Field 'online_resolution' doesn't have a default value dėl klimato kontrolės... | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
DĖL KLIMATO KONTROLĖS...
hottabyc
Parašyta 2013-11-26, 19:05
Miestas: Švenčionys
Pranešimai: 229
Įstojo: 2011-05-12
Svieiki,Volvo savininkai yra problema .Kai užvedi variklio mirksi klimos lemputes .pastebėjau,kad pastačius keleivio puses šildymą į maksimumą nepučia max vejalis /Čia bloko klaida ar temp daviklio?Visiems ačiū
Redagavo AutoVikingas 2014-03-04, 21:24
V850
kolchozas
Parašyta 2013-11-26, 19:12
Miestas: kretinga
Pranešimai: 159
Įstojo: 2011-09-30
ar cia volvo traktoriui, sunkvezimiui, ar kombainui tokia problemaGrin
Volvo V70
Andrejka
Parašyta 2013-11-26, 20:08
Pranešimai: 747
Įstojo: 2011-06-09
Pas visas 850 klima vienoda bus, o kur neklima tai ten rankinis reguliavimas vėjelio.
O jeigu veikia vintiliatorius, ir sukasi, reguliojasi sklendžių darbas (pasitikrink), pažiūrėti reikia ar matoriukai visi tvarkingi ir tvarkingai judina sklendes vidaus apipūtimui, ir iš lauko/iš vidaus, tai bus srauto reguliatoriaus problema, bet geriausia kompą pajumkti ir matysi tada dėl ko jos mirksi, nes kitaip tai gali viską pasikeisti, o naudos nulis bus Smile
V70 2.5D MY'00
hottabyc
Parašyta 2013-11-27, 14:55
Miestas: Švenčionys
Pranešimai: 229
Įstojo: 2011-05-12
Mašina V850,97m.kiek anksčiau klausinėjau tai šitai mašinoj nelabai ką ir pamatysi su kompu.Jeigu vairuotojo puses temp reg pastatyt i max šildymą tai vėjelis pučia stipriai o nuo keleivio puses nereaguoja Įdomu ar taip turi būt ar ne.
V850
maba
Parašyta 2013-11-27, 17:12
Miestas: Lietuva, Marijampolė
Pranešimai: 212
Įstojo: 2011-11-12
Pas mane irgi taip pat, ventiliatorius į max režimą automatiškai jungiasi tik nuo vairuotojo pusės max šildymo arba max šaldymo padėties, nuo keleivio pusės reguliatoriaus nesijungia. Greičiausiai taip ir turi būti, nors gal pas ką nors yra kitaip... Įdomu, gal kas įsidėję klimos bloką iš anglo, turėtų veikti priešingai.
Redagavo maba 2013-11-27, 17:13
V70 AWD 2,0T 166kW, MT, 1997
V70R AWD 2,5T 220kW, MT, 2003
hottabyc
Parašyta 2013-12-01, 17:27
Miestas: Švenčionys
Pranešimai: 229
Įstojo: 2011-05-12
Įdomu dar,kad jeigu įjungi degimą bet variklį neužsivedi tai lemputes nemirksi ,nors girdėsi garsas,kad testuojasi sistema. O jeigu užvedi tai pradeda mirksėt.Pavasarį kai nupirkau irgi retkarčiais mirksėjo,po to visą vasarą gerai buvo,dabar atšalus vėl
V850
Andrejka
Parašyta 2013-12-01, 19:37
Pranešimai: 747
Įstojo: 2011-06-09
hottabyc @ 2013-11-27, 14:55 rašė:
Viską matai ką gamintojas numatė, o gedimui rasti to per akis pakanka. Daugiau klausyk kas ką kalba Smile
V70 2.5D MY'00
EgidijusJ
Parašyta 2014-03-04, 21:17
Pranešimai: 65
Įstojo: 2012-12-18
Sveiki, paklausiu prie sios temos. Normalu, kad s70 klima ilgesnese kelionese gan gerai ikaista? Anksciau nepastebedavau, bet dabar prilieciau persukt padeti ir visa karsta buvo...
s70 2.5 TDI
Pirkčiau volvo s70 šviesų odinį saloną, arba medžio apdailą!
Mazius
Parašyta 2014-03-05, 23:22
Pranešimai: 165
Įstojo: 2013-12-27
Bent man tai normalu, kadangi mėgstu gyvent šiltai, tad nuo visų cirkuliacijų įšyla + po klimos valdymu magas stovi, o tas po kelionės būna ajajai, tad natūralu Smile
S80 99m. 2.5 TDI klimato kontrolė Elektra 5 2017-03-07, 06:26
Neveikia klimato kontrolė, galiniai parkavimosi davikliai, neatsidaro bagažinė Elektra 21 2015-08-09, 09:51
Klimato kontolės problemos (Volvo S80) Kondicionierius / klimato kontrolė 8 2014-03-19, 17:57
S80 klimato kontrolės problema Kėbulas/Salonas 12 2013-07-03, 21:48
absoliuciai neveikia klimato kontrole Elektra 4 2012-11-24, 16:03
