Field 'online_resolution' doesn't have a default value Didelis CO - kokios priežastys? | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
DIDELIS CO - KOKIOS PRIEŽASTYS?
Parašyta 2011-03-21, 09:01
CO kiekis išmetamose dujose viršija leistiną ribą 2,5 karto.
Kokios gali būti priežastys?
- Variklis - benzinas, įpurškimas su lambda zondu
- komprecija cilindruose: 9,5 - 9,5 - 9,5 - 12,0 (gal ir matavimo paklaida)
- išsuktos žvakės juodos ir šlapios
- varikliui dirbant tuščia eiga, kartais sugalvoja pavibruoti
- vedasi lengvai
- laisva eiga apsūkos normos ribose (850-900)
- melsvas dūmas
Redagavo ArturasJo 2011-03-21, 12:09
Parašyta 2011-03-21, 09:05
Dumas tepalinis? O kaip su zondu reikalai? Jis dirbantis?
aice
Parašyta 2011-03-21, 09:42
Pranešimai: 276
Įstojo: 2009-02-07
hmm panaši problema buvo su turimu peugeot 306 benzinas, CO buvo labai didelis ir valgė kuro labai daug 15-16L nors pats variklis buvo naujas katik po pilno kapitalinio, keitėm viską, laisvos eigos varikliuką, lambda zondą, žvakes, laidus, visus filtrus... na viską aplamai.. bet nepadėjo. Apsilankyta diagnostikoje bet ir tas nepadėjo, reziume - po visos dienos krapštymosi prie variklio rastas "dačikas" temperatūros lygtais daviklio iš variklio bloko, tai jis ir buvo bėdos kaltininkas ok nes pagal jį grybaudavo kuro padavimo sistema ir paduodavo baisiai riebų mišinį, kartais mašina šalta vibruodavo, buvo melsvas dūmas ,( variklis 1.4l mono įpurškimas )
Redagavo aice 2011-03-28, 21:05
Volvo 850 2.5 SE '95
Parašyta 2011-03-21, 11:48
Johny @ 2011-03-21, 11:05 rašė:
Dumas tepalinis?
Sudegusiu tepalu nesmirda, bet kvapas aitrus
Dar netikrintas, klaidos nerodo. Katalizatorius irgi vietoje
laimuons
Parašyta 2011-03-21, 21:04
Pranešimai: 4
Įstojo: 2009-03-22
- vedasi lengvai
- melsvas dūmas
panašūs požymiai buvo su mano S60 benzinu, bet kompas rodė, kad problemos su išmetimu. ant diagnostikos parodė, kad neveikia priekinis liambda zondas, jį pakeitus reikalas pagerėjo, o ištrynus klaidas visai gerai pasidarė. tiesa - po pakeitimo netikrinau dūmingumo.
Redagavo Edvakas 2011-03-21, 21:06
V70 2.5 tdi, 97 m.
aaaandruna
Parašyta 2011-03-21, 21:36
Miestas: kaunas
Pranešimai: 133
Įstojo: 2010-11-08
ziek su termo lazeriu , ar katalizatorius dirba , daznai buna kad uzsikemsa ir meta labai aitru duma ir ant co daug buna Frown
norai s80 d5
DICE , LAUNCH X-431 ,VAG-COM,
STAR DIAGNOSIS, OP-COM .
KAUNAS aandruna@gmail.com
+37062035434-omnitel
Artas
Parašyta 2011-03-21, 21:46
Pranešimai: 609
aaaandruna @ 2011-03-21, 21:36 rašė:
galima butu kiek placiau apie si buda? Smile
termovizoriau pagalba galima pamatyti uzsikisusi katalizatoriu?
Redagavo Artas 2011-03-21, 21:59
Parašyta 2011-03-21, 22:38
Artas @ 2011-03-21, 21:46 rašė:
Temperatura buna daug didesne
Parašyta 2011-03-21, 23:34
Johny @ 2011-03-21, 22:38 rašė:
kokie simptomai,kai usikemsa katalizatorius?nes vizualiai jis permatomas(buvau isemes),bet dumas eina aitraus kvapo? ka daryt,jau imt lauk?
Parašyta 2011-03-22, 00:12
Jusiukas @ 2011-03-21, 23:34 rašė:
Variklis nerenka apsuku, trukcioja, apsukos plaukioja.
Parašyta 2011-03-22, 10:01
Johny @ 2011-03-22, 00:12 rašė:
situ bajeriu pas mane nera,bet kvapas is duslintuvo aitrus...
Artas
Parašyta 2011-03-22, 14:20
Pranešimai: 609
retsykiais yra galimybe pasiimti termovizoriu savaitgaliui, tai visai idomu pasidare pasiziuret kas ten su katalizatoriu temperatura darosi Smile
kazin kokios temperaturos buna tvarkingai veikaincio katalizatoriaus...? kad butu koks atskaitos taskas nuo ko lyginti.
Parašyta 2011-03-22, 14:28
Gal ne tiek temperatūra svarbu, o kiek tolygiai įkaitęs katalizatorius? Tvarkingas turėtų būti įkaitęs daugmaž vienodai visame ilgyje, o užsikimšusiam - priekinė dalis ir ateinantis vamzdis turėtų būti įkaitę labiau.
1.8l per didelis CO Variklis 6 2018-05-23, 18:56
TA: D5 per didelis dūmingumas Variklis 40 2016-11-24, 22:48
Žieminės padangos. Kokios, kur, už kiek? Padedam išsirinkti... 147 2016-01-27, 20:48
Kokios firmos rinkis lambda zonda Variklis 4 2014-10-16, 21:04
Didelis dūmingumas, maža trauka (Volvo S40) Variklis 10 2014-01-06, 17:00
