Field 'online_resolution' doesn't have a default value dievs2 940 turbo | 4 puslapis | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
DIEVS2 940 TURBO
dievs2 940 turbo
#61 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2014-02-19, 13:13
dievs2 @ 2014-02-19, 07:49 rašė:
tai ką tada dėti?
Gali bandyti deti 228mm smagrati (nuo benzo) ir siustis keramikini sankabos diska http://shop.klrac....html ir deti diskatoriu nuo dyzelio.
Redagavo Johny 2014-02-19, 13:14
dievs2
#62 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2014-02-21, 14:25
Pranešimai: 89
Įstojo: 2013-09-03
netycia sulauziau alsuoklio drenazo vamzdi http://www.fcpeur...06196
ar man reikia jo? ar galima gyvent be jo? visa alsuoklio sistema sena ir trupanti, gal galima uzdeti maza alsuoklini filtriuka isvedus slanga virs variklio? ar butinai tas oras turi sugryzti i varikli, ten kur pries turbina?
MB 320
MB CE300-24
Volvo 940 2,0t
#63 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2014-02-21, 16:43
Matai, pajungta pries turbo isiurbima padeda priverstinai ventiliuoti karteri
#64 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2014-02-21, 16:44
Jei neturi įtakos variklio darbui, kaip BMW, tai reikės užsandarinti skylę, kur prie turbo jungiasi, ir iš alsuoklio tepalus taškus.
dievs2
#65 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2014-03-03, 07:40
Pranešimai: 89
Įstojo: 2013-09-03
Variklis jau pilnai perrinktas, teliko sudėt aušinimą ir užkurt Smile
radau vibracijos greitėjant priežastį, gatavas smagratis. Galvojau gal tiks senoji sankaba ant vienos masės smagračio, bet dėja. Smagračiai gerokai skiriasi, vienos masės mažesnis diametras, jis gerokai gilesnis. Tikrai su dyzelio sankaba atitiks aukštis?
i635.photobucket.com/albums/uu71/dievs2/2014-02-28142124.jpg
MB 320
MB CE300-24
Volvo 940 2,0t
#66 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2014-03-03, 10:15
Jei neatitiks, pakisi po isminimo sakutes obuoliuku pora shaibu.
Redagavo Johny 2014-03-03, 10:15
dievs2
#67 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2014-03-03, 21:52
Pranešimai: 89
Įstojo: 2013-09-03
gal kas srote uzmate dyzelio sankaba?
siandien puse dienos prasiknisau bandydamas uzkurt, tik vakare sugalvojau paziuret ar yra skirtumas kaip desi smagrati. Pasirodo yra. Ryt teks imt deze Grin
MB 320
MB CE300-24
Volvo 940 2,0t
pulses
#68 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2014-03-03, 22:10
Miestas: .
Pranešimai: 691
Įstojo: 2010-08-29
As turiu nuo savo tdi ardomos
#69 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2014-03-03, 22:40
jam reikia nuo 940 td (ten vienmasis smagratis).
dievs2
#70 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2014-03-04, 09:44
Pranešimai: 89
Įstojo: 2013-09-03
ar tinka nuo dežės su overdrive? nes dyzelių ardomų su M90 nėra Grin Gal sankabos nesiskiria?
MB 320
MB CE300-24
Volvo 940 2,0t
#71 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2014-03-04, 14:06
Kiek zinau netinka, reik nuo m90
enrgy
#72 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2014-03-05, 15:18
Pranešimai: 53
Įstojo: 2013-03-08
Arba perki naują LUK sankabos komplektą, viduje būna Sachs sankaba su diskatorium tik dėžė LUK ir pigiau nei "tikra" Sachs sankaba. TDI sankaba turi laikyti apie 400nm ir tinka tik nuo M90. Aišku tai galioja jei pas tave M90, bet '95 metų kaip ir turėtų būti jau šita dėžė. Truputį info ta tema:
The M90 has 20 splines on the input shaft.
The M90 uses a 240mm clutch setup with the dual-mass flywheel.
The M46/M47 has 22 splines on the input shaft.
The M46/M47 uses a 228mm clutch setup with the dog-dish flywheel.
