Field 'online_resolution' doesn't have a default value Dėl kondicionieriaus remonto? Kur tvarkyti? | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
DĖL KONDICIONIERIAUS REMONTO? KUR TVARKYTI?
kilowatas
Parašyta 2012-02-03, 11:28
Pranešimai: 57
Įstojo: 2012-01-09
sveiki,
kai jungiu kondiske atsiranda toks keistas garsas, toks garsas kai slanguose kazkas burbuliuotu. gal kam buvo panasi problema, ar cia ne su freono trukumu sisije?
Redagavo Apeiron 2012-07-19, 11:12
ex .Volvo s60 D5, now VW B6 2.0 TDI
PauliusD
Parašyta 2012-02-03, 18:25
Miestas: Ukmerge
Pranešimai: 346
Įstojo: 2009-07-14
kilowatas @ 2012-02-03, 11:28 rašė:
sveiki,
Jei freono truksta, neisijungia visai kondiske. Nebent pas tave oro pripusta perekupu. senai masina pirkai?
Volvo s60 D5, 01 m.
DIagnostika su VOLVO DICE
kilowatas
Parašyta 2012-02-03, 22:58
Pranešimai: 57
Įstojo: 2012-01-09
PauliusD @ 2012-02-03, 18:25 rašė:
sveiki,
pries keleta menesiu, o tai ka reiskia jei oro, kam tai pdaroma? Grin beje pirka ne is perekupu
PauliusD
Parašyta 2012-02-03, 23:46
Miestas: Ukmerge
Pranešimai: 346
Įstojo: 2009-07-14
Jei ne is perekupu tai nebus. Kad sutaupyti, perekupai i sistema pucia ora, ne freona, slegiui pakelti, kitaip neisijungia siurblys, ir sako, kad va, kondiske veikia, nors freono ir nera, tik oras Smile
Volvo s60 D5, 01 m.
Parašyta 2012-02-04, 09:36
Pranešimai: 687
Jo ir po tokiu bajeriu su oru dar siublys pareiti gali, nes jis negali dirbti naudodamas ora vietoj freono.
Parašyta 2012-02-07, 17:06
kilowatas @ 2012-02-03, 13:28 rašė:
sveiki,
Rekomenduočiau išleisti esamą "freoną" ir užpildyti sistemą naujai - per laiką drėgmės pritraukia. Tuo pačiu ir sandarumą pasitikrinti.
Dar pasitikrink, ar garsas ne nuo siurblio "škivo" sklinda - gali būt, kad siurblio sankaba barška.
Volvo V60CC B5 Auto '22
ex Volvo XC70 D5 Auto '06
ex Volvo 740 B234F Mech '88
Parašyta 2012-02-07, 17:32
1.Rekomenduočiau išleisti esamą "freoną" ir užpildyti sistemą naujai
Kas nuo to pasikeis? (gal tik pardavimai freono bus gausesni)
2.Per laiką drėgmės pritraukia.
Į sandarią slėginę sistemą per kur drėgme prapuola? (kondensatui surinkti naudojamas sausintuvas)
3.Tuo pačiu ir sandarumą pasitikrinti.
Jei slėgineje sistemoje yra slėgis ir freonas,ar ji nesandari?
4.gali būt, kad siurblio sankaba barška.
įjungus kondicionieriu sudirba elektro magnetas ir prie skyvo pritraukiamos visos detales,barsketi sankaba neturi.
bixx
Parašyta 2012-02-07, 19:39
Miestas: Siauliai
Pranešimai: 1742
Įstojo: 2007-03-09
Sakote perekupai pučia orą į sitemą, kad apgautų? Gal ir taip... Tik kaip apgaus, jeigu jauti, kad nepučia šalto? Smile O šiaip reiktų pasiklausyti, nes pirmą kartą girdžiu apie burbuliavimą. Čia gal Neriuxs'as ką žinotų Smile
V70II AWD
Parašyta 2012-02-07, 23:15
Kazus @ 2012-02-07, 19:32 rašė:
Mano patarimus galite ignoruoti, nes tikrai nepatarsiu, kaip sutaupyti. Taip pat jie gali nesutapti su kitų šaltinių patarimais. Eilės tvarka atsitiktinė.
1. Jei esi įsitikinęs, kad sistemoje tikrai R-134a "freonas" užteks išsiurbti, išvalyti, sumaišyti su spec alyva ir užpildyti iš naujo.
2. Sistema susideda iš dviejų "zonų": slėgiminės ir vakuuminės. Jei būtų įmanoma užtikrinti 100% sandarumą, sausintuvas joje būtų visiškai nereikalingas
3. Sandarumas tikrinamas dviem būdais: Išsiurbus "freoną" sistema tikrinama vakuumu prieš ją užpildant. Pildant sistemą į "freoną" įmaišomas specialus dažiklis, kuris yra matomas, jei iš sistemos šaltnešis prasiskverbia į lauką
4. Taip, sankaba turi nebarškėti.
5. Jei veikia, bet nepučia šalto oro į saloną - pasitikrinkit salono filtrą.
Redagavo ArturasJo 2012-02-08, 09:42
kilowatas
Parašyta 2012-02-09, 10:57
Pranešimai: 57
Įstojo: 2012-01-09
dekui uz patarimus. bus silciau varysiu tikrintis.
Vilniuje kiek zinau vienas is rimtesniu yra Ukmerges g. 212a, www.kondicionieri...
Parašyta 2012-02-09, 11:57
ArturasJo @ 2012-02-07, 23:15 rašė:
Arturai.....tave informuoja netinkamai...
