Field 'online_resolution' doesn't have a default value dingsta benzas vaziuojant dujomis | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
DINGSTA BENZAS VAZIUOJANT DUJOMIS
isps
Parašyta 2013-09-14, 14:36
Miestas: Klaipeda
Pranešimai: 11
Įstojo: 2013-04-16
problema ta , kad dingsta benzas vaziuojant dujomis Volvo V70 2.4 benz.2003m.automatas
Isipilu pilna baka benzo, nuvaziavau apie 650 km. (isvazinejau 2 duju bakus)- po to pilu vel pilna baka kad pistoletas issautu - sulenda apie 37 ltr. benzo.
Duju sunaudota apie 100ltr.
variklis uzsiveda gerai, persijungia I dujas nuvaziavus apie 500 metru ( mazdaug po 2 min.). Kai siltas variklis , tai is karto persijungia labia greitai ant duju.
Iranga kazkokia lietuviska, taskine. Buvo pajunges meistriukas prie kompo, tai sako viskas ok.
Nemanau, kad benzo sanudos normalios.
Kas galetu padeti Klaipedoje. ar turi kokiu minciu.
Kur ieskoti teisybes? Help
v70
Parašyta 2013-09-14, 14:50
O kiek tokių užgesinimų buvo per tą atstumą?
Mano senesniąjame automobilyje, buvo bėda kad pilnai neatjungdavo benzino persijungiant į dujas, bet tada atitinkamai ir variklis negražiai dirbdavo. Dėlto dėjo specialų vožtuvą
Redagavo Edvakas 2013-09-14, 14:51
isps
Parašyta 2013-09-14, 15:01
Miestas: Klaipeda
Pranešimai: 11
Įstojo: 2013-04-16
Edvakas @ 2013-09-14, 14:50 rašė:
Labai nedaug, į darba ir iš darbo, skykim, 30 dienu po 2 kartus panasiai.
negaletu po 0.5 ltr ant pasildymo paimti per1-2 minutes? Visi kiti uzvedimai karsto,tai iskarto ir persijungia.
v70
Parašyta 2013-09-14, 15:57
pasitikrink zvakes. Gali buti kad mirusios trys zvakes. pamegink palakstyti ant benzo. kokia trauka?
isps
Parašyta 2013-09-14, 17:19
Miestas: Klaipeda
Pranešimai: 11
Įstojo: 2013-04-16
adamkus @ 2013-09-14, 15:57 rašė:
Zvakes pakeistos naujomis kazkur pries menesiuka.
Gal ir neblogas pasiulymas pralekt ant benzo ir tada vel pripilti iki pilno baka.
Gal pastatysiu rekorda ant benzo naudojimo.Frown
v70
Parašyta 2013-09-14, 17:34
O prie ko mirusios zvakes? Kaip ant duju masina vaziuotu be triju zvakiu? Kaip tai itakotu benzino suvartojima vaziuojant dujom?
arba dar vajnantas, kad čigonai vagia.. Worried
Parašyta 2013-09-14, 17:36
adamkus @ 2013-09-14, 17:34 rašė:
O va cia tai variantas Grin
Johny @ 2013-09-14, 17:34 rašė:
Masina uzsiveda ant benzo ar ant duju? ant benzo. Reiskia, jeigu mirusios zvakes, automatiskai padideja benzino sanaudos, kol persijungia i dujas. As niekur neparasiau, kad mirusios zvakes degina benza, kai vaziuoji dujom.
Parašyta 2013-09-14, 17:38
O ant duju zvakiu nereik, masina ir nedegindama duju vaziuos Grin
isps
Parašyta 2013-09-14, 18:28
Miestas: Klaipeda
Pranešimai: 11
Įstojo: 2013-04-16
Johny @ 2013-09-14, 17:38 rašė:
Kaip sakiau zvakes naujos.
Cigonu near arti atrodo.Wink
dabar zadu po poros dienu damusti pilna baka , ziuresiu rezultata.
Galvoju ar gali buti taip, kad purkstukai nelaiko slegio?
Yra itarimas, nes kai uzgesinu varikli lygtai near likutinio slegio rampoje.
Gali buti kad nelaiko ir vaziuojant dujomis?
