas, padangų montavimas, suvirinimo darbai https://www.faceb...hnyGarazas ----- Vilnius, 860339105 |
