Field 'online_resolution' doesn't have a default value Dingsta trauka (Volvo v70 D5 2002m.) | 14 puslapis | AutoVikingai.lt - Volvo ir Saab - švediškų automobilių klubas ir forumas
Написано 2017-02-24, 16:00
Happy?
www.mediafire.com/convkey/c685/js01zqjy960pjms6g.jpg
Написано 2017-02-24, 16:23
Вступил: 2012-09-16
Neshz @ 2017-02-23, 11:56 rašė:
Ziurinejau saugiklius po kapotu, ziurau vacum pumpas be saugiklio,idejau saugikli pokyčių nepajauciau kas galetu pakomentuoti tai?s1.postimg.org/q2o2oj9hr/DSC_0465.jpg 3saugiklis
Vacum pumpas pas d5 ant variklio šono ir jį suka velenėlis. Jokios ten elektros nėra.
Написано 2017-02-24, 20:57
Вступил: 2008-01-06
Vakumine pompa pas tave mechanine, todel ir ner saugiklio.
Wolume
Написано 2017-02-25, 11:58
Вступил: 2008-11-12
Pas tave ne benzinas, pamirsk tai.
nerkaa
Написано 2017-03-16, 11:33
Вступил: 2012-02-13
Problema išnyko su šalto oro išnykimu. Tai pastebėjau ir esant žiemai, kada buvo šilčiau tai problema kartodavosi rečiau. Toks vaizdas, kad turbinai (mano)svarbu įsiurbiamo oro temp.?
XC90 2004 D5 120
Norbertas
Написано 2017-03-16, 15:03
Вступил: 2015-12-09
Ta traukos dingimo problema daznas dalykas su skirtingom priezastim.
Pas mane tas pats - pergazavus dingsta trauka, ismeta klaida. Persijungia i avarini rezima ir kilk i sekines kalna kaip nori 5 pavara, nes apsukos tik iki 2k kyla. Perkuri auto - klaidos neber. Kai auto pasyla, gali pergazuoti - klaidos nemeta ir vaziuoja iprastai.
Klaida meta dazniausiai persijungiant pavarai, ismetus dumu kamuoli.
Gal mano atveju tai susije su pavaru deze. Bet kokiu atveju metama i avarini rezima. Patikrint klaidos neina, nes tik uzgesinus auto, info apie klaida nelieka. Liepkalnio g. volvo servise nesugebejo patikrint net kas yra, ar kokia dumo priezastis. Gal ir nenorejo tikrint. Pasake kad nieko nerado.
Vasaros metu, lyginant su ziema, klaidos ismetimas daznesnis.
Tai dabar matau, kad paieskos gali trukti ir keleta metu ir praktiskai visa nauja auto, jei keisti viska is eiles. Su tyrimais tai tikra laboratorija ant ratu gaunas, ypac jei atsiranda ne viena priezastis sukelianti avarinio rezimo isijungima.
Volvo XC70 D5 2003
Написано 2017-03-17, 09:17
Вступил: 2010-04-23
Labai sunku patikėti kad neišlieka klaida kompo atmintyje, arba diagnostika atliekama ne su Dice, o su kokiu universaliu prietaisu.
Blogiausiu atveju tada reikia įsijungus 'safe' režimui negesinti mašinos ir važiuoti su ta klaida tiesiai pasijungti diagnostiką ir tik normalią diagnostiką.
Редагировал Edvakas 2017-03-17, 09:17
andzeja
Написано 2017-03-22, 21:46
Вступил: 2012-07-20
Norbertas @ 2017-03-16, 15:03 rašė:
Mano atveju buvo tas pats, kol spaudi tapkę važiuoja, tik įmynei sankaba atleidus gazą, avarinis režimas. Buvo turbinos perputimas ir klaida tikrai likdavo. Manau nenorėjo knistis liepkalnio garažas, nes su vakuumai daug žaidimo, kol atrandi kur bėda... Mano atveju reikėjo pravalyti vakuumo slėgio reguliatorių su carbcleaneriu.
