Diržų keitimas, kaina (Volvo V70 2,5tdi)
antoskalt |
Parašyta 2012-03-07, 16:39
Miestas: Vilnius Pranešimai: 193 Įstojo: 2012-03-04 |
Sveiki, gal kas keitet ir galetumet pasakyt bent plius minus kainas dirzu sitai masinai? V70 2.5tdi 103Kw 1997m universalas.
Domina pagrindinis dirzas +itemepjai+pompa Kuro siurblio dirzas+itempejai Ir tas dirzas kur suka generatoriu kondicionieriu ir stirpintuva +itempejai? Kainas bent plius minus gal kas zinot, labai reikia zinoti Redagavo Apeiron 2012-07-18, 20:25 ----- v70 Vyšnia ----- |
Rollandas |
Parašyta 2012-03-07, 16:47
su darbais tarp 700-800
Parašyta 2012-03-07, 17:00
Rollandas @ 2012-03-07, 16:47 rašė: su darbais tarp 700-800 Su generatoriaus dirzo itempeju ir parazitiniu guoliu tikrai i ta suma netilps. ----- Volvo V70II d5 (daily) Volvo 940 / 2.3 Turbo 250HP (kolkas) / Estate (FunCar) Pakabos, stabdžių, smulkus variklių remontas, padangų montavimas, suvirinimo darbai https://www.faceb...hnyGarazas ----- Vilnius, 860339105 |
aice |
Parašyta 2012-03-07, 17:03
Miestas: Kaunas Pranešimai: 276 Įstojo: 2009-02-07 |
Paskirstymo diržas 1vnt 90.00 Lt- 110.00 Lt
Paskirstymo diržo apatinis guolis IDLER 1vnt 130.00 Lt Paskirstymo diržo viršutinis guolis WP 1vnt 165.00 Lt Apatinis škyvas alkūninio veleno CS 1vnt 420.00 Lt Generatoriaus dirželis 1vnt 25.00 Lt Generatoriaus dirželio guolio kompl. 1vnt 310.00 Lt Darbas 400.00 Lt kažkas tokio bent jau pats rinkaus, nežinau čia relau ar ne čia ant brolio S70 TDI Redagavo aice 2012-03-07, 17:18 ----- Volvo 850 2.5 SE '95 ----- VOLVO Drive safely and responsibly |
Andrejka |
Parašyta 2012-03-07, 17:19
aice @ 2012-03-07, 17:03 rašė: Paskirstymo diržas 1vnt 90.00 Lt- 110.00 Lt Paskirstymo diržo apatinis guolis IDLER 1vnt 130.00 Lt Paskirstymo diržo viršutinis guolis WP 1vnt 165.00 Lt Apatinis škyvas alkūninio veleno CS 1vnt 420.00 Lt Generatoriaus dirželis 1vnt 25.00 Lt Generatoriaus dirželio guolio kompl. 1vnt 310.00 Lt Darbas 400.00 Lt kažkas tokio bent jau pats rinkaus, nežinau čia relau ar ne cia ant brolio S70 TDI V70 TDI uztenka pasikeisti pagrindini dirza su savo guoliais ir vandens pompą į gerų gamintojų dalis. Dalys kainuos nedaug plius darbas apie 150, na bent jau pas Mindaugą servise tiek kainavo vandens pompą pasikeisti, o ten praktiškai tas visas darbas ir yra Kas dėl genero diržo ir guolių - jeigu su pinigais sunku, tai galima juos ir vėliau pasikeist, atsižvelgiant į genero diržo būklę. Nes ten jau ir pačiam galima pasikeisti nesunkiai viską ... Redagavo Andrejka 2012-03-07, 17:19 ----- V70 2.5D MY'00 ----- |
aice |
Parašyta 2012-03-07, 17:26
Apšvieskit detaliau dėl tos vandens pompos ? ją būtina keist nauja ar kaip čia suprast ? na nelabai sutinku kad užtektu tik diržą pakeist .. čia jau iš bėdos tik
rokonautas |
Parašyta 2012-03-07, 17:39
Miestas: Kaunas Pranešimai: 178 Įstojo: 2011-03-29 |
jei su pinigais bedos dideles nera tai keisk viska ir pamirsi, o del pompos tai ir geriau keisk nes jei uzstrigs tai bedu turesi ir kainuos dvigubai
----- Volvo V70 2.5D ----- |
aice |
Parašyta 2012-03-07, 17:52
o tu pompų yra pirkt ? ir kur ? kokia jų kaina ?
antoskalt |
Parašyta 2012-03-07, 17:55
pas mus miestelyje tai kazkas apie 100-130LT
Andrezas |
Parašyta 2012-03-07, 19:18
Klubo narys Miestas: Kaunas Pranešimai: 881 Įstojo: 2011-12-04 |
Kaune pakeitimas visu dirzhu, (pagrindinis dirzas, siurblio dirzas ir dirzas sukantis generatoriu bei stiprintuva ir ka jis ten dar suka...) vandens pompos, itempeju , generatoriaus guoliu, tepalo filtro, kuro filtro ir tepalu kainavo 922 litai su detalem ir darbais, pasiderejus padare nuolaida 2 litus viso kainavo 920 litu!
