DĖŽĖS PROBLEMA?
Dėžės problema?
Paulas
Parašyta 2013-09-30, 16:35
Miestas: Druskininkai/Vilnius
Pranešimai: 39
Įstojo: 2011-11-14
Sveiki, yra bėda su Volvo 850 TDI 1996m. Visą laiką buvo bėda, išmetinėja antrą bėgį iš niekur nieko. Šiandien išviso neįmanoma buvo įmušt antro, o važiuojant atbuliniu bėgiu lyg prašokinėtų kažkas. Čia spėju dėžė subyrėjo? Kokios dėvėtų dėžių kainos ir pas ką geriausia būtų tvarkyt Vilniuje?
Volvo 850 1996m. 2.5l tdi 103kw
DomasV70
Parašyta 2013-09-30, 17:49
Pranešimai: 169
Įstojo: 2011-11-10
Reikia ardyt ir ziureti Smile man panasiai buvo net ir del diskatoriaus trukusio Smile
Volvo v70 2.5tdi 103kw
Parašyta 2013-09-30, 18:24
Greiciausiai subyrejo 2 begio sinchronizatoriai. Naudotu deziu kainos parsideda nuo 600lt. Jei sugalvosi remontuot, gali skambint Valentui (865245865) turi daug metu patirties mechaniniu deziu remonte.
DomasV70
Parašyta 2013-09-30, 21:25
Pranešimai: 169
Įstojo: 2011-11-10
nu mechanine deze pas mane 99m butu 400lt Smile
Parašyta 2013-09-30, 22:43
Tada neapsimoka remontuot, imk is Domo deze. Mano donoro deze parsidave per savaite uz 650lt. Panevezy panasu kad kainos palankesnes Smile
DomasV70
Parašyta 2013-10-01, 01:14
Pranešimai: 169
Įstojo: 2011-11-10
Johny, kaip ten skirtumai 850 ir V70I 1999m , girdejas skiriasi isminamieji ... ar kas ten...
Parašyta 2013-10-01, 07:34
Taip, pas v70 hidraulinis isminamasis guolis, 850-tos paprastas. Siaip man rodos galima padaryt kad tiktu.
Redagavo Johny 2013-10-01, 07:35
victaras
Parašyta 2013-10-01, 08:09
Pranešimai: 524
Įstojo: 2011-09-09
Johny @ 2013-10-01, 07:34 rašė:
Nepasakysiu tiksliai kuo, bet man rodos išminamieji skirias ir V70I nuo ir iki 98 metų Smile
Volvo V40 1.9D daily.
Ex Volvo 855 T5, V70 2.5 TDI
Viktoras, 860074081
DomasV70
Parašyta 2013-10-01, 11:08
Pranešimai: 169
Įstojo: 2011-11-10
tai nesuprasi ar tiktu deze ar ne maniske 850 Smile
Parašyta 2013-10-01, 12:08
Tik pamates dezes vidine dali, prie isminimo guolio galeciau pasakyti ar tiks.
Paulas
Parašyta 2013-10-01, 12:58
Pranešimai: 39
Įstojo: 2011-11-14
Tai va jeigu dar papildomai chimičint teks, tai irgi ne variantas, iš nuotraukos eitų kaži pasakyt ?
850 dėžės fotkė
i.ebayimg.com/t/Volvo-850se-1997-model-Gearbox-5-speed-manual-2435cc-/00/s/OTYwWDEyODA=/z/lBMAAOxyVX1Rtxg7/$(KGrHqVHJDkFG)2GBPiSBRt)g7!9Kg~~60_12.JPG
V70
i.ebayimg.com/t/VOLVO-V70-S70-C70-S80-1998on-M56H-MANUAL-GEARBOX-GWO-/00/s/MTIwMFgxNjAw/$(KGrHqR,!joE+36iCudnBQMR5FzqB!~~60_12.JPG
Redagavo Paulas 2013-10-01, 13:03
Parašyta 2013-10-01, 13:47
Ant V70 dezes stovi hidraulinis isminamasis ir nera obuoliuka, kad galetum persistatyt isminimo svirti is 850 dezes. Taigi ideti tokia deze i 850 galesi tik kartu su vamzdeliais ir palikes hidraulini isminamaji. Mano galva geriau ieskotis 850 dezes.
maba
Parašyta 2013-10-01, 14:36
Miestas: Lietuva, Marijampolė
Pranešimai: 212
Įstojo: 2011-11-12
Šiaip jau ir V70 dėžių buvo be hidraulinio išminamo, o su stūmokliuku ir svirtimi. Ir dar 850 dėžė iki kažkurių metų man lyg turėjo pajungimą spidometro troseliui (buvo mechaninis spidometras, o ne elektroninis nuo ABS).
V70 AWD 2,0T 166kW, MT, 1997
V70R AWD 2,5T 220kW, MT, 2003