Since we want to use the M90 and a dog-dish flywheel, we have to use a clutch setup with 20 splines and a size of 228mm.
There are two options for this.
(All parts are interchangeable between the two options)
Option #1:
Standard 940TDi clutch setup. Good for up to 400NM.
Clutch disc 940TDi, stock, organic, 20 splines, 228mm, Sachs p/n: 18 1862 468 031
Pressure plate, stock, 228mm, Sachs p/n: 04 3082 204 033 and 86 3082 204 033.
Option #2:
Custom clutch setup. Good for a lot over 450NM.
Clutch disc 850GLT, stock, organic, 20 splines, 228mm, Sachs p/n: 18 1862 314 032 and 86 1862 314 032
Pressure plate, Sachs race engineering, strengthened/performance, 228mm, Sachs p/n: 883082 999763
Redagavo enrgy 2014-03-05, 15:21
fc3s
www.jdm.lt
#73 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2014-03-05, 17:02
Mes su Oru uzsakinesim keramikinius 6 plunksnu diskelius http://shop.klrac....html
Jei nori, gali prisidet prie pirkimo, susitaupytume ant siuntimo.
dievs2
#74 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2014-03-06, 19:02
Pranešimai: 89
Įstojo: 2013-09-03
radau šrote ir diską ir diskatorių. Užsiprašė 500lt. Gal pakentėsiu su šitu upgradu, nors mano plaukiojantis smagratis gerokai patampytas ir jį būtina keisti, bet po variklio rebuildo reikia atsigauti ant pinigų, dar negana to pasirodo mano lembda zondas gatavas ir radijatorius pradėjo lašėt! Gal kas turi radijatorių? Grin
MB 320
MB CE300-24
Volvo 940 2,0t
#75 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2014-03-06, 21:00
Turiu nuo 960 automato (su paildomu ausinimu automatui).
Wolume
#76 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2014-03-06, 21:11
Pranešimai: 453
Įstojo: 2008-11-12
Kas dar be velenelio keitimo buvo su motoru daryta, idomu butu suzinoti ? Smile
dievs2
#77 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2014-03-07, 08:04
Pranešimai: 89
Įstojo: 2013-09-03
Pilnai perrinktas, žiedai, indėklai, gumytės, salnikai, tarpinės...
O modifikacijos, 531 galva, VX3 velenukas. Dabar dar užsakiau turbinos perrinkimo komplektą, bus 16t didžioji ir 80mm išmetimas.
MB 320
MB CE300-24
Volvo 940 2,0t
Wolume
#78 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2014-03-07, 23:04
Pranešimai: 453
Įstojo: 2008-11-12
Darytas pirmas remontinis, ar dar viskas tilpo i gamyklinius ismatavimus ir normas ?
dievs2
#79 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2014-03-08, 15:28
Pranešimai: 89
Įstojo: 2013-09-03
tilpo į normas, dar nereikėjo nei gilziuot, nei veleno šlifuot. Beja velenas pas mane storesniais indėklais.
MB 320
MB CE300-24
Volvo 940 2,0t
dievs2
#80 Spausdinti pranešimus
Parašyta 2014-03-16, 11:41
Pranešimai: 89
Įstojo: 2013-09-03
Klausimas:
į rankas pakliuvo 95m 960 sedanas su gražiu šviesiu odiniu salonu. Ar išeitų prdėti saloną? Suprantu kad galinę sėdynę reikėtų siūti, o kaip su durų apšifkėm? Kaip panelė ir kitos plastiko dalys?
3.bp.blogspot.com/-SePlJzaLnjQ/TvAdTs9mbBI/AAAAAAAAITw/N_HROQj5VhA/s1600/1995%2Bvolvo%2B960%2Binterior.JPG
MB 320
MB CE300-24
Volvo 940 2,0t
Volvo 940 turbo Volvo 700, 900, S/V90 1 2020-10-26, 19:37
Volvo S40/V40 Turbo boost gauge Volvo S40/V40 1 2018-11-09, 19:40
Saab 3.0 V6 Turbo problema. SAAB 9-5 1 2016-07-16, 17:55