----- Volvo V70 2.5 TDI 1999 VW T3 Campervan (Burzgis) 1.6 Td 1986 ----- =FORUMO MODERATORIUS= Jeigu žmogus žmogui žmogus, tai ir žmogus žmogui žmogus! юзербары для форумов |
aice |
Parašyta 2012-03-07, 20:46
stebuklingai čia ,mum vien tik , tepalai, visi 4 filtrai (kuro, oro, tepalų, salono) ir rankinio trosai su kaladėlėm ir darbu atsiėjo 840lt ..
andriuks |
Parašyta 2012-03-07, 20:54
Miestas: panevezys Pranešimai: 77 Įstojo: 2010-11-26 |
Sveiki teko keist visus dirzus servise tai uz viska mokejau 1000 cia su pompa ir visais guoliais . Po 20000km pradejo varvet pompa tai keiciau tik pompa guoli ir nauja dirza , kainavo 340 lit plius degimo statymas 60
----- wv caravele 2,5 tdi .wv transporter 1,9 d . ieskoma volvo v 70 su 2,5 tdi ----- |
andriuks |
Parašyta 2012-03-07, 20:57
Tiesa pompa kuri pradejo varvet buvo hepu firmos .Dabar ideta doltz firmos kainavo 90 litu ir pravaziuota apie 40000km.
Andrezas |
Parašyta 2012-03-07, 21:32
aice @ 2012-03-07, 20:46 rašė: stebuklingai čia ,mum vien tik , tepalai, visi 4 filtrai (kuro, oro, tepalų, salono) ir rankinio trosai su kaladėlėm ir darbu atsiėjo 840lt .. Na tai stabdziu sistemos detales ir darbai kainuoja... o salono filtra ir oro filtra as irgi atskirai pirkausi ir keiciau, tai irgi nera visai papigiaiski, jei zinoma dedi gerus! Bet visvien kazkaip daugokai sakyciau sumokejote! ----- Volvo V70 2.5 TDI 1999 VW T3 Campervan (Burzgis) 1.6 Td 1986 ----- =FORUMO MODERATORIUS= Jeigu žmogus žmogui žmogus, tai ir žmogus žmogui žmogus! юзербары для форумов |
Parašyta 2012-03-07, 21:53
Viskas remiasi i detaliu kainas. Be to, kazkaip nepastebejau, kad kuris nors uzsimintu apie rieboksliu keitima... Nes mane vis stebina: pakeli masina ant keltuvo, variklis "apsimyzes" tepalais (priekinis alkuninio veleno riebokslis paleides), - klausiu, senai dirzus keites? - Nea, pries pora tukstanciu km. Tai lieka du variantai - arba lupt lauk dirzus ir keist rieboksli, arba 65k km vazinet su "apsimyzusiu" varikliu... Dar pastebejimas: ten kur uz darba ima labai pigiai, nesivargina tikrinti tu rieboksliu, o tuo labiau nuplauti isbegusius tepalus ir antifriza, ipurskimo kampa isstatineja is "akies ir ausies"...
Redagavo Johny 2012-03-07, 21:54 ----- Volvo V70II d5 (daily) Volvo 940 / 2.3 Turbo 250HP (kolkas) / Estate (FunCar) Pakabos, stabdžių, smulkus variklių remontas, padangų montavimas, suvirinimo darbai https://www.faceb...hnyGarazas ----- Vilnius, 860339105 |
Vaidas |
Parašyta 2012-03-07, 22:08
amzinas terminas : keiciau su visais guoliais ir t.t. o kai gilintis pradedi tai nei ten visi, nei ten rieboksliai judinti ir t.t.
Jeigu viska viska keisti tai zagtelsit nuo bendros sumos. ----- Daug ivairiu automobiliu kasdiena ----- Tel.Nr. +37060005798 Marijampole |
antoskalt |
Parašyta 2012-03-07, 23:03
O kur randasi salono oro filtras? kokia jo kaina ir kaip del pakeitimo? sunku? kokie pozymiai kai jis jau sudinokas?
Andrezas |
Parašyta 2012-03-07, 23:12
As pirkau anglini , tai brangesnis, apie 70 lt mokejau, o popierinis pigesnis. Pozymiai, kad jau shudinokas tai kai salone daug uzhesio o nepucia vejo... ir traukt langus pradeda. paprastai rekomenduojama keisti kas sezona (ypac aktualu popieriniams... sudreksta jie ir nebeatlieka savo funkcijos) .
Pas S/V 70 pirmos kartos randasi kairiam kampe po kapotu netoli valytuvu po plastmase, Issitraukia ir pasikeicia itin paprastai. Atsukti reikia berods tris varztelius, pakeli plastmases kampa ir issitraukia lengvai! ----- Volvo V70 2.5 TDI 1999 VW T3 Campervan (Burzgis) 1.6 Td 1986 ----- =FORUMO MODERATORIUS= Jeigu žmogus žmogui žmogus, tai ir žmogus žmogui žmogus! юзербары для форумов |
aice |
Oro filtras kainuoja apie 80Lt jis randasi kur valytuvai yra ir ta plastmasinė apdaila, tai ją nuėmus iškart pamatysi keleivio pusėje bus filtras arba bus skylė (jei jau kas jį išemė , gali buti išimtas su visu laikikliu tai tada kainuos dar ir pats laikiklis jei pavyks gauti )
Redagavo aice 2012-03-07, 23:36 ----- Volvo 850 2.5 SE '95 ----- VOLVO Drive safely and responsibly |
antoskalt |
Parašyta 2012-03-07, 23:14
Reiks butinai pasiziuret, nes langus tai niaukia, o uzesio tai irgi yra, bet nezinau kaip turetu pust sita masina, neturiu su kuo palygint bet sprendziat is variklio orinio filtro tai manau kad seimininkas nesivargino pakeisti ir salono filtro nes is ten ties sieno isimiau kad karvutei uztektu