Nors variklis dirba l. graziai.
v70
dirzas
Parašyta 2013-09-14, 22:42
Pranešimai: 30
Įstojo: 2013-02-13
Pas mane irgi kazkaip dvi savaites po keitimo zvakiu padidejo benzo sanaudos,o duju lik tai maziau.
volvo v70 1998m 2.5tdi
Ernis
Parašyta 2013-09-15, 09:50
Pranešimai: 428
Įstojo: 2008-09-19
isps @ 2013-09-14, 14:36 rašė:
Tai kokios sanaudos pas tave ant dujų? Pagal pateiktus duomenys tai 15.4ltr/100. Pas tave su turbo ar ne? Benzino tai daugoka nes turėtu but apie 10% t.y iki 3ltr. Kaip sanaudos benzo trasoje? Degą chekas?
Volvo V70 II 2001 2.5TDI
Honda VF750C Magna1985
Volvo amžiams!
Diagnostika su Volvo Dice
tel. 8šeši7725257
isps
Parašyta 2013-09-15, 12:12
Miestas: Klaipeda
Pranešimai: 11
Įstojo: 2013-04-16
sanaudos duju pagal mano skaiciavimus 13-14.
bet ar gali tuo paciu valgyti ir benza ir dujas?
kaip patikrinti? ne turbo.
benzo trasoje nematavau, nes galvojau, kad dujomis vaziuoju.
v70
Ernis
Parašyta 2013-09-15, 13:10
Pranešimai: 428
Įstojo: 2008-09-19
isps @ 2013-09-15, 12:12 rašė:
Tai kaip tu skaičiuoji? 100ltrx100/650km=15.4ltr/100km. Kaip atmosferikui tai lb daug, nors ir benzino naudotu 1.5ltr.
Dėl benzino trasoje aš norėjau paklausti kiek jo sunaudoja važiuojant dujomis.
Neatsakiai dėl cheko ar dega (ar dega varikliuko lemputė).
Volvo amžiams!
tel. 8šeši7725257
isps
Parašyta 2013-09-15, 14:59
Miestas: Klaipeda
Pranešimai: 11
Įstojo: 2013-04-16
Taip chekas dega.
Klaidos tokios:
P0300
Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0172
System too Rich (Bank 1)
P0091
Tap "Web" for more information (fuel pressure regulator control circuit low)
P0445
Evaporative Emission Control System Purge Control Valve Circuit Shoted
P2401
Evaporative Emission Control System Leak Detect Pump Control Circuit Low
paskutinis bduju bakas buvo 354km su 48ltr. t.y.13.6
cia tik po miesta.
Uzmiestyje buvo vasara apie 11ltr.
Taibutu priimtina jei ne to benzo sanaudos.
Gal kas gali pakomentuoti klaidas?
Dar vienas negeras simptomas - rampoj po uzgesinimo is karto near slegio., kaip suprantu taip neturi buti?
v70
Ernis
Parašyta 2013-09-15, 19:40
Pranešimai: 428
Įstojo: 2008-09-19
isps @ 2013-09-15, 14:59 rašė:
Taip chekas dega.
Klaidos tokios:
P0300
P0172
P0091
P0445
P2401
cia tik po miesta.
Pirma pas tave nepastatytas kuro slėgia daviklio apgavikas, antra kuro mišinys per riebus ko pasekoje benzo sanaudos didelės, važiuok pas dujini kus tegul reguliuoja, tik prieš tai anuliuok klaidas ir pavažinėk tik su benzinu
Volvo amžiams!
tel. 8šeši7725257
maba
Parašyta 2013-09-17, 09:58
Miestas: Lietuva, Marijampolė
Pranešimai: 212
Įstojo: 2011-11-12
Na, jei rampoj dingsta slėgis, manau kažkur nesandari sistema - gal tiesiog vamzdelis kuris nors kiauras ir tas benzas laša, arba slėgio reguliatoriaus membrana trūkus ir benzą per įsiurbimą suvalgo, o gal ir kuris benzo purkštukas nesandarus arba emuliatorius jo neatjungia. Klaidos irgi tokios - slėgio reguliatoriaus klaida (nebūtinai dėl nesančio apgaviko), per riebus mišinys - irgi gali būti nesureguliuotos dujos arba prie dujų dar ir benzo užpila... Pritariu, kad reiktų išsivalyt klaidas ir pavažinėjus tik benzu, be dujų vėl jas nusiskaityt.
V70 AWD 2,0T 166kW, MT, 1997
V70R AWD 2,5T 220kW, MT, 2003
Dingsta tepalai V60 2016 Variklis 2 2022-03-02, 14:00
Volvo S80, uzgesta vaziuojant Įvairios tech. diskusijos 6 2020-09-21, 15:07
Lėtai dingsta antifrizas Variklis 16 2020-02-21, 18:52
Važiuojant užgęsta variklis! Variklis 65 2019-06-28, 20:34