https://drive.goo...aring
opel zafira B 2006 1.9 88 kw
ex. volvo v70 II D5 120 kw
ex. audi a6(c4) 2.5 TDI 85 kw
tomasbik
Написано 2017-05-16, 14:21
Вступил: 2017-05-11
sveiki ,turiu beda su v70 d5 2004m, kai uzkaista iki darbines temperaturos pradeda kaip gumine tampytis ir labai dumit pradeda. egr isvalytas. gal kas galit ka patarti
volvo v70, 2004m
tomasbik
Написано 2017-05-16, 14:25
Вступил: 2017-05-11
kol salta vaziuoja kaip priklauso
volvo v70, 2004m
Написано 2017-05-16, 18:04
Вступил: 2010-01-05
O ką gedimų kodai sako?
avj
Написано 2017-07-31, 13:14
Вступил: 2014-10-26
Aš aiškinuosi dėl traukos dingimo ir klaidos ECM-6805 ir garsaus papsėjimo per variklio alyvos užpylimo anga.
Pats manau, kad nesandari kažkur vakuminė sistema. Pradedu tikrint primityviai.
Pirštu uždarau pagalviu šlangute, papsėjimas nesikeičia, tai greičiausiai nuotekis kitur.
Nuimu nuo vakuminio siurblio storesne šlangute einančia į stabdžiu stiprintuvą ir pirštu užkemšu vakumo pompa. Ir ką jūs manot papsėjimas visiškai dingo, variklis dirba tyliai.
Taigi ar stabdžiu stiprintuvas mano praleidžia vakuma, šlangutė apžiūrėjau sveika.
Kokios būtu nuomonės? 03' V70 D5
03' V70 D5 / 10' V70 2.4D
Написано 2017-07-31, 13:33
Вступил: 2010-04-23
avj @ 2017-07-31, 13:14 rašė:
O tas papsėjimas garsesnis nei pas kitus D5? Nes jie visi 'papsi'.
O užglūšinus pagalvių vakumą užtenka išlekti į trasą ir iškart pasimato ar jose buvo bėda.
avj
Написано 2017-07-31, 13:52
Вступил: 2014-10-26
Papsi tai tikrai garsiai, pompa užspaudus tyla. pagalviu šlangutei padariau liežuvio galiuko testaPfft
Esu iš aliexpres užsisakes toki paprasta vakumometra, kai gausiu reiks kažka sužiūrėt
https://www.aliex...VcxRz
hencia
Написано 2017-08-07, 09:28
Вступил: 2016-02-01
Sveiki, atsitiko tokia bėda - nei iš šio, nei iš to - dingo trauka. Jokių klaidų nemeta - tiesiog vieną dieną užvedus ir išvažiavus - traukos nebėra. Ne taip, kad važiuojant dingsta ir išmeta klaidą, o iškart nėra. Ar gali būti turbinos valdymas mechaniškai užstrigęs? Ar dėl to irgi klaidą mestų?
Volvo V70 I 2,5D 103kW,
Volvo V70 II D5 120kW
Написано 2017-08-07, 09:42
Apie kokį klaidų metimą kalbame? Ar buvo pajungta Volvo diagnostika klaidoms nuskaityti?
hencia
Написано 2017-08-07, 10:56
Вступил: 2016-02-01
rimcius @ 2017-08-07, 09:42 rašė:
Dar diagnostika nedaryta, bet ar neturėtų šauktukas atsirasti su klaidos pranešimu? Dar pastebėjau, kad paspaudus iki ~3k apsukų išmetė moteur repar demandee ar pan.
Написано 2017-08-07, 11:23
Tai klaidos kodo tikrai neišmes. Junkis diagnostiką ir skaityk klaidas. O pagal jas jau galima bus ieškoti kame problema...
Написано 2017-08-07, 11:46
Вступил: 2012-01-24
Tai Cia IR yra avarinis rezhinas. Junkis diagnostika.
cyucya13
Написано 2017-08-07, 15:18
Вступил: 2016-03-23
Kuro filtras senai keistas? Man taip pat budavo, ismesdavo klaida variklio remontas kai 3k apsuku dodavau, pakeiciau kuro filtra ir viskas Smile
Volvo v60 D4