1. Jei esi įsitikinęs, kad sistemoje tikrai R-134a "freonas" užteks išsiurbti, išvalyti, sumaišyti su spec alyva ir užpildyti iš naujo.Tikimybiu teorija kad sumaisytas freonas ir labiau pasakos nei realus ivykis R-12 freonas jau senai nenaudojamas automobiliuose ir uzdraustas kaip kenksmingas nuo 1992m supilti 404 refrezeratoriu freona gali tik besmegenis kuris nesupranta kaip dirba sistema.Freonas yra pildomas ne (sumaisei ir supylei) tai atliekama sleginiu budu supuciant freona i sistema (neveikiant automobiliui sistema islieka slegine,joje slegis kintamas nuo lauko temperaturaos)
2. Sistema susideda iš dviejų "zonų": slėgiminės ir vakuuminės. Jei būtų įmanoma užtikrinti 100% sandarumą, sausintuvas joje būtų visiškai nereikalingasDidele nesamone,sistema neturi VAKUMINES ZONOS tik aukstas ir zemas slegis!!!
pasiskaitymui siektiek informacijos!
http://www.kondic...a.htm
Pirmasis siulomas variantas dar puse velnio (naudojamas nes tik tokia galimybe suteikia freono stoteliu gamintojai) tik dirbant sistemai yra vietu kurios dirba su 10-25 atmosferu slegiu ir tikrinti sistema su -1atmosfera (vakumu) yra tikimybe kad vakumo busenoje sistema bus sandari,o atsiradus sistemoje slegio (del spaudimo i sienelias) atsiras freono nuotekis.Bet dazniausiai tai ivardyjama kaip explotacines netektys ir dapildomas freonas...
Variantas su dazais yra paremtas (daugiau maziau) su freono pardavimais, esant skilutei sistemoje ir norint ja aptikti,samoningai pilamas freonas su dazais zinant kad jis bus isleistas i atmosfera,to pasekoje dideja remonto kastai (didesne nauda remonto dirbtuvems) vienas automobilis suvartoja 2-gubai daugiau freono.
Salono filtras itakoja oro cirkuliacija,o ne kondicionavimo sistemos darba. (jei sistema tvarkinga)
Redagavo 2012-02-09, 12:04
Parašyta 2012-02-09, 19:18
Taigi rašiau:
Mano patarimus galite ignoruoti...
Shaking Hands
Parašyta 2012-07-02, 09:42
Pranešimai: 2762
Įstojo: 2008-11-20
Klausimas, ar prieš pildant kondicionierių turi patikrinti sandarumą ar ne?
Papildė kondicionierių ir vėl jis "kvėpuot pradėjo" jaučiu, kad nebelabai ir šaldo. Praėjo pora savaičių taigi reziumė, kad kažkur yra nuotekis ...
Parašyta 2012-07-02, 10:27
Pries pildyma atliekamas vakuumavimas, tuo paciu patikrinamas ir sistemos sandarumas,
kilowatas
Parašyta 2012-07-02, 13:13
Pranešimai: 57
Įstojo: 2012-01-09
man kai pilde viska patikrino, t.y. su dazais, poto su ta spec. lempa, dar su tokiu prietaisu, kur supipsi jei praleidzia freona, viskas lyg ir gerai, bet po menesio pradejo snypsti, ir dabar nesaldo jau nieko, itariu freonas isbego, bet keista, kai tikrino viskas buvo gerai....
dariausi cia www.kondicionieri... siaip rimta firma, ne pirma karta i juos teko kreiptis, bet dabar net nezinau ka galvot..
pinigai i bala....
Redagavo kilowatas 2012-07-02, 13:15
Parašyta 2012-07-02, 13:18
Pranešimai: 2762
Įstojo: 2008-11-20
Pas mane panašu irgi ... Dar dar kur važiuot, kad galus surastų ... Vėl pinigai ...
Parašyta 2012-07-09, 09:46
Pranešimai: 2762
Įstojo: 2008-11-20
Taigi, kur tvarkyti kondicionierių? Kondicionierių centras man nepatiko, Gineitiškėse man nepatiko nes norėjo išdurt (jaučiu ir taip išdūrė, tvarkė ne tėvas tas kuris ten vadas, bet jaunesnis, gal sūnus), kur dar pasiūlysit? Geriausia aišku kažkur šnipiškės, žirmūnai tam gale, kartais Mindaugas netvarko kondicionierių?
Bėda - kažkur leidžia.
Parašyta 2012-07-09, 20:19
Mindaugas netvarko, kai rasi ką gero papasakok, nes man Opeliui irgi laukia remontas Smile
Parašyta 2012-07-09, 22:32
http://www.ackond...i.lt/ švogeris buvo, jam patiko kaip dirba vyriokai.
Stulpas
Parašyta 2012-07-09, 22:36
Pranešimai: 1756
Įstojo: 2007-03-14
Kunigas @ 2012-07-09, 09:46 rašė:
isiaiskinus kur leidzia minde sutvarkytu tikrai
reikia pildyt kondiske su dazais ir ziuret
siaip tau padetu ramunas 860055555, baxurelis 100% geras jis uzsiimineja realiai tik pildymu ir skyliu radimu ,pats netvarko,suras kur leidzia ir tada jau mechanikui kad susitvarkyt
Kondicionieriaus veikimas/neveikimas Volvo V70-III, S60-II, V60, S80-II, XC60, XC70-II/90-II 3 2020-08-18, 20:56
Servisas vairo kolonėlei tvarkyti Paslaugos 3 2019-11-30, 17:51
Volvo V70 II kondicionieriaus pildymo ventilio išsukimas Kondicionierius / klimato kontrolė 3 2018-03-15, 22:02
